  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #225
    @uwered:
    Hi Klaus.
    Ich habe nen Neustart von ioBroker gemacht. Leider keine Änderung …
    Was mir noch auf gefallen ist. Wenn ich im Einstellungsdialog die "Häkchen" rausnehme und speichere, so sind die Haken beim erneuten Aufruf des Dialoges wieder drin .
    Hm ... :?:
    Gruss, Uwe `
    Hi Uwe,
    Wie gesagt es scheint an der Adapter.config Variable zu liegen, die nicht richtig verwertet wird. Hab ne Idee für ne andere Implementierung, ohne häckchen. Mach mich nachher dran.
    Gruß, Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • R Offline
      ramses
      #226
      Hallo Klaus,
      ich habe es auch mal getestet. Obwohl die Häkchen beim erneuten Aufruf wieder drin sind, scheint zumindest bei mir sich trotzdem was zu tun.
      Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt.
      Ein 404 Fehler kommt einmalig beim Start des Adapters. Ein 403 Fehler wiederholt sich alle 5min.
      Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast.
      Ich vermute mal wir kommen hiermit ziemlich nah:
      "Sie sind momentan als Benutzer "iobroker" angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen."
      Da die Zeile sehr lang ist und ich davon nicht viel verstehe, kannst du vermutlich auf den ersten Blick erkennen wo das Problem liegt.
      Natürlich hat der Nutzer Iobroker Zugriff auf Smarthome (sonst könnte ich ja auch nicht schalten).
      Micha
      4505_iobroker.2018-01-06.log
      • F Offline
        foxthefox
        #227
        @ramses:
        Hallo Klaus,
        Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt. `
        Das ist nur ein Nebeneffekt von den nicht korrekten Auswerten der adapter.config Variable und somit war es unerheblich ob mit oder ohne Haken, die Zeile wird nicht ausgeführt und verursacht keine Errors.
        @ramses:
        Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast. `
        Das log ist sehr gut.
        Der 404 kommt von der Abfrage nach der FW-Version der Fritzbox, das scheint in deiner Version nicht unterstützt zu sein.
        Ich werde das mal so belassen, da es nur einmal beim Start des Adapters auftritt.
        Die 403 kommt vom GastWLAN, wo du keinen Zugriff mit dem im Adapter angegebenen User hast.
        Gruß Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          #228
          Hab in github eine andere Variante für Temp und Voltage eingebaut.
          Die Häkchen sind zwar noch in der admin-page drin, haben aber keine Wirkung mehr (will ich noch zum weiteren Testen benutzen).
          @uwe
          Temperatur und Spannung sollte jetzt wieder dabei sein
          @Udo
          in der admin-page habe ich den Hinweis mit "http://" eingebaut
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • R Offline
            ramses
            #229
            @foxthefox:
            @ramses:
            Hallo Klaus,
            @ramses:
            Gruß Klaus `
            Hallo Klaus,
            mit dem 404 ist ja auch nicht weiter schlimm.
            Kann man diese GastWLAN Option irgendwie auch mit einem Haken versehen? Ich bin noch mal die Einstellungen durchgegangen in meiner Fritzbox und ich habe auch keine Möglichkeit dafür eine Berechtigung an den User Iobroker zu vergeben. Dafür müsste ich Iobroker das Recht "FRITZ!Box Einstellungen ändern" geben. Und wie du dir denken kannst, werde ich das im Leben nicht tun.
            Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme.
            • F Offline
              foxthefox
              #230
              @ramses:
              Hallo Klaus,
              Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme. `
              Hallo Micha,
              Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen.
              Wenn ich es richtig verstanden habe, dann überträgt deine fritzbox die Temperatur nicht, damit habe ich den Versuch die Temperatur anzufragen rausgenommen und damit gibt es auch keine log Einträge mehr.
              Ich nehme an, dass bei dir dann auch keine Spannung dabei sein dürfte.
              Derzeitig prüfe ich ob es einen Eintrag für voltage in den übertragenen Daten hat und bei positiver Entscheidung wird der Wert geschrieben.
              Da das kein spezieller Aufruf ist, sondern eine Auswertung von Rohdaten, gibt es auch kein error für nicht erfolgreiche API auch Aufrufe.
              @uwe
              Ich hoffe bei deiner fritzbox ist beides sichtbar und meine obige Erklärung ist plausibel.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • uweredU Offline
                uweredU Offline
                uwered
                #231
                Hallo Klaus ….
