  4. [gelöst] BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @metaxa sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
    "sudo apt install mariadb-client" ist und war installiert.
    Und bist Du gaaanz sicher, dass wirklich der mariadb-client installiert ist, und nicht der mysql-client? Beide installieren ja mysqldump, aber in unterschiedlichen Ausprägungen.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @marc-berg Ja.
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      @marc-berg Ja.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Ja.
      Dann würde mir nur noch einfallen, dass es eine alte Verson ist, die die Option "column-statistics" nicht kennt.
      mysqldump --version
      sagt was?
      • metaxaM metaxa
        @marc-berg Ja.
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @metaxa
        Und nochwas, dein Bild:
        348b29fd-c803-47b6-ba7f-59d1be9ef255-1725569958953-026f2c8a-bb8f-4740-b404-e13fc1eef476-image.png
        Zeigt aus meiner Sicht, dass es eine mysqldump in /bin gibt, du rufst aber die in /usr/bin auf. Zwei Versionen?
        Edit: wohl doch eher ein Link.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @marc-berg sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
          sagt was?
          andreas@iOProduktiv:~$ mysqldump --version
          mysqldump  Ver 10.19 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
          Yep
          • metaxaM metaxa
            sagt was?
            Yep
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @metaxa
            320fca09-86fa-4ed7-ad1d-0f25dd3dc7ee-1725570644716-25c0cea0-f66e-4a6f-8cb9-2e896f505140-image.png
            MariaDB 5 ist jetzt auch schon mindestens vier Jahre alt. Vielleicht gibt es Inkompatibilitäten mit dem Client. Ist aber jetzt reines Raten.
            EDIT: das würde erklären, dass es "irgendwann" nicht mehr funktionierte. Mit einem Updates des Clients.
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @marc-berg Ich fürchte, du liegst richtig. Habe gerade angefangen von 5 auf 10 upzugraden.
              https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_database_MariaDB5_to_MariaDB10#:~:text=Melden Sie sich beim MariaDB 10 -Server an.,Migration zu importieren und abzuschließen.
              Mal schauen wie weit ich komme 😰
              Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Große Sprünge tun meist besonders weh. Viel Erfolg!
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa
                  Dann schau dir den Rest vom System auch an. Vermutlich ist das ähnlich alt und daher ein guter Kandidat für weiteren Ärger aus der Ecke 'versumpftes System'...
                  HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @metaxa
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                    Naja, Maria ist ein anderes System, nämlich eine Syno
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Melde gehorsamst:
                      • iO auf einer Debian12 VM, topaktuell und gepflegt
                      • Syno kratzt am EOL
                      @homoran sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                      Danke! 🤜 🤛
                      • metaxaM metaxa
                        Melde gehorsamst:
                        Danke! 🤜 🤛
                        Hatte nicht gesehen, das die DB auf einem anderen System als der DB-Client läuft.
                        Aber man siehr hier auch wieder gut, warum es keine gute Idee ist die Code-Basis auseinander driften zu lassen. Das eine Paket verlangt nach einem anderen Paket in einer bestimmten Mindest-Version.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @Marc-Berg neues Problem:
                          Hat jemand eine Idee?
                          metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @ all
                            Da sind noch mehrere Probleme, beginnend damit, dass eine Tabelle viel zu groß zum exportiern und damit auch viel zu groß (>2GB) um sie in MaraDB10 zu importieren.
                            Jetzt bin ich grad dabei herauszufinden wie ich uralte DS lösche und danach hoffentlich die DB schrumpfen kann.
                            • metaxaM metaxa
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Du musst Netzwerkverbindungen von außen zulassen.
                              https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • metaxaM metaxa
                                @ all
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @ all
                                Jetzt nach etlichen Tagen und viel, sehr viel, sehr sehr viel, Geduld kann ich den Erfolg sehen.
                                Lösung, wie auch von @Thomas-Braun vorgeschlagen, Umstellung auf Maria DB10.
                                Was brauchts:
                                Geduld
                                Geduld
                                Geduld
                                sämtliche Versuche über die Oberfläche von "phpMyAdmin" auf meiner Syno ließen mich scheitern, da hier immer eine max. DB Größe von 1.024MiB importiert werden kann. Die Stückelung in Blöcke (Anzahl DS) scheiterte mehrfach, bis hin zu Verlust von hinterlegten Primaryschlüsseln, also unbrauchbar. Auch das Zusammenführen einzelner Tabellen ist absolut fehleranfällig.
                                phpMyAdmin für WIN war nach Tagen meine Lösung
                                1. 20 Std. Export der größten Tabelle
                                2. 16 Std. Import aller Tabellen
                                Danach der Reihe nach sämtliche SQL Einstellungen von SQL.0 auf SQL.1 umstellen, auch das dauert Stunden bei einer größeren Anzahl an DP. Wobei hierbei kann man auch gleich wunderbar Korrekturen der Häufigkeit von Archivierungsdaten vornehmen. Danach sämtliche Graphen umstellen, also alles was auf SQL.0 verweist.
                                Mein Backup funktionert wieder!
