  4. Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @siggi0904 said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
    @martinp Hi, du musst erst node-js aktualisieren.
    Version 20 ist aktuell.
    martin@iobroker-test-sicher:~$ nodejs -v
    v20.17.0
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @martinp da fehlt die installierte Version hinter dem "Doppelpunkt". Vielleicht einmal ein
    iob fix
    machen. Backitup hatte ich bei mir erst gestern aktuelisiert - so wie bei dir.
    Ro75.
    • MartinPM MartinP
      Kann nicht aus "Aktualisieren" klicken ... ausgegraut ...
      haus-automatisierungH Offline
      @martinp sagte in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
      Welche Admin-Version und js-controller Version? Normalerweise sollte hinter dem Doppelpunkt deine aktuelle node Version stehen. Aber die konnte aus irgendeinem Grund nicht ermittelt werden.
      📚 Meine Dokumentation
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @haus-automatisierung
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-test-sicher
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
            Architecture: x86-64
        grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected
        CPU threads:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2024-09-16 13:31:51 CEST
                   Universal time: Mon 2024-09-16 11:31:51 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        martin
        HOME=/home/martin
        GROUPS=martin sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        free: Unable to create meminfo structure
        Active iob-Instances:   23
        vmstat: Unable to create system stat structure
        Tasks:  51 total,   6 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          23858 iobroker  20   0   21.5g 304908  18816 R     ?     ?     29,39 iobroke+
          23983 iobroker  20   0   21.1g  60184  17024 R     ?     ?     11,06 io.sono+
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        3 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected
        df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  34% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=797992k,nr_inodes=199498,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
        | `-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        3.9G    /var/
        2.1G    /var/lib
        1.9G    /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen
        Archived and active journals take up 144.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        841M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        710M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
          system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "frigate"      : 1.2.0    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
        Objects and States
        Objects:        2772
        States:         2335
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038856   23858/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038215   23858/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47037918   23855/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47049804   23972/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47048784   23983/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37062479   1/systemd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       47050706   24087/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47039488   23882/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        37086061   171/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47049402   24111/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        37086634   362/grafana
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47037919   23855/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37062481   1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37064689   1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:51509           0.0.0.0:*                           1001       47049328   24104/io.tradfri.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43417           0.0.0.0:*                           1001       47050914   24049/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37062480   1/systemd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37062482   1/systemd
        2024-09-16 13:25:43.727  - debug: backitup.0 (165255) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-09-16 13:25:43.818  - debug: backitup.0 (165255) States create System PubSub Client
        2024-09-16 13:25:43.830  - debug: backitup.0 (165255) States create User PubSub Client
        2024-09-16 13:25:44.093  - debug: backitup.0 (165255) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-09-16 13:25:44.096  - silly: backitup.0 (165255) statesDB connected
        2024-09-16 13:25:44.177  - debug: backitup.0 (165255) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-09-16 13:25:45.300  - info: backitup.0 (165255) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-16 13:25:45.334  - debug: backitup.0 (165255) BackItUp has recognized a linux system
        2024-09-16 13:25:45.387  - silly: backitup.0 (165255) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726485945363,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
        2024-09-16 13:25:45.449  - info: backitup.0 (165255) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2024-09-16 13:25:45.592  - debug: backitup.0 (165255) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
        2024-09-16 13:25:45.600  - debug: backitup.0 (165255) No backup file was found
        2024-09-16 13:27:08.895  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
        2024-09-16 13:27:09.802  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
        2024-09-16 13:27:17.395  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
        2024-09-16 13:29:59.167  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
        2024-09-16 13:29:59.268  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
        2024-09-16 13:29:59.292  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
        2024-09-16 13:30:00.429  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 165326
        2024-09-16 13:30:01.177  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
        2024-09-16 13:30:17.048  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
        2024-09-16 13:30:18.975  - info: ical.0 (165326) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-16 13:30:22.684  - info: ical.0 (165326) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
        2024-09-16 13:30:28.829  - info: ical.0 (165326) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-09-16 13:30:29.385  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 165326 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        MartinPM Ro75R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads:
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          martin
          HOME=/home/martin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.9G    /var/
          2.1G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2772
          States:         2335
          Pending Updates: 2
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          ebdddcd1-a0f1-4d9c-8cf1-c52100f96bf8-grafik.png @martinp
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads:
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            martin
            HOME=/home/martin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.9G    /var/
            2.1G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2772
            States:         2335
            Pending Updates: 2
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            laut dem hier aktuell, gar kein Update notwendig.
            sollte sicherlich nicht sein - habe darauf keine Antwort.
            Ro75.
            • MartinPM MartinP
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @martinp starte mal die Kiste komplett durch.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @ro75 hatte das mit "iob update" und "iob upgrade" einfach old shool über die Konsole gemacht ...
                inzwischen auch iob stop, iob fix und iob start absolviert ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @martinp nach iob start
                  	2024-09-16 13:45:39.502	error	cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
                  	2024-09-16 13:45:15.064	error	Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
                  • MartinPM MartinP
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads:
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    martin
                    HOME=/home/martin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.9G    /var/
                    2.1G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        2772
                    States:         2335
                    Pending Updates: 2
                    Wenn ich mir die ganzen 'obskuren' Meldungen anschaue würde ich sagen, der Container rumpelt da irgendwie ein kleinwenig neben der Spur.
