  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
    aldoa1
    #249
    @udo83:
    @aldoa1:
    Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.
    Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.
    Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.
    Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `
    Weil die FritzBox die zurück stellt.
    Nach spätestens 15Minuten.
    Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `
    Danke für die Antwort.
    Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?
    • ? Offline
      #250
      Also ich habe es hier so gelöst:
      • in der FB die Spartemperatur auf 18 °C umgestellt.
      • Die Spartemperatur 24/7 aktiviert.
      Dann im ioBroker:
      • Wenn jemand da ist und Uhrzeit zwischen 5 und 22 Uhr targettemp auf 22°C
      • Falls niemand da - 18°C
      • Von 22 - 5 Uhr 18°C
      • Wenn Fenster auf Thermostat komplett schließen.
      Das funktioniert soweit.
      Bin aber auch noch in der Testphase.
        aldoa1
        #251
        Ich versuche es jetzt erstmal mit Intervallen. Wenn die Temperatur z.B. auf 20 geändert wird soll er Sa.-So. von 8-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 einstellen. Mo.-Fr. von 13-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 Grad.
        Das ganze dann auch noch für die Temperaturen 19, 22,23,24. Die Komforttemperatur ist 21 Grad. Ab 22 Uhr ist die Spartemperatur bei 16 Grad.
        • ? Offline
          #252
          Ja.
          Wenn du Per Script die targettemp zwingst immer da zu bleiben wo du sie haben willst,
          geht das bestimmt auch.
          Also quasi n trigger wenn die Target temp sich ändert und diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist, dann stell sie
          sofort wieder zurück meinen Wert.
          Ist dann halt ping pong. Aber geht.
          • F Offline
            foxthefox
            #253
            ich hab mal das Array für den mode in Number ind er Version 0.13 auf github umgebaut .
            0=Auto, 1=zu/aus, 2=voll auf/ein
            evtl. hilft das ja schon zu der Verbesserung bei der Fehlermeldung.
            Habe auch bzgl Error noch einen Text in der Meldung ergänzt.
            Bei der nächsten Version, würde ich hier auf String wechseln um die Modi beim Namen zu nennen (allerdings dann nur in English und nicht variabel; auto, off, boost evtl. noch eco für Absenktemperatur und comfort für Komfortemperatur).
            Auch würde ich die Objekte anders benennen:
            Dect200 -> Switch
            Comet -> Thermostat
            Dect100 -> Repeater
            Contact = Contact
            Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel?
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • uweredU Offline
              uweredU Offline
              uwered
              #254
              @foxthefox:
              Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel? `
              Moin Klaus.
              Ich fände es gut.
              Zum einen sind die Begrifflichkeiten (auto, off, boost, eco) weit verbreitet und auch leichter im Ablauf zuzuordnen.
              Und von den Herstellernamen auf "Universal-Namen" zu wechseln, macht m.E. auch Sinn.
              Gruss,
              Uwe
              • ? Offline
                #255
                Hallo Klaus,
                mit der neuen Version funktioniert alles einwandfrei und der Fehler
                ist auch weg.
                Also sowohl der Mode Fehler als auch der "Error Calling the Fritzbox" Fehler.
                Hing also unmittelbar zusammen.
                Super! Ich danke dir!
                Was die Umbenennung der Datenpunkte angeht muss ich sagen dass es mir persönlich ziemlich wurscht ist
                wie die heißen. Ich kenne die aktuellen Namen und verstehe sie.
                Für Neueinsteiger ist dein Vorschlag aber bestimmt noch n tick übersichtlicher bzw. verständlicher.
                  der_Auge
                  #256
                  Wir müssen dann nur die alten Datenpunkte löschen um die neuen anlegen zu lassen?
                  Was ist mit aufgezeichneten Daten (von Temperaturen) ?
                  Jürgen
                  Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                  Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                  SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                  Test : DS916+ VM Debian
                  Test : Tinker mit piVCCU
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #257
                    @der_Auge:
                    Jürgen `
                    Die Datenpunkte sind nach löschen des Adapters ohnehin schon gelöscht.
                    Bei den aufgezeichneten Temperaturen sieht es denke ich anders aus.
                    Bei der Ablage in tägliche Dateien müssten diese umbenannt werden, um in einem gemeinsamen trend sichtbar zu sein.
                    Wenn es in MySQL abgespeichert ist, müsste wahrscheinlich in einer Tabelle etwas umgebogen werden oder die History-Daten in die neue Ablage dazugemergt werden. Hab bisher MySQL nicht benutzt.
                    Verloren sollten die Altdaten auf jeden Fall nicht sein, nur nicht direkt zugreifbar.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #258
                      Hallo Klaus.
                      Mir ist was an der Temperaturausgabe der Steckdosen (Dect200) aufgefallen.
                      Da wird scheinbar der Offsetwert doppelt abgezogen !?
