  4. JavaScript
  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
115 Beiträge 5 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    die ressource id finde ich in der einsätze-liste als einheit id wieder.
    ah sorry, stimmt.
    Hab die xml nochmal gecheckt.
    Dann ist <resource name="hier steht der Name" hier die ID"> hinfällig.
    Dafür dann zusätzlich aus der Einheit ID den Namen extra in DP
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @negalein
    das skript sollte nun alles notwendige enthalten.
    damit es läuft musst du in den einstellungen des javascript adapters noch
    xml2js
    als zusätzliches modul eintragen
    falls nach dem ersten test ein fehler auftaucht, der mit fetch zu tun hast,
    musst du noch ein weiteres modul hinzufügen und die 2.zeile im skript entkommentieren
    hintergrund ist, das fetch ab einer bestimmten version von experimental zur festen funktion in node befördert wurde und ich nicht weiß welches node du da betreibst.
    node-fetch@2
    alles für dich interessante läuft in der funktion main ab.
    dort wird abgerufen, die daten normalisiert
    dann wahlweise das filtern nach einheiten oder bezirk
    und die ausgabe als html in einem datenpunkt
    und das schreiben des ergebnisses in einen datenpunkt (hier habe ich die komplette ausgabe erst mal angegeben, da manchmal das filtern auch keine ergebnisse erzeugt.
    ich gehe davon aus, das du die ausgabe sicherlich noch anpassen willst.
    das schreiben der werte in einzelne datenpunkte wie zuerst von dir aufgeschrieben ist nicht sinnvoll, da ja als ergebnis eine liste kommen kann die 0,1 oder mehrere einsätze enthalten kann. da wird das etwas schwierig, das in einzelne datenpunkte reinzuschreiben.
    also geht schon, aber was machen wir, wenn 2 gefilterte einsätze gleichzeitig statt findet?
    schau dir das mal an.
    wenn dir was unklar ist, dann frage gern.
    das erzeugte html ist noch sehr roh, ohne formatierung etc.
    aber das kann man dann als nächsten schritt machen, wenn du genau weißt wie das layout sein soll.
    var xml2js = require('xml2js');
    //var fetch = require('node-fetch');
    const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
    async function getData() {
        const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
            "headers": {
                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                "cache-control": "no-cache",
                "pragma": "no-cache",
                "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                "sec-fetch-dest": "document",
                "sec-fetch-mode": "navigate",
                "sec-fetch-site": "none",
                "sec-fetch-user": "?1",
                "upgrade-insecure-requests": "1",
                "User-Agent": useragent
            "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
            "body": null,
            "method": "GET"
        let text = await response.text();
        return text;
    async function xml2json(xml) {
        return new Promise(function (resolve, reject) {
            var parser = new xml2js.Parser(
                    explicitArray: false
            parser.parseString(xml, function (err, result) {
                if (err) {
                    reject(err);
                } else {
                    resolve(result);
            // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
        // var parser = new xml2js.Parser();
        // parser.parseString(xml, function (err, result) {
        //     console.dir(result);
    function normalizeData(obj) {
        let a = 1;
        let einsaetze = [];
        for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
            let einsatz = obj[i];
            let einsatzNeu = {
                startzeit: einsatz.startzeit,
                status: einsatz.status,
                alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                einsatzart: einsatz.einsatzart,
                einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                alarmtext: einsatz.alarmtext,
                earea: einsatz.adresse.earea,
                bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                lng: einsatz.lng,
                lat: einsatz.lat,
                einheiten: []
            if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
            for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                einsatzNeu.einheiten.push({
                    bezeichnung: einheit._
            einsaetze.push(einsatzNeu);
        return einsaetze;
    function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
        return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
    function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
        return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
    function toHtml(einsaetze) {
        let rows = "";
        einsaetze.forEach(einsatz => {
            let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
            rows += `
                <tr>
                    <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                    <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                    <td>${einheiten}</td>
                    <td>${einsatz.earea}</td>
                    <td>${einsatz.lat}</td>
                    <td>${einsatz.lng}</td>
                </tr>
        let html = `
        <table>
          <tr>
            <th>Alarmstufe</th>
            <th>Alarmtext</th>
            <th>Einheiten</th>
            <th>EAREA</th>
            <th>lat</th>
            <th>lng</th>
          </tr>
          ${rows}
        </table>
        return html;
    async function main() {
        let xml = await getData()
        let json = await xml2json(xml);
        let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
        let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
        let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
        let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
        let html3 = toHtml(einsaetze);
        console.log(html1);
        console.log(html2);
        console.log(html3);
        setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
    main();
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Ich würde ja wieder zu einer NodeRed Lösung raten, da NodeRed bereits eine XML Konvertierung von Haus aus mitbringt und mit JSONATA hast Du ein sehr mächtiges Instrument zur Interpretation.
