  4. MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung
mqtt-client 2.0.0
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @schorschi sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
    MQTT-Client V2.0.0 läuft nur kurz mit 3 grünen Punkten.
    Nur eine Idee: Seit Version 2.0.0 des mqtt-client Adapters wird das Passwort verschlüsselt gepeichert. Es könnte sein, dass Sonderzeichen JETZT ein Problem sind.
    schorschi
    schrieb am zuletzt editiert von schorschi
    @marc-berg sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
    Zahlen und Buchstaben sollten doch gehen? Auch keine Leerzeichen im PWD.
    schorschi
    • S schorschi
      schorschi
      schorschi
      Mein Problem besteht weiterhin.
      Der Mqtt-client published nicht auf Dauer und hat keinen Kontakt zum Mosquitto MQTT-Broker.
      Der läuft aber problemlos und ich kann auch die entsprechenden Adressen ansprechen wenn ich ein externes Programm dazu nutze.
      Schorschi,
      der froh wäre wenn er ein unbeaufsichtigtes System hätte.
        TT-Tom
        @schorschi
        Was für Werte werden nicht permanent gesendet?
        Wie sind die Einstellungen im Adapter und vom Datenpunkt?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @schorschi
          schorschi
          @tt-tom
          Hallo Tom.
          Ich sende( bzw Versuche ich es mittlerweile mit keinem Erfolg mehr) aus einem blockly die benötigte Vorlauftemperatur.
          Da hatte bis zum Beginn der Sommerpause geklappt.
          Wie du im Eingangs Post lesen kannst ist das seit einem Update nicht mehr so.
          Auch der Ansatz das es mir einem verkorksten Update-Verlauf des OS zu tun hat war eine Sackgasse.
          Das System ist auf aktuellem Stand
          aufgesetzt.
          Noch immer steigt nach ein paar Minuten der MQTT-CLIENT Adapter mit dem Unterbruch zum Broker aus.
          schorschi
          T haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schorschi
            @tt-tom
            Hallo Tom.
            aufgesetzt.
            schorschi
            TT-Tom
            @schorschi
            Versuche doch mal den normalen MQTT Adapter als Client.
            Den nutze ich auch mit Mosquitto zusammen. Damit Schaufel ich Daten vom Produktivsystem zum Testsystem und zurück. Mosquitto bekommt von diversen Tasmota Geräten auch noch Daten, die ich mit beiden Iobroker Systemen abhole.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • S schorschi
              @tt-tom
              Hallo Tom.
              aufgesetzt.
              schorschi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @schorschi
              Vermutlich würden auch die Einstellungen im MQTT Server und Client weiterhelfen.
              Mit einem : „das geht jetzt auf mal nicht mehr“ kann man nicht helfen.
              • haselchenH haselchen
                @schorschi
                schorschi
                @haselchen
                Mosquitto läuft mit der Default-Konfiguration 1883 und nur mit PSWD.
                etwas anderes hab ich nicht eingestellt.
                Das ist im MQTT-Client als Grundeinstellung.
                Published. Unterschiedliche QoS hatte ich auch schon probiert.
                Aber eigentlich sehe ich das Problem hier
                Wie schon mehrfach I'm tread geschrieben ist der Adapter nur kurz mit allen 3 Punkten grün.
                schorschi
                Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schorschi
                  @haselchen
                  schorschi
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Die Angabe mehrerer Topics an dieser Stelle ist weder erlaubt noch sinnvoll und wird vom mqtt-client in der Regel mit Fehlermeldungen quittiert, da Kommata im Topic nicht zulässig sind.
                  Btw: Wenn du schon IP-Adressen schwärzen willst (was für private Adressen Unsinn ist), dann wenigstens konsequent. Dafür wissen wir jetzt, bei welcher Bank du bist.
                  :man-shrugging:
                  • S schorschi
                    @haselchen
                    schorschi
                    TT-Tom
                    @schorschi
                    Wie @Marc-Berg schon schreibt liegt da dein Fehler. du musst für jeden Datenpunkt, den du zum Broker senden willst separat einstellen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @schorschi
                      schorschi
                      @tt-tom @Marc-Berg
                      Hallo.
                      Ich habe gestern Abend alle Datenpunkte durchgegeben. In allen stand eine immergleichen Vielzahl von eigentlich einzelnen topics drin. Viel c&p später alles bereinigt.
                      Das hatte ich gar nicht gesehen, dass dies automatisch so angelegt wurde.
                      Jetzt ist das Problem keines mehr. Danke euch!
                      Dürfte ein Bug sein. Nur aus welchem Grund bzw welchen Verursacher? Ich schätze ja der Versionssprung des MQTT-Clients.
                      schorschi
