  4. Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    ebdddcd1-a0f1-4d9c-8cf1-c52100f96bf8-grafik.png @martinp
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @martinp starte mal die Kiste komplett durch.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      @martinp sagte in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      laut dem hier aktuell, gar kein Update notwendig.
      error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
      sollte sicherlich nicht sein - habe darauf keine Antwort.
      Ro75.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @ro75 hatte das mit "iob update" und "iob upgrade" einfach old shool über die Konsole gemacht ...
      inzwischen auch iob stop, iob fix und iob start absolviert ...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @martinp nach iob start
        	2024-09-16 13:45:39.502	error	cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
        	2024-09-16 13:45:15.064	error	Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
        • MartinPM MartinP
          @haus-automatisierung
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-test-sicher
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
              Architecture: x86-64
          grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected
          CPU threads:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-09-16 13:31:51 CEST
                     Universal time: Mon 2024-09-16 11:31:51 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          martin
          HOME=/home/martin
          GROUPS=martin sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          free: Unable to create meminfo structure
          Active iob-Instances:   23
          vmstat: Unable to create system stat structure
          Tasks:  51 total,   6 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            23858 iobroker  20   0   21.5g 304908  18816 R     ?     ?     29,39 iobroke+
            23983 iobroker  20   0   21.1g  60184  17024 R     ?     ?     11,06 io.sono+
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
          3 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected
          df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected
          df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  34% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=797992k,nr_inodes=199498,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
          | `-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          3.9G    /var/
          2.1G    /var/lib
          1.9G    /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen
          Archived and active journals take up 144.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          9.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          841M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          710M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
            system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          Adapter    "frigate"      : 1.2.0    , installed 1.2.1
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
          Objects and States
          Objects:        2772
          States:         2335
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038856   23858/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038215   23858/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47037918   23855/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47049804   23972/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47048784   23983/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37062479   1/systemd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       47050706   24087/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47039488   23882/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        37086061   171/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47049402   24111/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        37086634   362/grafana
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47037919   23855/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37062481   1/systemd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37064689   1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:51509           0.0.0.0:*                           1001       47049328   24104/io.tradfri.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43417           0.0.0.0:*                           1001       47050914   24049/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37062480   1/systemd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37062482   1/systemd
          2024-09-16 13:25:43.727  - debug: backitup.0 (165255) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-09-16 13:25:43.818  - debug: backitup.0 (165255) States create System PubSub Client
          2024-09-16 13:25:43.830  - debug: backitup.0 (165255) States create User PubSub Client
          2024-09-16 13:25:44.093  - debug: backitup.0 (165255) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-09-16 13:25:44.096  - silly: backitup.0 (165255) statesDB connected
          2024-09-16 13:25:44.177  - debug: backitup.0 (165255) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-09-16 13:25:45.300  - info: backitup.0 (165255) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-16 13:25:45.334  - debug: backitup.0 (165255) BackItUp has recognized a linux system
          2024-09-16 13:25:45.387  - silly: backitup.0 (165255) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726485945363,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
          2024-09-16 13:25:45.449  - info: backitup.0 (165255) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2024-09-16 13:25:45.592  - debug: backitup.0 (165255) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
          2024-09-16 13:25:45.600  - debug: backitup.0 (165255) No backup file was found
          2024-09-16 13:27:08.895  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
          2024-09-16 13:27:09.802  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
          2024-09-16 13:27:17.395  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
          2024-09-16 13:29:59.167  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
          2024-09-16 13:29:59.268  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
          2024-09-16 13:29:59.292  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
          2024-09-16 13:30:00.429  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 165326
          2024-09-16 13:30:01.177  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
          2024-09-16 13:30:17.048  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
          2024-09-16 13:30:18.975  - info: ical.0 (165326) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-16 13:30:22.684  - info: ical.0 (165326) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
          2024-09-16 13:30:28.829  - info: ical.0 (165326) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-09-16 13:30:29.385  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 165326 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Wenn ich mir die ganzen 'obskuren' Meldungen anschaue würde ich sagen, der Container rumpelt da irgendwie ein kleinwenig neben der Spur.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @thomas-braun Habe ihn gerade mal neu gestartet ...
