  4. JavaScript
  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
115 Beiträge 5 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    2 Einheiten mit 2 eigenen Einsätzen (ohne Bezirks-ID let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, );) bringt nur Einsatz von Einheit 1
    Nach Bezirk filtern ohne einen Bezirk anzugeben macht keinen Sinn.
    Aber soweit passt dann alles?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    Ich hab hier bewusst keine Bezirks-ID eingetragen, weil ich nur 2 Einheiten-IDs (mit je unterschiedlichen Einsätzen testen wollte.
    Aber da hab ich nur den Einsatz von Einheiten-ID 1 bekommen.
    Ja, bis auf obiges.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ja, bis auf obiges.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      Ich verstehe nicht ganz.
      Ohne eine Bezirks ID funktioniert die Funktion nicht.
      Wenn Bezirks ID nicht vorliegt, dann nicht aufrufen
      alternativ die funktionen gegen wie folgt tauschen
      function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
          if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
          return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
      function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
          if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
          return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ah, ok.
        Ist es dann möglich, dass ich entweder Einheiten-ID (mehrere) oder Bezirks-ID verwenden kann?
        Grund: Ich würde das Script 2x erstellen.
        • 1x mit Einheiten-ID (für intressante FF ausserhalb des Heimatbezirks)
        • 1x mit Bezirks-ID für den Heimatbezirk
          Ah, ok.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          Und/oder beides möglich.
          Sinnvoll wäre es beides in einem Rutsch durchzurechnen,
          Da das abrufen und normalisieren in Skripten 2x erfolgen muss.
          Wechselt den die Bezirk id immer wieder mal?
          Warum willst du 2 separate Skripte?
          Links im Profil
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            perfekt, wenn das in einem Script geht.
            Dann bräuchte ich aber 2 DP (1x Einheiten-ID & 1x Bezirks-ID).
            Nö, die bleibt immer gleich (Heimatbezirk)
            dachte wegen Trennung von Einheiten & Bezirk
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              Das aktuelle Skript filtert ja bereits einmal nach Einheiten und nach Bezirk
              Dann einfach html1 und html2 in separate datenpunkte schreiben
              Nach gleicher Methode könnte man jetzt noch nach telegram senden.
              Allerdings müsste man sich die Einsatz ids merken, damit nicht der gleiche Einsatz
              Immer wieder erneut gemeldet wird
              Links im Profil
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ich setz ein setState noch zusätzlich dazu?
                setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html1);
                setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                Telegram & Alexa wären super
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @negalein
                  Ja genau, so mit set State.
                  Den datenpunktnamen noch unterscheiden.
                  Für telegram und Alexa.
                  Ich verwende beides nicht.
                  Hast du da bisherigen code?
                  Links im Profil
                  NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    nur in Blockly.
                    Ich schau morgen.
                    Gute Nacht ;)
                      @negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hallo, ich kann dir das Blockly reinstellen was mal funktioniert hat, jetzt kommt eine Fehlermeldung.
                      javascript.0	07:37:02.972	info	Start JavaScript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1 (Blockly)
                      javascript.0	07:37:02.988	warn	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                      javascript.0	07:37:02.995	error	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: TypeError: log is not a function
                      javascript.0	07:37:02.995	error	at script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1:267:1
                      OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sigi234
                        dann exportiere es einfach so
                        Links im Profil
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                          Ja, weil die Seite komplett umgebaut wurde.
                          Damals war es RSS und jetzt irgend ein anderes komisches Ding.
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Blockly_Feuerwehr.txt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                              Ach ja jetzt erinnere ich mich wieder....
                              ALT:
                              http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                              NEU:
                              https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                das ist der JS-Code eines Blockly mit Telegram und Alexa
                                schedule("0 17 * * *", async function () {
                                  if (getState("trashschedule.0.type.altpapier.daysLeft").val == 1) {
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!'
                                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!');
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 10000, false);
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 20000, false);
                                  if (getState("trashschedule.0.type.gelbersack.daysLeft").val == 1) {
                                        text: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!'
                                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!');
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 10000, false);
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 20000, false);
                                  if (getState("trashschedule.0.type.restabfall.daysLeft").val == 1) {
                                        text: 'Morgen wird der Müll abgeholt!'
                                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der Müll abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 30000, false);
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 40000, false);
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 50000, false);
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @negalein
                                  wir bewegen uns nun im ungetesteten bereich, da ich das selbst nur bedingt testen kann
                                  dazu kamen nun die funktionen
                                  prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
                                  diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
                                  prepareMessages hat 3 parameter
                                  einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
                                  kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
                                  alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
                                  die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
                                  sendTelegram(text,user)
                                  der angegebene text wird an den angegebenen user an den telegram adapter gesendet
                                  sendEMail(text, to, subject)
                                  der angegebene text wird an die angegebene to-adresse mit subject als betreff an den email adapter gesendet
                                  sendAlexa(text, lautstaerke)
                                  der angegebene text wird mit lautstaerke in die entsprechenden datenpunkte geschrieben. die datenpunkte sind direkt in der funktion definiert.
