  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @andreas-bosch Hast du einmal den Browser-Cache gelöscht?
    Andreas Bosch
    #272
    @mcu das wäre zu einfach gewesen... eben getestet, aber das bringt nichts. Edge (nutze ich ganz selten) oder Chrome (mein default): Der Cache war es nicht.
    • A Andreas Bosch
      M Online
      M Online
      MCU
      #273
      @andreas-bosch Wie sehen die jarvis DPs aus?
      Im Browser-Log (F12) Fehler oder Warnungen
      • M MCU
        Andreas Bosch
        #274
        @mcu Er bleibt hier hängen:
        Datenpunkte:
        Zielst Du da auf einen oder mehrere Bestimmte(n) ab? Der widgets mit der 1 ist mir aufgefallen: version: 3.1 passt ja nciht mehr so ganz.
        • A Andreas Bosch
          Datenpunkte:
          M Online
          M Online
          MCU
          #275
          @andreas-bosch Nicht das Netzwerk , das Browser-Log
          Man erkennt, dass die v3.2.0 nicht umgesetzt wurde.
          Für CSS - und scripts- DP
          Du musst es leider anpassen. Das ist hier beschrieben.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#css-dp-korrigieren
          Vielleicht ist es auch mit v3.2.0-rc.2 behoben, versuch erstmal die Version.
          • M MCU
            Andreas Bosch
            #276
            @mcu Bin just während deines Posts auf deinen "Signature"-Beitrag gestoßen und hab direkt damit getestet - noch bevor ich das mit rc2 gelesen habe.
            Jetzt läuft es aber wieder und es ist alles soo viel schneller (hab ich zumindest den Eindruck)!
            Vielen Dank für deinen Support hier!!
            • ZefauZ Zefau
              ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
              Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
              Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
              Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #277
              @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
              Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
              Gruß André
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                Gruß André
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #278
                @gelberlemmy Ich konnte gerade RC3 installieren, vielleicht mal das probieren?
                gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                • hotspot_2H hotspot_2
                  gelberlemmy
                  #279
                  @hotspot_2 danke. Wird mir aktuell noch nicht angeboten.
                  • ZefauZ Zefau
                    gelberlemmy
                    #280
                    @zefau ich habe den Browsercache bereits gelöscht, wie unten bereits beschrieben. Ich habe gelesen, dass in der Alpha einige Datenpunkte angepasst werden musste. Ist das noch immer so ?
                      gelberlemmy
                      #281
                      @hotspot_2 hat ich jetzt einmal von Github installiert keine Änderungen
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #282
                        @gelberlemmy Auf NPM ist schon die RC3 zu finden:
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.jarvis
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          gelberlemmy
                          #283
                          @hotspot_2 ja habe ich bereits installiert. Leider keine Änderung
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #284
                            @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
                            Siehe weiter oben
                            In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
                            • M MCU
                              Siehe weiter oben
                              gelberlemmy
                              #285
                              @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #286
                                @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
                                • M MCU
                                  gelberlemmy
                                  #287
                                  @mcu vorher schaffe ich das auch nicht :-)
                                  • M MCU
                                    gelberlemmy
                                    #288
                                    @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
                                    	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                                    jarvis.0
                                    2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
                                    jarvis.0
                                    2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                                    jarvis.0
                                    2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #289
                                      @gelberlemmy Ja Du nutzt scripts. Dann muss du unter Dateien / Files Bneutzerdaten ein Verzeichnis jarvis-scripts anlegen.
                                      Bin noch unterwegs, kann noch nicht intensiv helfen.
                                      • M MCU
                                        gelberlemmy
                                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                        #290
                                        @mcu also dann quasi unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ ?
                                        Ich wüsste nicht einmal dass ich Scripts in Jarvis nutze .....
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #291
                                          @gelberlemmy ja
