  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • ? Offline
    #255
    Hallo Klaus,
    mit der neuen Version funktioniert alles einwandfrei und der Fehler
    ist auch weg.
    Also sowohl der Mode Fehler als auch der "Error Calling the Fritzbox" Fehler.
    Hing also unmittelbar zusammen.
    Super! Ich danke dir!
    Was die Umbenennung der Datenpunkte angeht muss ich sagen dass es mir persönlich ziemlich wurscht ist
    wie die heißen. Ich kenne die aktuellen Namen und verstehe sie.
    Für Neueinsteiger ist dein Vorschlag aber bestimmt noch n tick übersichtlicher bzw. verständlicher.
      der_Auge
      #256
      Wir müssen dann nur die alten Datenpunkte löschen um die neuen anlegen zu lassen?
      Was ist mit aufgezeichneten Daten (von Temperaturen) ?
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • F Offline
        foxthefox
        #257
        @der_Auge:
        Jürgen `
        Die Datenpunkte sind nach löschen des Adapters ohnehin schon gelöscht.
        Bei den aufgezeichneten Temperaturen sieht es denke ich anders aus.
        Bei der Ablage in tägliche Dateien müssten diese umbenannt werden, um in einem gemeinsamen trend sichtbar zu sein.
        Wenn es in MySQL abgespeichert ist, müsste wahrscheinlich in einer Tabelle etwas umgebogen werden oder die History-Daten in die neue Ablage dazugemergt werden. Hab bisher MySQL nicht benutzt.
        Verloren sollten die Altdaten auf jeden Fall nicht sein, nur nicht direkt zugreifbar.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • uweredU Offline
          uweredU Offline
          uwered
          #258
          Hallo Klaus.
          Mir ist was an der Temperaturausgabe der Steckdosen (Dect200) aufgefallen.
          Da wird scheinbar der Offsetwert doppelt abgezogen !?
          Beispiel :
          In der FB am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 17° >> Offset = 0° >> Ausgabe 17°
          am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,5° >> Offset = 0,5° >> Ausgabe 16°
          am Aktor gemessen 17°, Raumtemp. 16,0° >> Offset = 1° >> Ausgabe 15°
          Gruss,
          Uwe
          P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen .
          • F Offline
            foxthefox
            #259
            @uwered:
            Hallo Klaus.
            Beispiel :
            Gruss,
            Uwe
            P.S. Am Dect-Repeater derselbe Effekt, die Heizkörperregler scheinen aber nicht betroffen . `
            Danke für die Rückmeldung. Ich werde es mir anschauen und evtl. darf ich nur nicht den Offset mit berücksichtigen, der Bestandteil des Telegrams ist.
            Bei den Thermostaten läuft der Aufruf über eine andere Funktion, daher der Unterschied.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • F Offline
              foxthefox
              #260
              @foxthefox:
              @uwered:
              Hallo Klaus.
              Beispiel :
              Gruss,
              Uwe
              Klaus `
              So, habs verbessert, mit der Version 0.14 (npm und github).
              Die korrigierte Temperatur wird schon in dem json-array übergeben und braucht nicht nochmal mit dem mitgelieferten Offset addiert werden.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • uweredU Offline
                uweredU Offline
                uwered
                #261
                @foxthefox:
                Klaus `
                Danke Dir.
                Jetzt passt es.
                Gruß,
                Uwe
                • F Offline
                  foxthefox
                  #262
                  habe massiv den Code umgestellt und mich an die Implementierung der Gruppen gemacht.
                  Da ich nun die Daten komplett verarbeite, gibt es jetzt auch mehr Datenpunkte als vorher und es werden auch nur die Datenpunkte aufgemacht, die auch wirklich vorhanden sind. Zumindest hoffe ich die Variationen der Firmwareversionen anhand der Rückmeldungen aus dem Forum erwischt zu haben.
                  Das es eine so umfassende Änderung ist hab ich die Version 0.1.0 genannt.
                  Vorerst sind die Datenpunkte noch kompatibel zur vorigen Version. Der mode ist auch noch als 0/1/2 hinterlegt.
                  Sie liegt wie immer auf github.
                  Bitte testen (hab ja keine Thermostate :( )
                  Freue mich auf positive Rückmeldungen oder auch die aufgetretenen Problemchen.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • uweredU Offline
                    uweredU Offline
                    uwered
                    #263
                    @foxthefox:
                    Klaus `
                    Moin Klaus.
                    Die Leistungsaufnahme ( value.power ) bei den Steckdosen ist um den Faktor 1000 zu groß gewertet …
                    Ansonsten soweit alles ok.
                    Gruß, Uwe
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #264
                      @uwered:
                      Moin Klaus.
                      Gruß, Uwe `
                      Danke für die Meldung, habs geschwind korrigiert.
                      Schon die Gruppenschaltung probiert?
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #265
                        @foxthefox:
                        @uwered:
                        Moin Klaus.
                        Gruß, Uwe `
                        Klaus `
                        Hallo Klaus.
                        Danke, aber das hat keine Veränderung bei value.power gebracht, hier wird meine LED immer noch mit 6200 W statt 6,2 angezeigt.
                        Die Schaltergruppen (Sgroup) lassen sich prima über "state" schalten,
                        die Thermogruppen (Hgroup) über "targettemp" auf eine Zieltemp. einstellen . Klappt also.
                        Bei der HGroup ist die Memberliste im Gegensatz zur SGroup leer ….
                        Gruss
                        • uweredU Offline
                          uweredU Offline
                          uwered
                          #266
                          Hallo Klaus ….
                          Ich habe mal den ganzen Objekte-Baum gelöscht und neu geladen ....
                          Die Steckdosen DECT200 werden jetzt einwandfrei ausgewertet und sind schaltbar.
