  4. Adapter: fritzdect
    6.4k
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 27 Beobachtet
    Bandy
    #242
    @udo83:
    Hallo Klaus,
    danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
    Der Fehler:
    error error calling the fritzbox {}
    Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
    Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
    (Auch wen ich nicht wüsste was)
    Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
    öffnen lassen will.
    Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
    Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
    Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `
    Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.
    • ? Offline
      #243
      @Bandy:
      Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `
      Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.
      Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.
      • F Offline
        foxthefox
        #244
        @udo83:
        @Bandy:
        Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `
        Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • ? Offline
          #245
          @foxthefox:
          Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist. `
          Hi Klaus,
          Die hier:
          error error calling the fritzbox {}error
          sagt einfach nur Fehler. Und führt trotzdem aus.
          Was du meinst ist die Meldung wenn man die Thermostate per Script öffnen und schließen will.
          Da kommt dann der deprecated Kram.
          Abe das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
          Udo
          • uweredU Offline
            uweredU Offline
            uwered
            #246
            Hallo & schönen Sonntag …
            Bei mir schreibt er auch Fehler ins Log ....
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:39:16.565 error error calling the fritzbox {}
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 0
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 18
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:27.706 error error calling the fritzbox {}
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 15
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:19.518 error error calling the fritzbox {}
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
            ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 19
            Die Funktion ist hier aber auch gegeben …
            Gruss
              aldoa1
              #247
              Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.
              Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.
              Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.
              Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum?
              • ? Offline
                #248
                @aldoa1:
                Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `
                Weil die FritzBox die zurück stellt.
                Nach spätestens 15Minuten.
                Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen.
                  aldoa1
                  #249
                  @udo83:
                  @aldoa1:
                  Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `
                  Danke für die Antwort.
                  Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?
                  • ? Offline
                    #250
                    Also ich habe es hier so gelöst:
                    • in der FB die Spartemperatur auf 18 °C umgestellt.
                    • Die Spartemperatur 24/7 aktiviert.
                    Dann im ioBroker:
                    • Wenn jemand da ist und Uhrzeit zwischen 5 und 22 Uhr targettemp auf 22°C
                    • Falls niemand da - 18°C
                    • Von 22 - 5 Uhr 18°C
                    • Wenn Fenster auf Thermostat komplett schließen.
                    Das funktioniert soweit.
                    Bin aber auch noch in der Testphase.
                      aldoa1
                      #251
                      Ich versuche es jetzt erstmal mit Intervallen. Wenn die Temperatur z.B. auf 20 geändert wird soll er Sa.-So. von 8-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 einstellen. Mo.-Fr. von 13-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 Grad.
                      Das ganze dann auch noch für die Temperaturen 19, 22,23,24. Die Komforttemperatur ist 21 Grad. Ab 22 Uhr ist die Spartemperatur bei 16 Grad.
                      • ? Offline
                        #252
                        Ja.
                        Wenn du Per Script die targettemp zwingst immer da zu bleiben wo du sie haben willst,
                        geht das bestimmt auch.
                        Also quasi n trigger wenn die Target temp sich ändert und diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist, dann stell sie
                        sofort wieder zurück meinen Wert.
                        Ist dann halt ping pong. Aber geht.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #253
                          ich hab mal das Array für den mode in Number ind er Version 0.13 auf github umgebaut .
                          0=Auto, 1=zu/aus, 2=voll auf/ein
                          evtl. hilft das ja schon zu der Verbesserung bei der Fehlermeldung.
                          Habe auch bzgl Error noch einen Text in der Meldung ergänzt.
                          Bei der nächsten Version, würde ich hier auf String wechseln um die Modi beim Namen zu nennen (allerdings dann nur in English und nicht variabel; auto, off, boost evtl. noch eco für Absenktemperatur und comfort für Komfortemperatur).
                          Auch würde ich die Objekte anders benennen:
                          Dect200 -> Switch
                          Comet -> Thermostat
                          Dect100 -> Repeater
                          Contact = Contact
                          Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel?
