  4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @djmarc75 Die anderen Synos haben ja auch diese Datenpunkte.
    Die funktionieren auch nicht mittels "draufklicken".
    Hätt ich das nicht erwähnt hätte ... hätte ...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dr-pie sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
    hast du auch das gemacht?
    Reboot and Shutdown
    The adapter will do this via SSH since v2.1.4, so please set the SSH port in the adapter setttings. You can see it in the Synology settings:
    ° Fixer ---> iob fix
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Reboot and Shutdown
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      • Dr.PieD Dr.Pie
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dr-pie
        im Adapter auch richtig konfiguriert?
          @dr-pie
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @negalein Ja, denn ich empfange ja alle Datenpunkte.
          Die Einstellungen des Adapters sind mit der Syno identisch.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @dr-pie
            Das Empfangen der States erfolgt mit einem anderen Mechanismus.
            Für shutdown / reboot wird eine ssh Verbindung benötigt. Ist die auf der Syno freigeben?
            Welche Meldungen gibts im (debug) Log?
            WOL können m.W. nicht alle Modelle. Bin auch nicht sicher ob WOL nicht auch auf der Syno aktiviert werden muss.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @dr-pie
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              @mcm57 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
              Ich werd mal weiter recherchieren ..
              Alle 3 Synos unterstützen ja WOL, denn ich nutzte das ja bisher über die DS Finder App.
              Auch Hochfahren und Neustarten funktioniert bei allen 3 Synos über die App problemlos.
              Ich werd mal weiter recherchieren ...
              Danke erst mal 👍
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Danke erst mal 👍
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @dr-pie
                • Für wake on lan:
                  Hast du die MAC Address in der Adapterconfig eingetragen? Ohne die funktioniert WOL nicht
                • Für shutdown / reboot:
                  Da muss ssh Zugriff freigegeben sein.
                  Der User muss admin Rechte haben.
                Ansonsten schalt das DEBUG Log ein, da sollte der ssh Traffic gelogged werden. Da sollte man dann ggF sehen warum ein shutdown nicht geht.
                • mcm1957M mcm1957
                  @dr-pie
                  • Für wake on lan:
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @dr-pie
                  • Für wake on lan:
                  Hat alles gestimmt und ging trotzdem nicht...
                  Ich habe dann die Instanzen gelöscht und neu installiert.
                  Nun funktioniert es.
                  Danke allen.👍
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    • Für wake on lan:
                    Danke allen.👍
                    Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    Moin
                    ich will den Beitrag nochmal rausholen ...
                    Funktionieren die 3 Button bei euch noch ?
                    Bei mir nicht.
                    Ich habe den Adapter neu gestartet ... keine Chance.
                    Hat jemand auch solche Probleme ??
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      Bei mir nicht.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                      Moin
                      Bei mir nicht.
                      Ja
                      Ansonsten bitte wie bei allen Problemen:
                      Versionsangaben
                      • Adapter
                      • js-controller
                      • Admin
                      • Node
                      • O/S
                      sowie ein DEBUG Log
                      Auch die LANGFASSUNG von iob-diag (in command tags) kann nicht schaden.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Moin
                        Bei mir nicht.
                        Ja
                        Versionsangaben
                        • Adapter
                        • js-controller
                        • Admin
                        • Node
                        • O/S
                        sowie ein DEBUG Log
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                        Versionsangaben
                        Adapter: 3.1.0
                        js-controller: 6.0.11
                        Admin: ??
                        Node: 20.17.0
                        O/S: Linux
                        sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Versionsangaben
                          Adapter: 3.1.0
                          Admin: ??
                          Node: 20.17.0
                          O/S: Linux
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Einfach den Log Level deder Instanz auf Debug stellen und die iNstanz restarten.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Dr.PieD Online
                            Dr.PieD Online
                            Dr.Pie
                            @mcm1957 wie man im Bild aus meinem ersten Beitrag sehen kann, sind dort die Button zu sehen.
                            Diese waren bei mir eine Zeit lang nicht zu sehen.
                            Heute jedoch tauchen sie wieder auf ... aber sehen anders aus.
                            Vielleicht durch ein Update ?
                            Aber den Synology Adapter habe ich nicht upgedatet.
                            Außerdem funktionieren die nun wieder.
                            Meine Scripte laufen auch wieder wie erwünscht.
                            Seltsam für mich ....
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @dr-pie
                              Die optische Gestaltung der Objektansicht (incl. Button) wird durch den Admin Adapter festgelegt. Wahrscheinlich hats du den zwischenzeitlich aktualisiert.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Online
                                Dr.PieD Online
                                Dr.Pie
                                @mcm1957 Ja den hatte ich aktualisiert... alles klar 👍
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                  Moin zusammen
                                  in den letzten Wochen sind wieder Probleme aufgetaucht.
                                  Seitdem funktionieren die Shutdown, Reboot und Wake nicht mehr.
