  4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
53 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
    Vielleicht bestelle ich trotzdem man drei Stück von den Dingern, und lasse die "um die Wette" am gleichen Ort messen.
    Ich habe mir die Dinger auch beim Ali bestellt. 10 Stück. Die habe ich dann alle der Reihe nach laufen lassen. Die Werte liefen schon ein wenig auseinander. Ich habe dann die genommen, die in etwas die gleichen Werte.
    Ich habe zum Beispiel zwei gefunden die exakt die gleichen Werte hatten. Die habe ich dann für eine Kellerlüftung hier im Einsatz.
    Ist halt die Frage, ob es wirklich wichtig ist, ob es nun 23° oder 23,5° draußen sind?
    Manfred
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @beowolf Sowohl der Feuchtewert, als auch der Temperaturwert müssen bei der Anwendung "Keller entfeuchten durch lüften" schon einigermaßen genau sein, da man den absoluten Feuchtegehalt der Luft im Keller mit dem der Außenluft vergleichen muss um zu sehen, ob Luftaustausch sinnvoll ist ...
    Wenn es im Keller 18°C bei einer rel Luftfeuchtigkeit von 70% hat und draußen 28° bei 50% braucht man sich keine Hoffnung machen, den Keller durch Lüften trockener zu bekommen...
    tabelle
    • B Beowolf
      Manfred
      @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
      im letzten part ging es um die Feuchte.
      Man braucht Tempratur und rH um den Taupunkt bzw. die abs. Feuchte zu berechnen.
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
        z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
        Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
        Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
        Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
        https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
        oder diese
        https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
        Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
        HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          oder diese
          und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
          und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
            Beowolf
            Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
            • B Beowolf
              welche andere Liste
              Da steht doch auch 16.7°C
              Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
              Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
              Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
                Beowolf
                Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
                // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
                //Aussensensor
                const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                //Kellersensor1
                const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                // Taupunktberechnung Aussen
                function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
                    const A = 17.27;
                    const B = 237.7;
                    const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
                    const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
                    return AussensensordewPoint;
                // Taupunktberechnung Kellersensor1
                function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
                    const A = 17.27;
                    const B = 237.7;
                    const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
                    const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
                    return Kellersensor1dewPoint;
                // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
                function updateAussensensorDewPoint() {
                    const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
                    const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
                    if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
                        const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
                        setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                        log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
                    } else {
                        log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
                function updateKellersensor1DewPoint() {
                    const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
                    const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
                    if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
                        const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
                        setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                        log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
                    } else {
                        log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
                updateAussensensorDewPoint();
                schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
                updateKellersensor1DewPoint();
                schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                • B Beowolf
                  oder diese
                  @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                  Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
                  In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
                    welche andere Liste
                    Beowolf
                    @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                    welche andere Liste
                    Das hatte ich doch ober geschrieben.
                    Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
                    • B Beowolf
                      oder diese
                      äähm, doch!
                      dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
                      da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
                      Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
                        äähm, doch!
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
                        Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
                          Beowolf
                          Ok, alles gut.
                          ABER
                          Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                          Oder?
                          Lüften oder nicht Lüften.
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            Ok, alles gut.
                            ABER
                            Oder?
                            @beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                            Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
                            • B Beowolf
                              Ok, alles gut.
                              ABER
                              Oder?
                              das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
                              Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.
                              Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
                                Beowolf
                                @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
                                Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
                                Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
                                Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
                                • B Beowolf
                                  das ist natürlich ein Sonderfall!
                                  nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                                  paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                                    Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
                                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @paul53 sagte
                                      oder direkt im Lüftungsskript ;-)
                                        Beowolf
                                        Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
                                        Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
                                        Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
                                        Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
                                          @paul53 sagte
                                          @homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
                                          Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.