                      Beispiel :
                      In der FB am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 17° >> Offset = 0° >> Ausgabe 17°
                      am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,5° >> Offset = 0,5° >> Ausgabe 16°
                      am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,0° >> Offset = 1° >> Ausgabe 15°
                      Gruss,
                      Uwe
                      P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen .
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #259
                        @uwered:
                        Hallo Klaus.
                        Beispiel :
                        Gruss,
                        Uwe
                        P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen . `
                        Danke für die Rückmeldung. Ich werde es mir anschauen und evtl. darf ich nur nicht den Offset mit berücksichtigen, der Bestandteil des Telegrams ist.
                        Bei den Thermostaten läuft der Aufruf über eine andere Funktion, daher der Unterschied.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #260
                          @foxthefox:
                          @uwered:
                          Hallo Klaus.
                          Beispiel :
                          Gruss,
                          Uwe
                          Klaus `
                          So, habs verbessert, mit der Version 0.14 (npm und github).
                          Die korrigierte Temperatur wird schon in dem json-array übergeben und braucht nicht nochmal mit dem mitgelieferten Offset addiert werden.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #261
                            @foxthefox:
                            Klaus `
                            Danke Dir.
                            Jetzt passt es.
                            Gruß,
                            Uwe
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #262
                              habe massiv den Code umgestellt und mich an die Implementierung der Gruppen gemacht.
                              Da ich nun die Daten komplett verarbeite, gibt es jetzt auch mehr Datenpunkte als vorher und es werden auch nur die Datenpunkte aufgemacht, die auch wirklich vorhanden sind. Zumindest hoffe ich die Variationen der Firmwareversionen anhand der Rückmeldungen aus dem Forum erwischt zu haben.
                              Das es eine so umfassende Änderung ist hab ich die Version 0.1.0 genannt.
                              Vorerst sind die Datenpunkte noch kompatibel zur vorigen Version. Der mode ist auch noch als 0/1/2 hinterlegt.
                              Sie liegt wie immer auf github.
                              Bitte testen (hab ja keine Thermostate :( )
                              Freue mich auf positive Rückmeldungen oder auch die aufgetretenen Problemchen.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • uweredU Offline
                                uweredU Offline
                                uwered
                                #263
                                @foxthefox:
                                Klaus `
                                Moin Klaus.
                                Die Leistungsaufnahme ( value.power ) bei den Steckdosen ist um den Faktor 1000 zu groß gewertet …
                                Ansonsten soweit alles ok.
                                Gruß, Uwe
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #264
                                  @uwered:
                                  Moin Klaus.
                                  Gruß, Uwe `
                                  Danke für die Meldung, habs geschwind korrigiert.
                                  Schon die Gruppenschaltung probiert?
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #265
                                    @foxthefox:
                                    @uwered:
                                    Moin Klaus.
                                    Gruß, Uwe `
                                    Klaus `
                                    Hallo Klaus.
                                    Danke, aber das hat keine Veränderung bei value.power gebracht, hier wird meine LED immer noch mit 6200 W statt 6,2 angezeigt.
                                    Die Schaltergruppen (Sgroup) lassen sich prima über "state" schalten,
                                    die Thermogruppen (Hgroup) über "targettemp" auf eine Zieltemp. einstellen . Klappt also.
                                    Bei der HGroup ist die Memberliste im Gegensatz zur SGroup leer ….
                                    Gruss
                                    • uweredU Offline
                                      uweredU Offline
                                      uwered
                                      #266
                                      Hallo Klaus ….
                                      Ich habe mal den ganzen Objekte-Baum gelöscht und neu geladen ....
                                      Die Steckdosen DECT200 werden jetzt einwandfrei ausgewertet und sind schaltbar.
                                      Dect100 Repeater auch einwandfrei.
                                      Die Kontakt-Aktoren auch alles ok.
                                      Aber die Thermostate hat es zerlegt !
                                      Da wird fast garnichts ausgelesen, ich häng mal nen Bild dran ....
                                      Gruss, Uwe
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #267
                                        @uwered:
                                        Hallo Klaus ….
                                        Gruss, Uwe `
                                        Hallo Uwe,
                                        ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt, was noch nicht so richtig drin war.
                                        -> neue Version auf github :)
                                        Hatte auch ohne Löschung der Instanz recht komisches Verhalten beobachtet.
                                        Ich warte mal mit weiteren strukturellen Änderungen (Namensgebung, Thermostat-Modi) auf weitere Rückmeldungen.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          aldoa1
                                          #268
                                          Bei mir wird jetzt nicht mehr das Comet Thermostat und ein 546e gefunden. Nur noch ein 546e ist in der Liste.
                                          Habe auch noch mal den Adapter deinstalliert und die Objekte gelöscht. Nach Neuinstallation noch immer das gleiche Problem.
