  4. MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung
mqtt-client 2.0.0
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schorschi sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
    Welchen Unterschied macht das und wie kann ich den Server loswerden?
    Das macht den Unterschied, das dann unnötiger Code gar nicht erst läuft.
    Das Zeug kann dann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken aufreißen, muss nicht aktualisert werden, erleichtert dist-upgrades, blockiert keine Ressourcen usw.
    Deswegen installiert man Server immer OHNE Desktop.
    Abschalten:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo reboot
    Und das ist der Grund das IoB nicht im Brauser sichtbr ist ?
    Das spielt keine Rolle, ob das der Grund ist. Server halt grundsätzlich ohne GUI.
    Nach dem Reboot:
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
    schorschi
    schrieb am zuletzt editiert von schorschi
    Nun hab ich Zeit das gemachte zu beschreiben.
    Ich hab also deine beiden Befehle ausführen lassen und mosquitto neu aufgesetzt. Die Sicherungen zurück gespielt.
    Leider noch immer das gleiche Bild.
    MQTT-Client V2.0.0 läuft nur kurz mit 3 grünen Punkten.
    Mosquitto funktioniert wie gewünscht: Kontolleingaben an die WP werden übermittelt aus der externen APP. Aus IoBroker kommt nichts an.
    Gibt es eine Möglichkeit eines Adapterdosengrades?
    *** ioBroker Diagnosis ***
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: IoBroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:02:35 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-09-29 18:02:35 CEST
               Universal time: Sun 2024-09-29 16:02:35 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    piiobr
    HOME=/home/piiobr
    GROUPS=piiobr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.2G        450M        1.5M        2.4G        2.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.2G        660M
    Active iob-Instances:   10
             3791 M total memory
             1132 M used memory
             1503 M active memory
             1652 M inactive memory
              429 M free memory
               86 M buffer memory
             2220 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 18:02:36 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
    Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.0 total,    429.4 free,   1132.3 used,   2307.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2659.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
    [Fri Sep 27 19:46:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=424e706b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Fri Sep 27 19:46:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 27 19:46:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    423M    /var/log
    422M    /var/log/journal/cbe45b0b7de54c63852227e9fea82b62
    230M    /var/lib
    Archived and active journals take up 421.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    11M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    539M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "melcloud"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Objects and States
    Objects:        792
    States:         618
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 21
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       308096     22522/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        595554     54812/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7435       802/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          788894     76959/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12091      1285/./diagslave
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306245     21310/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306250     21310/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       723686     69792/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        595555     54812/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7437       802/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          788893     76959/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          786233     76964/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:46159           0.0.0.0:*                           104        4032       557/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4030       557/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48965                :::*                                104        4033       557/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ff9:5487:4c2c:546 :::*                                0          17371      652/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4031       557/avahi-daemon: r
    2024-09-29 18:00:00.018  - warn: javascript.0 (22433)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
    2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl, state={"val":73,"ack":false,"ts":1727625600019,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000013,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
    2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode, state={"val":3,"ack":false,"ts":1727625600020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000014,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
    2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
    2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Draussen hats jetzt 28°C
    2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Demandcontrol steht auf 20%
    2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: QM-Stufe 3
    2024-09-29 18:00:00.039  - debug: mqtt-client.0 (127189) publishing mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl
    2024-09-29 18:00:04.461  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:00:04.469  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:00:34.471  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:00:34.480  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:01:04.481  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:01:04.490  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:01:34.490  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:01:34.499  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:02:04.500  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:02:04.508  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:02:34.512  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:02:34.522  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    2024-09-29 18:03:04.523  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
    2024-09-29 18:03:04.530  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2024-08-12
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     21
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.2G        579M        1.5M        2.3G        2.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.2G        789M
    ioBroker Core:          js-controller                                                       6.0.11
                            admin                                                               7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                792
    States:                 618
    Size of iob-Database:
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    piiobr@IoBroker:~ $
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schorschi
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      piiobr
      HOME=/home/piiobr
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3791 M total memory
               1132 M used memory
                429 M free memory
                 86 M buffer memory
               2220 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G    /var/
      423M    /var/log
      230M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        792
      States:         618
      Pending Updates: 21
      ```bash
                              v.2024-08-12
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                                                               7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                792
      States:                 618
      piiobr@IoBroker:~ $
      @schorschi
      Irgendwas stimmt mit dem Netzwerk nicht.
      systemctl status NetworkManager-wait-online.service
      sagt?
      Pending Updates: 21
      Updates einspielen...
      • S schorschi
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        piiobr
        HOME=/home/piiobr
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3791 M total memory
                 1132 M used memory
                  429 M free memory
                   86 M buffer memory
                 2220 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        423M    /var/log
        230M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        792
        States:         618
        Pending Updates: 21
        ```bash
                                v.2024-08-12
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
                                admin                                                               7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                792
        States:                 618
        piiobr@IoBroker:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Nur eine Idee: Seit Version 2.0.0 des mqtt-client Adapters wird das Passwort verschlüsselt gepeichert. Es könnte sein, dass Sonderzeichen JETZT ein Problem sind.
          @schorschi
          sagt?
          Pending Updates: 21
          schorschi
          @thomas-braun sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
          @schorschi
          sagt?
