  4. [gelöst] BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Liebe Alle!
    Ich habe seit Tagen etliche Einträge (durch die Forums-Suche gefunden) durchgelesen, finde aber keinen Lösungsansatz für mich.
    Eher durch Zufall habe ich festgestellt, dass seit 1 Jahr das SQL Backup nicht funktioniert. Alle anderen laufen problemlos immer wieder durch.
    Seit paar Tagen bekomme ich plötzlich Systembenachrichtigungn von iO. Mag sein, dass ich diese nicht aktiviert hatte. Das letzte SQL-BU stammt vom Oktober 23.
    Ich kann beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen, was ich seinerzeit geändert, oder aktualisiert hatte.
    Mein System:
    CPU: 17,47 %
    RAM: 27 %
    Betriebszeit: 5d21h
    Verfügbar: 6.0.11
    Installiert: 6.0.11
    Ereignisse: ⇥51 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 0 MHz
    Modell: Common KVM processor
    RAM: 15.6 GB
    System-Betriebszeit: 10 T. 19:16:06
    Node.js: v20.17.0
    time: 1725512996673
    timeOffset: -120
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 540
    Datenträgergröße: 30.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 19.0 GB
    Aktive Instanzen: 48
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 5 T. 05:28:53
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 20.17.0
    _nodeNewest: 20.17.0
    _nodeNewestNext: 20.17.0
    _npmCurrent: 10.8.2
    _npmNewest: 10.8.2
    _npmNewestNext: 10.8.2
    • MariaDB läuft auf einer Syno 415play.
    • Daten können problemlos im iO abgerufen und angezeigt werden.
    • "sudo apt install mariadb-client" ist und war installiert.
    • Diese Zeile ist in der AdapterConfig eingetragen und stimmt: "/usr/bin/mysqldump"
    Logs:
    Log direkt bei manuellem ausführen eines Backups aus den Adaptereinstellungen:
    22:16:14.329DEBUGmysqlMySql-Backup started ...
    22:16:14.451ERRORmysqlError: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-22_16_14_backupiobroker.sql
    mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
    22:16:14.474DEBUGmysqlMySql-Backup for is finish
    22:16:14.480DEBUGmysqldone
    Mailverständigung:
    Backitup:
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    mysql: Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-22_16_14_backupiobroker.sql
    Log im iO:
    backitup.0
    2024-09-05 21:52:50.103	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-21_52_04_backupiobroker.sql mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
    backitup.0
    2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker/mysql] mysqldump: Couldn't execute 'select column_name, extra, generation_expression, data_type from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='datapoints' order by ordinal_position': Unknown column 'generation_expression' in 'field list' (1054)
    backitup.0
    2024-09-05 21:52:05.027	error	[iobroker/mysql] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_05-21_52_04_backupiobroker.sql
    Ich stehe an, kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
    Danke, mxa
    • metaxaM metaxa
      Liebe Alle!
      Mein System:
      CPU: 17,47 %
      RAM: 27 %
      Betriebszeit: 5d21h
      Verfügbar: 6.0.11
      Installiert: 6.0.11
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 15.6 GB
      Node.js: v20.17.0
      time: 1725512996673
      timeOffset: -120
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 540
      aktiv: true
      _npmCurrent: 10.8.2
      _npmNewest: 10.8.2
      Logs:
      Mailverständigung:
      Backitup:
      Log im iO:
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      Danke, mxa
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @metaxa direkt das erst Google Ergebnis sollte deinen Fehler beheben
      https://stackoverflow.com/questions/52423595/mysqldump-couldnt-execute-unknown-table-column-statistics-in-information-sc
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @simatec Das liebe ich an diesem Forum!
        Morgen ist dafür ein guter Tag.
        Danke für deinen Lösungsansatz, das probiere ich aus (sobald ich es richtig verstanden habe)
        LG
        mxa
        • metaxaM metaxa
          LG
          mxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @simatec ich habe soeben deinen Link durchgelesen, hoffentlich richtig verstanden und umgesetzt.
