  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M MadMic
    danke für die fixe Antwort....
    Ich möchte meine anker solix gar nicht in den iO Broker integrieren, sondern benötige nur die mqtt Daten um die dann weiter zu verarbeiten.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @madmic sagte in Anker Adapter:
    Hast Du dazu evtl auch eine Idee?
    Ja, halt als Service laufen lassen.
    Die ganzen Variablen liegen bei mir in einem Skript unter /usr/local/bin und das wird dann vom systemd-service aufgerufen.
    • M MadMic
      @madmic bitte die code-tags wieder herstellen
        Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
        An falschen Rechten.
        Bei mir liegt das Ding nicht im /home eines users sondern für alle zugänglich in /usr/local/bin
        Darüber hinaus wird solix2mqtt via systemd gestartet und dann dem user 'iobroker' übergeben.
        Edit: service dann wie hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/69229/anker-adapter/18
        M
        M
        MadMic
        schrieb am zuletzt editiert von MadMic
        habe den Fehler jetzt gefunden.
        Es lag so gar nicht an irgendwelchen Rechten.
        Es war einfach nur das Tokenfile, was ich beim Start nicht erneuert bzw. gelöscht habe. Daher war es ungültig, da ich mich parallel noch per App verbunden hatte.
        Wenn ich das per Docker starte, klappt es bei mir jetzt super.
        Allerdings sendet solix2mqtt nicht mit dem Topic solix, sondern mit solix/site/solix/scenInfo
        Hab alles mit Nodered verarbeitet, dashboards dazu gebaut und speichere die Daten in einer Influx DB zur Auswertung mit Grafana.
        Falls jmd Interesse hat, gern melden.
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MadMic
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #66
          @madmic
          Ja schon Rechte. Token gehören da ja auch zu.
          Deswegen wird in meinem Startskript das Tokenfile auch zuerst gelöscht und erst dann der Service gestartet.
          Im /home eines users hat das aber dennoch alles nix zu suchen.
          • M MadMic
            #67
            @madmic
            Dumme Frage als Noob, aber kann ich die Daten auch in Datenpunkte im iobroker speichern?
              @madmic
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #68
              @spectrum1981 wenns über MQTT läuft dann nimm doch das
              • Holger76H
                Holger76H
                Holger76
                schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                #69
                https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2
                hat das schon jemand installiert ?? Ich habe es gerade, läuft erstmal super.
                Aktuell sind alle 60s Abfragen eingestellt, bis auf 30s kann man reduzieren. Weniger machen wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Schalten kann man damit wahrscheinlich nichts, habe allerdings auch noch keine Anleitung gesehen bzw gelesen.
                NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                • Holger76H Holger76
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #70
                  @Holger76
                  Ja, habe den Adapter installiert und auch mal ein wenig herum gespielt.
                  Schalten geht nicht, man kann nur die Datenpunkte auslesen.
                  Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Holger76
                    Holger76H
                    Holger76H
                    Holger76
                    #71
                    Ich habe nun allerdings das Problem, dass der Adapter GRÜN ist, aber keine Werte mehr ankommen. seit 1h, also kurz nachdem ich das oben schrieb, kamen keine neuen Werte rein. Ggf. liegt es daran, dass ich mich in der App angemeldet habe, diese habe ich nun aber schon eine Weile verlassen und auch richtig ausgeloggt - geht immer noch nicht, trotz diverser Reconnects. Ich habe den Intervall nun auch wieder auf 60s und werde testen.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #72
                      @holger76 sagte in Anker Adapter:
                      Ggf. liegt es daran, dass ich mich in der App angemeldet habe, diese habe ich nun aber schon eine Weile verlassen und auch richtig ausgeloggt - geht immer noch nicht.
                      Ja, mit parallelen Logins musst du vorsichtig sein. Anker ist da schnell bei der Sache mit Blocks.
                      In dieser Datei liegt das Token, das vielleicht mal löschen:
                      echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/
                      total 4
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 781 Sep 22 21:12 session.data
                      echad@chet:~ $
                      Leg dir einen Zweitaccount in der App an und verwende den für den Adapter. Mit nur einem Account kannst du nicht gleichzeitig auf zwei Kisten eingeloggt sein.
                      • R
                        R
                        ronny130286
                        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                        #73
                        ich wollte den Adapter eigentlich noch vorstellen, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit :)
                        @Holger76
                        Ja das Problem kommt daher, dass du dich in der App wieder eingeloggt und den gleichen Account nutzt, damit nutzt du aktuelle unterschiedliche Token mit einem Account und das geht nicht.
                        Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du auf diese Art und Weise auch deinen Account sperren werden kann (man bekommt nur eine bestimmt Anzahl an Token pro Tag , danach ist der Account für xx Stunden gesperrt, keine Sorge der wird wieder freigegeben).
                        Bitte leg dir einen Familie-Account und füge diese deinem Main Account hinzu.
