  4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
53 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Und in vis dann so:
    Taddy81
    @bahnuhr
    Oder Grafana :)
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    • bahnuhrB bahnuhr
      @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
      Doch: Z-Wave, EnOcean, LoRaWAN.
      Kenn ich auch nicht.
      Und die haben alles was er will ?
      Luftfeuchte, Taupunkt und dann auch günstig.
      Denn Homematic war ihm zu teuer.
      Und das nicht mit wlan, bluetooth, homematic und ohne Netzteil.
      Glaub ich nicht, dass dies alles erfüllt wird.
      Aber wie gesagt, ich kenn diese nicht.
      Fazit für mich:
      wemos D1 mini mit BME 280
      gut, günstig, einfach und funktioniert.
      Aber halt mit Netzteil.
      @bahnuhr sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
      billig ist nicht günstig!!
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Abstract: Fragen zu offensichtlich ungenauen Luftfeuchtesensoren.
        Ich hole diesen Thread mal wieder herauf, mit einer in den Zusammenhang passenden Frage:
        Der feuchte Sommer hat auch zu erhöhter Feuchtigkeit in unserem Keller geführt. Da ich noch nicht dazu gekommen bin, mir eine Kellerlüftung zu basteln, habe ich erstmal einen Luftentfeuchter von Lidl aus der Versenkung geholt und aufgestellt - wahrscheinlich baugleich mit dem hier
        https://de.trotec.com/shop/luftentfeuchter-ttk-53-e.html
        Zusätzlich steht da ein China Kombimessgerät für Temperatur und Feuchtigkeit ...
        https://www.ebay.de/itm/315639855326
        ... und ein aqara Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html#aqara-wsdcgq11lm
        Was mich sehr schockiert hat, ist die Abweichung der Messwerte, trotzdem die Dinger direkt nebeneinander stehen...
        Der Entfeuchter zeigt 80% an, während das China-Kästchen 55% anzeigt, und der aqara Sensor 65% !!!
        Wenn das die Regel ist, bei erschwinglichen Feuchtemessgeräten, sehe ich schwarz für eine irgendwie korrekte Bewertung von Außen- und Innenfeuchte, um den Luftaustausch gezielt nur dann durchzuführen, wenn es Sinnvoll ist ...
        Gibt es eine Empfehlung für GENAUERE Feuchtesensoren?
        Sind diese Fehler üblicherweise zumindest "systematisch" und nicht schwankend, so dass man z. B. eine Korrekturtabelle/-funktion erstellen kann, um die realen Werte aus den fehlerhaften Werten zu errechnen?
        Kann man irgendwie Testbedingungen herstellen, um seine Feuchtesensoren kontrollierten Bedingungen auszusetzen?
        Bei Thermometern ist ja beispielsweise kochendes Wasser (=100°C) und Wasser mit Eiswürfeln (=0°C) eine Methode zur Herstellung von zwei definierten Testpunkten....
        EDIT: Das hier gefunden - wäre ja schon einmal etwas https://www.s-elabor.de/k00002.html
        Habe nur die Befürchtung, wenn man in einer Chemikalienhandlung Ammoniumnitrat kaufen will, wird man direkt verhaftet ....
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
          natürlich!
          100% rH ist einfach:
          Feuchte Kammer, dann abkühlen. (deswegen ja immer Feuchtevergleich mit der abs Feuchte!)
          0% ist komlexer.
          Dazu eine Kammer mir Hygroskopischem Material aufbauen
          Hab die Spezifikationen nicht im Kopf. Geht auch mit Salz
          Die Feuchteanzeige am Entfeuchter wird aber nach wenigen Minuten heruntegehen
          Das ist systembedingt
            natürlich!
            0% ist komlexer.
            @homoran sagte: natürlich!
            Die Messbereiche der Sensoren mit halbwegs gültigen Werten sind wesentlich geringer. In der Nähe von 0 %rH und 100 %rH liefern die Sensoren nur noch Müll. Deshalb eignen sich diese Werte nicht zum Abgleich. Man sollte den Offsetabgleich im Bereich zwischen 40 und 70 %rH vornehmen, idealerweise im Vergleich mit einem geeichten Labor-Hygrometer.
            HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 Danke für die Hinweise.
              und ja, diese "Kalibration" galt für die guten alten (Haar???) hygrometer
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @paul53 Das ist schon einmal ein guter Hinweis...
