  4. MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung
    1.9k
mqtt-client 2.0.0
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    schorschi
    schrieb am zuletzt editiert von schorschi
    Hallo Zusammen.
    Ich hab zu beginn der Heizsaison IOB und Raspberry OS upgedatet.
    Auch alle Adapter auf den neuen Stand gebracht ( zuvor hatte ich das vor ~ 6 Monaten gemacht) .
    Mit MQTT steuere ich die Wärmepumpe , ist also nicht nur zum Spielen sondern für den reibungslosen Betrieb wichtig und Nötig.
    Mosquitto läuft und ich habe nach dem Update des MQTT-Client mein PSWD nochmals eingegeben. Ich bin auch sicher , das es richtig ist. Dennoch sind im IOB Log ständig der Debug/warn Eintrag :" Trying to reconnect to broker / client offline " .
    Das Mosquitto läuft ist einfach mit der Tatsache aufgezeigt , das ich mit dem Android APP IoT MQTT Panel Pro V 2.15.69 die relevanten Topic´s sub/pub en kann.
    Es macht für mich halt keinen Sinn händisch das was mit einem Blockly gemacht wird selbst zu pubishen.
    Weil damit geht es.
    ```                                           Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***                            Static hostname: iobroker                           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     09:02:06 up 8 days, 12:42,  5 users,  load average: 1.30, 1.18, 1.11
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-09-24 09:02:06 CEST
               Universal time: Tue 2024-09-24 07:02:06 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Busingen (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    piiobr
    HOME=/home/piiobr
    GROUPS=piiobr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        905M        660M         28M        2.5G        3.1G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        905M        765M
    Active iob-Instances:   10
             3792 M total memory
              863 M used memory
              987 M active memory
             1839 M inactive memory
              629 M free memory
              172 M buffer memory
             2228 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 09:02:07 up 8 days, 12:42,  5 users,  load average: 1.30, 1.18, 1.11
    Tasks: 205 total,   3 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.2 total,    628.6 free,    864.8 used,   2401.5 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2927.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      117G   12G  100G  11% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  352K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M  114M  397M  23% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Sep 15 20:19:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb42d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sun Sep 15 20:19:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Sep 15 20:19:17 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
    /                                                       /dev/sda2   ext4            rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc        proc            rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13492
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1669488k,nr_inodes=417372,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388324k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388320k,nr_inodes=97080,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |   `-/run/user/1000/doc                                portal      fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.8G    /var/
    1.3G    /var/cache/apt/archives
    1.3G    /var/cache/apt
    1.3G    /var/cache
    256M    /var/log
    Archived and active journals take up 254.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    18M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    591M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    539M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.2
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "melcloud"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Objects and States
    Objects:        769
    States:         608
    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2571140    4718/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2571135    4718/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3219462    5791/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          764033     19352/./diagslave
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1151360    17807/sshd: /usr/sb
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        1951192    7254/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2573597    4838/io.shelly.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1150379    17807/sshd: /usr/sb
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        1951193    7254/mosquitto
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2571187    4736/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3219461    5791/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:35779           0.0.0.0:*                           104        14264      581/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14262      581/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          3219486    5793/cups-browsed
    udp6       0      0 :::52021                :::*                                104        14265      581/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14263      581/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::6711:3d16:ce9:546 :::*                                0          18821      674/NetworkManager
    2024-09-24 08:59:39.059  - debug: mqtt-client.0 (29679) trying to reconnect to broker
    2024-09-24 08:59:39.063  - warn: mqtt-client.0 (29679) client offline
    2024-09-24 09:00:00.005  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1726896124848,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1726896124848}
    2024-09-24 09:00:00.006  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1726896124848,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1726896124848}
    2024-09-24 09:00:00.006  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl, state={"val":234,"ack":false,"ts":1727161200006,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726981800022,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
    2024-09-24 09:00:00.007  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode, state={"val":0,"ack":false,"ts":1727161200007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726896600009,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
    2024-09-24 09:00:00.007  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1726896124848,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1726896124848}
    2024-09-24 09:00:00.007  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Draussen hats jetzt 0°C
    2024-09-24 09:00:00.007  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Demandcontrol steht auf 100%
    2024-09-24 09:00:00.007  - info: javascript.0 (4751) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: QM-Stufe 0
    2024-09-24 09:00:00.018  - debug: mqtt-client.0 (29679) publishing mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl
    2024-09-24 09:00:09.065  - debug: mqtt-client.0 (29679) trying to reconnect to broker
    2024-09-24 09:00:09.077  - warn: mqtt-client.0 (29679) client offline
    Copy text starting here:
    ```                                           ======================= SUMMARY =======================                                                             v.2024-05-22
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8         Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64               Userland:               32 bit
    Timezone:               Europe/Busingen (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        920M        707M         28M        2.5G        3.1G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        920M        812M
    ioBroker Core:          js-controller        6.0.11
                            admin                7.1.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                769
    States:                 608
    Size of iob-Database:
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Mit der vorgehenden Version von MQTT-Client gabs keine Probleme. Der jetzige Adapter ist auch nur kurz in allen 3 Punkten grün.
