  4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
    Ich hätte hier nicht gefragt wenn ich es schon probiert hätte
    Und jetzt mal endlich eine Antwort bitte:
    Hast Du diese ganzen Tipps versucht und erfolgreich umgesetzt?
    Es gab ja von Dir auch in anderen Beiträgen wenig Rückmeldung, welche aber Helfende und Hilfesuchende dringend benötigen !
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @djmarc75 Klar habe ich das schon probiert.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich habe 3 Synology und bei keiner funktioniert das so.
    Bisher habe ich immer die DS Finder App von Synology benutzt.
    Dort funktioniert es problemlos.
    Da ich umgestiegen bin von Synology auf nuc benötige ich die Server nicht mehr ständig.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Leider ohne Erfolg.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Leider ohne Erfolg.
      Ähm.... ich dachte hier geht es um die Datenpunkte in Deinem Startbeitrag ?
      Das hat wenig mit vielen Synos und Sonstigem zu tun.
      Bitte beim Thema bleiben ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Leider ohne Erfolg.
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @djmarc75 Die anderen Synos haben ja auch diese Datenpunkte.
        Die funktionieren auch nicht mittels "draufklicken".
        Hätt ich das nicht erwähnt hätte ... hätte ...
        • Dr.PieD Dr.Pie
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          hast du auch das gemacht?
          Reboot and Shutdown
          The adapter will do this via SSH since v2.1.4, so please set the SSH port in the adapter setttings. You can see it in the Synology settings:
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Reboot and Shutdown
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            • Dr.PieD Dr.Pie
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dr-pie
              im Adapter auch richtig konfiguriert?
                @dr-pie
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                @negalein Ja, denn ich empfange ja alle Datenpunkte.
                Die Einstellungen des Adapters sind mit der Syno identisch.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @dr-pie
                  Das Empfangen der States erfolgt mit einem anderen Mechanismus.
                  Für shutdown / reboot wird eine ssh Verbindung benötigt. Ist die auf der Syno freigeben?
                  Welche Meldungen gibts im (debug) Log?
                  WOL können m.W. nicht alle Modelle. Bin auch nicht sicher ob WOL nicht auch auf der Syno aktiviert werden muss.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    @mcm57 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                    Ich werd mal weiter recherchieren ..
                    Alle 3 Synos unterstützen ja WOL, denn ich nutzte das ja bisher über die DS Finder App.
                    Auch Hochfahren und Neustarten funktioniert bei allen 3 Synos über die App problemlos.
                    Ich werd mal weiter recherchieren ...
                    Danke erst mal 👍
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Danke erst mal 👍
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @dr-pie
                      • Für wake on lan:
                        Hast du die MAC Address in der Adapterconfig eingetragen? Ohne die funktioniert WOL nicht
                      • Für shutdown / reboot:
                        Da muss ssh Zugriff freigegeben sein.
                        Der User muss admin Rechte haben.
                      Ansonsten schalt das DEBUG Log ein, da sollte der ssh Traffic gelogged werden. Da sollte man dann ggF sehen warum ein shutdown nicht geht.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @dr-pie
                        • Für wake on lan:
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        @dr-pie
                        • Für wake on lan:
                        Hat alles gestimmt und ging trotzdem nicht...
                        Ich habe dann die Instanzen gelöscht und neu installiert.
                        Nun funktioniert es.
                        Danke allen.👍
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          • Für wake on lan:
                          Danke allen.👍
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          Moin
                          ich will den Beitrag nochmal rausholen ...
                          Funktionieren die 3 Button bei euch noch ?
                          Bei mir nicht.
                          Ich habe den Adapter neu gestartet ... keine Chance.
                          Hat jemand auch solche Probleme ??
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Moin
                            Bei mir nicht.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                            Moin
                            Bei mir nicht.
                            Ja
                            Ansonsten bitte wie bei allen Problemen:
                            Versionsangaben
                            • Adapter
                            • js-controller
                            • Admin
                            • Node
                            • O/S
                            sowie ein DEBUG Log
                            Auch die LANGFASSUNG von iob-diag (in command tags) kann nicht schaden.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Moin
                              Bei mir nicht.
                              Ja
                              Versionsangaben
                              • Adapter
                              • js-controller
                              • Admin
                              • Node
                              • O/S
                              sowie ein DEBUG Log
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                              @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                              Versionsangaben
                              Adapter: 3.1.0
                              js-controller: 6.0.11
                              Admin: ??
                              Node: 20.17.0
                              O/S: Linux
                              sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Versionsangaben
                                Adapter: 3.1.0
                                Admin: ??
                                Node: 20.17.0
                                O/S: Linux
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Einfach den Log Level deder Instanz auf Debug stellen und die iNstanz restarten.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                  @mcm1957 wie man im Bild aus meinem ersten Beitrag sehen kann, sind dort die Button zu sehen.
                                  Diese waren bei mir eine Zeit lang nicht zu sehen.
                                  Heute jedoch tauchen sie wieder auf ... aber sehen anders aus.
                                  Vielleicht durch ein Update ?
                                  Aber den Synology Adapter habe ich nicht upgedatet.
                                  Außerdem funktionieren die nun wieder.
                                  Meine Scripte laufen auch wieder wie erwünscht.
                                  Seltsam für mich ....
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @dr-pie
                                    Die optische Gestaltung der Objektansicht (incl. Button) wird durch den Admin Adapter festgelegt. Wahrscheinlich hats du den zwischenzeitlich aktualisiert.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.Pie
                                      @mcm1957 Ja den hatte ich aktualisiert... alles klar 👍
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        Moin zusammen
                                        in den letzten Wochen sind wieder Probleme aufgetaucht.
                                        Seitdem funktionieren die Shutdown, Reboot und Wake nicht mehr.
                                        Neustart des Adapters bringt keine Veränderung.
                                        Wo zum Geier liegt denn nun wieder das Problem.
                                        Updates sind keine erfolgt.
                                        haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin zusammen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dr-pie
                                          Was sagt das Log?
