  4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
    ich habe zwar Datenpunkte dafür, aber wie nutzt man die ?
    Ernsthaft?
    Das sind Datenpunkte vomTyp Button welche man per "klick" im Objektbaum oder per "true" in Skripte auslöst.
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    Ich hätte hier nicht gefragt wenn ich es schon probiert hätte 😊
    NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ironie on
      Versuch macht klug ;)
      Ironie off
      ° Fixer ---> iob fix
      • Dr.PieD Dr.Pie
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Und jetzt mal endlich eine Antwort bitte:
        Hast Du diese ganzen Tipps versucht und erfolgreich umgesetzt?
        Es gab ja von Dir auch in anderen Beiträgen wenig Rückmeldung, welche aber Helfende und Hilfesuchende dringend benötigen !
        Lehrling seit 1975 !!!
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @djmarc75 Klar habe ich das schon probiert.
          Leider ohne Erfolg.
          Ich habe 3 Synology und bei keiner funktioniert das so.
          Bisher habe ich immer die DS Finder App von Synology benutzt.
          Dort funktioniert es problemlos.
          Da ich umgestiegen bin von Synology auf nuc benötige ich die Server nicht mehr ständig.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Leider ohne Erfolg.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Leider ohne Erfolg.
            Ähm.... ich dachte hier geht es um die Datenpunkte in Deinem Startbeitrag ?
            Das hat wenig mit vielen Synos und Sonstigem zu tun.
            Bitte beim Thema bleiben ;)
              Leider ohne Erfolg.
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              @djmarc75 Die anderen Synos haben ja auch diese Datenpunkte.
              Die funktionieren auch nicht mittels "draufklicken".
              Hätt ich das nicht erwähnt hätte ... hätte ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hast du auch das gemacht?
                Reboot and Shutdown
                The adapter will do this via SSH since v2.1.4, so please set the SSH port in the adapter setttings. You can see it in the Synology settings:
                • NegaleinN Negalein
                  Reboot and Shutdown
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @dr-pie
                    im Adapter auch richtig konfiguriert?
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @negalein Ja, denn ich empfange ja alle Datenpunkte.
                      Die Einstellungen des Adapters sind mit der Syno identisch.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @dr-pie
                        Das Empfangen der States erfolgt mit einem anderen Mechanismus.
                        Für shutdown / reboot wird eine ssh Verbindung benötigt. Ist die auf der Syno freigeben?
                        Welche Meldungen gibts im (debug) Log?
                        WOL können m.W. nicht alle Modelle. Bin auch nicht sicher ob WOL nicht auch auf der Syno aktiviert werden muss.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          @mcm57 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                          Ich werd mal weiter recherchieren ..
                          Alle 3 Synos unterstützen ja WOL, denn ich nutzte das ja bisher über die DS Finder App.
                          Auch Hochfahren und Neustarten funktioniert bei allen 3 Synos über die App problemlos.
                          Ich werd mal weiter recherchieren ...
                          Danke erst mal 👍
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Danke erst mal 👍
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @dr-pie
                            • Für wake on lan:
                              Hast du die MAC Address in der Adapterconfig eingetragen? Ohne die funktioniert WOL nicht
                            • Für shutdown / reboot:
                              Da muss ssh Zugriff freigegeben sein.
                              Der User muss admin Rechte haben.
                            Ansonsten schalt das DEBUG Log ein, da sollte der ssh Traffic gelogged werden. Da sollte man dann ggF sehen warum ein shutdown nicht geht.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @dr-pie
                              • Für wake on lan:
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              @dr-pie
                              • Für wake on lan:
                              Hat alles gestimmt und ging trotzdem nicht...
                              Ich habe dann die Instanzen gelöscht und neu installiert.
                              Nun funktioniert es.
                              Danke allen.👍
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                • Für wake on lan:
                                Danke allen.👍
                                Dr.PieD Online
                                Dr.PieD Online
                                Dr.Pie
                                Moin
                                ich will den Beitrag nochmal rausholen ...
                                Funktionieren die 3 Button bei euch noch ?
                                Bei mir nicht.
                                Ich habe den Adapter neu gestartet ... keine Chance.
                                Hat jemand auch solche Probleme ??
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin
                                  Bei mir nicht.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                                  Moin
                                  Bei mir nicht.
                                  Ja
                                  Ansonsten bitte wie bei allen Problemen:
                                  Versionsangaben
                                  • Adapter
                                  • js-controller
                                  • Admin
                                  • Node
                                  • O/S
                                  sowie ein DEBUG Log
                                  Auch die LANGFASSUNG von iob-diag (in command tags) kann nicht schaden.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Moin
                                    Bei mir nicht.
                                    Ja
                                    Versionsangaben
                                    • Adapter
                                    • js-controller
                                    • Admin
                                    • Node
                                    • O/S
                                    sowie ein DEBUG Log
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                                    Versionsangaben
                                    Adapter: 3.1.0
                                    js-controller: 6.0.11
                                    Admin: ??
                                    Node: 20.17.0
                                    O/S: Linux
                                    sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Versionsangaben
                                      Adapter: 3.1.0
                                      Admin: ??
                                      Node: 20.17.0
                                      O/S: Linux
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Einfach den Log Level deder Instanz auf Debug stellen und die iNstanz restarten.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        @mcm1957 wie man im Bild aus meinem ersten Beitrag sehen kann, sind dort die Button zu sehen.
                                        Diese waren bei mir eine Zeit lang nicht zu sehen.
                                        Heute jedoch tauchen sie wieder auf ... aber sehen anders aus.
                                        Vielleicht durch ein Update ?
                                        Aber den Synology Adapter habe ich nicht upgedatet.
                                        Außerdem funktionieren die nun wieder.
                                        Meine Scripte laufen auch wieder wie erwünscht.
                                        Seltsam für mich ....
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @dr-pie
                                          Die optische Gestaltung der Objektansicht (incl. Button) wird durch den Admin Adapter festgelegt. Wahrscheinlich hats du den zwischenzeitlich aktualisiert.