             "id": "c172c529d2c015e1",
             "type": "inject",
             "z": "517cd16e4d7e6ae4",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "trigger",
             "x": 130,
             "y": 6080,
             "wires": [
                     "1d2c6ae7ad24a17c"
             "id": "1d2c6ae7ad24a17c",
             "type": "http request",
             "name": "",
             "method": "GET",
             "ret": "txt",
             "paytoqs": "ignore",
             "url": "https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "insecureHTTPParser": false,
             "authType": "",
             "senderr": false,
             "headers": [],
             "x": 290,
             "y": 6080,
             "wires": [
                     "c7735bfac677f975"
             "id": "c7735bfac677f975",
             "type": "xml",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "attr": "",
             "chr": "",
             "x": 470,
             "y": 6080,
             "wires": [
                     "c23fc1e6f81ada04",
                     "419a3685730ed99d",
                     "3c2ca59119794252"
             "id": "c23fc1e6f81ada04",
             "type": "debug",
             "name": "Objekt",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 610,
             "y": 6080,
             "wires": []
             "id": "419a3685730ed99d",
             "type": "change",
             "name": "id=\"410321\"",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.resources.resource['$'.id=\"410321\"]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 670,
             "y": 6160,
             "wires": [
                     "5e6045654fd09172"
             "id": "5e6045654fd09172",
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 910,
             "y": 6160,
             "wires": []
             "id": "3c2ca59119794252",
             "type": "change",
             "name": "id=\"410327\"",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.resources.resource['$'.id=\"410327\"]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 670,
             "y": 6200,
             "wires": [
                     "46d6a8feb9b64985"
             "id": "46d6a8feb9b64985",
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 910,
             "y": 6200,
             "wires": []
      Aber ich sehe - sorry überlesen - Du willst ja lieber JS programmieren, da Du es in JavaScript Forum eingestellt hast, aber ich habe es mal gewagt, da ich Dich ja schon mal von der Einfachheit überzeugen konnte.
      So ich habe mal wieder bissi rumgespielt und über die IDs gleich die Einsätze rausgesucht. Der obere Flow suchte die Ressourcen.
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "trigger",
             "x": 150,
             "y": 6100,
             "wires": [
                     "1d2c6ae7ad24a17c"
             "name": "",
             "method": "GET",
             "ret": "txt",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "authType": "",
             "senderr": false,
             "headers": [],
             "x": 310,
             "y": 6100,
             "wires": [
                     "382760971e602722"
             "type": "change",
             "d": true,
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "resource",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 650,
             "y": 6300,
             "wires": [
                     "5e6045654fd09172",
                     "95cb63b59ccae721"
             "type": "debug",
             "d": true,
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "resource",
             "statusVal": "",
             "x": 850,
             "y": 6260,
             "wires": []
             "type": "change",
             "d": true,
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "resource",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 650,
             "y": 6400,
             "wires": [
                     "46d6a8feb9b64985",
                     "b24bb26919f6a747"
             "type": "debug",
             "d": true,
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 830,
             "y": 6440,
             "wires": []
             "id": "95cb63b59ccae721",
             "type": "change",
             "d": true,
             "name": "Hole Einsätze",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.resources.resource['$'.id=\"410321\"].usedat.'$'.id@$einsatz. \t$$.payload.webext2.einsaetze.einsatz['$'.id=$einsatz]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 840,
             "y": 6300,
             "wires": [
