  4. [Vorlage] Generisches Zählscript
34 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
    Wäre es eine Lösung nur den Text bis zum ersten Punkt zu übertragen ?
    Denke schon
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    @sigi234
    magst du folgendes versuchen ?
    // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
    function createJsonEntry(type, Name, status) {
        let CleanName = Name.split('.')[0];
        return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
    den Block komplett ersetzen.
    vG Looxer
    • L looxer01
      @sigi234
      vG Looxer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Leider keine Änderung:
      javascript.0	13:09:02.487	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
      javascript.0	13:09:02.491	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
      javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
      javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 3 | Auslöser: Initial | Status: null
      javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
      javascript.0	13:09:02.512	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        looxer01
        @sigi234
        ok, das war ja auch nur das Json.
        dann verwendest du die text-liste ?
        Da musste ich etwas mehr machen. siehe neue Version 4.5
        vG Looxer
        • L looxer01
          @sigi234
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ja
          Edit:
          danke, funktioniert
          • L looxer01
            Bisher hatte ich ein Zählscript im Einsatz, dass bei Änderungen auch immer Codingänderungen zur Folge hatte.
            Dies ist bei dem hier vorgestellten Zaehlscript nicht so, da die meisten Parameter einstellbar sind.
            Das Script ist recht variabel. Allerdings erfordert es auch Klarheit bezüglich der Selektion der Kanäle (was in Homematic den Gewerken entspricht). Ich habe z.B. bei mir auch meine Hue so eingebunden, die eben keine Homematic Geräte sind.
            Die aktiven Geräte werden in beliebig zu definierende Datenpunkte abgelegt inclusive Text oder JSON Datenpunkte. Damit sind diese auch in VIS gut darstellbar.
            Die Logik ist nicht fest verdrahtet sondern einstellbar. Daher ist es ein generisches Script
            Was macht das Script ?
            Es überprüft für zu definierende Datenpunkte ob ein Gerät eingeschaltet ist und speichert die Anzahl der Geräte, die eingeschaltet sind in die definierten Datenpunkte.
            Diese Datenpunkte können dann in VIS genutzt werden, um z.B. zu Zeigen wieviel Leuchten gerade eingeschaltet sind und welche das sind.
            Die relevanten Datepunkte werden so ausgewertet:
            • Datenpunkt = true --> Gerät eingeschaltet (z.B. bei Lampen, Fenster, Bewegungsmelder etc)
            • Datenpunkt > 0 --> Gerät eingeschaltet (z.B. bei Dimmer, Hue-Leuchten, Rollladen etc)
            Zur Einstellung sind 3 Tabellen zu definieren:
            • Datenpunkte
              hier werden die Anzahl Geräte Total und auch eingeschaltete Geräte gespeichert.
              Beispiel: 5 Rolladen Total davon sind 2 hochgefahren
            • Gruppierungen
              hier können Geräte unterschiedlicher Herkunft z.B. Dimmer oder Hue-Leuchten zu Gruppen wie z.B. Leuchten zusammengefasst werden. Normales licht, sowie Dimmer oder Hue Leuchten gehören im Prinzip ja im allgemeinen zu „Leuchten“
            • Selektoren
              Selektoren sind die Filter die definiert werden müssen um die entsprechenden Geräte zu finden und zu subscriben (also zu reagieren, wenn es eine Zustandsänderung gibt)
              für die meisten Fälle sollten die vordefnierten selektoren genügen.
              Allerdings ist darauf zu achten, dass die functions in den selektoren auch dem entspricht was sich in den objekten wiederfindet.
              im Prinzip ist es ein Filter auf die Objekte, was ja auch durch die Objektliste dann nachvollziebar ist
            Für mich ein wichtiges Script, dass flexibel ist und effizient. Die Verbindung zu VIS macht es extrem hilfreich.
            Beispiel:Summendarstellung:
            Beispiel: Einzeldarstellung:
            Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Anregung ist. Fragen sind natürlich willkommen.
            hier das script:
            zaehlscriptV4-8.txt
            vG Looxer
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @looxer01
            Hallo, MOTION wird nicht erkannt und 2 Mal angelegt?