                        Ich würde dir empfehlen, nachdem du den Account erstellst hast, die session.data zu löschen, diese liegt im Normalfall unter /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2/
                        Holger76H B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ronny130286
                          @Holger76
                          Holger76H
                          Holger76H
                          Holger76
                          #74
                          @ronny130286
                          Ah ok, sowas habe ich mir schon gedacht... Aber zu erst einmal ein fettes DANKE, dass du dich der Sache angenommen hast !!
                          Dass mit dem Familienaccout habe ich allerdings noch nicht so recht gecheckt, wie das abläuft. Ich kann nirgendwo finden, wie ich da etwas umstellen kann, andere einladen oder sonstiges. Google hält sich da auch sehr bedeckt.
                          Ich denke, damit ist kein "echter" Familienaccount gemeint, sondern mein jetziger Account ist der Master, ich erstelle nun einen 2. Account und teile im MASTER zum neuen Account hin die Solarbank ? Wie man die teilt, muss ich aber auch erst finden...
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ronny130286
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #75
                            @holger76 said in Anker Adapter:
                            1. Du gehst in die App und meldest deinen Main-Account ab
                            2. dann erstellst du aus der App heraus ein neuen Account
                            3. loggst dich wieder aus und gehst in deine Main Account unter Profil/DEIN SYSTEM/ und dort kannst Mitglieder hinzufügen und schreibst dann deine Mailadresse vom 2 Account rein
                            4. wieder ausloggen und in den 2 Account einloggen und die Einladung annehmen, das sollte es gewesen sein ;)
                            • R ronny130286
                              Holger76H
                              Holger76H
                              Holger76
                              #76
                              @ronny130286 .-
                              super, danke.. das war ziemlich 'idiotensicher' 🐶
                              Jetzt läuft es erstmal und ich werde berichten. Was mir direkt auffällt:
                              ankersolix2.0.xxxxx..solarbank_info.updated_time = Thu Jan 01 1970 00:00:00 GMT+0100
                              ankersolix2.0.xxxxx.updated_time = Mon Jan 01 2001 00:00:00 GMT+0100
                              Das wird scheinbar nicht richtig ausgelesen ?
                              Vorhin stand da ein Datum von heute, was dann nicht aktualisiert wurde. Beim Umstellen habe ich den ganzen Baum gelöscht.
                              EDIT: der erste Wert wurde nun doch aktualisiert, erst stand eben 12:54 da, nun 13:00. Werden die Werte von Anker so selten an die API gesendet und es ist egal, ob man nun 30 oder 60s enstellt, da eh keine Daten in der Zwischenzeit ankommen ?
                              • R
                                R
                                ronny130286
                                #77
                                ich habe vorerst nur die "API" vom Projekt https://github.com/tomquist/solix2mqtt genommen und in einen Adapter gepackt.
                                Wenn ich das so richtig gelesen habe, gibt es offiziell kein API von Anker (noch nicht).
                                Bei den Datumswerte ist mir das auch schon aufgefallen, dass hier kein richtiges Datumformat ankommt. Ich werde mir das aber noch ansehen, ist ja noch ein Alpha Stadium :)
                                • S
                                  S
                                  spoeh-man
                                  #78
                                  Mir ist aufgefallen dass die werte nur aktualisiert werden wenn mann mit dem Hauptaccount die werte per app abfragt. Ansonsten bleiben sie stehen und es gibt keine Aktualisierung.
                                  • S spoeh-man
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #79
                                    @spoeh-man
                                    Das kann ich so nicht bestätigen, weil das würde bedeuten, dass in der App unter dem Gast Account sich auch nur die Werte aktualisieren, wenn der Hauptbenutzer die App öffnet.
                                    Es ändern sich nicht alle Werte mit jeder Abfrage.
                                    • R ronny130286
                                      @spoeh-man
                                      S
                                      S
                                      spoeh-man
                                      schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
                                      #80
                                      @ronny130286
                                      also bei mir ist es reproduzierbar so gerade nochmal probiert PV Gesamtleistung hing im Adapter auf 48W. App Hauptbenutzer geöffnet einmal gewartet bis zur Aktualisierung und ein paar sekunden später war es auch im Adapter auf 0. Gerade geschaut zeitstempel ändert sich nur der wert bleibt bis zur Aktualisierung mit der app gleich.
                                      • S spoeh-man
                                        @ronny130286
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #81
                                        @spoeh-man
                                        das ist sehr komisch, ich habe meistens auf den "grid_info.grid_to_home_power" geguckt und der ändert sich beim mit alle 30s.
                                        Kannst du mal den Datenpunkt schreiben, wie der richtig heißt?
                                        • R ronny130286
                                          @spoeh-man
                                          S
                                          S
                                          spoeh-man
                                          #82
                                          @ronny130286
                                          sind sogar einige ich mag sogar behaupten alle aber habe es nicht genau angesehen jetzt ist es leider schon dunkel.
                                          solarbank_info.total_photovoltaic_power
                                          solarbank_info.total_charging_power
                                          solarbank_info.battery_discharge_power
                                          solarbank_info.total_battery_power
                                          edit sagt
                                          der müsste sich trotz Dunkelheit dauernd ändern tut er aber nicht
                                          84.0k
