  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E excalibur270
    @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
    Ist gekürzt wegen der Userdaten
    echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
    #!/bin/bash
    rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
    cd /home/pi/solix2mqtt;
    S2M_USER=
    @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
    Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
    U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      excalibur270
      schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
      @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
      Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
      • E excalibur270
        @excalibur270
        Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
          @excalibur270
          excalibur270
          @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
          Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
          • F Offline
            Flopsi
            Wird an einem Adapter gearbeitet ?
            Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              @flopsi sagte in Anker Adapter:
              Nicht das ich wüsste.
              Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
              • F Flopsi
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @flopsi said in Anker Adapter:
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                Status: Requested
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Status: Requested
                  dtp
                  Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                  Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                    MadMic
                    Hallo Zusammen,
                    ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                    Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                    [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                    [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                    [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                    [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                    [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                    [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                        at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                    und am mqtt reader kommt nur das an:
                    solix/site_homepage (null)
                    Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
                    • M MadMic
                      Hallo Zusammen,
                      @madmic sagte in Anker Adapter:
                      An falschen Rechten.
                      Bei mir liegt das Ding nicht im /home eines users sondern für alle zugänglich in /usr/local/bin
                      Darüber hinaus wird solix2mqtt via systemd gestartet und dann dem user 'iobroker' übergeben.
                      Edit: service dann wie hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69229/anker-adapter/18
                        MadMic
                        schrieb am zuletzt editiert von MadMic
                        danke für die fixe Antwort....
                        Ich möchte meine anker solix gar nicht in den iO Broker integrieren, sondern benötige nur die mqtt Daten um die dann weiter zu verarbeiten.
                        • M MadMic
                          Hast Du dazu evtl auch eine Idee?
                          Ja, halt als Service laufen lassen.
                          Die ganzen Variablen liegen bei mir in einem Skript unter /usr/local/bin und das wird dann vom systemd-service aufgerufen.
                          • M MadMic
                            @madmic bitte die code-tags wieder herstellen
                              MadMic
                              habe den Fehler jetzt gefunden.
                              Es lag so gar nicht an irgendwelchen Rechten.
                              Es war einfach nur das Tokenfile, was ich beim Start nicht erneuert bzw. gelöscht habe. Daher war es ungültig, da ich mich parallel noch per App verbunden hatte.
                              Wenn ich das per Docker starte, klappt es bei mir jetzt super.
                              Allerdings sendet solix2mqtt nicht mit dem Topic solix, sondern mit solix/site/solix/scenInfo
                              Hab alles mit Nodered verarbeitet, dashboards dazu gebaut und speichere die Daten in einer Influx DB zur Auswertung mit Grafana.
                              Falls jmd Interesse hat, gern melden.
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MadMic
                                #66
                                @madmic
                                Ja schon Rechte. Token gehören da ja auch zu.
                                Deswegen wird in meinem Startskript das Tokenfile auch zuerst gelöscht und erst dann der Service gestartet.
                                Im /home eines users hat das aber dennoch alles nix zu suchen.
                                • M MadMic
                                  #67
                                  @madmic
                                  Dumme Frage als Noob, aber kann ich die Daten auch in Datenpunkte im iobroker speichern?
                                    @madmic
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #68
                                    @spectrum1981 wenns über MQTT läuft dann nimm doch das
                                    • Holger76H Offline
                                      Holger76H Offline
                                      Holger76
                                      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                                      #69
                                      https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2
                                      hat das schon jemand installiert ?? Ich habe es gerade, läuft erstmal super.
                                      Aktuell sind alle 60s Abfragen eingestellt, bis auf 30s kann man reduzieren. Weniger machen wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Schalten kann man damit wahrscheinlich nichts, habe allerdings auch noch keine Anleitung gesehen bzw gelesen.
                                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                      • Holger76H Holger76
                                        #70
                                        @Holger76
                                        Ja, habe den Adapter installiert und auch mal ein wenig herum gespielt.
                                        Schalten geht nicht, man kann nur die Datenpunkte auslesen.
                                        Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Holger76
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76
                                          #71
                                          Ich habe nun allerdings das Problem, dass der Adapter GRÜN ist, aber keine Werte mehr ankommen. seit 1h, also kurz nachdem ich das oben schrieb, kamen keine neuen Werte rein. Ggf. liegt es daran, dass ich mich in der App angemeldet habe, diese habe ich nun aber schon eine Weile verlassen und auch richtig ausgeloggt - geht immer noch nicht, trotz diverser Reconnects. Ich habe den Intervall nun auch wieder auf 60s und werde testen.
