  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M martin_s
    bei mir wird seit ca. 2 Wochen kein Wert mehr für "mcurrent" geliefert. Der steht auch bei der Regeneration immer auf "0"
    Da ich aber keine zugehörige Fehlermeldung bekomme "Chlorstrom zu niedrig", stellt sich die Frage: Ist die Elektrode defekt und die Warnmeldung geht nicht (Warnung ist aber aktiviert) oder kommen nur keine Daten?
    Tritt noch wo das Problem auf, dass bei "mcurrent" kein Update kommt?
    Viele Grüße
    Martin
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #488
    @martin_s Ja, das habe ich leider auch öfters mal. Da ich aber davon ausgehe, dass es ansonsten eine Warnung am Display geben würde (wo mir ja der "mcurrent"-Wert quasi live und nach wie vor angezeigt wird), denke ich, es ist einfach nur ein Server-Problem.
    Da hilft eigentlich nur abwarten oder evtl. die Netzwerkverbindung kurz zu kappen.
    • O oxident
      martin_s
      #489
      @oxident
      Das Rätsel mit den nicht mehr geloggten "mcurrent" konnte ich inzwischen lösen. Ich habe ein "refresh interval" von 600 Sekunden eingestellt. Da habe ich vermutlich einfach den Zeitraum verpasst, wo die Chlorierung stattfindet.
      Was noch unklar ist: Warum hat es vor April den Zeitpunkt regelmäßig erwischt und dann nicht wieder. Da muss sich vom Timing etwas verschoben haben. Ich werden mal das "refersh interval" kürzer setzen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin_s
        @oxident
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #490
        @martin_s Ich würde es sogar deutlich kürzer setzen. Mit leichten Hacks im Adapter fahre ich jetzt schon seit Monaten 30s ... und bin noch nie geblockt worden.
        lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          lamahgraL Offline
          lamahgraL Offline
          lamahgra
          #491
          ich habe den gruenbeck adapter in Einsatz mit cloud-Anbindung :-( (gruenbeck SD21)
          habe im vis2 Angefangen mir die entsprechende Visualisierung zu "basteln"
          ich brächte da mal Hilfe beim erstellen der Datenpunkte...das es am Ende grob aussieht wie in der gruenbeck APP
          Als Datenpunkte werden ja "nur"
          wie bekomme ich:
          aktuellen Verbrauch / Durchfluss
          Verbrauch pro Tag
          Restmenge Salz
          eingebunden?
          Also was muss als "widget" mit welchem Datenpunkt hinterlegt werden...
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #492
            @tombox hab ein issue angelegt:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck/issues/64
            • lamahgraL lamahgra
              wie bekomme ich:
              Verbrauch pro Tag
              Restmenge Salz
              eingebunden?
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              #493
              @lamahgra bei mir gibt es folgende DP (sc18):
              Zudem wird der aktuelle Wasserverbrauch darin geloggt:
              gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch.
              Die scheint es bei dir nicht zu geben?
              • madingM mading
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #494
                @mading Leider gibt es bei der SD-Serie den "calculated"-Ordner nicht. Da geht halt nur Cloud :-(
                @lamahgra Ich denke, Du musst da mit Hilfsmitteln wie z. B. SourceAnalytix arbeiten und da z. B. msaltusage tracken. Damit bekommst Du den Salzverbrauch pro Tag/Monat/Jahr.
                Die Restmenge Salz könntest Du aber z. B. via msaltrange herausfinden. Hier habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es bei 99 bleibt und dann spontan auf 21 springt. Ab dann passt es aber recht gut.
                Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #495
                  Gibt es zur SE Serie etwas Neues? Der Stream Ordner ist leider leer. Die Daten die unter Parameter zu sehen sind, sind leider nicht besonders spannend. Es fehlen Verbräuche, Restkapaziät usw.
                  • Skyx3S Skyx3
                    tombox
                    #496
                    @skyx3 bin 0.0.46 sollte es gehen
                    • T tombox
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                      #497
                      @tombox
                      Ist installiert, ändert aber nichts. :-( Der Ordner Stream bleibt leer.
                      Benötigst du meinen Zugang um dir das anzuschauen?