          "/etc/mysql/my.cnf" editiert
          # The MariaDB configuration file
          # The MariaDB/MySQL tools read configuration files in the following order:
          # 0. "/etc/mysql/my.cnf" symlinks to this file, reason why all the rest is read.
          # 1. "/etc/mysql/mariadb.cnf" (this file) to set global defaults,
          # 2. "/etc/mysql/conf.d/*.cnf" to set global options.
          # 3. "/etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf" to set MariaDB-only options.
          # 4. "~/.my.cnf" to set user-specific options.
          # If the same option is defined multiple times, the last one will apply.
          # One can use all long options that the program supports.
          # Run program with --help to get a list of available options and with
          # --print-defaults to see which it would actually understand and use.
          # If you are new to MariaDB, check out https://mariadb.com/kb/en/basic-mariadb-articles/
          # This group is read both by the client and the server
          # use it for options that affect everything
          [client-server]
          # Port or socket location where to connect
          # port = 3306
          socket = /run/mysqld/mysqld.sock
          # Import all .cnf files from configuration directory
          !includedir /etc/mysql/conf.d/
          !includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
          [mysqldump]
          column-statistics=0
          Leider keine Verbesserung, nur das Log liest sich etwas anders:
          backitup.0
          2024-09-06 09:37:55.028	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0
          2024-09-06 09:37:09.653	error	[iobroker] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_06-09_37_09_backupiobroker.sql/usr/bin/mysqldump: unknown variable 'column-statistics=0'
          backitup.0
          2024-09-06 09:37:09.653	error	[iobroker/mysql] /usr/bin/mysqldump: unknown variable 'column-statistics=0'
          backitup.0
          2024-09-06 09:37:09.651	error	[iobroker/mysql] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump -u andreas -p**** ioBroker -h 192.168.0.98 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_09_06-09_37_09_backupiobroker.sql
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          Bitte um Hilfe!
          • metaxaM metaxa
            [client-server]
            # port = 3306
            [mysqldump]
            column-statistics=0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            Bitte um Hilfe!
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @metaxa
            Das hast Du auch mal probiert?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @codierknecht Ja gelesen, aber dieses File gibt es bei mir nicht:
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @metaxa sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                Und bist Du gaaanz sicher, dass wirklich der mariadb-client installiert ist, und nicht der mysql-client? Beide installieren ja mysqldump, aber in unterschiedlichen Ausprägungen.
                • Marc BergM Marc Berg
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @marc-berg Ja.
                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    @marc-berg Ja.
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Ja.
                    Dann würde mir nur noch einfallen, dass es eine alte Verson ist, die die Option "column-statistics" nicht kennt.
                    mysqldump --version
                    sagt was?
                    • metaxaM metaxa
                      @marc-berg Ja.
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @metaxa
                      Und nochwas, dein Bild:
                      348b29fd-c803-47b6-ba7f-59d1be9ef255-1725569958953-026f2c8a-bb8f-4740-b404-e13fc1eef476-image.png
                      Zeigt aus meiner Sicht, dass es eine mysqldump in /bin gibt, du rufst aber die in /usr/bin auf. Zwei Versionen?
                      Edit: wohl doch eher ein Link.
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @marc-berg sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                        sagt was?
                        andreas@iOProduktiv:~$ mysqldump --version
                        mysqldump  Ver 10.19 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
                        Yep
                        • metaxaM metaxa
                          sagt was?
                          Yep
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @metaxa
                          320fca09-86fa-4ed7-ad1d-0f25dd3dc7ee-1725570644716-25c0cea0-f66e-4a6f-8cb9-2e896f505140-image.png
                          MariaDB 5 ist jetzt auch schon mindestens vier Jahre alt. Vielleicht gibt es Inkompatibilitäten mit dem Client. Ist aber jetzt reines Raten.
                          EDIT: das würde erklären, dass es "irgendwann" nicht mehr funktionierte. Mit einem Updates des Clients.
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @marc-berg Ich fürchte, du liegst richtig. Habe gerade angefangen von 5 auf 10 upzugraden.
                            https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_database_MariaDB5_to_MariaDB10#:~:text=Melden Sie sich beim MariaDB 10 -Server an.,Migration zu importieren und abzuschließen.
                            Mal schauen wie weit ich komme 😰
                            Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              Große Sprünge tun meist besonders weh. Viel Erfolg!
                              • metaxaM metaxa
                                @metaxa
                                Dann schau dir den Rest vom System auch an. Vermutlich ist das ähnlich alt und daher ein guter Kandidat für weiteren Ärger aus der Ecke 'versumpftes System'...
                                HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @metaxa
                                  @thomas-braun sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                                  Naja, Maria ist ein anderes System, nämlich eine Syno
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Melde gehorsamst:
                                    • iO auf einer Debian12 VM, topaktuell und gepflegt
                                    • Syno kratzt am EOL
                                    @homoran sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                                    Danke! 🤜 🤛
                                    • metaxaM metaxa
                                      Melde gehorsamst:
                                      Danke! 🤜 🤛
                                      Hatte nicht gesehen, das die DB auf einem anderen System als der DB-Client läuft.
                                      Aber man siehr hier auch wieder gut, warum es keine gute Idee ist die Code-Basis auseinander driften zu lassen. Das eine Paket verlangt nach einem anderen Paket in einer bestimmten Mindest-Version.
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @Marc-Berg neues Problem:
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • metaxaM metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @ all
                                          Da sind noch mehrere Probleme, beginnend damit, dass eine Tabelle viel zu groß zum exportiern und damit auch viel zu groß (>2GB) um sie in MaraDB10 zu importieren.
                                          Jetzt bin ich grad dabei herauszufinden wie ich uralte DS lösche und danach hoffentlich die DB schrumpfen kann.