    Was kann ich tun ?
    LG
    schorschi
    • S schorschi
      Hallo Zusammen.
      Weil damit geht es.
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      piiobr
      HOME=/home/piiobr
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3792 M total memory
                863 M used memory
                987 M active memory
                629 M free memory
                172 M buffer memory
               2228 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.8G    /var/
      1.3G    /var/cache/apt
      1.3G    /var/cache
      256M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.2
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        769
      States:         608
      Pending Updates: 0
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                7.1.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                769
      States:                 608
      Was kann ich tun ?
      LG
      schorschi
      @schorschi
      Dein Problem ist eher, das die Kiste nicht (zumindest nicht richtig) aktualisiert wurde.
      Setz das ganze Ding von Grund auf NEU auf.
      Auf einem Raspberry 12 'Bookworm' / RPI4 sollte eigentlich ein Kernel 6.6 laufen, das Userland sollte 64 Bit haben. Und ein Desktop läuft da auch nicht im Serverbetrieb.
      Und du bist wirklich einer der 20 Einwohner von Büsingen? Die Zeitzone habe ich noch nie wirklich im Einsatz gesehen. :-D
      Das sieht mir irgendwie ganz nach einem misslungenen Versuch aus von einer Vorversion 'in-line' auf RaspberryOS 12 'Bookworm' zu springen. Das funktioniert aber nicht richtig, wie man sieht.
        @schorschi
        schorschi
        Hallo , guten Morgen.
        Ich hab das OS neu mit dem Raspiimager auf eine 128GB SD geschrieben. Ganz , incl deiner Anweisung im gepinnten "Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht" mit dem updating.
        diag ergibt
        *** iob diag is starting up, please wait ***  node:internal/modules/cjs/loader:1228
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        *** BASE SYSTEM ***                            Static hostname: IoBroker                           Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8         Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:                         09:24:01 up 11:09,  4 users,  load average: 0.14, 0.09, 0.09                               CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***                  Current issues:                               No throttling issues detected.
                       Local time: Thu 2024-09-26 09:24:01 CEST
                   Universal time: Thu 2024-09-26 07:24:01 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        piiobr
        HOME=/home/piiobr
        js-controller is not running
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        400M        2.6G         17M        1.0G        3.6G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        400M        2.8G
        Active iob-Instances:   0
                 3791 M total memory
                  381 M used memory
                  669 M active memory
                  466 M inactive memory
                 2506 M free memory
                   67 M buffer memory
                  928 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 09:24:01 up 11:09,  4 users,  load average: 0.14, 0.09, 0.09
        Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3792.0 total,   2506.7 free,    382.0 used,    995.9 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3410.0 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   13G   99G  12% /
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
        [Wed Sep 25 22:15:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=424e706b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Sep 25 22:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Sep 25 22:15:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 r/w. Quota mode: none.
        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime,commit=600
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4471
        |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668224k,nr_inodes=417056,mode=755
        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388300k,mode=755
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388296k,nr_inodes=97074,mode=700,uid=1000,gid=1000
        |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000|   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000`-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        767M    /var/
        230M    /var/lib
        190M    /var/cache
        174M    /var/cache/apt
        145M    /var/log
        Archived and active journals take up 143.9M in the file system.