            Jetzt ist alles wieder ok...
            • MartinPM MartinP
              @martinp
              Und die ganzen Meldungen/Testfelder aus
              iob diag
              sind auch wieder wie erwartet?
                @martinp
                iob diag
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Nach Quer gucken sieht das gut aus ... (bis auf die MQTT Adapter Probleme)
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                CPU threads: 2
                               Local time: Mon 2024-09-16 14:00:14 CEST
                           Universal time: Mon 2024-09-16 12:00:14 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                martin
                HOME=/home/martin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        2.0G        3.7G        118K        808M        4.5G
                Swap:           6.4G          0B        6.4G
                Total:           12G        2.0G         10G
                         6144 M total memory
                         1872 M used memory
                         2145 M active memory
                          394 M inactive memory
                         3500 M free memory
                            0 M buffer memory
                          771 M swap cache
                         6144 M total swap
                            0 M used swap
                         6144 M free swap
                top - 14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                Tasks:  50 total,   1 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   6144.0 total,   3498.8 free,   1874.1 used,    771.3 buff/cache
                MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4269.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  33% /
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                /var:
                3.9G    /var/
                2.1G    /var/lib
                827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2779
                States:         2351
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          108794370  1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108813845  525/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108812050  498/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108803046  348/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805140  368/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805058  368/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          108794372  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          108794682  1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          108803047  348/master
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        108804726  367/grafana
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108816478  687/io.simple-api.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        108803748  172/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       108805796  417/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108816757  669/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:46184           0.0.0.0:*                           1001       108815704  676/io.tradfri.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40879           0.0.0.0:*                           1001       108815883  587/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          108794371  1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          108794373  1/init
                2024-09-16 13:59:42.757  - info: admin.0 (417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
                2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 4 deleted after 12 retries
                2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 3 deleted after 12 retries
                2024-09-16 14:00:00.074  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1500
                2024-09-16 14:00:00.226  - info: javascript.0 (455) script.js.Energiezaehler.Gaszaehler: Actual Pulses 137474 Last Pulses 137469 =0.557
                2024-09-16 14:00:06.909  - info: ical.0 (1500) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-16 14:00:09.415  - info: ical.0 (1500) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
                2024-09-16 14:00:09.776  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:14.925  - info: ical.0 (1500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-09-16 14:00:15.529  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 1500 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  martin
                  HOME=/home/martin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           6.4G          0B        6.4G
                  Total:           12G        2.0G         10G
                           6144 M total memory
                           1872 M used memory
                           3500 M free memory
                              0 M buffer memory
                            771 M swap cache
                           6144 M total swap
                              0 M used swap
                           6144 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.9G    /var/
                  2.1G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        2779
                  States:         2351
                  Pending Updates: 0
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  wirklich?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    wirklich?
                    Ro75.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @ro75 Ist ein LXC-Container, habe nicht PVE rebootet, sondern nur den Container über die PVE Weboberfläche.... die Weboberfläche von iob war jedenfalls nicht erreichbar ;-)
                    EDIT ich sehe da 11 Minuten uptime ...
                    14:10:46 up 22 min,  1 user,  load average: 47.30, 48.30, 49.00
                    Der erste Wert ist wohl die aktuelle Uhrzeit
                    • MartinPM MartinP
                      Da geht es eher drum. Wobei so eine Load auf 'Haushaltsware' auch eher unrealistisch ist.
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @thomas-braun Ist eine ziemlich lahme Kiste, ein Celeron N3000 spielt etwa in der Liga eines Pi4 ...
                        Proxmox selber zeigt etwas niedrigere "Fieberkurven" für den LXC-Container
                        Kann es sein, dass bei einem LXC-Container da falsch angezeigt wird - das wird im PVE selber angezeigt:
                        EDIT: Das sind die gehosteten VMs / LXC
                        • MartinPM MartinP
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Schade, die Zigbee2mqtt VM scheint das Zeitliche gesegnet zu haben - sieht gestartet aus, ist aber per IP nicht erreichbar...