                          Dect100 Repeater auch einwandfrei.
                          Die Kontakt-Aktoren auch alles ok.
                          Aber die Thermostate hat es zerlegt !
                          Da wird fast garnichts ausgelesen, ich häng mal nen Bild dran ....
                          Gruss, Uwe
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #267
                            @uwered:
                            Hallo Klaus ….
                            Gruss, Uwe `
                            Hallo Uwe,
                            ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt, was noch nicht so richtig drin war.
                            -> neue Version auf github :)
                            Hatte auch ohne Löschung der Instanz recht komisches Verhalten beobachtet.
                            Ich warte mal mit weiteren strukturellen Änderungen (Namensgebung, Thermostat-Modi) auf weitere Rückmeldungen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              aldoa1
                              #268
                              Bei mir wird jetzt nicht mehr das Comet Thermostat und ein 546e gefunden. Nur noch ein 546e ist in der Liste.
                              Habe auch noch mal den Adapter deinstalliert und die Objekte gelöscht. Nach Neuinstallation noch immer das gleiche Problem.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #269
                                @aldoa1:
                                Habe auch noch mal den Adapter deinstalliert und die Objekte gelöscht. Nach Neuinstallation noch immer das gleiche Problem. `
                                Könntest du bitte folgendes tun:
                                • ein Terminal Fenster öffnen
                                • in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi gehen
                                • node example -u deinusername -p deinpasswort aufrufen
                                • den Output bräuchte ich dann
                                Irgendwas scheint bei der Antwort der fritzbox anders zu sein, bzw genaugenommen die functionbitmask und die datenpunkte.
                                Das log in den debug Modus schalten und evtl Posten, könnte mir auch helfen.
                                Welche FritzOS Version und Modell hast du?
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  aldoa1
                                  #270
                                  @foxthefox:
                                  @aldoa1:
                                  Klaus
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Ich habe die 7580 mit FRITZ!OS: 06.92
                                  Hier der Output (es werden da die Geräte gezeigt):
                                  Switches: 34:31:C4:D8:62:8D,34:31:C4:D8:6C:53
                                  [34:31:C4:D8:62:8D] FRITZ!Powerline Türstation
                                  [34:31:C4:D8:62:8D] presence: true
                                  [34:31:C4:D8:62:8D] state: true
                                  [34:31:C4:D8:62:8D] temp: -
                                  [34:31:C4:D8:6C:53] FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                                  [34:31:C4:D8:6C:53] presence: true
                                  [34:31:C4:D8:6C:53] state: false
                                  [34:31:C4:D8:6C:53] temp: -
                                  Thermostats: 119600643920
                                  [119600643920] Comet DECT Wohnzimmer
                                  [119600643920] temp 20°C°C
                                  [119600643920] target temp 21°C°C
                                  Raw devices
                                  [ { identifier: '34:31:C4:D8:62:8D',
                                      functionbitmask: '640',
                                      fwversion: '06.92',
                                      manufacturer: 'AVM',
                                      productname: 'FRITZ!Powerline 546E',
                                      present: '1',
                                      name: 'FRITZ!Powerline Türstation',
                                      switch: { state: '1', mode: 'manuell', lock: '0', devicelock: '0' },
                                      powermeter: { power: '4220', energy: '2038' } },
                                    { identifier: '34:31:C4:D8:6C:53',
                                      fwversion: '06.92',
                                      present: '1',
                                      name: 'FRITZ!Powerline Schlafzimmer',
                                      switch: { state: '0', mode: 'manuell', lock: '0', devicelock: '0' },
                                      powermeter: { power: '0', energy: '19331' } },
                                    { identifier: '119600643920',
                                      functionbitmask: '320',
                                      fwversion: '03.54',
                                      productname: 'Comet DECT',
                                      present: '1',
                                      name: 'Comet DECT Wohnzimmer',
                                      temperature: { celsius: '200', offset: '-50' },
                                      hkr:
                                       { tist: '40',
                                         tsoll: '42',
                                         absenk: '32',
                                         komfort: '42',
                                         lock: '0',
                                         devicelock: '0',
                                         errorcode: '0',
                                         batterylow: '0',
                                         nextchange: [Object] } } ]
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #271
                                    Entspricht eigentlich meinen Erwartungen. Könntest du im debug Modus den log anschauen, was dort mit create devices steht? Oder evtl Fehlermeldung?
                                    Ein Aufruf: video
                                      aldoa1
                                      #272
                                      @foxthefox:
                                      Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden?
                                      fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.597	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
                                      fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.596	info	create Devices 3
                                      fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.352	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                                      fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.028	info	entered ready
                                      fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.018	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #273
                                        @aldoa1:
                                        Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden? `
                                        Richtig. Es sind 3 Geräte anzulegen und das sollte es auch tun.
                                        Wenn du in den debug-modus für den Adapter wechselst:
                                        dann sollte der output ähnlich diesem sein:
                                        bzw. es steht noch kurz etwas wie "setting up Thermostat/DECT3xx object …" da und bricht dann ab.
                                        Das würde mich interessieren, was da die Ausgabe ist.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          aldoa1
                                          #274
                                          Die 3 Smarthome Geräte sind nun als Objekte vorhanden.
                                          Es wurde komischerweise immer nur das erste Gerät der Fritzbox eingelesen.
                                          Dies war zunächst die 546e Türstation.
                                          Danach habe ich den Comet Adapter in der Fritzbox als erstes Gerät eingestellt und den Adapter neu gestartet.
                                          Der Comet wurde dann eingelesen.
                                          Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen.
                                          ****Was mir noch aufgefallen ist:
                                          Die Batterieladung (%) wird nicht mehr angezeigt.****