        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
        find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        javascript:
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6457       778/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          86990      19759/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6459       778/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          86989      19759/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          90957      19765/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.Copy text starting here:
                                v.2024-05-22
         Static hostname: IoBroker                           Icon name: computer                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8         Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        406M        2.6G         17M        1.0G        3.6G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        406M        2.8G
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
                                admin
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        === Mark text until here for copying ===
        piiobr@IoBroker:~ $
        Wie man sehen kann läuft der IoB nach Instalation mit dem skript
        curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        nicht richtig.
        Über ssh komm ich ja ran aber im Brauser will er nicht.
        What nu?
        schorschi
        • S schorschi
          diag ergibt
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          piiobr
          HOME=/home/piiobr
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   3791 M total memory
                    381 M used memory
                    669 M active memory
                   2506 M free memory
                     67 M buffer memory
                    928 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          767M    /var/
          230M    /var/lib
          190M    /var/cache
          174M    /var/cache/apt
          145M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
                                  v.2024-05-22
          Kernel:                 aarch64
          User-ID:                1000
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
                                  admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v20.17.0
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          piiobr@IoBroker:~ $
          nicht richtig.
          What nu?
          schorschi
          @schorschi sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
          Kann nicht nach meiner Anleitung gemacht worden sein, denn dann würde kein Display-Server laufen.
            schorschi
            Hi.
            Welchen Unterschied macht das und wie kann ich den Server loswerden?
            Und das ist der Grund das IoB nicht im Brauser sichtbr ist ?
            schorschi
            • S schorschi
              Hi.
              schorschi
              Das macht den Unterschied, das dann unnötiger Code gar nicht erst läuft.
              Das Zeug kann dann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken aufreißen, muss nicht aktualisert werden, erleichtert dist-upgrades, blockiert keine Ressourcen usw.
              Deswegen installiert man Server immer OHNE Desktop.
              Abschalten:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
              Das spielt keine Rolle, ob das der Grund ist. Server halt grundsätzlich ohne GUI.
              Nach dem Reboot:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
                Abschalten:
                sudo reboot
                Nach dem Reboot:
                cd /opt/iobroker
                schorschi
                Nun hab ich Zeit das gemachte zu beschreiben.
                Ich hab also deine beiden Befehle ausführen lassen und mosquitto neu aufgesetzt. Die Sicherungen zurück gespielt.
                Leider noch immer das gleiche Bild.
                MQTT-Client V2.0.0 läuft nur kurz mit 3 grünen Punkten.
                Mosquitto funktioniert wie gewünscht: Kontolleingaben an die WP werden übermittelt aus der externen APP. Aus IoBroker kommt nichts an.
                Gibt es eine Möglichkeit eines Adapterdosengrades?
                *** ioBroker Diagnosis ***
                ```bash
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 18:02:35 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2024-09-29 18:02:35 CEST
                           Universal time: Sun 2024-09-29 16:02:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                piiobr
                HOME=/home/piiobr
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.2G        450M        1.5M        2.4G        2.8G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        1.2G        660M
                         3791 M total memory
                         1132 M used memory
                         1503 M active memory
                         1652 M inactive memory
                          429 M free memory
                           86 M buffer memory
                         2220 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 18:02:36 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
                Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3792.0 total,    429.4 free,   1132.3 used,   2307.3 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2659.7 avail Mem
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                [Fri Sep 27 19:46:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=424e706b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri Sep 27 19:46:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Sep 27 19:46:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 r/w. Quota mode: none.
                /var:
                1.1G    /var/
                423M    /var/log
                422M    /var/log/journal/cbe45b0b7de54c63852227e9fea82b62
                230M    /var/lib
                Archived and active journals take up 421.2M in the file system.
