  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 52.9k Aufrufe
  • HomoranH
    #168
    Bitte repo je nach gusto auf default oder latest stellen.
    • B
      B
      Belei
      #169
      Sicherheitshalber auf default gestellt.
      Und wie geh ich jetzt am besten vor?
      Bei der Problemlösung von oben hab ich mir ja nur paar zusätzliche geschaffen.
      Cloud läuft übrigens wieder :D
      • HomoranH
        #170
        Iobroker update noch mal aufrufen und dann den admin neu starten mit iobroker restart admin
        • B
          B
          Belei
          #171
          erledigt aber die Adapter bleiben noch leer
          • HomoranH
            #172
            Und was sagt jetzt der output ?
            • B
              B
              Belei
              #173
              Habe jetzt nochmal flot auf 1.6.1 gedowngradet und jetzt laufen auch wieder die Adapter.
              Was muss man jetzt beachten das es nicht wieder abschmiert?
              Auf Default bleiben?
              Float nicht updaten?
              Vielen dank für dein Hilfe :D
              • HomoranH
                #174
                Keine nicht unterstützten repos wählen, chromecast und flot nicht updaten
                • S
                  S
                  Smokey
                  #175
                  Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
                  • SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #176
                    @Smokey:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
                    Ja kann ich bestätigen!
                    So wurde das Problem behoben !
                    Gruß Dirk
                    • khgK
                      khgK
                      khg
                      #177
                      @RoE19xx:
                      @Dutchman:
                      Das Problem ist der flot Adapter!
                      Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
                      Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
                      Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem `
                      Wenn nun feststeht welche Upgrades den Fehler verursachen, kann man diese Upgrades nicht bis zur Lösung von der Auswahl entfernen?
                      • SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        #178
                        Warum sagen wir mal die "Verantwortung" auf andere verlagern ?
                        Es ist immer ein Risiko ein Update zu machen - ist bei Windows nicht anders.
                        Ich finde die jetzige Lösung doch in Ordnung. Ich kann ohne Probleme wieder downgraden sofern das Update Probleme verursacht. Das ist bei anderen "Systemen" nicht so einfach möglich.
                        Von daher reicht für mich die Lösung.
                        Ich bin eh dafür –> "never change a running system" :-)
                        Gruß Dirk
                        • R
                          R
                          robsdobs
                          #179
                          Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.4 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im Github) damit ist das Problem behoben.
                          Bei mir geht wieder alles.
                          Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein:
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade
                          Unter Windows öffnet man die Kommandozeile als Administrator und gibt folgendes ein:
                          cd \
                          cd iobroker
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Danach sollte alles wieder funktionieren.
                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #180
                            Ich nutze noch den alten Admin und habe gerade nur mal zum testen den Google Adapter upgedated –> Ergebnis:
                            Im "latest" wird mir nach wie vor nur die 1.4.0 vom Chromecast Adapter angezeigt:
                            Die 1.4.1 musste ich aus dem Git installieren.
                            • HomoranH
                              #181
                              Was bitte ist der google Adapter?
                              Und du benutzst OMV als os?
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #182
                                Google = Google Home Adapter
                                OMV ist nicht das OS. Das OS ist Debian Jessie, OMV läuft auf Jessie und stellt den Hostnamen bei mir.
                                • HomoranH
                                  #183
                                  @wendy2702:
                                  Google = Google Home Adapter `
                                  Ich kann den in der Adapterliste nicht finden
                                  http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                                  Kann es sein dass der noch einen bug hat?
                                  Gruß Rainer
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #184
                                    Hatte nur das hier gelesen und gedacht "probier ich es auch mal" ;)
                                    @robsdobs:
                                    Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.3 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im latest) damit ist das Problem behoben.
                                    Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein: `
                                    Wie gesagt, hatte als erstes die 1.4.0 installiert da mir die im Latest angezeigt wird. Damit war im Admin 2.07 nichts mehr zu sehen. Dann manuell downgrade auf 1.3.5 und Admin war wieder OK.
                                    Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK.
                                    Das du den in der Liste nicht finden kannst liegt bestimmt an der ungünstigen Namensgebung. Im Admin heißt er:
                                    wenn ich auf das "?" drücke und GIT auf gemacht wird heißt er:
                                    genau wie in deiner Übersicht:
                                    Vielleicht kann/sollte man das mal anpassen !?
                                    • HomoranH
                                      #185
                                      Dass der chromecast Adapter auch für google home zu nutzen ist, isr mir neu.
                                      • wie steuere ich dann den chromecast ohne google home zu nutzen??
                                      Dabei habe ich mir gerade den Chromecast gekauft um die Doku machen zu können :(
                                      Danach hätte ich das mit google home auch gewusst
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #186
                                        Wie man was mit wem steuert kann ich dir nicht sagen.
                                        Ich hatte den Adapter mal zum testen installiert da mein Sohn einen alten Chromecast und einen neuen Chromecast Ultra hat.
                                        Da mein Google Home zur Zeit einfach nur ausgesteckt im Arbeitszimmer steht habe ich nicht weiter gestestet.
                                        • R
                                          R
                                          robsdobs
                                          #187
                                          @wendy2702:
                                          @robsdobs:
                                          Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK. `
                                          Sorry, den Chromecast hab ich aktuell gar nicht installiert und nur im Github gesehen das es ein update gibt. Bei Flot gab es bei mir gerade das Update auf 1.7.4.
                                          33.2k
                                          84.3k