                                  im vergleich zur vorgängerversion habe ich den aufruf nun in schedule angepasst, so das auch alle 30 sekunden aufgerufen wird
                                  var xml2js = require('xml2js');
                                  //var fetch = require('node-fetch');
                                  const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                  let einsaetzeGesendet = [];
                                  async function getData() {
                                      const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                          "headers": {
                                              "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                              "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                              "cache-control": "no-cache",
                                              "pragma": "no-cache",
                                              "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                              "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                              "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                              "sec-fetch-dest": "document",
                                              "sec-fetch-mode": "navigate",
                                              "sec-fetch-site": "none",
                                              "sec-fetch-user": "?1",
                                              "upgrade-insecure-requests": "1",
                                              "User-Agent": useragent
                                          "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                      let text = await response.text();
                                      return text;
                                  async function xml2json(xml) {
                                      return new Promise(function (resolve, reject) {
                                          var parser = new xml2js.Parser(
                                                  explicitArray: false
                                          parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                              if (err) {
                                                  reject(err);
                                              } else {
                                                  resolve(result);
                                          // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                                      // var parser = new xml2js.Parser();
                                      // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                      //     console.dir(result);
                                  function normalizeData(obj) {
                                      let a = 1;
                                      let einsaetze = [];
                                      for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                          let einsatz = obj[i];
                                          let einsatzNeu = {
                                              startzeit: einsatz.startzeit,
                                              status: einsatz.status,
                                              alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                              einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                              einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                              einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                              einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                              alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                              earea: einsatz.adresse.earea,
                                              bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                              bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                              lng: einsatz.lng,
                                              lat: einsatz.lat,
                                              einheiten: []
                                          if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                              einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                          for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                              let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                              einsatzNeu.einheiten.push({
                                                  bezeichnung: einheit._
                                          einsaetze.push(einsatzNeu);
                                      return einsaetze;
                                  function toHtml(einsaetze) {
                                      let rows = "";
                                      einsaetze.forEach(einsatz => {
                                          let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                          rows += `
                                              <tr>
                                                  <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                                  <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                                  <td>${einheiten}</td>
                                                  <td>${einsatz.earea}</td>
                                                  <td>${einsatz.lat}</td>
                                                  <td>${einsatz.lng}</td>
                                              </tr>
                                      let html = `
                                      <table>
                                        <tr>
                                          <th>Alarmstufe</th>
                                          <th>Alarmtext</th>
                                          <th>Einheiten</th>
                                          <th>EAREA</th>
                                          <th>lat</th>
                                          <th>lng</th>
                                        </tr>
                                        ${rows}
                                      </table>
                                      return html;
                                  function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                                      let messages = [];
                                      einsaetze.map(einsatz => {
                                          if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                                              if (kurz) {
                                                  messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                              } else {
                                                  messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                              einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                                      if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
                                      return messages.join("\n");
                                  function sendTelegram(text, user) {
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: text,
                                          user: user,
                                  function sendEMail(text, to, subject) {
                                      sendTo("email.0", "send", {
                                           text: text,
                                           to: to,
                                           subject: subject
                                  function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak', text);
                                  async function main() {
                                      let xml = await getData()
                                      let json = await xml2json(xml);
                                      let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                                      let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                                      let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                                      let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                                      let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                                      let html3 = toHtml(einsaetze);
                                      let messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                                      //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                                      let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                                      if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                                      sendTelegram(messages, "Heiko");
                                      sendEMail(messages, "xxx@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                      console.log(html1);
                                      console.log(html2);
                                      console.log(html3);
                                      //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                                  schedule('*/30 * * * * *',main)
                                  Links im Profil
                                  NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @negalein
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        return text;
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                            let einsatzNeu = {
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                        return einsaetze;
                                        let rows = "";
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                        let messages = [];
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                            text: text,
                                            user: user,
                                             text: text,
                                             to: to,
                                             subject: subject
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @oliverio
                                    bin gerade erst dazu gekommen
                                        let messages = [];
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                            text: text,
                                            user: user,
                                             text: text,
                                             to: to,
                                             subject: subject
                                        sendTelegram(messages, "");
                                        sendEMail(messages, "hias@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz1", html1);
                                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz2", html2);
                                    So schaut der konfigurierbare Teil jetzt aus.
                                    if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60); ---> das ! bedeutet "nicht nachtruhe"? 60 ist die Lautstärke. Und messages holt er sich von function prepareMessages?
                                    sendTelegram(messages, ""); & sendEMail(messages ---> selbiges mit messages
                                    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) ---> konfigurier ich hier let messages = []; in [] ob kurz oder alle? Das mit einsaetze check ich nicht ganz.
                                    Da hier nur von kurz oder elsegeredet wird.
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                    heißt das, dass alle 30 Sekunden die Meldung kommt? Oder wie ist das gemeint?
