  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @skb
    Ich fühle mich gerührt :-)
    Ich werde installieren, testen und berichten :-)
    Vielen Dank @SKB
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #386
    @kuckuckmann brauchst Du nicht - ist ja eine sinnvolle Erweiterung und eben solche finden relativ schnell den Weg in den Adapter 😉
    • SKBS SKB
      @max_yeah Wo steht eine Beta 6?
      Na, die Batterielaufzeit ist ja auch ein Text - demnach ist die Darstellung als Text schon wichtig!
      Max_yeah
      #387
      @skb ok so tief stecke ich wohl noch nicht drin 🙈
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Max_yeah
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #388
        @max_yeah Ah, ok. Stimmt. Da steht aber auch Alpha und nicht Beta 😉
        Habe ich abgeändert!
        • SKBS SKB
          Kuckuckmann
          #389
          @skb
          Ich gebe trotzdem zurück, es funktioniert - Test erfolgreich.
          LG
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          • K Kuckuckmann
            @skb
            LG
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #390
            @kuckuckmann Prima. Ist ja hervorglänzend 😉
            Dann hoffe ich, dass ich dich richtig verstanden habe und die Funktion somit in deinem Sinne ist!?
            • SKBS SKB
              Max_yeah
              #391
              @skb ah stimmt sorry für die Verwirrung
                Max_yeah
                schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                #392
                @skb Ich habe ein komisches Verhalten bei den Verbindern.
                Ich nutze für die Animation des Verbinder zwischen Batterie und WR(wechselrichter) die Charge/Discharge rate aus meinem modbus Daten. Der Wert ist in Kilowatt (ist der Wert der über der Linie steht in grün).
                Der Wert ist beim Laden des Akkus positiv und beim entladen negativ. Wenn der Akku leer ist (5% rest) ist er offline und der Wert ist der Landung/Entladung ist 0.
                Frage nun, warum bewegt sich die Animation noch?
                Ich verstehe das 0 ein positiver wert ist, jedoch wäre in diesem Fall besser die Linie wäre nicht animiert.screen-20240916-220836.mp4
                • M Max_yeah
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #393
                  @max_yeah Tab 'erweitert' der Linie, Schwellenwert auf 1 und gut.
                  • SKBS SKB
                    Kuckuckmann
                    #394
                    @skb
                    Ja, vielen Dank für die Umsetzung. Bis jetzt sieht das echt klasse aus.
                    Funktioniert alles ohne zusätzliches Skript :-)
                    • K Kuckuckmann
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #395
                      @kuckuckmann So soll's sein 👍
                        Max_yeah
                        #396
                        @skb danke für die schnelle und einfache Lösung.
                        Ich hab noch eine weitere Frage, und zwar bestünde die Möglichkeit bei der Berechnung des Verbrauchs mehrere Erzeuger anzugeben? Also zb große photovoltaik Anlage und BKW. Hat den Grund, das die leistung vom BKW innerhalb meiner Anlage zb nicht auftaucht da sie ja direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Ich müsste sie zum Hausverbrauch hinzurechnen um den tatsächlichen kompletten Verbrauch des Hauses zu bekommen. Klar kann ich die Berechnung auch manuell machen, würde sich aber an der Stelle anbieten.
                        Gute Nacht
                        • M Max_yeah
                          Gute Nacht
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #397
                          @max_yeah Du kannst bei der Verbrauchsberechnung mehrere Erzeuger angeben und per Checkbox markieren bzw. anhaken.
                          • SKBS SKB
                            Max_yeah
                            #398
                            @skb oh ja ok das ist mit nicht aufgefallen, ist das mit der Beta gekommen?
                            Super läuft perfekt! Einfach geil dieser Adapter!
                            • M Max_yeah
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #399
                              @max_yeah Nein, das gibt es schon fast seit dem Anfang.
                              Das sind elitäre Grundeinstellungen, die man eben benötigt - genau wie die Einstellung, ob die Ladung des Akkus und der Netzeinspeisung positiv oder negativ sein kann.
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #400
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.8!
                                Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                • Hinzugefügt: Neue Option „Automatisch erkennen“ für „Quelle anzeigen als“. Die Quelle und Einheit (falls vorhanden und nicht zuvor eingegeben) werden automatisch erkannt
                                • Hinzugefügt: UI-Verbesserungen
                                • FIX: Einige Basiswerte wurden nicht richtig gespeichert
                                • FIX: Versionsprüfung im Anzeigemodus überspringen (reduziert Ladezeit und Bandbreite)
                                Viel Spaß mit der neuen Version! ;)
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  andi2055
                                  schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                  #401
                                  Ich nutze einen Pfeil als Symbol.
                                  In Chrome/Firefox wird der Pfeil korrekt angezeigt.
                                  Auf dem Iphone mit Safari leider zu weit unten.
                                  Kann man das Schönheitsproblem irgendwie beheben?
                                  Eben auch mit 0.5.1a8 getestet.
                                  Danke!
                                  • A andi2055
                                    Danke!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #402
                                    @andi2055 Das Symbol des Autos oberhalb ist auch tiefer.
                                    Somit wird das Problem bei iOS liegen, wenn Chrome und Firefox das Symbol an der richtigen Stelle anzeigen. Manches kann Safari/iOS nicht darstellen, weil's nicht implementiert ist.
                                    • SKBS SKB
                                      Max_yeah
                                      #403
                                      @skb witzig, mir ist gerade das gleiche aufgefallen als ich versuchen wollte auf meinem Ipad etwas zu spielen.
                                      Hier der Ausschnitt auf meinem Android Handy mit Chrome (Chrome auf Mac OS zeigt es auch so an)
                                      Und hier der Ausschnitt auf einem Ipad mit Safari, der test mit Chrome auf dem ipad zeigt die gleichen Verschiebungen.
                                      Basiert der Chrome Browser unter ios noch auf dem Safari Stack oder hat Apple da inzwischen eigene implemtierungen erlaubt?
                                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Max_yeah
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #404
                                        @max_yeah Soweit ich gelesen habe, kann Chrome auf iOS inzwischen mehr. Aber verschiedene Dinge lassen sich da nicht darstellen bzw. werden anders angezeigt.
                                        Ich selbst nutze kein Apple - daher kann ich die Dinge nicht nachbauen bzw. Testen.
                                        Maximilian SchäferM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Maximilian SchäferM Offline
                                          Maximilian Schäfer
                                          #405
                                          @skb könnte das die Ursache sein?
                                          https://stackoverflow.com/questions/11799236/should-i-use-px-or-rem-value-units-in-my-css
