  4. [Vorlage] Generisches Zählscript
34 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L looxer01
    @sigi234
    sauber, da habe ich bei der letzten Version einen Fehler bei den Motion Paths gemacht (kopierfehler)
    ist mit 4.7 behoben.
    • Die Struktur kannst du einfach löschen (die Komplette Counts Struktur oder nur die falschen Datenpunkte)
    • Dann das Programm starten
    • Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
    vG Looxer
    edit:
    so sieht es bei mir aus in den Datenpunkten. Sicherheit ist dem Kanal1 zugeordnet, nicht aber den andere
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
    javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
    javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
    javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
    javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
    javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
    javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
    javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
    javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
    javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
    javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
    javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
        "role": "sensor.motion",
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 5,
        "MAX": true,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "MOTION",
        "TYPE": "BOOL",
        "DEFAULT": false,
        "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1710772136355,
      "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": true,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "MOTION",
          "TYPE": "BOOL",
          "DEFAULT": false,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      @sigi234
      schwer zu sehen wo das Problem ist.
      Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
      z.B.
          MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
      Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
      Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
      vG Looxer
      Edit: oder die Brutalo-Version:
          MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
      allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
      • L looxer01
        @sigi234
        z.B.
        vG Looxer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Da kommt was:
        javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
        javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
        javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
        javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
        javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
        javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
        javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
        • sigi234S sigi234
          Da kommt was:
          looxer01
          @sigi234
          ok, dann liegt es also an den Functions.
          kannst du das bitte überprüfen in der CCU. Schreibweise leerstelle am Ende oder so was
          • L looxer01
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Jetzt ist die CCU down
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              looxer01
              @sigi234
              das kann aber nicht an dem Statement liegen. Das findet ja ausschliesslich in iobroker statt.
              Ich hab es auch bei mir mehrfach probiert.
              • L looxer01
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Ich starte sie gerade neu
                Sieht alles ok aus
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Sieht alles ok aus
                  looxer01
                  @sigi234
                  mmmh. dann vielleicht die Instanzen hm-rega und hm.rpc.1
                  neu starten.
                  mir gehen die Ideen aus. Zumal es ja bei mir genauso funktioniert.
                  • L looxer01
                    @sigi234
                    neu starten.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    neu starten.
                    Das war es.👍
                    • L Offline
                      looxer01
                      Version 4.8 ist hochgeladen. / Changelog im script
                      vG Looxer
