  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 52.9k Aufrufe
  • SegwayS
    SegwayS
    Segway
    #157
    @Dutchman:
    und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ? `
    Hat leider nichts gebracht. Hatte ich schon mehrfach ausprobiert
    @Homoran:
    Das sind die möglichen Pfade,.
    Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt? `
    Gruß Dirk
    • RoE19xxR
      RoE19xxR
      RoE19xx
      #158
      @Dutchman:
      Das Problem ist der flot Adapter!
      Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
      Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
      Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker upgrade chromecast@1.3.5
      Ich hatte leider die Kombination aus beiden.
      Werde jetzt aber in der "Umstellungphase auf den Admin3" mein Repository von "latest" auf "default" umkonfigurieren.
      Das hat jetzt einiges an Zeit und Nerven gekostet die Sache wieder hinzubiegen (Danke nochmal an fsjoke! Ohne den Tipp hätte ich wohl noch länger gesucht). Zumal es bei mir in Kombination mit einer Neuinstallation und dem Einspielen einer Sicherung aufgetreten ist. Somit waren einfach zuviele Änderungen auf einmal beteiligt.
      Das Gute an der Sache, ich habe im Zuge von mehreren Neuinstalltionen einiges dazugelernt und bestehende Kenntnisse wurden gefestigt :D
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        #159
        Ok die adapter sind nach dem flot downgrade wieder da aber die objekte werden immer noch nicht geladen.
        Gruß Alex
        • HomoranH
          #160
          Nicht geladene Objekte (mit dem Grafikfehler bei den buttons?) liegen an einem leeren objekt.
          Das Workaround dazu ist in einem andeten thread.
          • B
            B
            Belei
            #161
            @knopers1:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
            sudo iobroker upload admin
            sudo iobroker r admin
            sudo iobroker restart
            sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
            sudo iobroker upload flot
            sudo iobroker update
            Hab das durchgeführt und neugestartet jetzt blinken meine Instanzen wie eine Ampel und im Log steht das angeblich diverse Instanzen doppelt laufen….
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.191	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27389
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.5 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	error	instance system.adapter.hm-rpc.5 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.016	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27371
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.131	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27365
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.084	info	instance system.adapter.hm-rpc.5 started with pid 27359
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            • HomoranH
              #162
              Dann mach mal erst ein reboot des raspi
              Gruß Rainer
              • B
                B
                Belei
                #163
                Ampel Effekt weg. Hatte nur iobroker neugestarten NICHT den Raspberry… :roll:
                Jetzt verbindet die Cloud noch nicht und der Log melder folgende Fehler:
                hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:40.150	info	binrpc -> listDevices 36
                cloud.0	2018-01-05 22:30:39.842	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:39.597	info	Disconnected
                cloud.0	2018-01-05 22:30:29.770	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                cloud.0	2018-01-05 22:30:19.710	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                admin.0	2018-01-05 22:30:11.997	info	Repository received successfully.
                cloud.0	2018-01-05 22:30:02.460	error	Error while connecting to cloud: timeout
                Und die Adapter sind auch noch leer….
                • HomoranH
                  #164
                  @Belei:
                  Jetzt verbindet die Cloud noch nicht `
                  Den dazugehörigen Thread hast du sicher gelesen.
                  @Belei:
                  Und die Adapter sind auch noch leer…. `
                  Und den auch?
                  Bitte in der konsole sudo iobroker update machen und das ergebnis hier in spoiler und codetags posten
                  • B
                    B
                    Belei
                    #165
                    Cloud Thread : noch nicht gelesen.
                    Edit: Ok gelesen. Aktuell ist die Free Cloud am Limit bzw nicht erreichbar.