                     "901719c89efd98b9"
             "id": "901719c89efd98b9",
             "type": "debug",
             "d": true,
             "name": "Einsätze 410321",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1050,
             "y": 6300,
             "wires": []
             "id": "b24bb26919f6a747",
             "type": "change",
             "d": true,
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.resources.resource['$'.id=\"410327\"].usedat.'$'.id@$einsatz. \t$$.payload.webext2.einsaetze.einsatz['$'.id=$einsatz]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 840,
             "y": 6400,
             "wires": [
                     "8c2e18f3e5e36e44"
             "id": "8c2e18f3e5e36e44",
             "type": "debug",
             "d": true,
             "name": "Einsätze 410327",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1050,
             "y": 6400,
             "wires": []
             "id": "382760971e602722",
             "type": "xml",
             "name": "",
             "attr": "",
             "chr": "",
             "x": 470,
             "y": 6100,
             "wires": [
                     "419a3685730ed99d",
                     "3c2ca59119794252",
                     "54a95e1e6436b4b2",
                     "40daa0ed387fdadc",
                     "3a0683c3842ccc1d"
             "id": "54a95e1e6436b4b2",
             "type": "debug",
             "name": "Objekt",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 650,
             "y": 5960,
             "wires": []
             "id": "40daa0ed387fdadc",
             "type": "change",
             "name": "Hole Einsätze 410321",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.einsaetze.einsatz[\"410321\" in einheiten.einheit.'$'.id]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 720,
             "y": 6020,
             "wires": [
                     "f4c6701af5ba6968"
             "id": "f4c6701af5ba6968",
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 950,
             "y": 6020,
             "wires": []
             "id": "3a0683c3842ccc1d",
             "type": "change",
             "name": "Hole Einsätze 410327",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.webext2.einsaetze.einsatz[\"410327\" in einheiten.einheit.'$'.id]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 720,
             "y": 6080,
             "wires": [
                     "a89897bc51ab1c04"
             "id": "a89897bc51ab1c04",
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 950,
             "y": 6080,
             "wires": []
      Das Schöne an JSONATA ist, dass es auch Arrays untersuchen kann. Der Befehl zur Selektion, nachdem die XML Node ein Objekt generiert hat ist also ziemlich selbsterklärend:
      payload.webext2.einsaetze.einsatz["410321" in einheiten.einheit.'$'.id]
      Also in allen Einsätzen werden diese Einsätze selektiert, in deren Einheiten Array die ID 410321 vorhanden ist.
      Hier mal wieder zum Ausprobieren: https://try.jsonata.org/BoDy_A-na
      Auf einzelne Eigenschaften des Einsatzobjektes greifst Du dann wie üblich zu:
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        xml2js
        node-fetch@2
                "headers": {
                "body": null,
                "method": "GET"
            return text;
                    if (err) {
                        reject(err);
                    } else {
                        resolve(result);
            let a = 1;
            let einsaetze = [];
                let einsatzNeu = {
                    lng: einsatz.lng,
                    lat: einsatz.lat,
                    einheiten: []
            return einsaetze;
            let rows = "";
                rows += `
                    <tr>
                    </tr>
            let html = `
            <table>
              <tr>
                <th>Alarmstufe</th>
                <th>Alarmtext</th>
                <th>Einheiten</th>
                <th>EAREA</th>
                <th>lat</th>
                <th>lng</th>
              </tr>
              ${rows}
            </table>
            return html;
            console.log(html1);
            console.log(html2);
            console.log(html3);
        main();
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke für deine schnelle Arbeit.
        Werde das Script gleich testen.
        Kann man das JSON (HTML) noch zerlegen, damit zumindest noch 1 zusätzlicher DP besteht, damit ich, wenn FF X einen Einsatz hat, ich Alexa & Co. aktivieren kann?