                Habe wie oben erwähnt noch das gefunden:
                Muss nur schauen, welche der Salze man in der heutigen Lage noch kaufen kann, ohne gleich verhaftet zu werden ... Vielleicht ist das Suchen nach einer Quelle, ein kalibriertes Feuchtemessgerät auszuleihen weniger aufwändig ;-)
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Angesichts meiner Erfahrungen mit AZ Delivery (Zu schwacher Spannungsregler im Wemos D1 Mini Clone) würde ich folgenden Satz mit Vorsicht genießen:
                  Die Sensoren wurden bereits werksseitig kalibriert. Es stehen verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl, von ultra low power bis ultra high resolution. Durch das gratis eBook 📖 von AZ-Delivery können Sie direkt mit Ihrem Projekt loslegen, ohne sich lange mit der Einrichtung des Produkts beschäftigen zu müssen.
                  https://www.az-delivery.de/en/products/gy-bme280
                  Ansonsten sind die Sensoren etwa doppelt so teuer (gut 10€), wie die üblichen "deutschen" Preise bei Reichelt oder Berrybase. Bei Ali gibt es die Dinger für unter 1€ ....
                  Wenn es nicht AzDelivery wäre, würde ich ja fast Vertrauen haben ...
                  Vielleicht bestelle ich trotzdem man drei Stück von den Dingern, und lasse die "um die Wette" am gleichen Ort messen.
                  Wenn die Werte dann abweichen ....
                  • MartinPM MartinP
                    Beowolf
                    Ich habe mir die Dinger auch beim Ali bestellt. 10 Stück. Die habe ich dann alle der Reihe nach laufen lassen. Die Werte liefen schon ein wenig auseinander. Ich habe dann die genommen, die in etwas die gleichen Werte.
                    Ich habe zum Beispiel zwei gefunden die exakt die gleichen Werte hatten. Die habe ich dann für eine Kellerlüftung hier im Einsatz.
                    Ist halt die Frage, ob es wirklich wichtig ist, ob es nun 23° oder 23,5° draußen sind?
                    Manfred
                    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      Manfred
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @beowolf Sowohl der Feuchtewert, als auch der Temperaturwert müssen bei der Anwendung "Keller entfeuchten durch lüften" schon einigermaßen genau sein, da man den absoluten Feuchtegehalt der Luft im Keller mit dem der Außenluft vergleichen muss um zu sehen, ob Luftaustausch sinnvoll ist ...
                      Wenn es im Keller 18°C bei einer rel Luftfeuchtigkeit von 70% hat und draußen 28° bei 50% braucht man sich keine Hoffnung machen, den Keller durch Lüften trockener zu bekommen...
                      tabelle
                      • B Beowolf
                        Manfred
                        @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                        im letzten part ging es um die Feuchte.
                        Man braucht Tempratur und rH um den Taupunkt bzw. die abs. Feuchte zu berechnen.
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
                          z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
                          Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                          Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
                          Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
                          https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
                          oder diese
                          https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
                          Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
                          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            oder diese
                            und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
                            und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
                              Beowolf
                              Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
                              • B Beowolf
                                welche andere Liste
                                Da steht doch auch 16.7°C
                                Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
                                Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
                                Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
                                  Beowolf
                                  Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
                                  // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
                                  //Aussensensor
                                  const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                                  const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                                  const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                                  //Kellersensor1
                                  const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                                  const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                                  const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                                  // Taupunktberechnung Aussen
                                  function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
                                      const A = 17.27;
                                      const B = 237.7;
                                      const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
                                      const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
                                      return AussensensordewPoint;
                                  // Taupunktberechnung Kellersensor1
                                  function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
                                      const A = 17.27;
                                      const B = 237.7;
                                      const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
                                      const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
                                      return Kellersensor1dewPoint;
                                  // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
                                  function updateAussensensorDewPoint() {
                                      const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
                                      const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
                                      if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
                                          const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
                                          setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                          log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
                                      } else {
                                          log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                                  // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
                                  function updateKellersensor1DewPoint() {
                                      const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
                                      const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
                                      if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
                                          const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
                                          setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                          log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
                                      } else {
                                          log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                                  // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
                                  updateAussensensorDewPoint();
                                  schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                                  // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
                                  updateKellersensor1DewPoint();
                                  schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                                  • B Beowolf
                                    oder diese
                                    @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                                    Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
                                    In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
                                      welche andere Liste
                                      Beowolf
                                      @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                      welche andere Liste
                                      Das hatte ich doch ober geschrieben.
                                      Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
                                      • B Beowolf
                                        oder diese
                                        äähm, doch!
                                        dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
                                        da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
                                        Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
                                          äähm, doch!
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
                                          Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
