  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @chrischi-0 Setzen geht direkt, aber lesen nicht, bzw. ich habe es nicht getestet. Ich denke, das müsste man mit scripts machen.
    Dort kannst du die DPs auslesen und entsprechend andere DPs setzen.
    Aber das kann man in javascript (ioBroker) auch.
    Chrischi 0
    #1665
    @mcu Ich hatte gehofft, ich kann den Schritt mit Scipts sparen. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Ich begeb mich dann mal an das Script zu schreiben.
    Vielen Dank für deine Hilfe und macht weiter so 👍 ♥
    • C Chrischi 0
      M Online
      M Online
      MCU
      #1666
      @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
      Hier nur mit log Eintrag.
        "value": "val=> {if(val==1) {window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num6', ({ err, state }) => {console.log('1 '+state.val); });} else if(val==2) { window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num5', ({ err, state }) => {console.log('2 '+state.val); });}}"
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Chrischi 0
        #1667
        @mcu Oh, vielen Dank. Werde es heute Nachmittag ausprobieren. Sieht recht überschaubar aus, aber auf diesen Aufbau wäre ich nie gekommen. Werde mich melden, wenn es funktioniert. Alternativ habe ich ja noch das erstellte Script. 👍
        • Chris0706C Offline
          Chris0706C Offline
          Chris0706
          #1668
          Hi zusammen,
          ich versuche gerade mit Datenpunkt-Eigenschaften eine 1000 Wh in 1kWh anzeigen zu lassen und bin im Wiki auf folgendes gestoßen:
          {"value": "val => parseInt(val*1000)"}
          Muss ich diesen JSON code einfach in die Datenpunkt Eigenschaften reinkopieren und es sollte funktionieren? Wenn ja, dann geht es nicht.. Zumindest nicht in einem HistroyGraph. (Ich habe PRO)
          Christian
          • Chris0706C Chris0706
            Hi zusammen,
            Christian
            M Online
            M Online
            MCU
            #1669
            @chris0706 Wenn du 1000 in 1 umwandeln möchtest, musst du die Division nutzen.
            {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
            /* mit Kommazahl ? */
            {"value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"}
            /* für HistoryGraph */
            {"value": "val => parseFloat(parseFloat(val/1000).toFixed(2))"}
            Findet man hier:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/berechnungen-mit-val#division
            ja
            Für HistoryGraph musst du einen Haken gesetzt haben im HistoryGraph-Modul.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Findet man hier:
              ja
              Chrischi 0
              schrieb am zuletzt editiert von Chrischi 0
              #1670
              @mcu
              Möchte nur ungern reingrätschen, aber das Runden mit Kommazahlen im HistoryGraph funktioniert nicht. Sobald ".toFixed(x)" eingetragen wird, verschwinden alle Werte im HistoryGraph des jeweiligen DP. Bei diesem Fall ist der Haken gesetzt, die Kurve wird auch erzeugt, aber die Datenpunkte im Graphen haben keine Werte hinterlegt.
              Beispielbild: Bildschirmfoto vom 2024-09-30 15-22-37.png
              Oberer Wert ist die Produktion, unterer die maximale Produktion.
              Bild vom Widget:
              (Bezug und Einspeisung verwenden die Value-Werte, da diese bereits korrekt vorliegen "für meinen Fall")
              • C Chrischi 0
                @mcu
                Bild vom Widget:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1671
                @chrischi-0 Dann dort nochmal ein parsefloat() drum oder Number().
                Vermutlich mag der historyGraph keinen String, sondern nur number.
                • M MCU
                  Chrischi 0
                  #1672
                  @mcu
                  Die Formeln werden ja immer wilder, aber funktioniert. 👍 Wäre auch ein sehr guter Punkt im Wiki.
                  Ich begeb mich dann mal wieder an mein eigentliches Problem. 😰
                  • C Chrischi 0
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1673
                    @chrischi-0 Hab es eingetragen.
                    • M MCU
                      Chrischi 0
                      #1674
                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Im Log kommt nichts an. Ich warte bis v3.2.0 als stable veröffentlicht wird und setzte mich dann nochmal dran. Bis dahin funktioniert es mit dem Script. ☺ Vielen Dank für die Hilfe.
                      • C Chrischi 0
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1675
                        @chrischi-0 Der Eintrag kommt im Browser-Log (F12) nicht im normalen ioBroker-LOG (Protokolle).
                        • M MCU
                          Chrischi 0
                          #1676
                          @mcu :man-facepalming: Ja, da taucht alles auf.
                          • F Offline
                            Flowski
                            #1677
                            Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
                            Version 3.1.8 (kein Pro)
                            • F Flowski
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1678
                              @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Flowski
                                #1679
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
                                • F Flowski
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1680
                                  @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
                                  • M MCU
                                    Flowski
                                    #1681
                                    @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
                                    die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
                                    • F Flowski
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1682
                                      @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
                                      Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
                                      • M MCU
                                        Flowski
                                        #1683
                                        @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #1684
                                          Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
                                          Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
                                          Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