        ° Fixer ---> iob fix
        • mickymM mickym
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "trigger",
                 "x": 130,
                 "y": 6080,
                 "wires": [
                         "1d2c6ae7ad24a17c"
                 "name": "",
                 "method": "GET",
                 "ret": "txt",
                 "tls": "",
                 "persist": false,
                 "proxy": "",
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [],
                 "x": 290,
                 "y": 6080,
                 "wires": [
                         "c7735bfac677f975"
                 "type": "xml",
                 "name": "",
                 "attr": "",
                 "chr": "",
                 "x": 470,
                 "y": 6080,
                 "wires": [
                         "c23fc1e6f81ada04",
                         "419a3685730ed99d",
                         "3c2ca59119794252"
                 "type": "debug",
                 "name": "Objekt",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 610,
                 "y": 6080,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 6160,
                 "wires": [
                         "5e6045654fd09172"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 910,
                 "y": 6160,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 6200,
                 "wires": [
                         "46d6a8feb9b64985"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 910,
                 "y": 6200,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "trigger",
                 "x": 150,
                 "y": 6100,
                 "wires": [
                         "1d2c6ae7ad24a17c"
                 "name": "",
                 "method": "GET",
                 "ret": "txt",
                 "tls": "",
                 "persist": false,
                 "proxy": "",
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [],
                 "x": 310,
                 "y": 6100,
                 "wires": [
                         "382760971e602722"
                 "type": "change",
                 "d": true,
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "resource",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 650,
                 "y": 6300,
                 "wires": [
                         "5e6045654fd09172",
                         "95cb63b59ccae721"
                 "type": "debug",
                 "d": true,
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 850,
                 "y": 6260,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "d": true,
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "resource",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 650,
                 "y": 6400,
                 "wires": [
                         "46d6a8feb9b64985",
                         "b24bb26919f6a747"
                 "type": "debug",
                 "d": true,
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 830,
                 "y": 6440,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "d": true,
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 840,
                 "y": 6300,
                 "wires": [
                         "901719c89efd98b9"
                 "type": "debug",
                 "d": true,
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1050,
                 "y": 6300,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "d": true,
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 840,
                 "y": 6400,
                 "wires": [
                         "8c2e18f3e5e36e44"
                 "type": "debug",
                 "d": true,
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1050,
                 "y": 6400,
                 "wires": []
                 "type": "xml",
                 "name": "",
                 "attr": "",
                 "chr": "",
                 "x": 470,
                 "y": 6100,
                 "wires": [
                         "419a3685730ed99d",
                         "3c2ca59119794252",
                         "54a95e1e6436b4b2",
                         "40daa0ed387fdadc",
                         "3a0683c3842ccc1d"
                 "type": "debug",
                 "name": "Objekt",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 650,
                 "y": 5960,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 720,
                 "y": 6020,
                 "wires": [
                         "f4c6701af5ba6968"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 950,
                 "y": 6020,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 720,
                 "y": 6080,
                 "wires": [
                         "a89897bc51ab1c04"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 950,
                 "y": 6080,
                 "wires": []
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mickym sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          ah, cool :)
          hab an NR nicht gedacht. Der andere Flow läuft so brav, dass ich da NR nicht beachten muss. ;)
          Ich schreib dir gleich privat oder in einem neuem Thread :)
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @negalein
            Ja klar.
            Man könnte direkt einen datenpunkt beschreiben
            Man könnte aber auch direkt Telegramm, etc. Triggern dass eine Nachricht versendet wird
            Links im Profil
              @negalein
              xml2js
              node-fetch@2
                      "headers": {
                      "body": null,
                      "method": "GET"
                  return text;
                          if (err) {
                              reject(err);
                          } else {
                              resolve(result);
                  let a = 1;
                  let einsaetze = [];
                      let einsatzNeu = {
                          lng: einsatz.lng,
                          lat: einsatz.lat,
                          einheiten: []
                  return einsaetze;
                  let rows = "";
                      rows += `
                          <tr>
                          </tr>
                  let html = `
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                    ${rows}
                  </table>
                  return html;
                  console.log(html1);
                  console.log(html2);
                  console.log(html3);
              main();
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen.
              Script schaut so aus. Musste beide Module installieren.
                      "headers": {
                      "body": null,
                      "method": "GET"
                  return text;
                          if (err) {
                              reject(err);
                          } else {
                              resolve(result);
                  let a = 1;
                  let einsaetze = [];
                      let einsatzNeu = {
                          lng: einsatz.lng,
                          lat: einsatz.lat,
                          einheiten: []
                  return einsaetze;
                  let rows = "";
                      rows += `
                          <tr>
                          </tr>
                  let html = `
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                    ${rows}
                  </table>
                  return html;
                  let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [409302, 409307]);
                  let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 9);
                  console.log(html1);
                  console.log(html2);
                  console.log(html3);
                  setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html3);
              main();
              Hab 2 andere Einheiten-IDs verwendet (aktuell ein Einsatz bei den 2) und den passenden Bezirk dazu.
