  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #230
    @ramses:
    Hallo Klaus,
    mit dem 404 ist ja auch nicht weiter schlimm.
    Kann man diese GastWLAN Option irgendwie auch mit einem Haken versehen? Ich bin noch mal die Einstellungen durchgegangen in meiner Fritzbox und ich habe auch keine Möglichkeit dafür eine Berechtigung an den User Iobroker zu vergeben. Dafür müsste ich Iobroker das Recht "FRITZ!Box Einstellungen ändern" geben. Und wie du dir denken kannst, werde ich das im Leben nicht tun.
    Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme. `
    Hallo Micha,
    Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann überträgt deine fritzbox die Temperatur nicht, damit habe ich den Versuch die Temperatur anzufragen rausgenommen und damit gibt es auch keine log Einträge mehr.
    Ich nehme an, dass bei dir dann auch keine Spannung dabei sein dürfte.
    Derzeitig prüfe ich ob es einen Eintrag für voltage in den übertragenen Daten hat und bei positiver Entscheidung wird der Wert geschrieben.
    Da das kein spezieller Aufruf ist, sondern eine Auswertung von Rohdaten, gibt es auch kein error für nicht erfolgreiche API auch Aufrufe.
    @uwe
    Ich hoffe bei deiner fritzbox ist beides sichtbar und meine obige Erklärung ist plausibel.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • uweredU Offline
      uweredU Offline
      uwered
      #231
      Hallo Klaus ….
      Ist jetzt alles wieder super ... :D
      Vielen Dank :!:
      Gruss & schönes WE
      Uwe
      • F Offline
        foxthefox
        #232
        @uwered:
        Hallo Klaus ….
        Vielen Dank :!:
        Gruss & schönes WE
        Uwe `
        Hallo Uwe,
        Danke für die Rückmeldung.
        Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg.
        Mach mich dann an die Gruppen und Admin v3.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • R Offline
          ramses
          #233
          @foxthefox:
          Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen. `
          Das klingt super. Dann halte ich jetzt einfach mal die Füße still und warte bis du mit deinem Kram durch bist. Werde es ja in den Changelogs lesen wenn der GastWlan Haken eingebaut ist!
          Danke für deine großartige Arbeit!
          Micha
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #234
            Haken? Ich lese immer haken?
            Hab ich in meiner config gar nicht drin.
            Werte werden mir trotzdem angezeigt.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 13e455.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/b81cb061676dfb8a6f72ed114c13e455.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f5b7b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/7cf283c1e49193ba100c8eefbcf5b7b5.jpg</link_text>" />~~~~
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • F Offline
              foxthefox
              #235
              @ringdingringding:
              Werte werden mir trotzdem angezeigt. `
              Es ist auch erstmal nur auf der github Version 0.13 drin.
              Hier ging es um spezielle fritzbox Version die die Temperatur zwar anzeigt aber nicht an iobroker bereitstellt und somit unsinnige errors entstehen.
              Neu ist die Spannung als Objekt, wenn bereitgestellt.
              Ein Aufruf: video
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #236
                Ah ok sorry mein fehler [emoji6]
                Werde das Thema aber weiter beobachten!
                Gerade ist mein CometDECT gekommen und wenn das vernünftig funktioniert will ich von elv fht-80b wech.
                Die Dinger laufen zwar aber ansteuerung ist so halb bescheiden
                Gruss Danyel
                • R Offline
                  ramses
                  #237
                  Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.
                  Theoretisch:
                  Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.
                  State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #238
                    @ramses:
                    Theoretisch:
                    State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `
                    Ja, natürlich geht das.
                    Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.
                    State ist die andere Richtung und geht immer.
                    Ein Aufruf: video
                    • ? Offline
                      #239
                      Hallo Klaus,
                      danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
                      Der Fehler:
                      error error calling the fritzbox {}
                      Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
                      Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
                      (Auch wen ich nicht wüsste was)
                      Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
                      öffnen lassen will.
                      Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
                      Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
                      Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #240
                        @udo83:
                        Hallo Klaus,
                        Der Fehler:
                        öffnen lassen will.
                        Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `
                        Hallo Udo,
                        Laut einem post vorher scheint es wohl in dem log welches im iobroker Verzeichnis abgelegt wird mehr Infos drin. Also schau mal bei dem error dort mehr drin steht und poste es ggf.
                        Das mit dem Array hab ich mir vorhin auch schon angesehen. Ich denke ich werde es auf number oder String umbauen und dann gibt es Abhilfe für blockly. Ansonsten hab ich für die Zwischenzeit keine Idee. [emoji52]
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • ? Offline
                          #241
                          Hallo Klaus,
                          mehr als das hier steht auch in der log Datei nicht:
                          2018-01-06 13:11:34.988 - [31merror[39m: fritzdect.0 error calling the fritzbox {}
                          2018-01-06 13:15:01.310 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Comet ID: xxx identified for command : 22
                          Man sieht: Ich setzte den Wert von TargetTemp auf 22. Er führt aus und spamt unnötigerweise diesen Fehler ins LOG.
                          Es muss nicht unbedingt Blockly sein.
                          Ich bin zwar kein großer Scripter aber JavaScript verstehe schon.
                          Habe auch einige Script mit Js geschrieben weil Blockly nicht ausgereicht hat.
                          Aber wie man einen Wert der vom Typ "Array" ist korrekt setzt ist mir auch mit Js nicht klar.
                            Bandy
                            #242
                            @udo83:
                            Hallo Klaus,
                            Der Fehler:
                            öffnen lassen will.
                            Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.
                            • ? Offline
                              #243
                              @Bandy:
                              Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `
                              Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.
                              Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #244
                                @udo83:
                                @Bandy:
                                Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `
                                Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.
                                Ein Aufruf: video
                                • ? Offline
                                  #245
                                  @foxthefox:
                                  Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist. `
                                  Hi Klaus,
                                  Die hier:
                                  error error calling the fritzbox {}error
                                  sagt einfach nur Fehler. Und führt trotzdem aus.
                                  Was du meinst ist die Meldung wenn man die Thermostate per Script öffnen und schließen will.
                                  Da kommt dann der deprecated Kram.
                                  Abe das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
                                  Udo
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #246
                                    Hallo & schönen Sonntag …
                                    Bei mir schreibt er auch Fehler ins Log ....
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:39:16.565 error error calling the fritzbox {}
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 0
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 18
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:27.706 error error calling the fritzbox {}
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 15
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:19.518 error error calling the fritzbox {}
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                                    ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 19
                                    Die Funktion ist hier aber auch gegeben …
                                    Gruss
                                      aldoa1
                                      #247
                                      Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.
                                      Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.
                                      Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.
                                      Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum?
                                      • ? Offline
                                        #248
                                        @aldoa1:
                                        Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `
                                        Weil die FritzBox die zurück stellt.
                                        Nach spätestens 15Minuten.
                                        Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen.
                                          aldoa1
                                          #249
                                          @udo83:
                                          @aldoa1:
                                          Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `
                                          Danke für die Antwort.
                                          Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?
