  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    1.0k
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #150
    @Yellowball:
    Wie sieht's denn eigentlich mit dem Reiter "Scripts" in iobroker.pro aus?
    Die funktionieren nämlich nicht (mehr).
    Oder soll ich dafür ein eigenes Thema eröffnen? `
    ist ein anderes thema aber koennte an deine javascript-adapter version liegen
    • YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      #151
      @Dutchman:
      @Yellowball:
      ist ein anderes thema aber koennte an deine javascript-adapter version liegen `
      Hab die Version 3.5.1.
      Ob es mit der vorherigen Version funktioniert hat weiß ich leider nicht,
      weil ich erst seit heute die URL iobroker.pro verwende.
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #152
        @Dutchman:
        mal dein system neu gestartet und browser cache geloescht ? `
        Ne ne ne, der gute alte Neustart ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Läuft im Sinne von, dass der neue Fehler weg ist.
        Leider trotzdem weiterhin:
        admin.0 2018-01-05 13:45:47.713 warn Repository cannot be read
        Gruß Dirk
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #153
          @Segway:
          admin.0 2018-01-05 13:45:47.713 warn Repository cannot be read `
          Welchen verwahrungsort hast du eingestellt und wie sehen deine system einstellungen davon aus ?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #154
            @Dutchman:
            @Segway:
            Ist genauso eingestellt:
            Gruß Dirk
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #155
              und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ?
                #156
                Das sind die möglichen Pfade,.
                Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt?
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #157
                  @Dutchman:
                  und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ? `
                  Hat leider nichts gebracht. Hatte ich schon mehrfach ausprobiert
                  @Homoran:
                  Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt? `
                  Gruß Dirk
                  • RoE19xxR Offline
                    RoE19xxR Offline
                    RoE19xx
                    #158
                    @Dutchman:
                    Das Problem ist der flot Adapter!
                    Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
                    Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
                    Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker upgrade chromecast@1.3.5
                    Ich hatte leider die Kombination aus beiden.
                    Werde jetzt aber in der "Umstellungphase auf den Admin3" mein Repository von "latest" auf "default" umkonfigurieren.
                    Das hat jetzt einiges an Zeit und Nerven gekostet die Sache wieder hinzubiegen (Danke nochmal an fsjoke! Ohne den Tipp hätte ich wohl noch länger gesucht). Zumal es bei mir in Kombination mit einer Neuinstallation und dem Einspielen einer Sicherung aufgetreten ist. Somit waren einfach zuviele Änderungen auf einmal beteiligt.
                    Das Gute an der Sache, ich habe im Zuge von mehreren Neuinstalltionen einiges dazugelernt und bestehende Kenntnisse wurden gefestigt :D
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #159
                      Ok die adapter sind nach dem flot downgrade wieder da aber die objekte werden immer noch nicht geladen.
                      Gruß Alex
                        #160
                        Nicht geladene Objekte (mit dem Grafikfehler bei den buttons?) liegen an einem leeren objekt.
                        Das Workaround dazu ist in einem andeten thread.
                          Belei
                          #161
                          @knopers1:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                          sudo iobroker upload admin
                          sudo iobroker r admin
                          sudo iobroker restart
                          sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
                          sudo iobroker upload flot
                          sudo iobroker update
                          Hab das durchgeführt und neugestartet jetzt blinken meine Instanzen wie eine Ampel und im Log steht das angeblich diverse Instanzen doppelt laufen….
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.191	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27389
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.5 because enabled
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	error	instance system.adapter.hm-rpc.5 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.016	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27371
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.131	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27365
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.084	info	instance system.adapter.hm-rpc.5 started with pid 27359
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            #162
                            Dann mach mal erst ein reboot des raspi
                            Gruß Rainer
                              Belei
                              #163
                              Ampel Effekt weg. Hatte nur iobroker neugestarten NICHT den Raspberry… :roll:
                              Jetzt verbindet die Cloud noch nicht und der Log melder folgende Fehler:
                              hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:40.150	info	binrpc -> listDevices 36
                              cloud.0	2018-01-05 22:30:39.842	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                              hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:39.597	info	Disconnected
                              cloud.0	2018-01-05 22:30:29.770	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                              cloud.0	2018-01-05 22:30:19.710	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                              admin.0	2018-01-05 22:30:11.997	info	Repository received successfully.
