  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    #233
    @foxthefox:
    Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen. `
    Das klingt super. Dann halte ich jetzt einfach mal die Füße still und warte bis du mit deinem Kram durch bist. Werde es ja in den Changelogs lesen wenn der GastWlan Haken eingebaut ist!
    Danke für deine großartige Arbeit!
    Micha
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #234
      Haken? Ich lese immer haken?
      Hab ich in meiner config gar nicht drin.
      Werte werden mir trotzdem angezeigt.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 13e455.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/b81cb061676dfb8a6f72ed114c13e455.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f5b7b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/7cf283c1e49193ba100c8eefbcf5b7b5.jpg</link_text>" />~~~~
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • F Offline
        foxthefox
        #235
        @ringdingringding:
        Werte werden mir trotzdem angezeigt. `
        Es ist auch erstmal nur auf der github Version 0.13 drin.
        Hier ging es um spezielle fritzbox Version die die Temperatur zwar anzeigt aber nicht an iobroker bereitstellt und somit unsinnige errors entstehen.
        Neu ist die Spannung als Objekt, wenn bereitgestellt.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #236
          Ah ok sorry mein fehler [emoji6]
          Werde das Thema aber weiter beobachten!
          Gerade ist mein CometDECT gekommen und wenn das vernünftig funktioniert will ich von elv fht-80b wech.
          Die Dinger laufen zwar aber ansteuerung ist so halb bescheiden
          Gruss Danyel
          • R Offline
            ramses
            #237
            Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.
            Theoretisch:
            Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.
            State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein.
            • F Offline
              foxthefox
              #238
              @ramses:
              Theoretisch:
              State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `
              Ja, natürlich geht das.
              Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.
              State ist die andere Richtung und geht immer.
              Ein Aufruf: video
              • ? Offline
                #239
                Hallo Klaus,
                danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
                Der Fehler:
                error error calling the fritzbox {}
                Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
                Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
                (Auch wen ich nicht wüsste was)
                Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
                öffnen lassen will.
                Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
                Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
                Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.
                • F Offline
                  foxthefox
                  #240
                  @udo83:
                  Hallo Klaus,
                  Der Fehler:
                  öffnen lassen will.
                  Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `
                  Hallo Udo,
                  Laut einem post vorher scheint es wohl in dem log welches im iobroker Verzeichnis abgelegt wird mehr Infos drin. Also schau mal bei dem error dort mehr drin steht und poste es ggf.
                  Das mit dem Array hab ich mir vorhin auch schon angesehen. Ich denke ich werde es auf number oder String umbauen und dann gibt es Abhilfe für blockly. Ansonsten hab ich für die Zwischenzeit keine Idee. [emoji52]
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • ? Offline
                    #241
                    Hallo Klaus,
                    mehr als das hier steht auch in der log Datei nicht:
                    2018-01-06 13:11:34.988 - [31merror[39m: fritzdect.0 error calling the fritzbox {}
                    2018-01-06 13:15:01.310 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Comet ID: xxx identified for command : 22
                    Man sieht: Ich setzte den Wert von TargetTemp auf 22. Er führt aus und spamt unnötigerweise diesen Fehler ins LOG.
                    Es muss nicht unbedingt Blockly sein.
                    Ich bin zwar kein großer Scripter aber JavaScript verstehe schon.
                    Habe auch einige Script mit Js geschrieben weil Blockly nicht ausgereicht hat.
                    Aber wie man einen Wert der vom Typ "Array" ist korrekt setzt ist mir auch mit Js nicht klar.
                      Bandy
                      #242
                      @udo83:
                      Hallo Klaus,
                      Der Fehler:
                      öffnen lassen will.
                      Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.
                      • ? Offline
                        #243
                        @Bandy:
                        Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `
                        Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.
                        Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #244
                          @udo83:
                          @Bandy:
                          Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `
                          Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.
                          Ein Aufruf: video
                          • ? Offline
                            #245
                            @foxthefox:
                            Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist. `
                            Hi Klaus,
                            Die hier:
                            error error calling the fritzbox {}error
                            sagt einfach nur Fehler. Und führt trotzdem aus.
                            Was du meinst ist die Meldung wenn man die Thermostate per Script öffnen und schließen will.
                            Da kommt dann der deprecated Kram.
                            Abe das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
                            Udo
                            • uweredU Offline
                              uweredU Offline
                              uwered
                              #246
                              Hallo & schönen Sonntag …
                              Bei mir schreibt er auch Fehler ins Log ....
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:39:16.565 error error calling the fritzbox {}
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 0
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 18
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:27.706 error error calling the fritzbox {}
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 15
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:19.518 error error calling the fritzbox {}
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                              ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 19
                              Die Funktion ist hier aber auch gegeben …
                              Gruss
                                aldoa1
                                #247
                                Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.
                                Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.
                                Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.
                                Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum?
                                • ? Offline
                                  #248
                                  @aldoa1:
                                  Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `
                                  Weil die FritzBox die zurück stellt.
                                  Nach spätestens 15Minuten.
                                  Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen.
                                    aldoa1
                                    #249
                                    @udo83:
                                    @aldoa1:
                                    Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `
                                    Danke für die Antwort.
                                    Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?
                                    • ? Offline
                                      #250
                                      Also ich habe es hier so gelöst:
                                      • in der FB die Spartemperatur auf 18 °C umgestellt.
                                      • Die Spartemperatur 24/7 aktiviert.
                                      Dann im ioBroker:
                                      • Wenn jemand da ist und Uhrzeit zwischen 5 und 22 Uhr targettemp auf 22°C
                                      • Falls niemand da - 18°C
                                      • Von 22 - 5 Uhr 18°C
                                      • Wenn Fenster auf Thermostat komplett schließen.
                                      Das funktioniert soweit.
                                      Bin aber auch noch in der Testphase.
                                        aldoa1
                                        #251
                                        Ich versuche es jetzt erstmal mit Intervallen. Wenn die Temperatur z.B. auf 20 geändert wird soll er Sa.-So. von 8-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 einstellen. Mo.-Fr. von 13-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 Grad.
                                        Das ganze dann auch noch für die Temperaturen 19, 22,23,24. Die Komforttemperatur ist 21 Grad. Ab 22 Uhr ist die Spartemperatur bei 16 Grad.
                                        • ? Offline
                                          #252
                                          Ja.
                                          Wenn du Per Script die targettemp zwingst immer da zu bleiben wo du sie haben willst,
                                          geht das bestimmt auch.
                                          Also quasi n trigger wenn die Target temp sich ändert und diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist, dann stell sie
                                          sofort wieder zurück meinen Wert.
                                          Ist dann halt ping pong. Aber geht.