                11M     /opt/iobroker/backups/
                588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Objects and States
                Objects:        792
                States:         618
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 21
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       308096     22522/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        595554     54812/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7435       802/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          788894     76959/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12091      1285/./diagslave
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306245     21310/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306250     21310/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       723686     69792/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        595555     54812/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7437       802/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          788893     76959/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          786233     76964/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:46159           0.0.0.0:*                           104        4032       557/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4030       557/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::48965                :::*                                104        4033       557/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::ff9:5487:4c2c:546 :::*                                0          17371      652/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4031       557/avahi-daemon: r
                2024-09-29 18:00:00.018  - warn: javascript.0 (22433)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
                2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl, state={"val":73,"ack":false,"ts":1727625600019,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000013,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
                2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode, state={"val":3,"ack":false,"ts":1727625600020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000014,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
                2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
                2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Draussen hats jetzt 28°C
                2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Demandcontrol steht auf 20%
                2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: QM-Stufe 3
                2024-09-29 18:00:00.039  - debug: mqtt-client.0 (127189) publishing mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl
                2024-09-29 18:00:04.461  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:00:04.469  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:00:34.471  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:00:34.480  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:01:04.481  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:01:04.490  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:01:34.490  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:01:34.499  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:02:04.500  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:02:04.508  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:02:34.512  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:02:34.522  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                2024-09-29 18:03:04.523  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
                2024-09-29 18:03:04.530  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
                ```bash
                                        v.2024-08-12
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     21
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.2G        579M        1.5M        2.3G        2.8G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        1.2G        789M
                                        admin                                                               7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                792
                States:                 618
                1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                piiobr@IoBroker:~ $
                Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schorschi
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  piiobr
                  HOME=/home/piiobr
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           3791 M total memory
                           1132 M used memory
                            429 M free memory
                             86 M buffer memory
                           2220 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  423M    /var/log
                  230M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        792
                  States:         618
                  Pending Updates: 21
                  ```bash
                                          v.2024-08-12
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           209M          0B        209M
                                          admin                                                               7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                792
                  States:                 618
                  piiobr@IoBroker:~ $
                  @schorschi
                  Irgendwas stimmt mit dem Netzwerk nicht.
                  systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                  sagt?
                  Pending Updates: 21
                  Updates einspielen...
                  • S schorschi
                    ```bash
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    piiobr
                    HOME=/home/piiobr
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             3791 M total memory
                             1132 M used memory
                              429 M free memory
                               86 M buffer memory
                             2220 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    423M    /var/log
                    230M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        792
                    States:         618
                    Pending Updates: 21
                    ```bash
                                            v.2024-08-12
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           209M          0B        209M
                                            admin                                                               7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                792
                    States:                 618
                    piiobr@IoBroker:~ $
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nur eine Idee: Seit Version 2.0.0 des mqtt-client Adapters wird das Passwort verschlüsselt gepeichert. Es könnte sein, dass Sonderzeichen JETZT ein Problem sind.
                      @schorschi
                      sagt?
                      Pending Updates: 21
                      schorschi
                      @thomas-braun sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                      @schorschi
                      sagt?
                      NetworkManager-wait-online.service - Networ>     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/Netw>     Active: active (exited) since Mon 2024-0>       Docs: man:nm-online(1)                     Process: 767 ExecStart=/usr/bin/nm-online>   Main PID: 767 (code=exited, status=0/SUCCE>        CPU: 82ms                             Sep 30 06:00:30 IoBroker systemd[1]: Starting>Sep 30 06:00:36 IoBroker systemd[1]: Finished
                      Wenn damit was nicht stimmt hat es auf den übrigen MQTT-Verkehr und den MQTT-Broker der auf dem selben Raspi läuft keine spürbaren Auswirkungen. Ebenso auf den Modbus- Slave-Server auf diesem Raspi.
                      Ich hab zwischenzeitlich selbst raus gefunden wie man Adapter downgradet. Verschiedene Versionen ausprobiert. Keine Verbindung.
                      Ich muß das wieder zum Laufen bringen!
                      Was kann ich weiter versuchen?
                      LG
                      schorschi
                      • Marc BergM Marc Berg
                        schorschi
                        @marc-berg sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                        Zahlen und Buchstaben sollten doch gehen? Auch keine Leerzeichen im PWD.
                        schorschi
                        • S schorschi
                          schorschi
                          schorschi
                          Mein Problem besteht weiterhin.
