  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @gelberlemmy Auf NPM ist schon die RC3 zu finden:
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.jarvis
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #283
    @hotspot_2 ja habe ich bereits installiert. Leider keine Änderung
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      M Online
      M Online
      MCU
      #284
      @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
      Siehe weiter oben
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x
      In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Siehe weiter oben
        gelberlemmy
        #285
        @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
          M Online
          M Online
          MCU
          #286
          @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            gelberlemmy
            #287
            @mcu vorher schaffe ich das auch nicht :-)
            • M MCU
              gelberlemmy
              #288
              @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
              	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                M Online
                M Online
                MCU
                #289
                @gelberlemmy Ja Du nutzt scripts. Dann muss du unter Dateien / Files Bneutzerdaten ein Verzeichnis jarvis-scripts anlegen.
                Bin noch unterwegs, kann noch nicht intensiv helfen.
                • M MCU
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #290
                  @mcu also dann quasi unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ ?
                  Ich wüsste nicht einmal dass ich Scripts in Jarvis nutze .....
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #291
                    @gelberlemmy ja
                    • M MCU
                      @gelberlemmy ja
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #292
                      @mcu Dann scheint es noch Bug in jarvis zu sein. Muss ich heute abend mal weitergeben.
                      • gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #293
                        @mcu so die Fehlermeldung ist weg, aber css ist immer noch leer. habe jetzt die RC3 installiert. Habe also immer noch den schönen Startbildschirm von Jarvis
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #294
                          @gelberlemmy Hab oben schon Link geschrieben. Hast du die CSS von 3.1.8? Alle Jarvis DPs müssen die Version und sognature drin haben.
                          Auch CSS und scripts, sonst startet jarvis nicht.
                          • M MCU
                            gelberlemmy
                            #295
                            @mcu nee leider nicht gesichert. spiele einmal meine VM zurück und sichere mir diese einmal ...
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #296
                              @gelberlemmy Wie schaut es aus?
                              • M MCU
                                gelberlemmy
                                #297
                                @mcu ich habe jetzt einmal zurückgespielt und in dem Datenpunkt "css" steht nichts. Aber Jarvis Oberfläche voll in Funktion.... V3.1.8
                                Ist ja komisch.....
                                  Ist ja komisch.....
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #298
                                  @gelberlemmy Hast du CSS nicht genutzt?
                                  Was wird in der Instanz-Einstellung bei den Sicherungen für CSS angezeigt?
                                  • M MCU
                                    gelberlemmy
                                    #299
                                    @mcu für was steht CSS ?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #300
                                      @gelberlemmy styles
                                      • M MCU
                                        @gelberlemmy styles
                                        gelberlemmy
                                        #301
                                        @mcu ist kein Backup vorhanden
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #302
                                          @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
