  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hilfe die Disk ist voll
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
56 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    Also Backup vom IOB machen,
    System neu aufsetzen mit bookwoorm
    dann restore vom iob?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @uwe-waizmann sagte in Hilfe die Disk ist voll:
    Nein, vorhandenes Backup herauskramen.
    Jetzt würdest du ja nur die kaputten Dateien speichern.
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @uwe-waizmann Benutze bitte einen neuen Datenträger. Das Dateisystem hat nen Treffer. Ein Backup daraus kann defekt sein. Wenn du dann den Datenträger neu bespielst und das Backup einspielst, hast du ggfs. gar nichts mehr.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @ro75 sagte in Hilfe die Disk ist voll:
        Der dann auch gerne größer als 16GB sein darf.
          Uwe WaizmannU
          Uwe WaizmannU
          Uwe Waizmann
          Also Backup von gestern oder früher?
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Von 'vor dem Einschlag im Dateisystem'.
              Uwe WaizmannU
              Uwe WaizmannU
              Uwe Waizmann
              @thomas-braun said in Hilfe die Disk ist voll:
              Hab das Problem ja erst heute bemerkt nach dem Update.
              Kann also nicht sagen wann das war,
              Sehe gerade, auf der Disk sind 120GB hab ich wohl mal partitioniert, weis aber nicht mehr warum. war bestimmt damit es auf einer SD noch Platz hatte.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @uwe-waizmann
                Wenn du eine sd Karte kaufst, dann ruhig eine die etwas teuerer ist.
                Also solche die pro, extreme, endurance,sdxc,sdhc oder Ultra im Namen haben.
                Die sind dann meist auch etwas schneller.
                Systembedingt ist es auch gut eine sd Karte nicht ganz voll zu machen (75%?) dann bleibt noch genügend Platz um defekte Blöcke zu ersetzen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @uwe-waizmann
                  Ah ok, du bootest bereits von einer ssd, sehr gut.
                  Dann ist wahrscheinlich kein „physischer“ Schaden.
                  Nur ein logischer, der passieren kann wenn man linux hart ausschaltet.
                  Aber dann kannst dir auch die Smart Daten mal anschauen, wie der Status der ssd ist.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @uwe-waizmann
                    Uwe WaizmannU
                    Uwe WaizmannU
                    Uwe Waizmann
                    Super vielen Dank für Eure schnelle Hilfe,
                    Wie kann ich mir die Smart Daten anschauen?
                    Gibt es einen kleinen Leitfaden wie man schnell und einfach ein neues System aufsetzen kann?
                    Ist schon eine nette Weile her als ich das das letzte mal gemacht habe.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @uwe-waizmann
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Habe heut mal wiede update und upgrade gemacht.
                        Jetzt ist die Platte voll und ich hab keine Ahnung was die 14 Gig vollgemacht hat.
                        Ich bin nicht gerade ein Held was Linux betrifft.
                        Folgendes bringt
                        $ df -h
                        Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
                        /dev/root        15G     14G   38M  100% /
                        devtmpfs        3,6G       0  3,6G    0% /dev
                        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                        tmpfs           1,6G    1,3M  1,6G    1% /run
                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                        /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
                        tmpfs           782M     20K  782M    1% /run/user/1000
                        und
                        pi@whome:/var/lib $ sudo ncdu /
                        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                            6,0 GiB [##########] /var
                            3,4 GiB [#####     ] /usr
                            2,0 GiB [###       ] /home
                            2,0 GiB [###       ] /opt
                           50,2 MiB [          ] /boot
                           26,1 MiB [          ] /root
                            7,2 MiB [          ] /etc
                            1,2 MiB [          ] /run
                           72,0 KiB [          ] /tmp
                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                            8,0 KiB [          ] /media
                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            0,0   B [          ] /sys
                        .   0,0   B [          ] /proc
                            0,0   B [          ] /dev
                        @   0,0   B [          ]  sbin
                        @   0,0   B [          ]  lib
                        @   0,0   B [          ]  bin
                            0,0   B [          ]  .autorelabel
                        Wie kann ich herrausfinden was gelöscht werden kann?