                                  Neustart des Adapters bringt keine Veränderung.
                                  Wo zum Geier liegt denn nun wieder das Problem.
                                  Updates sind keine erfolgt.
                                  haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin zusammen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dr-pie
                                    Was sagt das Log?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @dr-pie
                                      Was sagt das Log?
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.Pie
                                      @haselchen
                                      2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":103,"1min_load":55,"5min_load":75,"device":"System","other_load":2,"system_load":6,"user_load":7},"disk":{"disk":[{"device":"sdd","display_name":"Drive 4","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sde","display_name":"Drive 5","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":1,"write_access":15,"write_byte":272640},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":3,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sdc","display_name":"Drive 3","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":19,"write_byte":301312}},"lun":[],"memory":{"avail_real":5961248,"avail_swap":6893484,"buffer":37728,"cached":1058568,"device":"Memory","memory_size":8388608,"real_usage":11,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":7989260,"total_swap":6893484},"network":[{"device":"total","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth0","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth1","rx":0,"tx":0}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"smb":{"smb_cmd":[{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_break"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_cancel"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_close"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_create"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_find"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_flush"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_getinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_ioctl"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_keepalive"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_lock"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_logoff"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_negprot"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_notify"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_read"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_sesssetup"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_setinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tcon"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tdis"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_write"}],"smb_cpu":[{"cpu_sys":0,"cpu_user":0,"device":"smbcpu"}],"smb_rwpkt":[{"device":"read_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0}]},"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},{"device":"dm-1","display_name":"volume2","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-2","display_name":"volume3","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-3","display_name":"volume4","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-4","display_name":"volume5","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0}]},"time":1728845749}
                                      2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                                      2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                                      2024-10-13 20:55:53.106 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) SystemStatus - Response: {"ext_nic_is_incompatible":false,"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                      2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                      2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                      2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"1910QXRM805W4","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Oct 13 20:55:53 2024","uptime":1217,"version":"69057","version_string":"DSM 7.2.1-69057 Update 5"}
                                      2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                                      2024-10-13 20:55:53.153 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                                      2024-10-13 20:55:53.495 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 1","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":26,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 2","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_2"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdc","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 3","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":3,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_3"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdd","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 4","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":4,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_4"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sde","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 5","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":5,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_5"}],"vol_info":[{"desc":"Volume5","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_5","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"11120009216","vol_desc":"","volume":"volume_5"},{"desc":"Volume4","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_4","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2703299633152","vol_desc":"","volume":"volume_4"},{"desc":"Volume3","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_3","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"712203997184","vol_desc":"","volume":"volume_3"},{"desc":"Volume2","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_2","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"821835771904","vol_desc":"","volume":"volume_2"},{"desc":"Volume1","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_1","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2400619151360","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                                      2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                                      2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                                      2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                                      2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                                      2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setStates
                                      2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.time", val=Sun Oct 13 20:55:53 2024
                                      2024-10-13 20:55:53.606 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.uptime", val=1217
                                      2024-10-13 20:55:53.699 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                                      2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                                      2024-10-13 20:55:55.030 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                      Das wiederholt sich dann immer und immer wieder.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Moin zusammen
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Moin zusammen
                                        Shutdown und Reboot erfolgen via ssh Verbindung zur Synology.
                                        Wake Up per Broadcast.
                                        Irgendwas an deinem Setup hat sich wahrscheinlich geändert.
                                        Hast du was an der Synology geändert? Hast du irgendwas an deinem Netzwerk geändert? Hast du allenfalls Netzwerkswitches rebootet?
                                        Teste ob du vom iob Rechner aus via ssh zur Synology kommst.
                                        Tests of du vom iob Rechner aus die Synology via ping / tracert erreichen kannst.
                                        Kannst du die Synology vom iob Rechner aus manuell aufwecken? Von einem anderen Rechner?
                                        Schau mal im debug Log zu dem Zeitpunkt wo du ein Shutdown / Reboot absetzt. Gibts da irgendelche Einträge / Fehlermeldungen?
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @haselchen
                                          @dr-pie
                                          in deinem Log sind keine Fehlermeldungen, er holt einfach alle Daten, schreibt Sie, fertig.
                                          Wenn WOL nicht funktioniert, kann das an deinem Netzwerk liegen oder an der Art der iobroker Installation (Docker?)..
                                          Wenn Reboot/Shutdown nicht geht, dann liegt es an der connection zur Syno per SSH, den Zugang musst du extra freigeben, am besten auch den Port von 22 auf was anderes aendern, und der Nutzer des Adapter muss auch die Berechtigung fuer und Sudo SSH haben.
                                          Log dich doch einfach mal mit dem Account, den du fuer den Adapter erzeugt hast, mal per ssh vom iobroker auf der Syno ein.
                                          Funktioniert das, und kannst du in der Shell der Syno dann auch shutdown und reboot ausführen, kann der Adapter das auch.