          NetworkManager-wait-online.service - Networ>     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/Netw>     Active: active (exited) since Mon 2024-0>       Docs: man:nm-online(1)                     Process: 767 ExecStart=/usr/bin/nm-online>   Main PID: 767 (code=exited, status=0/SUCCE>        CPU: 82ms                             Sep 30 06:00:30 IoBroker systemd[1]: Starting>Sep 30 06:00:36 IoBroker systemd[1]: Finished
          Wenn damit was nicht stimmt hat es auf den übrigen MQTT-Verkehr und den MQTT-Broker der auf dem selben Raspi läuft keine spürbaren Auswirkungen. Ebenso auf den Modbus- Slave-Server auf diesem Raspi.
          Ich hab zwischenzeitlich selbst raus gefunden wie man Adapter downgradet. Verschiedene Versionen ausprobiert. Keine Verbindung.
          Ich muß das wieder zum Laufen bringen!
          Was kann ich weiter versuchen?
          LG
          schorschi
          • Marc BergM Marc Berg
            schorschi
            @marc-berg sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
            Zahlen und Buchstaben sollten doch gehen? Auch keine Leerzeichen im PWD.
            schorschi
            • S schorschi
              schorschi
              schorschi
              Mein Problem besteht weiterhin.
              Der Mqtt-client published nicht auf Dauer und hat keinen Kontakt zum Mosquitto MQTT-Broker.
              Der läuft aber problemlos und ich kann auch die entsprechenden Adressen ansprechen wenn ich ein externes Programm dazu nutze.
              Schorschi,
              der froh wäre wenn er ein unbeaufsichtigtes System hätte.
                TT-Tom
                @schorschi
                Was für Werte werden nicht permanent gesendet?
                Wie sind die Einstellungen im Adapter und vom Datenpunkt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @schorschi
                  schorschi
                  @tt-tom
                  Hallo Tom.
                  Ich sende( bzw Versuche ich es mittlerweile mit keinem Erfolg mehr) aus einem blockly die benötigte Vorlauftemperatur.
                  Da hatte bis zum Beginn der Sommerpause geklappt.
                  Wie du im Eingangs Post lesen kannst ist das seit einem Update nicht mehr so.
                  Auch der Ansatz das es mir einem verkorksten Update-Verlauf des OS zu tun hat war eine Sackgasse.
                  Das System ist auf aktuellem Stand
                  aufgesetzt.
                  Noch immer steigt nach ein paar Minuten der MQTT-CLIENT Adapter mit dem Unterbruch zum Broker aus.
                  schorschi
                  T haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schorschi
                    @tt-tom
                    Hallo Tom.
                    aufgesetzt.
                    schorschi
                    TT-Tom
                    @schorschi
                    Versuche doch mal den normalen MQTT Adapter als Client.
                    Den nutze ich auch mit Mosquitto zusammen. Damit Schaufel ich Daten vom Produktivsystem zum Testsystem und zurück. Mosquitto bekommt von diversen Tasmota Geräten auch noch Daten, die ich mit beiden Iobroker Systemen abhole.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • S schorschi
                      @tt-tom
                      Hallo Tom.
                      aufgesetzt.
                      schorschi
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @schorschi
                      Vermutlich würden auch die Einstellungen im MQTT Server und Client weiterhelfen.
                      Mit einem : „das geht jetzt auf mal nicht mehr“ kann man nicht helfen.
                      • haselchenH haselchen
                        @schorschi
                        schorschi
                        @haselchen
                        Mosquitto läuft mit der Default-Konfiguration 1883 und nur mit PSWD.
                        etwas anderes hab ich nicht eingestellt.
                        Das ist im MQTT-Client als Grundeinstellung.
                        Published. Unterschiedliche QoS hatte ich auch schon probiert.
                        Aber eigentlich sehe ich das Problem hier
                        Wie schon mehrfach I'm tread geschrieben ist der Adapter nur kurz mit allen 3 Punkten grün.
                        schorschi
                        Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schorschi
                          @haselchen
                          schorschi
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Die Angabe mehrerer Topics an dieser Stelle ist weder erlaubt noch sinnvoll und wird vom mqtt-client in der Regel mit Fehlermeldungen quittiert, da Kommata im Topic nicht zulässig sind.
                          Btw: Wenn du schon IP-Adressen schwärzen willst (was für private Adressen Unsinn ist), dann wenigstens konsequent. Dafür wissen wir jetzt, bei welcher Bank du bist.
                          :man-shrugging:
                          • S schorschi
                            @haselchen
                            schorschi
                            TT-Tom
                            @schorschi
                            Wie @Marc-Berg schon schreibt liegt da dein Fehler. du musst für jeden Datenpunkt, den du zum Broker senden willst separat einstellen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @schorschi
                              schorschi
                              @tt-tom @Marc-Berg
                              Hallo.
                              Ich habe gestern Abend alle Datenpunkte durchgegeben. In allen stand eine immergleichen Vielzahl von eigentlich einzelnen topics drin. Viel c&p später alles bereinigt.
                              Das hatte ich gar nicht gesehen, dass dies automatisch so angelegt wurde.
                              Jetzt ist das Problem keines mehr. Danke euch!
                              Dürfte ein Bug sein. Nur aus welchem Grund bzw welchen Verursacher? Ich schätze ja der Versionssprung des MQTT-Clients.
                              schorschi
