  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • F fbueller76
    @da_woody
    leider nicht, ist da eventuell beim anlegen etwas schief gegangen?
    kann ich das neue an Triggern oder muss ich dazu den Adapter deinstallieren und neu installieren?
    Da ich neu bin wollte ich das nicht einfach so machen, muss ich etwas beachten?
    tombox
    #484
    @fbueller76 zur zeit kann der adapter nur eine anlage pro Instanz.
    ich habe in die GitHub version eine Einstellungen gemacht da könntest du zwei Instanzen erzeugen und via index die gewünschte anlage auswählen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      fbueller76
      #485
      @tombox
      Hallo tombox, herzlichen Dank dafür.
      ich versuche einmal herrauszufinden wie das geht :-)
      • T tombox
        fbueller76
        #486
        @tombox
        hat super funktioniert :-)
          martin_s
          #487
          bei mir wird seit ca. 2 Wochen kein Wert mehr für "mcurrent" geliefert. Der steht auch bei der Regeneration immer auf "0"
          Da ich aber keine zugehörige Fehlermeldung bekomme "Chlorstrom zu niedrig", stellt sich die Frage: Ist die Elektrode defekt und die Warnmeldung geht nicht (Warnung ist aber aktiviert) oder kommen nur keine Daten?
          Tritt noch wo das Problem auf, dass bei "mcurrent" kein Update kommt?
          Viele Grüße
          Martin
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martin_s
            Viele Grüße
            Martin
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #488
            @martin_s Ja, das habe ich leider auch öfters mal. Da ich aber davon ausgehe, dass es ansonsten eine Warnung am Display geben würde (wo mir ja der "mcurrent"-Wert quasi live und nach wie vor angezeigt wird), denke ich, es ist einfach nur ein Server-Problem.
            Da hilft eigentlich nur abwarten oder evtl. die Netzwerkverbindung kurz zu kappen.
            • O oxident
              martin_s
              #489
              @oxident
              Das Rätsel mit den nicht mehr geloggten "mcurrent" konnte ich inzwischen lösen. Ich habe ein "refresh interval" von 600 Sekunden eingestellt. Da habe ich vermutlich einfach den Zeitraum verpasst, wo die Chlorierung stattfindet.
              Was noch unklar ist: Warum hat es vor April den Zeitpunkt regelmäßig erwischt und dann nicht wieder. Da muss sich vom Timing etwas verschoben haben. Ich werden mal das "refersh interval" kürzer setzen.
              • M martin_s
                @oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #490
                @martin_s Ich würde es sogar deutlich kürzer setzen. Mit leichten Hacks im Adapter fahre ich jetzt schon seit Monaten 30s ... und bin noch nie geblockt worden.
                lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  lamahgraL Offline
                  lamahgraL Offline
                  lamahgra
                  #491
                  ich habe den gruenbeck adapter in Einsatz mit cloud-Anbindung :-( (gruenbeck SD21)
                  habe im vis2 Angefangen mir die entsprechende Visualisierung zu "basteln"
                  ich brächte da mal Hilfe beim erstellen der Datenpunkte...das es am Ende grob aussieht wie in der gruenbeck APP
                  Als Datenpunkte werden ja "nur"
                  wie bekomme ich:
                  aktuellen Verbrauch / Durchfluss
                  Verbrauch pro Tag
                  Restmenge Salz
                  eingebunden?
                  Also was muss als "widget" mit welchem Datenpunkt hinterlegt werden...
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #492
                    @tombox hab ein issue angelegt:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck/issues/64
                    • lamahgraL lamahgra
                      wie bekomme ich:
                      Verbrauch pro Tag
                      Restmenge Salz
                      eingebunden?
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #493
                      @lamahgra bei mir gibt es folgende DP (sc18):
                      Zudem wird der aktuelle Wasserverbrauch darin geloggt:
                      gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch.
                      Die scheint es bei dir nicht zu geben?
                      • madingM mading
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #494
                        @mading Leider gibt es bei der SD-Serie den "calculated"-Ordner nicht. Da geht halt nur Cloud :-(
                        @lamahgra Ich denke, Du musst da mit Hilfsmitteln wie z. B. SourceAnalytix arbeiten und da z. B. msaltusage tracken. Damit bekommst Du den Salzverbrauch pro Tag/Monat/Jahr.
                        Die Restmenge Salz könntest Du aber z. B. via msaltrange herausfinden. Hier habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es bei 99 bleibt und dann spontan auf 21 springt. Ab dann passt es aber recht gut.
                        Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #495
                          Gibt es zur SE Serie etwas Neues? Der Stream Ordner ist leider leer. Die Daten die unter Parameter zu sehen sind, sind leider nicht besonders spannend. Es fehlen Verbräuche, Restkapaziät usw.
                          • Skyx3S Skyx3
                            tombox
                            #496
                            @skyx3 bin 0.0.46 sollte es gehen
                            • T tombox
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                              #497
                              @tombox
                              Ist installiert, ändert aber nichts. :-( Der Ordner Stream bleibt leer.
                              Benötigst du meinen Zugang um dir das anzuschauen?
                              T L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Skyx3S Skyx3
                                @tombox
                                tombox
                                #498
                                @skyx3 ja sollte eigentlich gehen aber ja
                                tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #499
                                  @tombox
                                  Danke, Mail ist raus.
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @tombox
                                    linos2
                                    #500
                                    Also bei meiner frisch installieren SD21 ist der Stream Ordner auch leer.
                                    Und in der iOS App kann ich keine Live Daten mehr sehen, wenn der Adapter eine Zeit lang im iobroker läuft.
                                    Es wirkt so, als wie wenn Grünbeck dann etwas sperrt.
                                    Kennt das noch jemand?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #501
                                      Nach einem Komplettabsturz und anschließendem Restore bekomme ich leider keine Daten mehr. Es hagelt 404-Fehler ... aber Befehle (z.B. Leuchtring) kann ich absetzen.
                                      Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag für mich? ;-)
                                      • O oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #502
                                        @oxident Okay, ich hab das jetzt über Home Assistant gelöst. Der dortige "Adapter" funktioniert und ich zieh mir die Daten dann einfach aus dem HASS.
                                        Wäre natürlich toll, wenn es bald wieder nativ klappen würde.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #503
                                          @tombox Wäre super, wenn Du mal schauen könntest. Manuelle Regeneration klappt leider auch nicht mehr.