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @thomas-braun Habe ihn gerade mal neu gestartet ...
                      Jetzt ist alles wieder ok...
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp
                        Und die ganzen Meldungen/Testfelder aus
                        iob diag
                        sind auch wieder wie erwartet?
                          @martinp
                          iob diag
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Nach Quer gucken sieht das gut aus ... (bis auf die MQTT Adapter Probleme)
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                          CPU threads: 2
                                         Local time: Mon 2024-09-16 14:00:14 CEST
                                     Universal time: Mon 2024-09-16 12:00:14 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          martin
                          HOME=/home/martin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        2.0G        3.7G        118K        808M        4.5G
                          Swap:           6.4G          0B        6.4G
                          Total:           12G        2.0G         10G
                                   6144 M total memory
                                   1872 M used memory
                                   2145 M active memory
                                    394 M inactive memory
                                   3500 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    771 M swap cache
                                   6144 M total swap
                                      0 M used swap
                                   6144 M free swap
                          top - 14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                          Tasks:  50 total,   1 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   6144.0 total,   3498.8 free,   1874.1 used,    771.3 buff/cache
                          MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4269.9 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  33% /
                          tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          /var:
                          3.9G    /var/
                          2.1G    /var/lib
                          827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2779
                          States:         2351
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          108794370  1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108813845  525/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108812050  498/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108803046  348/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805140  368/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805058  368/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          108794372  1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          108794682  1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          108803047  348/master
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        108804726  367/grafana
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108816478  687/io.simple-api.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        108803748  172/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       108805796  417/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108816757  669/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46184           0.0.0.0:*                           1001       108815704  676/io.tradfri.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40879           0.0.0.0:*                           1001       108815883  587/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          108794371  1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          108794373  1/init
                          2024-09-16 13:59:42.757  - info: admin.0 (417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
                          2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 4 deleted after 12 retries
                          2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 3 deleted after 12 retries
                          2024-09-16 14:00:00.074  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1500
                          2024-09-16 14:00:00.226  - info: javascript.0 (455) script.js.Energiezaehler.Gaszaehler: Actual Pulses 137474 Last Pulses 137469 =0.557
                          2024-09-16 14:00:06.909  - info: ical.0 (1500) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-16 14:00:09.415  - info: ical.0 (1500) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
                          2024-09-16 14:00:09.776  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:00:14.925  - info: ical.0 (1500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-09-16 14:00:15.529  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 1500 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                          2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                          2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                          2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                          2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                          2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                          2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                          • MartinPM MartinP
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            martin
                            HOME=/home/martin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           6.4G          0B        6.4G
                            Total:           12G        2.0G         10G
                                     6144 M total memory
                                     1872 M used memory
                                     3500 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      771 M swap cache
                                     6144 M total swap
                                        0 M used swap
                                     6144 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.9G    /var/
                            2.1G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2779
                            States:         2351
                            Pending Updates: 0
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            wirklich?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              wirklich?
                              Ro75.
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @ro75 Ist ein LXC-Container, habe nicht PVE rebootet, sondern nur den Container über die PVE Weboberfläche.... die Weboberfläche von iob war jedenfalls nicht erreichbar ;-)
                              EDIT ich sehe da 11 Minuten uptime ...
                              14:10:46 up 22 min,  1 user,  load average: 47.30, 48.30, 49.00
                              Der erste Wert ist wohl die aktuelle Uhrzeit
                              • MartinPM MartinP
                                Da geht es eher drum. Wobei so eine Load auf 'Haushaltsware' auch eher unrealistisch ist.
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Ist eine ziemlich lahme Kiste, ein Celeron N3000 spielt etwa in der Liga eines Pi4 ...
                                  Proxmox selber zeigt etwas niedrigere "Fieberkurven" für den LXC-Container
                                  Kann es sein, dass bei einem LXC-Container da falsch angezeigt wird - das wird im PVE selber angezeigt:
                                  EDIT: Das sind die gehosteten VMs / LXC
                                  • MartinPM MartinP
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    Schade, die Zigbee2mqtt VM scheint das Zeitliche gesegnet zu haben - sieht gestartet aus, ist aber per IP nicht erreichbar...
                                    • MartinPM MartinP
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      naja, über 2 oder 4 (je nach CPU) sollte der Wert nicht liegen
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @homoran said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
                                        Sind das keine Prozentwerte?
                                        Der Celeron N3000 hat eben je nach Benchmark nur etwa 1/5 ... 1/10 der Performance eines Intel N100 ...
                                        da werden aus 2...4 auf dem N100 eben 10...40%....
                                        Der LXC-Container selber scheint sich auch die prognostizierten 10 ... 40% zu gönnen :-)
                                        • MartinPM MartinP
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Normalerweise nicht.
                                          die load average ist nicht %CPU
                                          Bei der load average sollte der Wert nicht die Anzahl der Kerne überschreiten.
                                          Ab da ist Abarbeitungsrückstau.
                                          EDIT: Was du da zeigst ist tatsächlich %CPU!
                                          iob diag zeigt aber die load average der letzten, der letzten 5 und der letzten 15 Minuten an
