  4. Wie Ändere ich einen bestehenden Adapter ?
17 Beiträge 6 Kommentatoren 698 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Neoman
    @Homoran
    Wo sollte ich meine Frage posten ?
    Kann die Frage nich in ein anderes Unterforum verschoben werden ?
    @neoman sagte in Wie Ändere ich einen bestehenden Adapter ?:
    klar!
    Deswegen versuche ich ja abzuklären wohin.
    Programmiersprache erlernen traue ich mir zu.
    Das wäre Javascript, ist aber knapp an deinem Thrma vorbei.
    Iobroker Adapter Entwicklung
    ohne fundamentale js-Kenntnisse auch nicht gerade treffend.
    Einstieg in ioBroker eben auch nicht.
    Ich schlage daher "iob allgemein" vor
    damit passt es auch zu
    und
    https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      @neoman sagte: einen bestehenden Adapter (nicht von mir) ändern.
      Nur temporär bis zum nächsten Adapter-Update:
      Betreffende Datei unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername editieren. Vorher Schreibrechte auf die Datei verschaffen.
      Nach Änderung Instanz neu starten.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @paul53 said in Wie Ändere ich einen bestehenden Adapter ?:
      NEIN - wenn du nicht GENAU weißt was du tust keinesfalls direkt was in den installierten Dateien ändern.
      Und kommen wir mal an den Anfang zurück:
      WARUM willst du was an einem Adapter ändern?
      Wird dieser Adapter noch gewartet oder ist er verwaist?
      Gib doch mal Bescheid um welchen Adapter es geht.
      Und du bist gerne zur Mithilfe / Mitentwicklung eingeladen. Bei einem bestehenden und gewartetetn Adapter wäre es zuerst mal sinnvoll sich mit dem Maintainer abzustimmen, dein Problem via Issue zu schaildern und ggF einen PR zu erstellen damit die Änderungen eingebunden werden können.
      Die meisten Adapter sollten sich via Github installieren lassen. Ergo sollte die Installation von deinem Fork aus funktionieren. Da du nicht schreibst welche Fehler bei der GH Installation auftreten kann dir hier niemand helfen. Gib auch mal nen Link zu deinem Fork. Generell ist jedoch von Installationen von GitHub abzuraten (außer es ist dein eigener Code und / oder der Dev hat es für Testzwecke empfohlen) da ungetestete Adapter im Extremfalls deiene ganze Installation zerstören können.
      Betreffende Hilfe bei Entwicklungsfragen empfehle ich unsre Telegramm Channels. Invite Links findest du auf www.iobroker.dev.
      mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Neoman
        ich würde gerne einen bestehenden Adapter (nicht von mir) ändern.
        Ein paar Logs mehr und eventuell eine Änderung die mir Probleme macht.
        Wie gehe ich vor ?
        Habe bereits ein fork in meinem Git Repository erstellt.
        Habe ebenso versucht im IOBroker mit Git Repo direkt zu instalieren. Leider klappte es nicht.
        Danach musste ich das system neu botten.
        Neoman
        PS: Bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @neoman ich nehme an du willst deine Änderungen erstmal Testen. Dafür gibt es den dev-server, der setzt extra eine ioBroker instanz nur für diesen Adapter auf.
        Schau mal auf www.iobroker.dev vorbei da gibt es verschiedene Tools und anderes zur Entwicklung.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • mcm1957M mcm1957
          mcm1957
          N Offline
          N Offline
          Neoman
          @mcm1957
          Es ist der ble Adapter.
          Teile der ble Informationen werden nicht weitergeleitet oder abgeschnitten.
          Habe mit dem Entwickler geschrieben.
          Aktuell wegen Zeitmangel tut sich leider wenig.
          Die Installation vom fork des Adapters dauert lange. Das System hängt sich komplett auf und muss neu gestartet werden.
          Vielleicht habe ich es mir zu leicht vorgestellt, aber da mich das Thema interessiert fing ich mit fork und Installation an.
          Vielleicht fehlt aber einfach die passende Unterkategorie hier im Einsteigerforum :-)
          • N Neoman
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @AlCalzone
            Da das ja dein Adapter ist, kannst du da ev. was dazu sagen?
            @Neoman
            Na ja - einen da hast du dir ev. eine extra harte Nuss für den Anfang ausgesucht. Dieser Adapter hängt externen Komponenten ab (Siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation). Für den Einstieg in die Adapterentwicklung ist das eher hart. (Windows Programmierung füngt man ev. auch besser nicht auf Devicetreiber Ebene an :-).