                              cloud.0	2018-01-05 22:30:02.460	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              Und die Adapter sind auch noch leer….
                                #164
                                @Belei:
                                Jetzt verbindet die Cloud noch nicht `
                                Den dazugehörigen Thread hast du sicher gelesen.
                                @Belei:
                                Und die Adapter sind auch noch leer…. `
                                Und den auch?
                                Bitte in der konsole sudo iobroker update machen und das ergebnis hier in spoiler und codetags posten
                                  Belei
                                  #165
                                  Cloud Thread : noch nicht gelesen.
                                  Edit: Ok gelesen. Aktuell ist die Free Cloud am Limit bzw nicht erreichbar.
                                  Adapter Thread gelesen und jetzt bei diesen zusätzlichen Problemen gelandet…
                                  Backup ergebniss:
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_05-22_47_23_backupiobroker.tar.gz
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #166
                                      Belei
                                      #167
                                      /opt/iobroker/backups$ sudo iobroker update
                                      Used repository: online
                                      update done
                                      Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 2.0.9
                                      Adapter "admin-beta" : 3.0.8
                                      Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                                      Adapter "artnet" : 0.1.6
                                      Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                                      Adapter "benq" : 0.2.0
                                      Adapter "ble" : 0.3.2
                                      Adapter "bmw" : 1.3.3
                                      Adapter "boblight" : 0.0.1
                                      Adapter "bosesoundtouch": 0.1.4
                                      Adapter "botvac" : 1.0.0
                                      Adapter "broadlink" : 0.1.1
                                      Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                                      Adapter "chromecast" : 1.4.0
                                      Adapter "cloud" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                                      Adapter "cul" : 0.2.2
                                      Adapter "daikin" : 0.2.3
                                      Adapter "daswetter" : 1.0.0
                                      Adapter "discovery" : 1.0.1 , installed 0.4.4 [Updateable]
                                      Adapter "dwd" : 2.2.1
                                      Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                                      Adapter "email" : 1.0.2
                                      Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                      Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                                      Adapter "feiertage" : 1.0.0
                                      Adapter "fhem" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                                      Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                                      Adapter "firetv" : 0.0.32
                                      Adapter "flot" : 1.7.4 , installed 1.7.0 [Updateable]
                                      Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                                      Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                                      Adapter "fritzdect" : 0.0.12
                                      Adapter "fronius" : 1.0.2
                                      Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                                      Adapter "g-homa" : 0.1.2
                                      Adapter "geofency" : 0.2.0
                                      Adapter "habpanel" : 0.1.7
                                      Adapter "haier" : 1.0.0
                                      Adapter "harmony" : 0.9.0
                                      Adapter "hid" : 0.1.16
                                      Adapter "hilink" : 0.2.4
                                      Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                                      Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                                      Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.14
                                      Adapter "hmm" : 1.0.1
                                      Adapter "homepilot" : 0.3.1
                                      Adapter "hs100" : 0.1.3
                                      Adapter "hue" : 0.6.9
                                      Adapter "i2c" : 0.0.3
                                      Adapter "ical" : 1.4.0
                                      Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                                      Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                      Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                      Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter "influxdb" : 1.4.5
                                      Adapter "innogy-smarthome": 0.1.18
                                      Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.4.0 [Updateable]
                                      Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                      Adapter "js2fs" : 0.1.2
                                      Adapter "kecontact" : 0.0.3
                                      Adapter "km200" : 1.1.6
                                      Adapter "knx" : 0.8.6
                                      Adapter "kodi" : 1.0.0
                                      Adapter "landroid" : 1.0.0
                                      Adapter "lgtv" : 1.0.2
                                      Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                                      Adapter "lifx" : 0.0.4
                                      Adapter "lightify" : 0.2.15
                                      Adapter "loxone" : 0.4.0
                                      Adapter "material" : 0.5.6
                                      Adapter "maxcul" : 0.3.0
                                      Adapter "megad" : 1.2.1
                                      Adapter "megadd" : 0.2.0
                                      Adapter "megaesp" : 0.1.0
                                      Adapter "miele" : 0.1.5
                                      Adapter "mihome" : 0.3.3
                                      Adapter "mihome-lamp" : 0.1.0
                                      Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                                      Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                                      Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                                      Adapter "milight" : 0.3.3