              Aber das Html passt nicht dazu.
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Einsatz od. Einsatzübung</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Haizing (34108)</td>
                              <td>Hartkirchen</td>
                              <td>48.3747</td>
                              <td>14.0004</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Holzhausen (51211)</td>
                              <td>Holzhausen</td>
                              <td>48.2208</td>
                              <td>14.1004</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Pattigham (43219)</td>
                              <td>Pattigham</td>
                              <td>48.154</td>
                              <td>13.4837</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Schwanenstadt (50315)</td>
                              <td>Schwanenstadt</td>
                              <td>48.0582</td>
                              <td>13.7817</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Lacken (49211)</td>
                              <td>Feldkirchen an der Donau</td>
                              <td>48.3824</td>
                              <td>14.0899</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Am Thalbach (51226)</td>
                              <td>Thalheim bei Wels</td>
                              <td>48.1381</td>
                              <td>14.0475</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Am Irrach (51201)</td>
                              <td>Pichl bei Wels</td>
                              <td>48.1725</td>
                              <td>13.9098</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Öd In Bergen (34113)</td>
                              <td>48.4051</td>
                              <td>13.9848</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Geisensheim (51207)</td>
                              <td>48.195</td>
                              <td>13.9243</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Nussbaum (43217)</td>
                              <td>Waldzell</td>
                              <td>48.1097</td>
                              <td>13.4067</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Hörbach (37210)</td>
                              <td>Gaspoltshofen</td>
                              <td>48.1314</td>
                              <td>13.7585</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Rain (45114)</td>
                              <td>Vichtenstein</td>
                              <td>48.5279</td>
                              <td>13.6516</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Stelzham (43319)</td>
                              <td>Utzenaich</td>
                              <td>48.2768</td>
                              <td>13.4651</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Sankt Peter am Hart (33111)</td>
                              <td>St. Peter am Hart</td>
                              <td>48.2534</td>
                              <td>13.0986</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>3</td>
                              <td>Brand landwirtschaftliches Objekt</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Altenfelden (44301)<br>Feuerwehr/Florian Auberg (44302)<br>Feuerwehr/Florian Neufelden (44307)<br>Feuerwehr/Florian Niederwaldkirchen (44309)<br>Feuerwehr/Florian Sankt Johann am Wimberg (44313)<br>Feuerwehr/Florian Sankt Peter am Wimberg (44315)<br>Feuerwehr/Florian Sankt Ulrich im Mühlkreis (44316)<br>Feuerwehr/Florian Steinbruch (44318)<br>Feuerwehr/Florian Arnreit (44404)<br>Feuerwehr/Florian Haslach an der Mühl (44407)<br>Feuerwehr/Florian Rohrbach im Mühlkreis (44419)</td>
                              <td>Auberg</td>
                              <td>48.5265</td>
                              <td>14.0616</td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td>0</td>
                              <td>Feuerwehr/Florian Weichstetten (39312)</td>
                              <td>St. Marien</td>
                              <td>48.1222</td>
                              <td>14.3157</td>
                          </tr>
                  </table>
              Edit: passt jetzt :)
              und html1 passt auch :)
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                          <tr>
                              <td>3</td>
                              <td>Auberg</td>
                              <td>48.5265</td>
                              <td>14.0616</td>
                          </tr>
                  </table>
              2 Einheiten mit 2 eigenen Einsätzen (ohne Bezirks-ID let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, );) bringt nur Einsatz von Einheit 1
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                          <tr>
                              <td>3</td>
                              <td>Auberg</td>
                              <td>48.5265</td>
                              <td>14.0616</td>
                          </tr>
                  </table>
              kein Einsatz; passt ---> Liste bleibt leer
                  <table>
                    <tr>
                      <th>Alarmstufe</th>
                      <th>Alarmtext</th>
                      <th>Einheiten</th>
                      <th>EAREA</th>
                      <th>lat</th>
                      <th>lng</th>
                    </tr>
                  </table>
                        "headers": {
                        "body": null,
                        "method": "GET"
                    return text;
                            if (err) {
                                reject(err);
                            } else {
                                resolve(result);
                    let a = 1;
                    let einsaetze = [];
                        let einsatzNeu = {
                            lng: einsatz.lng,
                            lat: einsatz.lat,
                            einheiten: []
