  4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
53 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte: natürlich!
    Die Messbereiche der Sensoren mit halbwegs gültigen Werten sind wesentlich geringer. In der Nähe von 0 %rH und 100 %rH liefern die Sensoren nur noch Müll. Deshalb eignen sich diese Werte nicht zum Abgleich. Man sollte den Offsetabgleich im Bereich zwischen 40 und 70 %rH vornehmen, idealerweise im Vergleich mit einem geeichten Labor-Hygrometer.
    @paul53 Danke für die Hinweise.
    und ja, diese "Kalibration" galt für die guten alten (Haar???) hygrometer
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @paul53 Das ist schon einmal ein guter Hinweis...
      Habe wie oben erwähnt noch das gefunden:
      https://www.s-elabor.de/k00002.html
      Muss nur schauen, welche der Salze man in der heutigen Lage noch kaufen kann, ohne gleich verhaftet zu werden ... Vielleicht ist das Suchen nach einer Quelle, ein kalibriertes Feuchtemessgerät auszuleihen weniger aufwändig ;-)
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Angesichts meiner Erfahrungen mit AZ Delivery (Zu schwacher Spannungsregler im Wemos D1 Mini Clone) würde ich folgenden Satz mit Vorsicht genießen:
        Die Sensoren wurden bereits werksseitig kalibriert. Es stehen verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl, von ultra low power bis ultra high resolution. Durch das gratis eBook 📖 von AZ-Delivery können Sie direkt mit Ihrem Projekt loslegen, ohne sich lange mit der Einrichtung des Produkts beschäftigen zu müssen.
        https://www.az-delivery.de/en/products/gy-bme280
        Ansonsten sind die Sensoren etwa doppelt so teuer (gut 10€), wie die üblichen "deutschen" Preise bei Reichelt oder Berrybase. Bei Ali gibt es die Dinger für unter 1€ ....
        Wenn es nicht AzDelivery wäre, würde ich ja fast Vertrauen haben ...
        Vielleicht bestelle ich trotzdem man drei Stück von den Dingern, und lasse die "um die Wette" am gleichen Ort messen.
        Wenn die Werte dann abweichen ....
        • MartinPM MartinP
          Beowolf
          @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
          Ich habe mir die Dinger auch beim Ali bestellt. 10 Stück. Die habe ich dann alle der Reihe nach laufen lassen. Die Werte liefen schon ein wenig auseinander. Ich habe dann die genommen, die in etwas die gleichen Werte.
          Ich habe zum Beispiel zwei gefunden die exakt die gleichen Werte hatten. Die habe ich dann für eine Kellerlüftung hier im Einsatz.
          Ist halt die Frage, ob es wirklich wichtig ist, ob es nun 23° oder 23,5° draußen sind?
          Manfred
          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Manfred
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @beowolf Sowohl der Feuchtewert, als auch der Temperaturwert müssen bei der Anwendung "Keller entfeuchten durch lüften" schon einigermaßen genau sein, da man den absoluten Feuchtegehalt der Luft im Keller mit dem der Außenluft vergleichen muss um zu sehen, ob Luftaustausch sinnvoll ist ...
            Wenn es im Keller 18°C bei einer rel Luftfeuchtigkeit von 70% hat und draußen 28° bei 50% braucht man sich keine Hoffnung machen, den Keller durch Lüften trockener zu bekommen...
            tabelle
            • B Beowolf
              Manfred
              @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
              im letzten part ging es um die Feuchte.
              Man braucht Tempratur und rH um den Taupunkt bzw. die abs. Feuchte zu berechnen.
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
                z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
                Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
                Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
                https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
                oder diese
                https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
                Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  oder diese
                  und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
                  und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
                    Beowolf
                    Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
                    • B Beowolf
                      welche andere Liste
                      Da steht doch auch 16.7°C
                      Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
                      Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
                      Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
                        Beowolf
                        Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
                        // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
                        //Aussensensor
                        const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                        const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                        const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                        //Kellersensor1
                        const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                        const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                        const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                        // Taupunktberechnung Aussen
                        function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
                            const A = 17.27;
                            const B = 237.7;
                            const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
                            const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
                            return AussensensordewPoint;
                        // Taupunktberechnung Kellersensor1
                        function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
                            const A = 17.27;
                            const B = 237.7;
                            const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
                            const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
                            return Kellersensor1dewPoint;
                        // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
                        function updateAussensensorDewPoint() {
                            const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
                            const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
                            if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
                                const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
                                setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
                            } else {
                                log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                        // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
                        function updateKellersensor1DewPoint() {
                            const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
                            const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
                            if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
                                const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
                                setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
                            } else {
                                log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                        // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
                        updateAussensensorDewPoint();
                        schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                        // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
                        updateKellersensor1DewPoint();
                        schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                        • B Beowolf
                          oder diese
                          @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                          Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
                          In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
                            welche andere Liste
                            Beowolf
                            @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                            welche andere Liste
                            Das hatte ich doch ober geschrieben.
                            Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
                            • B Beowolf
                              oder diese
                              äähm, doch!
                              dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
                              da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
                              Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
                                äähm, doch!
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
                                Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
                                  Beowolf
                                  Ok, alles gut.
                                  ABER
                                  Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                                  Oder?
                                  Lüften oder nicht Lüften.
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Ok, alles gut.
                                    ABER
                                    Oder?
                                    @beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                                    Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
                                    • B Beowolf
                                      Ok, alles gut.
                                      ABER
                                      Oder?
                                      das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
                                      Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.
                                      Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
                                        Beowolf
                                        @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                        Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
                                        Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
                                        Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
                                        Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
                                        • B Beowolf
                                          das ist natürlich ein Sonderfall!
                                          nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                                          paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