                          Der Mqtt-client published nicht auf Dauer und hat keinen Kontakt zum Mosquitto MQTT-Broker.
                          Der läuft aber problemlos und ich kann auch die entsprechenden Adressen ansprechen wenn ich ein externes Programm dazu nutze.
                          Schorschi,
                          der froh wäre wenn er ein unbeaufsichtigtes System hätte.
                            TT-Tom
                            @schorschi
                            Was für Werte werden nicht permanent gesendet?
                            Wie sind die Einstellungen im Adapter und vom Datenpunkt?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @schorschi
                              schorschi
                              @tt-tom
                              Hallo Tom.
                              Ich sende( bzw Versuche ich es mittlerweile mit keinem Erfolg mehr) aus einem blockly die benötigte Vorlauftemperatur.
                              Da hatte bis zum Beginn der Sommerpause geklappt.
                              Wie du im Eingangs Post lesen kannst ist das seit einem Update nicht mehr so.
                              Auch der Ansatz das es mir einem verkorksten Update-Verlauf des OS zu tun hat war eine Sackgasse.
                              Das System ist auf aktuellem Stand
                              aufgesetzt.
                              Noch immer steigt nach ein paar Minuten der MQTT-CLIENT Adapter mit dem Unterbruch zum Broker aus.
                              schorschi
                              T haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S schorschi
                                @tt-tom
                                Hallo Tom.
                                aufgesetzt.
                                schorschi
                                TT-Tom
                                @schorschi
                                Versuche doch mal den normalen MQTT Adapter als Client.
                                Den nutze ich auch mit Mosquitto zusammen. Damit Schaufel ich Daten vom Produktivsystem zum Testsystem und zurück. Mosquitto bekommt von diversen Tasmota Geräten auch noch Daten, die ich mit beiden Iobroker Systemen abhole.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • S schorschi
                                  @tt-tom
                                  Hallo Tom.
                                  aufgesetzt.
                                  schorschi
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @schorschi
                                  Vermutlich würden auch die Einstellungen im MQTT Server und Client weiterhelfen.
                                  Mit einem : „das geht jetzt auf mal nicht mehr“ kann man nicht helfen.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @schorschi
                                    schorschi
                                    @haselchen
                                    Mosquitto läuft mit der Default-Konfiguration 1883 und nur mit PSWD.
                                    etwas anderes hab ich nicht eingestellt.
                                    Das ist im MQTT-Client als Grundeinstellung.
                                    Published. Unterschiedliche QoS hatte ich auch schon probiert.
                                    Aber eigentlich sehe ich das Problem hier
                                    Wie schon mehrfach I'm tread geschrieben ist der Adapter nur kurz mit allen 3 Punkten grün.
                                    schorschi
                                    Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schorschi
                                      @haselchen
                                      schorschi
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Die Angabe mehrerer Topics an dieser Stelle ist weder erlaubt noch sinnvoll und wird vom mqtt-client in der Regel mit Fehlermeldungen quittiert, da Kommata im Topic nicht zulässig sind.
                                      Btw: Wenn du schon IP-Adressen schwärzen willst (was für private Adressen Unsinn ist), dann wenigstens konsequent. Dafür wissen wir jetzt, bei welcher Bank du bist.
                                      :man-shrugging:
                                      • S schorschi
                                        @haselchen
                                        schorschi
                                        TT-Tom
                                        @schorschi
                                        Wie @Marc-Berg schon schreibt liegt da dein Fehler. du musst für jeden Datenpunkt, den du zum Broker senden willst separat einstellen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @schorschi
                                          schorschi
                                          @tt-tom @Marc-Berg
                                          Hallo.
                                          Ich habe gestern Abend alle Datenpunkte durchgegeben. In allen stand eine immergleichen Vielzahl von eigentlich einzelnen topics drin. Viel c&p später alles bereinigt.
                                          Das hatte ich gar nicht gesehen, dass dies automatisch so angelegt wurde.
                                          Jetzt ist das Problem keines mehr. Danke euch!
                                          Dürfte ein Bug sein. Nur aus welchem Grund bzw welchen Verursacher? Ich schätze ja der Versionssprung des MQTT-Clients.
                                          schorschi
