Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...
@siggi0904 said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
@martinp Hi, du musst erst node-js aktualisieren.
Version 20 ist aktuell.martin@iobroker-test-sicher:~$ nodejs -v v20.17.0 -
@martinp sagte in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
Kann nicht aus "Aktualisieren" klicken ... ausgegraut ...
Welche Admin-Version und js-controller Version? Normalerweise sollte hinter dem Doppelpunkt deine aktuelle node Version stehen. Aber die konnte aus irgendeinem Grund nicht ermittelt werden.
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker-test-sicher Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-1-pve Architecture: x86-64 grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected CPU threads: *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-09-16 13:31:51 CEST Universal time: Mon 2024-09-16 11:31:51 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** free: Unable to create meminfo structure Active iob-Instances: 23 vmstat: Unable to create system stat structure *** top - Table Of Processes *** Tasks: 51 total, 6 running, 45 sleeping, 0 stopped, 0 zombie PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 23858 iobroker 20 0 21.5g 304908 18816 R ? ? 29,39 iobroke+ 23983 iobroker 20 0 21.1g 60184 17024 R ? ? 11,06 io.sono+ *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 3 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 63G 20G 40G 34% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 128K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 780M 0 780M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=797992k,nr_inodes=199498,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | `-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | | `-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 3.9G /var/ 2.1G /var/lib 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 144.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 841M /opt/iobroker/iobroker-data/ 710M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.0.23 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "frigate" : 1.2.0 , installed 1.2.1 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "reolink" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.32 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2772 States: 2335 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47038856 23858/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47038215 23858/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 47037918 23855/master tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47049804 23972/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47048784 23983/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 37062479 1/systemd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 47050706 24087/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 47039488 23882/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 37086061 171/influxd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 47049402 24111/io.simple-api tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 37086634 362/grafana tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 47037919 23855/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 37062481 1/systemd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 37064689 1/systemd udp 0 0 0.0.0.0:51509 0.0.0.0:* 1001 47049328 24104/io.tradfri.0 udp 0 0 0.0.0.0:43417 0.0.0.0:* 1001 47050914 24049/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 37062480 1/systemd udp6 0 0 :::111 :::* 0 37062482 1/systemd *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-16 13:25:43.727 - debug: backitup.0 (165255) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2024-09-16 13:25:43.818 - debug: backitup.0 (165255) States create System PubSub Client 2024-09-16 13:25:43.830 - debug: backitup.0 (165255) States create User PubSub Client 2024-09-16 13:25:44.093 - debug: backitup.0 (165255) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2024-09-16 13:25:44.096 - silly: backitup.0 (165255) statesDB connected 2024-09-16 13:25:44.177 - debug: backitup.0 (165255) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-09-16 13:25:45.300 - info: backitup.0 (165255) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-16 13:25:45.334 - debug: backitup.0 (165255) BackItUp has recognized a linux system 2024-09-16 13:25:45.387 - silly: backitup.0 (165255) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726485945363,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076} 2024-09-16 13:25:45.449 - info: backitup.0 (165255) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s) 2024-09-16 13:25:45.592 - debug: backitup.0 (165255) [iobroker] 10 40 02 */1 * * 2024-09-16 13:25:45.600 - debug: backitup.0 (165255) No backup file was found 2024-09-16 13:27:08.895 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:27:09.802 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:27:17.395 - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed') 2024-09-16 13:29:59.167 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:29:59.268 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:29:59.292 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:30:00.429 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 165326 2024-09-16 13:30:01.177 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:30:17.048 - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed') 2024-09-16 13:30:18.975 - info: ical.0 (165326) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-16 13:30:22.684 - info: ical.0 (165326) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/ 2024-09-16 13:30:28.829 - info: ical.0 (165326) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-09-16 13:30:29.385 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 165326 terminated with code 0 (NO_ERROR) -
