  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @chrischi-0 Kannst du mal ein Beispiel geben, hab es noch nicht verstanden.
    DP1 false
    DP1 true
    DP2 false
    DP2 true
    DP3 false
    DP3 true
    DP4 false
    DP4 true
    Was soll jetzt passieren?
    Wenn man dies in der DropdownAction nutzt, wählt man einen Wert aus, steht im Trigger der Wert.
    Chrischi 0
    #1661
    @mcu
    Ich habe folgende 4 Datenpunkte:
    Diese 4 Datenpunkte werden aus Node-RED gespeist und anhand des Preises in tibber ändern die Dp's auf true oder false.
    Nun möchte ich in Jarvis diese 4 Dp Namen in einer Dropdown Liste anzeigen lassen, wenn in in der Dropdown 4 Stunden ausgewählt wird, möchte ich gerne den bool Wert von tibber_4std an einen weiteren Datenpunkt weiterleiten. Als Hintergrund: Ich möchte gerne abhängig vom Wetter, nachts die Heizung laufen lassen, da es anhand des Wetters zu unterschiedlichen Nachtlaufzeiten kommen kann, möchte ich dies gerne direkt per Dropdown auswählen können.
    Mein Versuch, welcher leider nicht funktioniert, da werden nur die die hinterlegten Werte in der Anzeigevariante hinterlegt.
    • C Chrischi 0
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1662
      @chrischi-0 Es soll ja immer nur einer der DPs auf true stehen, oder?
      Wird denn automatisch von einem Programm die anderen DPs auf false gesetzt, wenn einer auf true gesetzt werden würde?
      Also grundsätzlich kannst du einen dummy-DP nutzen und dann mit den Datenpunkt-Eigenschaften die anderen DPs setzen.
      Hab ich hier mal beschrieben.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
      Hab das Bild gerade erst angeschaut, bist ja schon auf dem richtigen Weg.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Chrischi 0
        #1663
        @mcu
        Nein, es können auch alle 4 DP's auf true stehen, abhängig vom Preis im tibber. Wenn aktuell die günstigste Stunde wäre, dann sind alle 4 DP's true. Ich möchte die Werte von den 4 DP's nicht ändern, nur auslesen, wenn ein DP ausgewählt (per Dropdown) diesen Wert an den dummy-DP weitergeben.
        • C Chrischi 0
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1664
          @chrischi-0 Setzen geht direkt, aber lesen nicht, bzw. ich habe es nicht getestet. Ich denke, das müsste man mit scripts machen.
          Dort kannst du die DPs auslesen und entsprechend andere DPs setzen.
          Aber das kann man in javascript (ioBroker) auch.
          • M MCU
            Chrischi 0
            #1665
            @mcu Ich hatte gehofft, ich kann den Schritt mit Scipts sparen. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Ich begeb mich dann mal an das Script zu schreiben.
            Vielen Dank für deine Hilfe und macht weiter so 👍 ♥
            • C Chrischi 0
              M Online
              M Online
              MCU
              #1666
              @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
              Hier nur mit log Eintrag.
                "value": "val=> {if(val==1) {window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num6', ({ err, state }) => {console.log('1 '+state.val); });} else if(val==2) { window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num5', ({ err, state }) => {console.log('2 '+state.val); });}}"
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Chrischi 0
                #1667
                @mcu Oh, vielen Dank. Werde es heute Nachmittag ausprobieren. Sieht recht überschaubar aus, aber auf diesen Aufbau wäre ich nie gekommen. Werde mich melden, wenn es funktioniert. Alternativ habe ich ja noch das erstellte Script. 👍
                • Chris0706C Offline
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706
                  #1668
                  Hi zusammen,
                  ich versuche gerade mit Datenpunkt-Eigenschaften eine 1000 Wh in 1kWh anzeigen zu lassen und bin im Wiki auf folgendes gestoßen:
                  {"value": "val => parseInt(val*1000)"}
                  Muss ich diesen JSON code einfach in die Datenpunkt Eigenschaften reinkopieren und es sollte funktionieren? Wenn ja, dann geht es nicht.. Zumindest nicht in einem HistroyGraph. (Ich habe PRO)
                  Christian
                  • Chris0706C Chris0706
                    Hi zusammen,
                    Christian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1669
                    @chris0706 Wenn du 1000 in 1 umwandeln möchtest, musst du die Division nutzen.
                    {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
                    /* mit Kommazahl ? */
                    {"value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"}
                    /* für HistoryGraph */
                    {"value": "val => parseFloat(parseFloat(val/1000).toFixed(2))"}
                    Findet man hier:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/berechnungen-mit-val#division
                    ja
                    Für HistoryGraph musst du einen Haken gesetzt haben im HistoryGraph-Modul.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                    • M MCU
                      Findet man hier:
                      ja
                      Chrischi 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Chrischi 0
                      #1670
                      @mcu
                      Möchte nur ungern reingrätschen, aber das Runden mit Kommazahlen im HistoryGraph funktioniert nicht. Sobald ".toFixed(x)" eingetragen wird, verschwinden alle Werte im HistoryGraph des jeweiligen DP. Bei diesem Fall ist der Haken gesetzt, die Kurve wird auch erzeugt, aber die Datenpunkte im Graphen haben keine Werte hinterlegt.
                      Beispielbild: Bildschirmfoto vom 2024-09-30 15-22-37.png
                      Oberer Wert ist die Produktion, unterer die maximale Produktion.
                      Bild vom Widget:
                      (Bezug und Einspeisung verwenden die Value-Werte, da diese bereits korrekt vorliegen "für meinen Fall")
                      • C Chrischi 0
                        @mcu
                        Bild vom Widget:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1671
                        @chrischi-0 Dann dort nochmal ein parsefloat() drum oder Number().
                        Vermutlich mag der historyGraph keinen String, sondern nur number.
                        • M MCU
                          Chrischi 0
                          #1672
                          @mcu
                          Die Formeln werden ja immer wilder, aber funktioniert. 👍 Wäre auch ein sehr guter Punkt im Wiki.
                          Ich begeb mich dann mal wieder an mein eigentliches Problem. 😰
                          • C Chrischi 0
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1673
                            @chrischi-0 Hab es eingetragen.
                            • M MCU
                              Chrischi 0
                              #1674
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Im Log kommt nichts an. Ich warte bis v3.2.0 als stable veröffentlicht wird und setzte mich dann nochmal dran. Bis dahin funktioniert es mit dem Script. ☺ Vielen Dank für die Hilfe.
                              • C Chrischi 0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1675
                                @chrischi-0 Der Eintrag kommt im Browser-Log (F12) nicht im normalen ioBroker-LOG (Protokolle).
                                • M MCU
                                  Chrischi 0
                                  #1676
                                  @mcu :man-facepalming: Ja, da taucht alles auf.
                                  • F Offline
                                    Flowski
                                    #1677
                                    Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
                                    Version 3.1.8 (kein Pro)
                                    • F Flowski
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1678
                                      @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Flowski
                                        #1679
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
                                        • F Flowski
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1680
                                          @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