                Ist jetzt alles wieder super ... :D
                Vielen Dank :!:
                Gruss & schönes WE
                Uwe
                • F Offline
                  foxthefox
                  #232
                  @uwered:
                  Hallo Klaus ….
                  Vielen Dank :!:
                  Gruss & schönes WE
                  Uwe `
                  Hallo Uwe,
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg.
                  Mach mich dann an die Gruppen und Admin v3.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • R Offline
                    ramses
                    #233
                    @foxthefox:
                    Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen. `
                    Das klingt super. Dann halte ich jetzt einfach mal die Füße still und warte bis du mit deinem Kram durch bist. Werde es ja in den Changelogs lesen wenn der GastWlan Haken eingebaut ist!
                    Danke für deine großartige Arbeit!
                    Micha
                    • WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #234
                      Haken? Ich lese immer haken?
                      Hab ich in meiner config gar nicht drin.
                      Werte werden mir trotzdem angezeigt.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 13e455.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/b81cb061676dfb8a6f72ed114c13e455.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f5b7b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/7cf283c1e49193ba100c8eefbcf5b7b5.jpg</link_text>" />~~~~
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #235
                        @ringdingringding:
                        Werte werden mir trotzdem angezeigt. `
                        Es ist auch erstmal nur auf der github Version 0.13 drin.
                        Hier ging es um spezielle fritzbox Version die die Temperatur zwar anzeigt aber nicht an iobroker bereitstellt und somit unsinnige errors entstehen.
                        Neu ist die Spannung als Objekt, wenn bereitgestellt.
                        Ein Aufruf: video
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #236
                          Ah ok sorry mein fehler [emoji6]
                          Werde das Thema aber weiter beobachten!
                          Gerade ist mein CometDECT gekommen und wenn das vernünftig funktioniert will ich von elv fht-80b wech.
                          Die Dinger laufen zwar aber ansteuerung ist so halb bescheiden
                          Gruss Danyel
                          • R Offline
                            ramses
                            #237
                            Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.
                            Theoretisch:
                            Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.
                            State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein.
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #238
                              @ramses:
                              Theoretisch:
                              State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `
                              Ja, natürlich geht das.
                              Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.
                              State ist die andere Richtung und geht immer.
                              Ein Aufruf: video
                              • ? Offline
                                #239
                                Hallo Klaus,
                                danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
                                Der Fehler:
                                error error calling the fritzbox {}
                                Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
                                Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
                                (Auch wen ich nicht wüsste was)
                                Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
                                öffnen lassen will.
                                Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
                                Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
                                Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #240
                                  @udo83:
                                  Hallo Klaus,
                                  Der Fehler:
                                  öffnen lassen will.
                                  Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `
                                  Hallo Udo,
                                  Laut einem post vorher scheint es wohl in dem log welches im iobroker Verzeichnis abgelegt wird mehr Infos drin. Also schau mal bei dem error dort mehr drin steht und poste es ggf.
                                  Das mit dem Array hab ich mir vorhin auch schon angesehen. Ich denke ich werde es auf number oder String umbauen und dann gibt es Abhilfe für blockly. Ansonsten hab ich für die Zwischenzeit keine Idee. [emoji52]
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • ? Offline
                                    #241
                                    Hallo Klaus,
                                    mehr als das hier steht auch in der log Datei nicht:
                                    2018-01-06 13:11:34.988 - [31merror[39m: fritzdect.0 error calling the fritzbox {}
                                    2018-01-06 13:15:01.310 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Comet ID: xxx identified for command : 22
                                    Man sieht: Ich setzte den Wert von TargetTemp auf 22. Er führt aus und spamt unnötigerweise diesen Fehler ins LOG.
                                    Es muss nicht unbedingt Blockly sein.
                                    Ich bin zwar kein großer Scripter aber JavaScript verstehe schon.
                                    Habe auch einige Script mit Js geschrieben weil Blockly nicht ausgereicht hat.
                                    Aber wie man einen Wert der vom Typ "Array" ist korrekt setzt ist mir auch mit Js nicht klar.
                                      Bandy
                                      #242
                                      @udo83:
                                      Hallo Klaus,
                                      Der Fehler:
                                      öffnen lassen will.
                                      Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.
                                      • ? Offline
                                        #243
                                        @Bandy:
                                        Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `
                                        Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.
                                        Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #244
                                          @udo83:
                                          @Bandy:
                                          Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `
                                          Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.
                                          Ein Aufruf: video