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker-test-sicher Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-1-pve Architecture: x86-64 grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected CPU threads: *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-09-16 13:31:51 CEST Universal time: Mon 2024-09-16 11:31:51 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** free: Unable to create meminfo structure Active iob-Instances: 23 vmstat: Unable to create system stat structure *** top - Table Of Processes *** Tasks: 51 total, 6 running, 45 sleeping, 0 stopped, 0 zombie PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 23858 iobroker 20 0 21.5g 304908 18816 R ? ? 29,39 iobroke+ 23983 iobroker 20 0 21.1g 60184 17024 R ? ? 11,06 io.sono+ *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 3 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 63G 20G 40G 34% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 128K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 780M 0 780M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=797992k,nr_inodes=199498,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | `-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | | `-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 3.9G /var/ 2.1G /var/lib 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 144.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 841M /opt/iobroker/iobroker-data/ 710M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.0.23 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "frigate" : 1.2.0 , installed 1.2.1 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "reolink" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.32 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2772 States: 2335 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47038856 23858/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47038215 23858/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 47037918 23855/master tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47049804 23972/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47048784 23983/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 37062479 1/systemd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 47050706 24087/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 47039488 23882/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 37086061 171/influxd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 47049402 24111/io.simple-api tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 37086634 362/grafana tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 47037919 23855/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 37062481 1/systemd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 37064689 1/systemd udp 0 0 0.0.0.0:51509 0.0.0.0:* 1001 47049328 24104/io.tradfri.0 udp 0 0 0.0.0.0:43417 0.0.0.0:* 1001 47050914 24049/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 37062480 1/systemd udp6 0 0 :::111 :::* 0 37062482 1/systemd *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-16 13:25:43.727 - debug: backitup.0 (165255) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2024-09-16 13:25:43.818 - debug: backitup.0 (165255) States create System PubSub Client 2024-09-16 13:25:43.830 - debug: backitup.0 (165255) States create User PubSub Client 2024-09-16 13:25:44.093 - debug: backitup.0 (165255) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2024-09-16 13:25:44.096 - silly: backitup.0 (165255) statesDB connected 2024-09-16 13:25:44.177 - debug: backitup.0 (165255) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-09-16 13:25:45.300 - info: backitup.0 (165255) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-16 13:25:45.334 - debug: backitup.0 (165255) BackItUp has recognized a linux system 2024-09-16 13:25:45.387 - silly: backitup.0 (165255) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726485945363,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076} 2024-09-16 13:25:45.449 - info: backitup.0 (165255) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s) 2024-09-16 13:25:45.592 - debug: backitup.0 (165255) [iobroker] 10 40 02 */1 * * 2024-09-16 13:25:45.600 - debug: backitup.0 (165255) No backup file was found 2024-09-16 13:27:08.895 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:27:09.802 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:27:17.395 - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed') 2024-09-16 13:29:59.167 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:29:59.268 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:29:59.292 - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin 2024-09-16 13:30:00.429 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 165326 2024-09-16 13:30:01.177 - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:30:17.048 - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed') 2024-09-16 13:30:18.975 - info: ical.0 (165326) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-16 13:30:22.684 - info: ical.0 (165326) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/ 2024-09-16 13:30:28.829 - info: ical.0 (165326) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-09-16 13:30:29.385 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 165326 terminated with code 0 (NO_ERROR)@martinp sagte in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11laut dem hier aktuell, gar kein Update notwendig.
error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')sollte sicherlich nicht sein - habe darauf keine Antwort.
Ro75.
Ro75.
@ro75 hatte das mit "iob update" und "iob upgrade" einfach old shool über die Konsole gemacht ...
inzwischen auch iob stop, iob fix und iob start absolviert ...
@martinp nach iob start
host.iobroker-test-sicher 2024-09-16 13:45:39.502 error cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed') host.iobroker-test-sicher 2024-09-16 13:45:15.064 error Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value -
Wenn ich mir die ganzen 'obskuren' Meldungen anschaue würde ich sagen, der Container rumpelt da irgendwie ein kleinwenig neben der Spur.
@thomas-braun Habe ihn gerade mal neu gestartet ...
Jetzt ist alles wieder ok...
