  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • A Andreas Bosch
    @mcu Er bleibt hier hängen:
    Datenpunkte:
    Zielst Du da auf einen oder mehrere Bestimmte(n) ab? Der widgets mit der 1 ist mir aufgefallen: version: 3.1 passt ja nciht mehr so ganz.
    M Online
    M Online
    MCU
    #275
    @andreas-bosch Nicht das Netzwerk , das Browser-Log
    Man erkennt, dass die v3.2.0 nicht umgesetzt wurde.
    Für CSS - und scripts- DP
    Du musst es leider anpassen. Das ist hier beschrieben.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#css-dp-korrigieren
    Vielleicht ist es auch mit v3.2.0-rc.2 behoben, versuch erstmal die Version.
    • M MCU
      Andreas Bosch
      #276
      @mcu Bin just während deines Posts auf deinen "Signature"-Beitrag gestoßen und hab direkt damit getestet - noch bevor ich das mit rc2 gelesen habe.
      Jetzt läuft es aber wieder und es ist alles soo viel schneller (hab ich zumindest den Eindruck)!
      Vielen Dank für deinen Support hier!!
      • ZefauZ Zefau
        ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
        Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
        Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
        Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #277
        @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
        Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
        Gruß André
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          Gruß André
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #278
          @gelberlemmy Ich konnte gerade RC3 installieren, vielleicht mal das probieren?
          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
          • hotspot_2H hotspot_2
            gelberlemmy
            #279
            @hotspot_2 danke. Wird mir aktuell noch nicht angeboten.
            • ZefauZ Zefau
              gelberlemmy
              #280
              @zefau ich habe den Browsercache bereits gelöscht, wie unten bereits beschrieben. Ich habe gelesen, dass in der Alpha einige Datenpunkte angepasst werden musste. Ist das noch immer so ?
                gelberlemmy
                #281
                @hotspot_2 hat ich jetzt einmal von Github installiert keine Änderungen
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #282
                  @gelberlemmy Auf NPM ist schon die RC3 zu finden:
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.jarvis
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    gelberlemmy
                    #283
                    @hotspot_2 ja habe ich bereits installiert. Leider keine Änderung
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #284
                      @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
                      Siehe weiter oben
                      In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
                      • M MCU
                        Siehe weiter oben
                        gelberlemmy
                        #285
                        @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #286
                          @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
                          • M MCU
                            gelberlemmy
                            #287
                            @mcu vorher schaffe ich das auch nicht :-)
                            • M MCU
                              gelberlemmy
                              #288
                              @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
                              	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                              jarvis.0
                              2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
                              jarvis.0
                              2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                              jarvis.0
                              2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #289
                                @gelberlemmy Ja Du nutzt scripts. Dann muss du unter Dateien / Files Bneutzerdaten ein Verzeichnis jarvis-scripts anlegen.
                                Bin noch unterwegs, kann noch nicht intensiv helfen.
                                • M MCU
                                  gelberlemmy
                                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                  #290
                                  @mcu also dann quasi unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ ?
                                  Ich wüsste nicht einmal dass ich Scripts in Jarvis nutze .....
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #291
                                    @gelberlemmy ja
                                    • M MCU
                                      @gelberlemmy ja
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #292
                                      @mcu Dann scheint es noch Bug in jarvis zu sein. Muss ich heute abend mal weitergeben.
                                      • gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        #293
                                        @mcu so die Fehlermeldung ist weg, aber css ist immer noch leer. habe jetzt die RC3 installiert. Habe also immer noch den schönen Startbildschirm von Jarvis
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #294
                                          @gelberlemmy Hab oben schon Link geschrieben. Hast du die CSS von 3.1.8? Alle Jarvis DPs müssen die Version und sognature drin haben.
                                          Auch CSS und scripts, sonst startet jarvis nicht.