                    Adapter Thread gelesen und jetzt bei diesen zusätzlichen Problemen gelandet…
                    Backup ergebniss:
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_05-22_47_23_backupiobroker.tar.gz
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #166
                      • B
                        B
                        Belei
                        #167
                        /opt/iobroker/backups$ sudo iobroker update
                        Used repository: online
                        update done
                        Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 2.0.9
                        Adapter "admin-beta" : 3.0.8
                        Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                        Adapter "artnet" : 0.1.6
                        Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                        Adapter "benq" : 0.2.0
                        Adapter "ble" : 0.3.2
                        Adapter "bmw" : 1.3.3
                        Adapter "boblight" : 0.0.1
                        Adapter "bosesoundtouch": 0.1.4
                        Adapter "botvac" : 1.0.0
                        Adapter "broadlink" : 0.1.1
                        Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                        Adapter "chromecast" : 1.4.0
                        Adapter "cloud" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                        Adapter "cul" : 0.2.2
                        Adapter "daikin" : 0.2.3
                        Adapter "daswetter" : 1.0.0
                        Adapter "discovery" : 1.0.1 , installed 0.4.4 [Updateable]
                        Adapter "dwd" : 2.2.1
                        Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                        Adapter "email" : 1.0.2
                        Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                        Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                        Adapter "feiertage" : 1.0.0
                        Adapter "fhem" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                        Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter "firetv" : 0.0.32
                        Adapter "flot" : 1.7.4 , installed 1.7.0 [Updateable]
                        Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                        Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                        Adapter "fritzdect" : 0.0.12
                        Adapter "fronius" : 1.0.2
                        Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                        Adapter "g-homa" : 0.1.2
                        Adapter "geofency" : 0.2.0
                        Adapter "habpanel" : 0.1.7
                        Adapter "haier" : 1.0.0
                        Adapter "harmony" : 0.9.0
                        Adapter "hid" : 0.1.16
                        Adapter "hilink" : 0.2.4
                        Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                        Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                        Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.14
                        Adapter "hmm" : 1.0.1
                        Adapter "homepilot" : 0.3.1
                        Adapter "hs100" : 0.1.3
                        Adapter "hue" : 0.6.9
                        Adapter "i2c" : 0.0.3
                        Adapter "ical" : 1.4.0
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                        Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                        Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter "influxdb" : 1.4.5
                        Adapter "innogy-smarthome": 0.1.18
                        Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.4.0 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                        Adapter "js2fs" : 0.1.2
                        Adapter "kecontact" : 0.0.3
                        Adapter "km200" : 1.1.6
                        Adapter "knx" : 0.8.6
                        Adapter "kodi" : 1.0.0
                        Adapter "landroid" : 1.0.0
                        Adapter "lgtv" : 1.0.2
                        Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                        Adapter "lifx" : 0.0.4
                        Adapter "lightify" : 0.2.15
                        Adapter "loxone" : 0.4.0
                        Adapter "material" : 0.5.6
                        Adapter "maxcul" : 0.3.0
                        Adapter "megad" : 1.2.1
                        Adapter "megadd" : 0.2.0
                        Adapter "megaesp" : 0.1.0
                        Adapter "miele" : 0.1.5
                        Adapter "mihome" : 0.3.3
                        Adapter "mihome-lamp" : 0.1.0
                        Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                        Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                        Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                        Adapter "milight" : 0.3.3
                        Adapter "milight-smart-light": 0.1.5
                        Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                        Adapter "modbus" : 0.5.4
                        Adapter "mpd" : 1.0.0
                        Adapter "mqtt" : 1.3.2
                        Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                        Adapter "mysensors" : 1.0.10
                        Adapter "netatmo" : 1.3.0
                        Adapter "node-red" : 1.4.1
                        Adapter "noolite" : 0.0.1
                        Adapter "nut" : 1.1.1
                        Adapter "onkyo" : 0.2.1
                        Adapter "openhab" : 0.2.1
                        Adapter "owfs" : 0.4.1
                        Adapter "owntracks" : 0.2.0
                        Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                        Adapter "parser" : 1.0.1
                        Adapter "paw" : 0.0.7
                        Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                        Adapter "piface" : 1.0.0
                        Adapter "pimatic" : 0.1.5
                        Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                        Adapter "plexconnect" : 0.0.6
                        Adapter "proxy" : 0.2.0