                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Skyx3S Skyx3
                        @tombox
                        tombox
                        #498
                        @skyx3 ja sollte eigentlich gehen aber ja
                        tombox2020@gmail.com
                        • T tombox
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #499
                          @tombox
                          Danke, Mail ist raus.
                          • Skyx3S Skyx3
                            @tombox
                            linos2
                            #500
                            Also bei meiner frisch installieren SD21 ist der Stream Ordner auch leer.
                            Und in der iOS App kann ich keine Live Daten mehr sehen, wenn der Adapter eine Zeit lang im iobroker läuft.
                            Es wirkt so, als wie wenn Grünbeck dann etwas sperrt.
                            Kennt das noch jemand?
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #501
                              Nach einem Komplettabsturz und anschließendem Restore bekomme ich leider keine Daten mehr. Es hagelt 404-Fehler ... aber Befehle (z.B. Leuchtring) kann ich absetzen.
                              Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag für mich? ;-)
                              • O oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #502
                                @oxident Okay, ich hab das jetzt über Home Assistant gelöst. Der dortige "Adapter" funktioniert und ich zieh mir die Daten dann einfach aus dem HASS.
                                Wäre natürlich toll, wenn es bald wieder nativ klappen würde.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #503
                                  @tombox Wäre super, wenn Du mal schauen könntest. Manuelle Regeneration klappt leider auch nicht mehr.
                                    mike2712
                                    #504
                                    Ich habe seit kurzem auch eine softlQ:SE21, Daten kommen herein, aber es kommt alles durcheiander, die Kommunikation zur App funktioniert nach Aktivierung des Adapters nicht mehr, da muss einiges ausser Tritt kommen? Die Hotline von Grünbeck fragte direkt ob ioBroker mit im Spiel ist, Probleme sind in Verbindung mit ioBroker offensichtlich bekannt.
                                    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                    Geht die Entwicklung hier noch weiter?
                                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    • M mike2712
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #505
                                      @mike2712 nuja, der adapter ist ja noch immer 0.0.46
                                      seit einem jahr tut sich da nix.
                                      https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck
                                      irgendwann war da auch ein "angeblicher" grünbeck mitarbeiter online.
                                      hab eine sd18. die DPs sind so verwirrend, daß ich bis jetzt keine visu versucht habe.
                                      ich denk mal die lust am adapter ist vergangen, weil kein support von grünbeck da ist.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #506
                                        Habe mir mittlerweile mit der Integration von Home Assistant geholfen. Das klappt dort eigentlich recht zuverlässig.
                                        Hole mir die Daten dann einfach über den HASS-Adapter in den iobroker.
                                        Das Grünbeck das auf den Keks geht ist schon klar, aber sorry, die sind ja auch selber Schuld. Sie haben doch extra einen zweiten Netzwerkport vorgesehen und die Kommunikation zur Azure-Cloud läuft eh schon via MQTT. Wenn man den Server einfach "umbiegen" könnte, dann wäre Ruhe bei denen und wir alle happy :-(
                                        Aber Stand der Dinge ist ja wohl, dass der zus. Netzwerkport tot bleibt und keinerlei Support von Seiten Grünbecks mehr zu erwarten ist. Dessen sollte sich jeder bewusst sein, der eine Kaufentscheidung treffen möchte.
                                        • Ringo-66R Offline
                                          Ringo-66R Offline
                                          Ringo-66
                                          #507
                                          Ich besitze eine SE21 und würde gerne mehr Infos aus dem Adapter (v0.0.46) nutzen.
                                          Ich wollte mal fragen ob, und wenn ja, wo ich einen DP finde zum Leckage Sensor?
                                          Ich habe "Nur" das Json zur Entwarnung gefunden: gruenbeck.0.softliQ.SE/BSxxxxxxx.errors. Auf welchen DP müsste ich achten?
                                          Und die 2. Frage, der Objektbaum bietet sehr viele Infos unter Parameter. Da ich mich mit diesen Abkürzungen und Werten nicht auskenne, gibt es dazu evtl. sowas wie eine Anleitung?
                                          Was kann ich für nützliche und sinnvolle Infos daraus ablesen?
                                          Danke für Eure Hilfe