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #254
                            @foxthefox:
                            Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel? `
                            Moin Klaus.
                            Ich fände es gut.
                            Zum einen sind die Begrifflichkeiten (auto, off, boost, eco) weit verbreitet und auch leichter im Ablauf zuzuordnen.
                            Und von den Herstellernamen auf "Universal-Namen" zu wechseln, macht m.E. auch Sinn.
                            Gruss,
                            Uwe
                            • ? Offline
                              #255
                              Hallo Klaus,
                              mit der neuen Version funktioniert alles einwandfrei und der Fehler
                              ist auch weg.
                              Also sowohl der Mode Fehler als auch der "Error Calling the Fritzbox" Fehler.
                              Hing also unmittelbar zusammen.
                              Super! Ich danke dir!
                              Was die Umbenennung der Datenpunkte angeht muss ich sagen dass es mir persönlich ziemlich wurscht ist
                              wie die heißen. Ich kenne die aktuellen Namen und verstehe sie.
                              Für Neueinsteiger ist dein Vorschlag aber bestimmt noch n tick übersichtlicher bzw. verständlicher.
                                der_Auge
                                #256
                                Wir müssen dann nur die alten Datenpunkte löschen um die neuen anlegen zu lassen?
                                Was ist mit aufgezeichneten Daten (von Temperaturen) ?
                                Jürgen
                                Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                Test : DS916+ VM Debian
                                Test : Tinker mit piVCCU
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #257
                                  @der_Auge:
                                  Jürgen `
                                  Die Datenpunkte sind nach löschen des Adapters ohnehin schon gelöscht.
                                  Bei den aufgezeichneten Temperaturen sieht es denke ich anders aus.
                                  Bei der Ablage in tägliche Dateien müssten diese umbenannt werden, um in einem gemeinsamen trend sichtbar zu sein.
                                  Wenn es in MySQL abgespeichert ist, müsste wahrscheinlich in einer Tabelle etwas umgebogen werden oder die History-Daten in die neue Ablage dazugemergt werden. Hab bisher MySQL nicht benutzt.
                                  Verloren sollten die Altdaten auf jeden Fall nicht sein, nur nicht direkt zugreifbar.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #258
                                    Hallo Klaus.
                                    Mir ist was an der Temperaturausgabe der Steckdosen (Dect200) aufgefallen.
                                    Da wird scheinbar der Offsetwert doppelt abgezogen !?
                                    Beispiel :
                                    In der FB am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 17° >> Offset = 0° >> Ausgabe 17°
                                    am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,5° >> Offset = 0,5° >> Ausgabe 16°
                                    am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,0° >> Offset = 1° >> Ausgabe 15°
                                    Gruss,
                                    Uwe
                                    P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen .
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #259
                                      @uwered:
                                      Hallo Klaus.
                                      Beispiel :
                                      Gruss,
                                      Uwe
                                      P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen . `
                                      Danke für die Rückmeldung. Ich werde es mir anschauen und evtl. darf ich nur nicht den Offset mit berücksichtigen, der Bestandteil des Telegrams ist.
                                      Bei den Thermostaten läuft der Aufruf über eine andere Funktion, daher der Unterschied.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #260
                                        @foxthefox:
                                        @uwered:
                                        Hallo Klaus.
                                        Beispiel :
                                        Gruss,
                                        Uwe
                                        Klaus `
                                        So, habs verbessert, mit der Version 0.14 (npm und github).
                                        Die korrigierte Temperatur wird schon in dem json-array übergeben und braucht nicht nochmal mit dem mitgelieferten Offset addiert werden.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • uweredU Offline
                                          uweredU Offline
                                          uwered
                                          #261
                                          @foxthefox:
                                          Klaus `
                                          Danke Dir.
                                          Jetzt passt es.
                                          Gruß,
                                          Uwe