Nach Quer gucken sieht das gut aus ... (bis auf die MQTT Adapter Probleme)
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker-test-sicher Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:00:14 up 11 min, 2 users, load average: 50.09, 49.87, 49.65 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-09-16 14:00:14 CEST Universal time: Mon 2024-09-16 12:00:14 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 2.0G 3.7G 118K 808M 4.5G Swap: 6.4G 0B 6.4G Total: 12G 2.0G 10G Active iob-Instances: 23 6144 M total memory 1872 M used memory 2145 M active memory 394 M inactive memory 3500 M free memory 0 M buffer memory 771 M swap cache 6144 M total swap 0 M used swap 6144 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:00:14 up 11 min, 2 users, load average: 50.09, 49.87, 49.65 Tasks: 50 total, 1 running, 49 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 6144.0 total, 3498.8 free, 1874.1 used, 771.3 buff/cache MiB Swap: 6144.0 total, 6144.0 free, 0.0 used. 4269.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 3 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 63G 20G 40G 33% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 112K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 3.9G /var/ 2.1G /var/lib 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53 1.9G /var/lib/influxdb/engine/data Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 144.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 827M /opt/iobroker/iobroker-data/ 710M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.0.23 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "frigate" : 1.2.0 , installed 1.2.1 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "reolink" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.32 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2779 States: 2351 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 108794370 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 108813845 525/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 108812050 498/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 108803046 348/master tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 108805140 368/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 108805058 368/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 108794372 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 108794682 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 108803047 348/master tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 108804726 367/grafana tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 108816478 687/io.simple-api.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 108803748 172/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 108805796 417/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 108816757 669/io.web.0 udp 0 0 0.0.0.0:46184 0.0.0.0:* 1001 108815704 676/io.tradfri.0 udp 0 0 0.0.0.0:40879 0.0.0.0:* 1001 108815883 587/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 108794371 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 108794373 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-16 13:59:42.757 - info: admin.0 (417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 2024-09-16 13:59:45.755 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 4 deleted after 12 retries 2024-09-16 13:59:45.755 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 3 deleted after 12 retries 2024-09-16 14:00:00.074 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1500 2024-09-16 14:00:00.226 - info: javascript.0 (455) script.js.Energiezaehler.Gaszaehler: Actual Pulses 137474 Last Pulses 137469 =0.557 2024-09-16 14:00:06.909 - info: ical.0 (1500) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-16 14:00:09.415 - info: ical.0 (1500) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/ 2024-09-16 14:00:09.776 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:00:14.925 - info: ical.0 (1500) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-09-16 14:00:15.529 - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 1500 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-09-16 14:00:15.781 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:00:17.792 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:00:19.783 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:00:21.782 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:00:22.567 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed 2024-09-16 14:00:31.955 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480 2024-09-16 14:00:31.974 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1 2024-09-16 14:00:59.831 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:01:05.833 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:01:09.833 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:01:11.835 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:01:11.836 - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries 2024-09-16 14:01:12.577 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed 2024-09-16 14:01:21.946 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210 2024-09-16 14:01:21.953 - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1 -
wirklich?
Ro75.
@ro75 Ist ein LXC-Container, habe nicht PVE rebootet, sondern nur den Container über die PVE Weboberfläche.... die Weboberfläche von iob war jedenfalls nicht erreichbar ;-)
EDIT ich sehe da 11 Minuten uptime ...
14:10:46 up 22 min, 1 user, load average: 47.30, 48.30, 49.00Der erste Wert ist wohl die aktuelle Uhrzeit
Da geht es eher drum. Wobei so eine Load auf 'Haushaltsware' auch eher unrealistisch ist.
@thomas-braun Ist eine ziemlich lahme Kiste, ein Celeron N3000 spielt etwa in der Liga eines Pi4 ...
Proxmox selber zeigt etwas niedrigere "Fieberkurven" für den LXC-Container
Kann es sein, dass bei einem LXC-Container da falsch angezeigt wird - das wird im PVE selber angezeigt:
EDIT: Das sind die gehosteten VMs / LXC
Schade, die Zigbee2mqtt VM scheint das Zeitliche gesegnet zu haben - sieht gestartet aus, ist aber per IP nicht erreichbar...
naja, über 2 oder 4 (je nach CPU) sollte der Wert nicht liegen
@homoran said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
Sind das keine Prozentwerte?
Der Celeron N3000 hat eben je nach Benchmark nur etwa 1/5 ... 1/10 der Performance eines Intel N100 ...
da werden aus 2...4 auf dem N100 eben 10...40%....
Der LXC-Container selber scheint sich auch die prognostizierten 10 ... 40% zu gönnen :-)