            // Einstellungsbereich
            // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
            // Pfade für die Zählungsergebnisse
            // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
            // CommonPath kann auch auf userdata gelegt werden. Einfach den Vorschlag übernehmen
            const CommmonPath = "javascript.0.Counts.";
            //const CommmonPath = "0_userdata.0.Counts.";
            const paths = {
                Leuchten: {
                    count: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichter',
                    active: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichterAn',
                    text: CommmonPath+'Leuchten.textLichterAn',
                    status: CommmonPath+'Leuchten.Statusliste'
                Fenster: {
                    count: CommmonPath+'Fenster.anzahlFenster',
                    active: CommmonPath+'Fenster.anzahlFensterauf',
                    text: CommmonPath+'Fenster.textFensterauf',
                    status: CommmonPath+'Fenster.Statusliste'
                MOTION: {
                    count: CommmonPath+'Counts.Motion.anzahlMotion',
                    active: CommmonPath+'Motion.anzahlMotionAktiv',
                    text: CommmonPath+'Motion.textMotionAktiv',
                    status: CommmonPath+'Motion.Statusliste'
                // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
            // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
            // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
            // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
            const groupings = {
                Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
                // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
            // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
            // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
            // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
            // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
            const selectors = {
                Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
                Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
                Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
                MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)')
             // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
            const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
            const debug = true;
            const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
            const logObjects = [];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
            // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
            // Ende Einstellungsbereich
            • sigi234S sigi234
              @looxer01
              const paths = {
                  Leuchten: {
                  Fenster: {
                  MOTION: {
              const groupings = {
              const selectors = {
              const debug = true;
              looxer01
              @sigi234
              sauber, da habe ich bei der letzten Version einen Fehler bei den Motion Paths gemacht (kopierfehler)
              ist mit 4.7 behoben.
              • Die Struktur kannst du einfach löschen (die Komplette Counts Struktur oder nur die falschen Datenpunkte)
              • Dann das Programm starten
              • Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
              vG Looxer
              edit:
              so sieht es bei mir aus in den Datenpunkten. Sicherheit ist dem Kanal1 zugeordnet, nicht aber den andere
              • L looxer01
                @sigi234
                vG Looxer
                edit:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
                    "role": "sensor.motion",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "MOTION",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false,
                    "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1710772136355,
                  "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • sigi234S sigi234
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "MOTION",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  looxer01
                  @sigi234
                  schwer zu sehen wo das Problem ist.
                  Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
                  z.B.
                      MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
                  Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
                  Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
                  vG Looxer
                  Edit: oder die Brutalo-Version:
                      MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
                  allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
                  • L looxer01
                    @sigi234
                    z.B.
                    vG Looxer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Da kommt was:
                    javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
                    javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                    javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                    javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                    javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                    javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                    javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                    • sigi234S sigi234
                      Da kommt was:
                      looxer01
                      @sigi234
                      ok, dann liegt es also an den Functions.
                      kannst du das bitte überprüfen in der CCU. Schreibweise leerstelle am Ende oder so was
                      • L looxer01
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Jetzt ist die CCU down
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          looxer01
                          @sigi234
                          das kann aber nicht an dem Statement liegen. Das findet ja ausschliesslich in iobroker statt.
                          Ich hab es auch bei mir mehrfach probiert.
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Ich starte sie gerade neu
                            Sieht alles ok aus
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Sieht alles ok aus
                              looxer01
                              @sigi234
                              mmmh. dann vielleicht die Instanzen hm-rega und hm.rpc.1
                              neu starten.
                              mir gehen die Ideen aus. Zumal es ja bei mir genauso funktioniert.
                              • L looxer01
                                @sigi234
                                neu starten.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                neu starten.
                                Das war es.👍
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  Version 4.8 ist hochgeladen. / Changelog im script
                                  vG Looxer