                        Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                        Adapter "pushover" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                        Adapter "radar" : 1.1.3
                        Adapter "rflink" : 1.1.6 , installed 1.1.6
                        Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                        Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.1 [Updateable]
                        Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                        Adapter "s7" : 1.1.1
                        Adapter "samsung" : 0.2.8
                        Adapter "sayit" : 1.6.6
                        Adapter "sbfspot" : 1.0.1
                        Adapter "scenes" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                        Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.0 [Updateable]
                        Adapter "sma-em" : 0.5.3
                        Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                        Adapter "snmp" : 0.5.0
                        Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                        Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                        Adapter "sonoff" : 1.0.0
                        Adapter "sonos" : 1.6.2
                        Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                        Adapter "sql" : 1.5.6
                        Adapter "squeezebox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                        Adapter "starline" : 1.0.0
                        Adapter "systeminfo" : 0.2.2
                        Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4
                        Adapter "telegram" : 1.0.9
                        Adapter "terminal" : 0.1.2
                        Adapter "text2command" : 1.1.6
                        Adapter "tr-064" : 0.4.11 , installed 0.4.10 [Updateable]
                        Adapter "tradfri" : 1.0.2
                        Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                        Adapter "unifi" : 0.3.1
                        Adapter "upnp" : 0.3.6
                        Adapter "vcard" : 0.0.9
                        Adapter "viessmann" : 0.2.6
                        Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                        Adapter "vis" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                        Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter "vis-history" : 0.2.7
                        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                        Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                        Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                        Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                        Adapter "vis-map" : 1.0.0
                        Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                        Adapter "vis-players" : 0.1.5
                        Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
                        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter "vis-weather" : 1.1.0
                        Adapter "weatherunderground": 1.1.1 , installed 1.1.1
                        Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.8 [Updateable]
                        Adapter "wetty" : 0.1.1
                        Adapter "wifilight" : 0.2.0
                        Adapter "wm-bus" : 0.2.9
                        Adapter "wolf" : 0.9.2
                        Adapter "xs1" : 1.0.2
                        Adapter "yahka" : 0.5.5
                        Adapter "yamaha" : 0.3.17
                        Adapter "yr" : 1.0.6
                        Adapter "zwave" : 0.9.0
                        • HomoranH
                          #168
                          Bitte repo je nach gusto auf default oder latest stellen.
                          • B
                            B
                            Belei
                            #169
                            Sicherheitshalber auf default gestellt.
                            Und wie geh ich jetzt am besten vor?
                            Bei der Problemlösung von oben hab ich mir ja nur paar zusätzliche geschaffen.
                            Cloud läuft übrigens wieder :D
                            • HomoranH
                              #170
                              Iobroker update noch mal aufrufen und dann den admin neu starten mit iobroker restart admin
                              • B
                                B
                                Belei
                                #171
                                erledigt aber die Adapter bleiben noch leer
                                • HomoranH
                                  #172
                                  Und was sagt jetzt der output ?
                                  • B
                                    B
                                    Belei
                                    #173
                                    Habe jetzt nochmal flot auf 1.6.1 gedowngradet und jetzt laufen auch wieder die Adapter.
                                    Was muss man jetzt beachten das es nicht wieder abschmiert?
                                    Auf Default bleiben?
                                    Float nicht updaten?
                                    Vielen dank für dein Hilfe :D
                                    • HomoranH
                                      #174
                                      Keine nicht unterstützten repos wählen, chromecast und flot nicht updaten
                                      • S
                                        S
                                        Smokey
                                        #175
                                        Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
                                        • SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #176
                                          @Smokey:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
                                          Ja kann ich bestätigen!
                                          So wurde das Problem behoben !
                                          Gruß Dirk
                                          33.2k
                                          84.3k
