  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #235
    @ringdingringding:
    Haken? Ich lese immer haken?
    Hab ich in meiner config gar nicht drin.
    Werte werden mir trotzdem angezeigt. `
    Es ist auch erstmal nur auf der github Version 0.13 drin.
    Hier ging es um spezielle fritzbox Version die die Temperatur zwar anzeigt aber nicht an iobroker bereitstellt und somit unsinnige errors entstehen.
    Neu ist die Spannung als Objekt, wenn bereitgestellt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #236
      Ah ok sorry mein fehler [emoji6]
      Werde das Thema aber weiter beobachten!
      Gerade ist mein CometDECT gekommen und wenn das vernünftig funktioniert will ich von elv fht-80b wech.
      Die Dinger laufen zwar aber ansteuerung ist so halb bescheiden
      Gruss Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • R Offline
        ramses
        #237
        Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.
        Theoretisch:
        Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.
        State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein.
        • F Offline
          foxthefox
          #238
          @ramses:
          Theoretisch:
          State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `
          Ja, natürlich geht das.
          Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.
          State ist die andere Richtung und geht immer.
          Ein Aufruf: video
          • ? Offline
            #239
            Hallo Klaus,
            danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
            Der Fehler:
            error error calling the fritzbox {}
            Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
            Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
            (Auch wen ich nicht wüsste was)
            Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
            öffnen lassen will.
            Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
            Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
            Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.
            • F Offline
              foxthefox
              #240
              @udo83:
              Hallo Klaus,
              Der Fehler:
              öffnen lassen will.
              Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `
              Hallo Udo,
              Laut einem post vorher scheint es wohl in dem log welches im iobroker Verzeichnis abgelegt wird mehr Infos drin. Also schau mal bei dem error dort mehr drin steht und poste es ggf.
              Das mit dem Array hab ich mir vorhin auch schon angesehen. Ich denke ich werde es auf number oder String umbauen und dann gibt es Abhilfe für blockly. Ansonsten hab ich für die Zwischenzeit keine Idee. [emoji52]
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • ? Offline
                #241
                Hallo Klaus,
                mehr als das hier steht auch in der log Datei nicht:
                2018-01-06 13:11:34.988 - [31merror[39m: fritzdect.0 error calling the fritzbox {}
                2018-01-06 13:15:01.310 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Comet ID: xxx identified for command : 22
                Man sieht: Ich setzte den Wert von TargetTemp auf 22. Er führt aus und spamt unnötigerweise diesen Fehler ins LOG.
                Es muss nicht unbedingt Blockly sein.
                Ich bin zwar kein großer Scripter aber JavaScript verstehe schon.
                Habe auch einige Script mit Js geschrieben weil Blockly nicht ausgereicht hat.
                Aber wie man einen Wert der vom Typ "Array" ist korrekt setzt ist mir auch mit Js nicht klar.
                  Bandy
                  #242
                  @udo83:
                  Hallo Klaus,
                  Der Fehler:
                  öffnen lassen will.
                  Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.
                  • ? Offline
                    #243
                    @Bandy:
                    Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `
                    Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.
                    Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #244
                      @udo83:
                      @Bandy:
                      Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `
                      Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.
                      Ein Aufruf: video
                      • ? Offline
                        #245
                        @foxthefox:
                        Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist. `
                        Hi Klaus,
                        Die hier:
                        error error calling the fritzbox {}error
                        sagt einfach nur Fehler. Und führt trotzdem aus.
                        Was du meinst ist die Meldung wenn man die Thermostate per Script öffnen und schließen will.
                        Da kommt dann der deprecated Kram.
                        Abe das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
                        Udo
                        • uweredU Offline
                          uweredU Offline
                          uwered
                          #246
                          Hallo & schönen Sonntag …
                          Bei mir schreibt er auch Fehler ins Log ....
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:39:16.565 error error calling the fritzbox {}
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 0
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 18
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:27.706 error error calling the fritzbox {}
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 15
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:19.518 error error calling the fritzbox {}
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                          ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 19
                          Die Funktion ist hier aber auch gegeben …
                          Gruss
                            aldoa1
                            #247
                            Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.
                            Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.
                            Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.
                            Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum?
                            • ? Offline
                              #248
                              @aldoa1:
                              Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `
                              Weil die FritzBox die zurück stellt.
                              Nach spätestens 15Minuten.
                              Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen.
                                aldoa1
                                #249
                                @udo83:
                                @aldoa1:
                                Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `
                                Danke für die Antwort.
                                Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?
                                • ? Offline
                                  #250
                                  Also ich habe es hier so gelöst:
                                  • in der FB die Spartemperatur auf 18 °C umgestellt.
                                  • Die Spartemperatur 24/7 aktiviert.
                                  Dann im ioBroker:
                                  • Wenn jemand da ist und Uhrzeit zwischen 5 und 22 Uhr targettemp auf 22°C
                                  • Falls niemand da - 18°C
                                  • Von 22 - 5 Uhr 18°C
                                  • Wenn Fenster auf Thermostat komplett schließen.
                                  Das funktioniert soweit.
                                  Bin aber auch noch in der Testphase.
                                    aldoa1
                                    #251
                                    Ich versuche es jetzt erstmal mit Intervallen. Wenn die Temperatur z.B. auf 20 geändert wird soll er Sa.-So. von 8-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 einstellen. Mo.-Fr. von 13-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 Grad.
                                    Das ganze dann auch noch für die Temperaturen 19, 22,23,24. Die Komforttemperatur ist 21 Grad. Ab 22 Uhr ist die Spartemperatur bei 16 Grad.
                                    • ? Offline
                                      #252
                                      Ja.
                                      Wenn du Per Script die targettemp zwingst immer da zu bleiben wo du sie haben willst,
                                      geht das bestimmt auch.
                                      Also quasi n trigger wenn die Target temp sich ändert und diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist, dann stell sie
                                      sofort wieder zurück meinen Wert.
                                      Ist dann halt ping pong. Aber geht.
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #253
                                        ich hab mal das Array für den mode in Number ind er Version 0.13 auf github umgebaut .
                                        0=Auto, 1=zu/aus, 2=voll auf/ein
                                        evtl. hilft das ja schon zu der Verbesserung bei der Fehlermeldung.
                                        Habe auch bzgl Error noch einen Text in der Meldung ergänzt.
                                        Bei der nächsten Version, würde ich hier auf String wechseln um die Modi beim Namen zu nennen (allerdings dann nur in English und nicht variabel; auto, off, boost evtl. noch eco für Absenktemperatur und comfort für Komfortemperatur).
                                        Auch würde ich die Objekte anders benennen:
                                        Dect200 -> Switch
                                        Comet -> Thermostat
                                        Dect100 -> Repeater
                                        Contact = Contact
                                        Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel?
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • uweredU Offline
                                          uweredU Offline
                                          uwered
                                          #254
                                          @foxthefox:
                                          Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel? `
                                          Moin Klaus.
                                          Ich fände es gut.
                                          Zum einen sind die Begrifflichkeiten (auto, off, boost, eco) weit verbreitet und auch leichter im Ablauf zuzuordnen.
                                          Und von den Herstellernamen auf "Universal-Namen" zu wechseln, macht m.E. auch Sinn.
                                          Gruss,
                                          Uwe
