  5. Webhook als Trigger im Blockly
    6.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Meine Kamera sendet einen Webhook bei Alarm.
    Wie kann ich den als Trigger im Blockly verwenden? Aber nicht über den iot-Adapter und nicht über iffft.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @bergjet hab das z.b. über motioneye, dort hab ich folgendes hinterlegt
    http://Ip-IoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
    entsprechend einen Datenpunkt kamera.0.detection-haustuer erstellt und dient als Trigger, desweiteren brauchst noch den simple-api Adapter
    Datenpunkt ist natürlich frei wählbar und kannst genauso gut unter userdata.0 anlegen
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @crunchip Danke.
      Musste meine Mobotix Kamera noch dazu bringen, den Befehl richtig abzusenden.
      Und im Befehl fehlt hinter dem Port noch das Slash.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        @crunchip Danke.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bergjet sagte in Webhook als Trigger im Blockly:
        stimmt, hatte ich versehentlich gelöscht
          bastiaux91
          @crunchip Ist es denn auch möglich, statt "value=true" einen Wert entsprechend der Funktion abzusetzen?
          Mir geht es dabei konkret um die Funktion eines webhooks für die Bewegungserkennung einer Türstation.
          Ich hätte den Datenpunkt gerne "true", wenn Bewegung und "false", wenn nicht.
          Aber ich vermute, so funktionieren weebhooks nicht oder?
          Es gibt einen Trigger, der den weebhook auslöst und in diesem kann man z.B. einen Wert mitschicken.
          • B bastiaux91
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @bastiaux91 sagte in Webhook als Trigger im Blockly:
            verstehe jetzt nicht was du genau meinst, du sendest doch mit value=true
              bastiaux91
              @crunchip Ich kann für die Bewegungserkennung in der Türstation nur einen http webhook absenden, der Weebhook sendet aber immer value=1. Ich bräuchte hier in der Türstation wahrscheinlich einen 2. webhook für Bewegung nicht mehr erkannt um dann value=0 absenden zu können. So bleibt mein Datenpunkt ab der 1. Bewegungserkennung true und wird immer nur bei der nächsten erneuten Bewegungserkennung mit true aktualisiert.
              • B bastiaux91
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Du könntest per Script (Blockly/JS) mit 'nem Timeout den Wert auf false setzen.
                Wird eine Bewegung erkannt, wird der Timeout gestoppt. Ansonsten setzt der nach einer Zeit X den Wert auf false.
                Damit bleibt der Wert auf true, solange im definierten Zeitfenster erneut eine Bewegung erkannt wird.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  bastiaux91
                  @Codierknecht Genau, so habe ich es momentan auch gemacht, allerdings mit "gleich oder größer", da der timer ja wieder auf Zeit X gesetzte werden soll, wenn aktualisiert wird und Bewegung evtl. noch true ist 😀
                  Wäre dann eine Treppenhausfunktion, die immer nachgetriggert werden muss.
                  Ich denke, damit werde ich leben müssen.
                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bastiaux91
                    Codierknecht
                    Stimmt - Denkfehler :-(
                    • B bastiaux91
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bastiaux91
                      der timer muss halt größer sein, als das die kamera bei kontinuierlicher bewegung/anwesenheit den webhook immer wieder erneut sendet.
                      ansonsten hast du ständig einen wechsel von anwesenheit/nicht anwesend,
                      was bei steuerung dann blöd ist.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @bastiaux91
                        bastiaux91
                        @oliverio Jo, deshalb sind die 10 Sek. deutlich zu wenig, selbst bei 1 Min. schlägt der Timer manchmal bei kontinuierlicher Bewegung vor der Kamera, ohne auf sie zuzukommen, noch zu. Die Bewegungserkennung der Türstation ist vermutlich auch nicht unbedingt als Funktion eines Bewegungs- oder etwa Präsenzmelders vorgesehen, sondern soll lediglich einen Trigger auslösen, wenn eine Person an die Türstation herantritt. Für ein bisschen (bessere) Außenbeleuchtung, Aufnahmen von anderen Kameras starten und evtl. Tagesfallenfunktion (komibiniert mit Geofencing) sollte das aber ausreichen 😊