                        Plattform
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1800 MHz
                        Modell
                        unknown
                        RAM
                        7.63 GB
                        System-Betriebszeit
                        00:34:24
                        Node.js
                        v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
                        time
                        1726324410818
                        timeOffset
                        -120
                        NPM
                        10.8.2
                        Anzahl der Adapter
                        Datenträgergröße
                        14.25 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        798.62 MB
                        Aktive Instanzen
                        19
                        Pfad
                        /opt/iobroker/
                        Betriebszeit
                        00:28:58
                        Hostname
                        whome
                        und das ist ein Bug von ioBroker?
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @uwe-waizmann
                          Hier eine Übersicht für Debian artige
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Festplattenstatus/
                          Paket nennt sich smartmontools
                          Links im Profil
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            @homoran sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                            Vielleicht schiebst du die offtopic-Kategorie und das topic zum Betriebssystem mal an Pos1.
                            Der Mensch neigt dazu, beim Lesen von Anfang bis zum Ende die Geduld zu verlieren :man-shrugging: .
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                              Sorry, aber ich verstehe nicht was du gerade von mir willst.
                              Ehrlich!
                              Hab zwar einen Verdacht, aber bei der Überprüfung nur festgestellt dass der Thread hier sogar im englischen Forum ist.
                                Ehrlich!
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                Ehrlich!
                                Ich hatte verstanden, dass du kritisiert, dass das Thread-Thema in der falschen Rubrik gepostet wurde.
                                Wenn du die Kategorie 'offtopic' nach oben schiebst, finden 'Offtopicer' sie schneller und legen ihre Themen (insbesondere Betriebssystem-Probleme) dort ab.
                                Eine weitere Bedeutung hatte mein Beitrag nicht.
                                Proxmox und HA ...
                                  Ehrlich!
                                  richtig!
                                  das widerspricht für mich dem Sinn von offTopic
                                  Da gehört alles rein, was nicht ioBroker selbst betrifft, gehört (für mich) also nach hinten.
                                  und eine (hoffentlich) genaue Erklärung zu den Kategorien gibt es ja hier
                                  isses doch
                                  das dürfte in diesem Fall aber nicht die Ursache sein, wenn es sogar im englischen Teil des Forums gepostet wird
                                  alles gut!
                                  Bin immer an Optimierungsideen interessiert
                                  • Ro75R Ro75
                                    [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    Das Dateisystem und / oder der Datenträger hat einen treffer. Neuinstallation, ggfs. mit neuem Datenträger.
                                    Ro75.
                                    Uwe WaizmannU
                                    Uwe WaizmannU
                                    Uwe Waizmann
                                    @ro75 said in Hilfe die Disk ist voll:
                                    Ro75.
                                    Darf ich noch nachfragen woran man den Treffer erkennen kann?
                                      Ro75.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @uwe-waizmann
                                      Daran, das hier inodes gelöscht werden mussten, weil die nicht wiederherstellbar waren:
                                      [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                      [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        @uwe-waizmann
                                        Uwe WaizmannU
                                        Uwe WaizmannU
                                        Uwe Waizmann
                                        @uwe-waizmann
                                        Dankeschön
                                          @uwe-waizmann
                                          Dankeschön
                                          Uwe WaizmannU
                                          Uwe WaizmannU
                                          Uwe Waizmann
                                          bin gerade daran bookworm auf einer neuen Disk zu installieren.
                                          Leider fehlt mir etwas die Zeit.
                                          Habe mal die Disk wo den Fehler hat vergrößert.
                                          Fehler sind jetzt alle weg, ausser Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                                          Da mich diese Fehlermeldung im Sekundentagt nervt, habe ich die Datei vom neuen Sytem geholt und in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin kopiert.
                                          Fehler kommt aber immer noch....... was mache ich da falsch?
                                          Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