                                      Adapter "milight-smart-light": 0.1.5
                                      Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                                      Adapter "modbus" : 0.5.4
                                      Adapter "mpd" : 1.0.0
                                      Adapter "mqtt" : 1.3.2
                                      Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                                      Adapter "mysensors" : 1.0.10
                                      Adapter "netatmo" : 1.3.0
                                      Adapter "node-red" : 1.4.1
                                      Adapter "noolite" : 0.0.1
                                      Adapter "nut" : 1.1.1
                                      Adapter "onkyo" : 0.2.1
                                      Adapter "openhab" : 0.2.1
                                      Adapter "owfs" : 0.4.1
                                      Adapter "owntracks" : 0.2.0
                                      Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                                      Adapter "parser" : 1.0.1
                                      Adapter "paw" : 0.0.7
                                      Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                                      Adapter "piface" : 1.0.0
                                      Adapter "pimatic" : 0.1.5
                                      Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                                      Adapter "plexconnect" : 0.0.6
                                      Adapter "proxy" : 0.2.0
                                      Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                                      Adapter "pushover" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                      Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                                      Adapter "radar" : 1.1.3
                                      Adapter "rflink" : 1.1.6 , installed 1.1.6
                                      Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                                      Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.1 [Updateable]
                                      Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                      Adapter "s7" : 1.1.1
                                      Adapter "samsung" : 0.2.8
                                      Adapter "sayit" : 1.6.6
                                      Adapter "sbfspot" : 1.0.1
                                      Adapter "scenes" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                                      Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.0 [Updateable]
                                      Adapter "sma-em" : 0.5.3
                                      Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                                      Adapter "snmp" : 0.5.0
                                      Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                                      Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                                      Adapter "sonoff" : 1.0.0
                                      Adapter "sonos" : 1.6.2
                                      Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                                      Adapter "sql" : 1.5.6
                                      Adapter "squeezebox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                                      Adapter "starline" : 1.0.0
                                      Adapter "systeminfo" : 0.2.2
                                      Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4
                                      Adapter "telegram" : 1.0.9
                                      Adapter "terminal" : 0.1.2
                                      Adapter "text2command" : 1.1.6
                                      Adapter "tr-064" : 0.4.11 , installed 0.4.10 [Updateable]
                                      Adapter "tradfri" : 1.0.2
                                      Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                                      Adapter "unifi" : 0.3.1
                                      Adapter "upnp" : 0.3.6
                                      Adapter "vcard" : 0.0.9
                                      Adapter "viessmann" : 0.2.6
                                      Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                                      Adapter "vis" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                      Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                                      Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                                      Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                      Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter "vis-history" : 0.2.7
                                      Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                                      Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                                      Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                                      Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                                      Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                                      Adapter "vis-map" : 1.0.0
                                      Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                                      Adapter "vis-players" : 0.1.5
                                      Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
                                      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                                      Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                                      Adapter "vis-weather" : 1.1.0
                                      Adapter "weatherunderground": 1.1.1 , installed 1.1.1
                                      Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.8 [Updateable]
                                      Adapter "wetty" : 0.1.1
                                      Adapter "wifilight" : 0.2.0
                                      Adapter "wm-bus" : 0.2.9
                                      Adapter "wolf" : 0.9.2
                                      Adapter "xs1" : 1.0.2
                                      Adapter "yahka" : 0.5.5
                                      Adapter "yamaha" : 0.3.17
                                      Adapter "yr" : 1.0.6
                                      Adapter "zwave" : 0.9.0
                                        #168
                                        Bitte repo je nach gusto auf default oder latest stellen.
                                          Belei
                                          #169
                                          Sicherheitshalber auf default gestellt.
                                          Und wie geh ich jetzt am besten vor?
                                          Bei der Problemlösung von oben hab ich mir ja nur paar zusätzliche geschaffen.
                                          Cloud läuft übrigens wieder :D
