  4. [gelöst] BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @marc-berg Ja.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @metaxa
    Und nochwas, dein Bild:
    348b29fd-c803-47b6-ba7f-59d1be9ef255-1725569958953-026f2c8a-bb8f-4740-b404-e13fc1eef476-image.png
    Zeigt aus meiner Sicht, dass es eine mysqldump in /bin gibt, du rufst aber die in /usr/bin auf. Zwei Versionen?
    Edit: wohl doch eher ein Link.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @marc-berg sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
      sagt was?
      andreas@iOProduktiv:~$ mysqldump --version
      mysqldump  Ver 10.19 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
      Yep
      • metaxaM metaxa
        sagt was?
        Yep
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @metaxa
        320fca09-86fa-4ed7-ad1d-0f25dd3dc7ee-1725570644716-25c0cea0-f66e-4a6f-8cb9-2e896f505140-image.png
        MariaDB 5 ist jetzt auch schon mindestens vier Jahre alt. Vielleicht gibt es Inkompatibilitäten mit dem Client. Ist aber jetzt reines Raten.
        EDIT: das würde erklären, dass es "irgendwann" nicht mehr funktionierte. Mit einem Updates des Clients.
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @marc-berg Ich fürchte, du liegst richtig. Habe gerade angefangen von 5 auf 10 upzugraden.
          https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_database_MariaDB5_to_MariaDB10#:~:text=Melden Sie sich beim MariaDB 10 -Server an.,Migration zu importieren und abzuschließen.
          Mal schauen wie weit ich komme 😰
          Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @metaxa sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
            Große Sprünge tun meist besonders weh. Viel Erfolg!
            • metaxaM metaxa
              @metaxa
              Dann schau dir den Rest vom System auch an. Vermutlich ist das ähnlich alt und daher ein guter Kandidat für weiteren Ärger aus der Ecke 'versumpftes System'...
              HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                @metaxa
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @thomas-braun sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                Naja, Maria ist ein anderes System, nämlich eine Syno
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Melde gehorsamst:
                  • iO auf einer Debian12 VM, topaktuell und gepflegt
                  • Syno kratzt am EOL
                  @homoran sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                  Danke! 🤜 🤛
                  • metaxaM metaxa
                    Melde gehorsamst:
                    Danke! 🤜 🤛
                    Hatte nicht gesehen, das die DB auf einem anderen System als der DB-Client läuft.
                    Aber man siehr hier auch wieder gut, warum es keine gute Idee ist die Code-Basis auseinander driften zu lassen. Das eine Paket verlangt nach einem anderen Paket in einer bestimmten Mindest-Version.
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @Marc-Berg neues Problem:
                      Hat jemand eine Idee?
                      metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @ all
                        Da sind noch mehrere Probleme, beginnend damit, dass eine Tabelle viel zu groß zum exportiern und damit auch viel zu groß (>2GB) um sie in MaraDB10 zu importieren.
                        Jetzt bin ich grad dabei herauszufinden wie ich uralte DS lösche und danach hoffentlich die DB schrumpfen kann.
                        • metaxaM metaxa
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Du musst Netzwerkverbindungen von außen zulassen.
                          https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • metaxaM metaxa
                            @ all
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @ all
                            Jetzt nach etlichen Tagen und viel, sehr viel, sehr sehr viel, Geduld kann ich den Erfolg sehen.
                            Lösung, wie auch von @Thomas-Braun vorgeschlagen, Umstellung auf Maria DB10.
                            Was brauchts:
                            Geduld
                            Geduld
                            Geduld
                            sämtliche Versuche über die Oberfläche von "phpMyAdmin" auf meiner Syno ließen mich scheitern, da hier immer eine max. DB Größe von 1.024MiB importiert werden kann. Die Stückelung in Blöcke (Anzahl DS) scheiterte mehrfach, bis hin zu Verlust von hinterlegten Primaryschlüsseln, also unbrauchbar. Auch das Zusammenführen einzelner Tabellen ist absolut fehleranfällig.
                            phpMyAdmin für WIN war nach Tagen meine Lösung
                            1. 20 Std. Export der größten Tabelle
                            2. 16 Std. Import aller Tabellen
                            Danach der Reihe nach sämtliche SQL Einstellungen von SQL.0 auf SQL.1 umstellen, auch das dauert Stunden bei einer größeren Anzahl an DP. Wobei hierbei kann man auch gleich wunderbar Korrekturen der Häufigkeit von Archivierungsdaten vornehmen. Danach sämtliche Graphen umstellen, also alles was auf SQL.0 verweist.
                            Mein Backup funktionert wieder!