            Was du tun kannst:
            • wart mal was AlCalzone dazu sagt. Er ist (als Dev) durchaus sehr aktiv - auch wenn er für den BLE Adapter ggF derzeit keine Zeit hat.
            • schau mal ob der originale Github Stand von @Alcalzone installierbar ist (das muss nicht sein, der Githubstand muss keineswegs der letzten Release entsprechen und kann ggF auch unbrauchbar sein)
            • sync deinen Fork mit dem Original
            • schau dass du deinen Fork installieren kannst
            • DANN ERST fang mit Änderungen an...
            Und wie gesagt - betreffend Fragen zum Adapteraufbau, dem dev-server, etc. verweise ich auf Telegramm. Und sei dir bewußt dass bei dem Adapter ev. nur wenige funktional was dazu sagen können.
            P.S: / EDITE
            Ev. lass dein System von Thomas-Braun mal ansehen. Poste dazu die Langfassung von 'iob diag'.
            Die Aussage ist so nicht wirklich verwertbar. Normalerweise sollte es irgendwelche Logs geben, 'top' was anzeigen etc...
            • mcm1957M mcm1957
              @AlCalzone
              @Neoman
              Was du tun kannst:
              P.S: / EDITE
              N Offline
              N Offline
              Neoman
              @mcm1957
              Erstmal danke für eure Geduld mit mir 👍
              Ganz grundsätzlich,
              Müsste ein fork eines Adapters was sich sonst normal installieren lässt, sich installieren lassen ohne irgendetwas zu machen ?
              Also Adapter forken, link aus dem neuen Repository wo es geforkt wurde (*.git) in Adapterinstallation (benutzerdefiniert) eingeben und installieren ?
              • N Neoman
                @mcm1957
                Ganz grundsätzlich,
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @neoman
                Wenn sich das Originale Repository VIA GITHUB (mit der Katze oder ioborker url ...) installieren lässt, dann muss sich das geforkte, unveränderte Repo genauso installieren lassen.
                Nur zur Sicherheit:
                Experimentiere bitte KEINESFALLS auf deinem produktiven System !
                Edit:
                Als url sollte der Inhalt der Addresszeile des Repos reichen, also z.B.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adaptername
                • N Neoman
                  Wie gehe ich vor ?
                  Neoman
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @neoman
                  also so wie es hier schon mal geschrieben wurde, bist du dann im entwicklungsmodus.
                  wenn du lernen willst, ist das ok, wobei die hardware nahen dinge schon etwas schwierig sind,
                  da man doch ein umfassendes und tiegründiges verständis des betriebssystems, der ganzen abläufe und der abhängigkeiten haben muss.
                  aber das wurde mehr oder weniger hier schon geschrieben.
                  wenn du es dennoch versuchen willst, dann entwickle am besten lokal.
                  bei dem bluetooth-adapter bin ich mir nicht sicher ob der unter windows funktioniert.
                  • du benötigst vscode
                  • dann kannst du deinen fork lokal mit git clonen
                  • den dev-server installieren, das sorgt dafür dass du einen lokalen iobroker laufen lässt in dem der eine adapter installiert wird und bei änderungen auch dort synchronisiert wird. das beschleunigt den entwicklungsroundtrip, da man nicht erst womöglich einen build machen muss (ts->js), hjochladen nach github und dann wieder runterladen.
                  • wenn der dev-server mit dem adapter luft kannst du dann deine bisherige änderungen testen. evtl hast du was verbogen, was die installation stört.
                  wenn dir jetzt einige begriffe bei der anleitung nix sagen, dann musst du erst mal einiges lesen und experimentieren
                  für detaillierte hilfe bei der entwicklung am besten auf den iobroker discord server gehen.
                  da gibt es einen thread starters-adapter-dev
                  https://discord.gg/Ne3y6fUac3
                  da wird dir meist geholfen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @neoman
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @oliverio said in Wie Ändere ich einen bestehenden Adapter ?:
                    Alternativ wie schon geschrieben auf Telegram. Telegram / discord wird gegenseitig gesynced. Kannst dir also aussuchen wo eher zu Hause bist.
                    • mcm1957M mcm1957
                      N Offline
                      N Offline
                      Neoman
                      Ich werde mit dev Server anfangen.
                      Muss mich aber erstmal in das Thema einlesen.
                      Habe mir das hier wahrscheinlich zu einfach vorgestellt.
                      An die Auswirkungen des produktiven Systems habe ich gar nicht gedacht.
                      Danke für die Infos 👍
