  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    1.0k
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
    Smokey
    #175
    Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #176
      @Smokey:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
      Ja kann ich bestätigen!
      So wurde das Problem behoben !
      Gruß Dirk
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        #177
        @RoE19xx:
        @Dutchman:
        Das Problem ist der flot Adapter!
        Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
        Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
        Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem `
        Wenn nun feststeht welche Upgrades den Fehler verursachen, kann man diese Upgrades nicht bis zur Lösung von der Auswahl entfernen?
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #178
          Warum sagen wir mal die "Verantwortung" auf andere verlagern ?
          Es ist immer ein Risiko ein Update zu machen - ist bei Windows nicht anders.
          Ich finde die jetzige Lösung doch in Ordnung. Ich kann ohne Probleme wieder downgraden sofern das Update Probleme verursacht. Das ist bei anderen "Systemen" nicht so einfach möglich.
          Von daher reicht für mich die Lösung.
          Ich bin eh dafür –> "never change a running system" :-)
          Gruß Dirk
          • R Offline
            robsdobs
            #179
            Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.4 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im Github) damit ist das Problem behoben.
            Bei mir geht wieder alles.
            Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein:
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade
            Unter Windows öffnet man die Kommandozeile als Administrator und gibt folgendes ein:
            cd \
            cd iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade
            Danach sollte alles wieder funktionieren.
            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #180
              Ich nutze noch den alten Admin und habe gerade nur mal zum testen den Google Adapter upgedated –> Ergebnis:
              Im "latest" wird mir nach wie vor nur die 1.4.0 vom Chromecast Adapter angezeigt:
              Die 1.4.1 musste ich aus dem Git installieren.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #181
                Was bitte ist der google Adapter?
                Und du benutzst OMV als os?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #182
                  Google = Google Home Adapter
                  OMV ist nicht das OS. Das OS ist Debian Jessie, OMV läuft auf Jessie und stellt den Hostnamen bei mir.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #183
                    @wendy2702:
                    Google = Google Home Adapter `
                    Ich kann den in der Adapterliste nicht finden
                    http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                    Kann es sein dass der noch einen bug hat?
                    Gruß Rainer
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #184
                      Hatte nur das hier gelesen und gedacht "probier ich es auch mal" ;)
                      @robsdobs:
                      Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.3 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im latest) damit ist das Problem behoben.
                      Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein: `
                      Wie gesagt, hatte als erstes die 1.4.0 installiert da mir die im Latest angezeigt wird. Damit war im Admin 2.07 nichts mehr zu sehen. Dann manuell downgrade auf 1.3.5 und Admin war wieder OK.
                      Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK.
                      Das du den in der Liste nicht finden kannst liegt bestimmt an der ungünstigen Namensgebung. Im Admin heißt er:
                      wenn ich auf das "?" drücke und GIT auf gemacht wird heißt er:
                      genau wie in deiner Übersicht:
                      Vielleicht kann/sollte man das mal anpassen !?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #185
                        Dass der chromecast Adapter auch für google home zu nutzen ist, isr mir neu.
                        • wie steuere ich dann den chromecast ohne google home zu nutzen??
                        Dabei habe ich mir gerade den Chromecast gekauft um die Doku machen zu können :(
                        Danach hätte ich das mit google home auch gewusst
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #186
                          Wie man was mit wem steuert kann ich dir nicht sagen.
                          Ich hatte den Adapter mal zum testen installiert da mein Sohn einen alten Chromecast und einen neuen Chromecast Ultra hat.
                          Da mein Google Home zur Zeit einfach nur ausgesteckt im Arbeitszimmer steht habe ich nicht weiter gestestet.
                          • R Offline
                            robsdobs
                            #187
                            @wendy2702:
                            @robsdobs:
                            Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK. `
                            Sorry, den Chromecast hab ich aktuell gar nicht installiert und nur im Github gesehen das es ein update gibt. Bei Flot gab es bei mir gerade das Update auf 1.7.4.
                              Kueppert
                              #188
                              Jup,
                              mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top :)
                              VG Thorsten
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #189
                                @Kueppert:
                                Jup,
                                mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top :) `
                                Hier auch bestätigt ;)
                                Send from mobile device
                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                • YellowballY Offline
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  #190
                                  Es gibt wieder mehrere Adapter-Updates, aber ich traue mich nicht diese zu installieren, weil ich ja jederzeit Gefahr laufen muss wieder downzugraden, was auf Dauer ein wenig nervig ist.
                                  Wie geht's denn jetzt mit Admin-Adapter & Co weiter?
                                  Gibt es eine Liste mit "verlässlichen" Adaptern mit Versionsnummern?
                                  ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                    knopers1
                                    #191
                                    gibt es einen Grung weshalb Du die Adapter unb. updaten muß?
                                    Wenn Du Dich überfordert fühlst, würde ich Dir raten den Repo auf Default zu stellen. Meistens brauch man die neuste Version nicht.
                                    Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist.
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      #192
                                      @knopers1:
                                      Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist. `
                                      Das werde ich machen! :-)
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #193
                                        Mut zur Lücke! Habe alle Updates drin (latest). Keine Ausfälle.
                                        …und mit der kinderleichten Downgrade-Möglichkeit von ioB-Adaptern und nem gescheiten Backup tendiert das Risiko ja sowieso gegen Null.
                                        Und für das Restrisiko hat man ja schließlich die hilfreichste, fähigste und netteste Community im Rücken!!! (Mit drei Ausrufezeichen)
                                        MfG,
                                        André
                                        Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                        • Espace0401E Offline
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          #194
                                          @knopers1:
                                          Bei der Einstellung "default" werden bei mir zur Zeit gar keine Versionen mehr angezeigt ???
                                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