                                      @oliverio
                                          let messages = [];
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                              text: text,
                                              user: user,
                                               text: text,
                                               to: to,
                                               subject: subject
                                          console.log(html1);
                                          console.log(html2);
                                          console.log(html3);
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      ja genau, sprachlich passt das nicht ganz, aber so war es in blockly definiert
                                      ja 60 ist die lauttärke, so war es im blockly voreingestellt
                                      so ungefährt. prepareMessages nimmt alle einsaetze als parameter und gibt diese dann als messages aus. für das testen habe ich die variable einsaetze genommen, da weder für einheiten noch für bezirk gerade einsätze waren. wahlweise kannst du da aber auch die variablen einsaetze_einheiten oder einsaetze_bezirk übergeben. dann werden nur diese aufbereitet. der funktion ist es egal.
                                      nimmt die messages und übergibt sie an die entsprechenden adapter, die sich dann um den eigentlichen versandt kümmern.
                                      nein, wie gesagt die einsaetze kommen von den vorhergehenden funktionen und prepareMessages bereitet die auf, so das da ein gescheiter text rauskommt.
                                      die parameter kurz und alle steuern die verarbeitung.
                                      kurz=true sorgt dafür, das da nur kurze messages rauskommen, also manche angaben werden weggelassen
                                      alle=true sorgt dafür, das egal was bereits vorher mal übermittelt wurde, alle neu versendet werden. alle=false sorgt dafür, das jeder einsatz nur einmal nach messages übernommen wird.
                                      prepareMessages(einsaetze, true, true) -> alle aus einsaetze werden in der kurzform ausgegeben
                                      prepareMessages(einsaetze, false, false) -> es werden nur einsaetze, die noch nie gemeldet wurden in der langform ausgegeben
                                      prepareMessages(einsaetze, true, false) -> einsaetze die noch nie gemeldet wurden werden in der kurzform ausgegeben
                                      prepareMessages(einsaetze, false, true) -> alle einsaetze werden werden in der langform ausgegeben
                                      das sind die beiden formen, wie die messages aufbereitet werden. bei kurz=true halt nur kurz
                                      und bei kurz=false in der langform. wenn du dir die zeilen mit push anschaust, stehen da unterschiedliche anzahl von parameter drin.
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                      nein. du startest das skript. schedule sorgt dafür, das alle 30 sekunden die funktion main aufgerufen wird, also abruf der daten, aufbereitung, filtern, ausgabe der messages.
                                      solange das skript läuft, weiß das skript welche einsätze bereits in messages ausgegeben wurde, so das nicht alle 30 sekunden die gleichen einsätze immer und immer wieder wiederholt werden (sofern bei perepareMessages der parameter alle =false ist, siehe oben)
                                      wenn du das skript stoppst und dann wieder startest ist die variable wieder leer und es werden beim nächsten start wieder alle einsätze ausgegeben.
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                                    if (kurz) {
                                                    } else {
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @oliverio
                                        ich bekomm diese Fehler beim Start des Scripts
                                        javascript.0	15:54:00.005	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                                        javascript.0	15:54:00.006	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                                        javascript.0	15:54:00.006	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:163:21)
                                        das Script
                                                "headers": {
                                                "body": null,
                                                "method": "GET"
                                            return text;
                                                    if (err) {
                                                        reject(err);
                                                    } else {
                                                        resolve(result);
                                            let a = 1;
                                            let einsaetze = [];
                                                let einsatzNeu = {
                                                    lng: einsatz.lng,
                                                    lat: einsatz.lat,
                                                    einheiten: []
                                            return einsaetze;
                                            let rows = "";
                                                rows += `
                                                    <tr>
                                                    </tr>
                                            let html = `
                                            <table>
                                              <tr>
                                                <th>Alarmstufe</th>
                                                <th>Alarmtext</th>
                                                <th>Einheiten</th>
                                                <th>EAREA</th>
                                                <th>lat</th>
                                                <th>lng</th>
                                              </tr>
                                              ${rows}
                                            </table>
                                            return html;
                                            let messages = [];
                                                    if (kurz) {
                                                    } else {
                                                text: text,
                                                user: user,
                                                 text: text,
                                                 to: to,
                                                 subject: subject
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text);
                                            let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                                            let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                                            sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                            console.log(html1);
                                            console.log(html2);
                                            console.log(html3);
                                        	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                                          @oliverio
                                          das Script
                                                  "headers": {
                                                  "body": null,
                                                  "method": "GET"
                                              return text;
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(result);
                                              let a = 1;
                                              let einsaetze = [];
                                                  let einsatzNeu = {
                                                      lng: einsatz.lng,
                                                      lat: einsatz.lat,
                                                      einheiten: []
                                              return einsaetze;
                                              let rows = "";
                                                  rows += `
                                                      <tr>
                                                      </tr>
                                              let html = `
                                              <table>
                                                <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                                  <th>Alarmtext</th>
                                                  <th>Einheiten</th>
                                                  <th>EAREA</th>
                                                  <th>lat</th>
                                                  <th>lng</th>
                                                </tr>
                                                ${rows}
                                              </table>
                                              return html;
                                              let messages = [];
                                                      if (kurz) {
                                                      } else {
                                                  text: text,
                                                  user: user,
                                                   text: text,
                                                   to: to,
                                                   subject: subject
                                              console.log(html1);
                                              console.log(html2);
                                              console.log(html3);
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                          ändern in
                                          Links im Profil
                                          sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
