  4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
53 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
    @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
    welche andere Liste
    Da steht doch auch 16.7°C
    Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
    Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
    Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
      Beowolf
      Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
      // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
      //Aussensensor
      const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
      const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
      const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
      //Kellersensor1
      const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
      const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
      const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
      // Taupunktberechnung Aussen
      function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
          const A = 17.27;
          const B = 237.7;
          const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
          const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
          return AussensensordewPoint;
      // Taupunktberechnung Kellersensor1
      function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
          const A = 17.27;
          const B = 237.7;
          const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
          const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
          return Kellersensor1dewPoint;
      // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
      function updateAussensensorDewPoint() {
          const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
          const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
          if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
              const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
              setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
              log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
          } else {
              log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
      // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
      function updateKellersensor1DewPoint() {
          const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
          const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
          if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
              const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
              setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
              log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
          } else {
              log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
      // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
      updateAussensensorDewPoint();
      schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
      // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
      updateKellersensor1DewPoint();
      schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
      • B Beowolf
        Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
        z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
        Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
        Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
        Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
        https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
        oder diese
        https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
        Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
        @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
        Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
        In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
          welche andere Liste
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
          welche andere Liste
          Das hatte ich doch ober geschrieben.
          Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
          • B Beowolf
            oder diese
            äähm, doch!
            dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
            da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
            Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
              äähm, doch!
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
              Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
                Beowolf
                Ok, alles gut.
                ABER
                Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                Oder?
                Lüften oder nicht Lüften.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Ok, alles gut.
                  ABER
                  Oder?
                  @beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                  Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
                  • B Beowolf
                    Ok, alles gut.
                    ABER
                    Oder?
                    das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
                    Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.
                    Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
                      Beowolf
                      @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                      Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
                      Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
                      Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
                      Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
                      • B Beowolf
                        das ist natürlich ein Sonderfall!
                        nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                        paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                          Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @paul53 sagte
                            oder direkt im Lüftungsskript ;-)
                              Beowolf
                              Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
                              Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
                              Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
                              Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
                                @paul53 sagte
                                @homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
                                Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.
                                  Beowolf
                                  Offest ist so eine Sache. Solange es linear gleich "falsch" läuft ist das ok. Keine Ahnung ob das bei den Sensoren der Fall ist.
                                  • B Beowolf
                                    @beowolf sagte: Offest ist so eine Sache.
                                    Wenn du zwei Sensoren nebeneinander anordnest, um sie zu vergleichen, machst du es auch bei einem bestimmten Luftzustand und nicht über die gesamte Kennlinie. Mit einem Offset ist die größte Abweichung i.d.R. kompensiert.
                                      Beowolf
                                      Wie gesagt, ich hatte zwei Sensoren über 10 Tage nebeneinander laufen lassen. Die aufgezeichneten Graphen waren fast deckungsgleich.
                                      Bei einem Sensorpreis von untern einem Euro sind 10 oder 15 Sensoren doch vollkommen egal.
                                      MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @beowolf Ich habe gerade das BME-Datenblatt gefunden ...
                                        https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/BST-BME280-DS002-1509607.pdf
                                        Es scheint, dass das Werksseitige "Kalibrieren" der Sensoren aufgrund mangelnder Ressourcen auf dem Sensor so erfolgt, dass im Werk ein nicht veränderbares NV-ROM auf dem Sensor mit Kalibrierwerten beschrieben wird (Drei Werte für Temperatur, Neun Werte für Luftdruck und sechs Werte für Feuchtigkeit).
                                        Diese Werte muss die Ausleseroutine einlesen, und in einem Algorithmus einsetzen, um aus den gemessenen Roh-Werten die mit den Kalibrierdaten korrigierten Werte zu errechnen - eine Beispiel-Implementierung findet sich im Datenblatt ...
                                        Da kommt es wohl bei der Messgenauigkeit auch auf die Implementierung der Einlese-Routine an ... und natürlich, wie sorgfältig im Werk bei der Ermittlung der Kalibrierdaten vorgegangen wurde ...
                                        Gibt es eigentlich vom BME260 China-Nachbauten (Plagiate)?
                                        EDIT:
                                        Hier wurde jemandem ein BMP280 (ohne Feuchtesensor) als BME280 angedreht ...
                                        https://forum.arduino.cc/t/bme280-problem/451941
                                        • B Beowolf
                                          und den bindest du direkt in iobroker ein?
                                          hier ging es um fertige Sensoren/Geräte
