  4. Gelöst: PING Adapter stürzt ab
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @armilar said in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
    @mcm1957 sagte in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
    Man sollte nicht 3 Sachen paralle machen - Asche auf mein Haupt...
    Man sollte nicht blind Befehle eingeben ;-) Hätte ich auch selbst drauf kommen können ...
    DANKE
    Gott sei dank wars kein sudo rm -rf /
    P.S: Bitte den Befehl NICHT testen - zumindest nicht bis vir der nächsten Neuinstallation.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @mcm1957
    Bei 32 VM Snapshots wird wohl noch ein funktionierendes dazwischen sein 😁
    • ArmilarA Armilar
      @mcm1957
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @armilar sagte in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
      Bei 32 VM Snapshots
      für was braucht man 32, sollte ein Fehler vorhanden sein, baust du weiterhin drauf auf
      solltest du ein backup zurückspielen, sind alle snaps weg
      MartinPM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        Bei 32 VM Snapshots
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @crunchip Für was installiert man von einem PING(!) Adapter eine Beta version?
        Jedenfalls sollte man sich das GUT überlegen, wenn man nur ein Produktiv-System hat ...
        • MartinPM MartinP
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @martinp naja, muss jeder selbst wissen
          ich fahre seit Jahren latest und hab nur ein produktiv System laufen
          alle Individualitäten könnte ich mit einem test-System gar nicht nachbilden, von daher hab ich das gelassen
            Bei 32 VM Snapshots
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @crunchip sagte in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
            Ihr glaubt nicht wirklich, dass ich hier ein ernsthaftes Problem hatte oder in den letzten 7-8 Jahren mal ein ernsthaftes Problemchen gehabt hätte, geschweige ein Backup benötigt hätte?
            Der Test galt der Unauffindbarkeit des Problems im Ping-Adapter und der Chance, dass ein Entwickler einen Fehler in einem Adapter finden kann.
            Dafür habe ich mir einen Clone der ioBroker-Produktiv-VM erstellt und gemountet, das BETA mit dem 7ner JS-Controller installiert und die Ausgabe gepostet. Geht jederzeit, dass aktuelle Produktivsystem für ein paar Minuten zum Testsystem zu machen (ist nicht mal Zeitaufwand). Danach schaltest du den Clone wieder ab und startest das Prod-System.
            Läuft im Raid-5 auf einem ordentlichen Server und ist VM-seitig von Influx, Grafana, Zigbee, etc. getrennt.
            Natürlich mache ich auch Backups - für den wahrscheinlich nie eintreffenden Worst-Case...
            Die Snaps gehen 32 Tage in die Vergangenheit und wenn in dieser Zeit wirklich mal ein kleineres Problemchen aufgetaucht ist, dann drehst du die Zeit halt wieder auf den letzten funktionalen Stand... In der Regel der letzte Snapshot, da ansonsten schon die Watch-Dogs tagelang rumgemeckert hätten.
            • ArmilarA Armilar
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              bestreitet auch niemand, nur wollte ich für andere unerfahrene Lesende noch mal aufmerksam machen, dass ein snapshot kein backup darstellt, wie viele denken
              macht trotzdem keinen Sinn und je nach "Problemchen" nützt dir der Snap nicht die Bohne
              so mal als Darstellung
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Ich glaub zum Thema Backup / Snapshot etc. ist jetzt alles gesagt.
                Wenn nicht bitte eigenes Topic öffnen. Das hat mit dem PING Adapter nicht mal am Rande zu tun.
                DANKE
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • M michihorn
                  @meister-mopper Ich bin wie von amg_666 empfohlen auf 1.7.6 gegangen. Klappt ohne Fehlermeldungen.
                  Danke Euch beiden.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @michihorn Die 1.7.9 ist raus, bei mir läuft sie einwandfrei, kannst ja mal dein Glück versuchen...
                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    DANKE
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @mcm1957
                    Ping-Adapter 1.7.9 funktioniert.
                    Evtl. könnte euch das auch weiterhelfen.
                    ping.0   2024-10-01 17:42:51.543	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                    • amg_666A amg_666
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @amg_666 bei mir ebenfalls wieder! 👍
                      • amg_666A amg_666
                        michihorn
                        @amg_666 Danke. Läuft bislang problemlos