                          • MartinPM MartinP
                            naja, über 2 oder 4 (je nach CPU) sollte der Wert nicht liegen
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @homoran said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
                              Sind das keine Prozentwerte?
                              Der Celeron N3000 hat eben je nach Benchmark nur etwa 1/5 ... 1/10 der Performance eines Intel N100 ...
                              da werden aus 2...4 auf dem N100 eben 10...40%....
                              Der LXC-Container selber scheint sich auch die prognostizierten 10 ... 40% zu gönnen :-)
                              • MartinPM MartinP
                                Normalerweise nicht.
                                die load average ist nicht %CPU
                                Bei der load average sollte der Wert nicht die Anzahl der Kerne überschreiten.
                                Ab da ist Abarbeitungsrückstau.
                                EDIT: Was du da zeigst ist tatsächlich %CPU!
                                iob diag zeigt aber die load average der letzten, der letzten 5 und der letzten 15 Minuten an
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @homoran Ja, der Wert ist SEHR hoch ....
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/uptime/
                                  Zwei Kerne -> nicht viel höher als 2 wäre das Ziel ...
                                  Vielleicht schlage ich dann doch mal zu, wenn irgendwann ein Hardware "Schnapper" vor die Flinte kommt ...
                                  Entweder ein gebrauchter sparsamer i5 oder ein N100 ...
                                  Das ist aus dem PVE Hauptfenster und DEFINITIV dieser "Load Avg." Wert und keine Prozente... dauerhaft auf 45 ...50 ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    ich tippe da aber auf eine Fehlanzeige/Softwareproblem.
                                    Bei 2 Kernen würdest du wahrscheinlich bei einer Load von 5 schon nicht mehr auf den Server kommen.
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      Würde ich auch vermuten...
                                      Die Wuppdizität der iobroker Oberfläche und der VIS-Fenster ist sicherlich nicht die beste, aber ich sitze beruflich sehr viel auf Rechnern per remote Session, und bin das eigentlich gewöhnt ;-)
                                      Meinem Spieltrieb werde ich aber ggfs trotzdem Einhalt gebieten - keine weiteren LXC-Container auf die arme Kiste ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        Noch ein wenig Lesefutter
                                        https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000016923
                                        The vmstat command's "r" column under "procs" shows the current number of processes waiting to get on the run queue at a given instant in time. The uptime command shows the average number of processes on the run queue and waiting to get on the run queue in the last one, five and fifteen minutes. In the example above, the load averages indicate the server is getting busier, because the average processes in the last minute is higher than the fifteen minute average.
                                        root@pve:~# vmstat 1 4
                                        procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
                                         r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
                                         4  0 2030592 837036 907484 2304212    3    3   114   151 2022 2108 25 20 51  1  0
                                         1  0 2030592 837036 907484 2304212    0    0   768    88 3643 3739 31 41 28  1  0
                                         1  0 2030592 837036 907484 2304212    0    0     0   140 2910 2883 16 13 71  1  0
                                         2  0 2030592 837036 907484 2304212    0    0     0   288 3291 3201 19 23 57  2  0
                                        Hier noch zum Vergleich die Werte vom Linux Mint PC mit Cinnamon Desktop ...
                                        martin@martin-D2836-S1:~$ uptime
                                         19:36:58 up 10 days, 10:23,  1 user,  load average: 0,61, 0,15, 0,05
                                        martin@martin-D2836-S1:~$ vmstat 1 4
                                        Prozesse -----------Speicher---------- ---Auslagerung-- -----E/A---- -System-- ------CPU-----
                                         r  b   swpd   frei   buff  Cache   si   so    bi    bo   in   cs US SY ID WA st
                                         0  0 1981436 730472 1574332 1412080    0    1    23    27    2    4  1  1 98  0  0
                                         0  0 1981436 730724 1574332 1412140    0    0     0     0 2377 4077  2  1 98  0  0
                                         0  0 1981436 730724 1574332 1412140    0    0     0     0 3073 5397  1  1 99  0  0
                                         1  0 1981436 730724 1574332 1412140    0    0     0     0 2337 3928  2  1 98  0  0