                    return einsaetze;
                    let rows = "";
                        rows += `
                            <tr>
                            </tr>
                    let html = `
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                      ${rows}
                    </table>
                    return html;
                    console.log(html1);
                    console.log(html2);
                    console.log(html3);
                main();
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.3747</td>
                                <td>14.0004</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>Holzhausen</td>
                                <td>48.2208</td>
                                <td>14.1004</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>Pattigham</td>
                                <td>48.154</td>
                                <td>13.4837</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.0582</td>
                                <td>13.7817</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.3824</td>
                                <td>14.0899</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.1381</td>
                                <td>14.0475</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.1725</td>
                                <td>13.9098</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.4051</td>
                                <td>13.9848</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.195</td>
                                <td>13.9243</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>Waldzell</td>
                                <td>48.1097</td>
                                <td>13.4067</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.1314</td>
                                <td>13.7585</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.5279</td>
                                <td>13.6516</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>Utzenaich</td>
                                <td>48.2768</td>
                                <td>13.4651</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>48.2534</td>
                                <td>13.0986</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>3</td>
                                <td>Auberg</td>
                                <td>48.5265</td>
                                <td>14.0616</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>0</td>
                                <td>St. Marien</td>
                                <td>48.1222</td>
                                <td>14.3157</td>
                            </tr>
                    </table>
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                            <tr>
                                <td>3</td>
                                <td>Auberg</td>
                                <td>48.5265</td>
                                <td>14.0616</td>
                            </tr>
                    </table>
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                            <tr>
                                <td>3</td>
                                <td>Auberg</td>
                                <td>48.5265</td>
                                <td>14.0616</td>
                            </tr>
                    </table>
                    <table>
                      <tr>
                        <th>Alarmstufe</th>
                        <th>Alarmtext</th>
                        <th>Einheiten</th>
                        <th>EAREA</th>
                        <th>lat</th>
                        <th>lng</th>
                      </tr>
                    </table>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @negalein
                Nach Bezirk filtern ohne einen Bezirk anzugeben macht keinen Sinn.
                Aber soweit passt dann alles?
                Links im Profil
                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Danke, Cool. Teste auch mal mit. Alles ok, Muss ich mir erst genauer ansehen wo und wie ich was einstellen kann.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich hab hier bewusst keine Bezirks-ID eingetragen, weil ich nur 2 Einheiten-IDs (mit je unterschiedlichen Einsätzen testen wollte.
                    Aber da hab ich nur den Einsatz von Einheiten-ID 1 bekommen.
                    Ja, bis auf obiges.
                      Ja, bis auf obiges.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @negalein
                      Ich verstehe nicht ganz.
                      Ohne eine Bezirks ID funktioniert die Funktion nicht.
                      Wenn Bezirks ID nicht vorliegt, dann nicht aufrufen
                      alternativ die funktionen gegen wie folgt tauschen
                          if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                          if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                      Links im Profil
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ah, ok.
                        Ist es dann möglich, dass ich entweder Einheiten-ID (mehrere) oder Bezirks-ID verwenden kann?
                        Grund: Ich würde das Script 2x erstellen.
                        • 1x mit Einheiten-ID (für intressante FF ausserhalb des Heimatbezirks)
                        • 1x mit Bezirks-ID für den Heimatbezirk
                          Ah, ok.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @negalein
                          Und/oder beides möglich.
                          Sinnvoll wäre es beides in einem Rutsch durchzurechnen,
                          Da das abrufen und normalisieren in Skripten 2x erfolgen muss.
                          Wechselt den die Bezirk id immer wieder mal?
                          Warum willst du 2 separate Skripte?
                          Links im Profil
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            perfekt, wenn das in einem Script geht.
                            Dann bräuchte ich aber 2 DP (1x Einheiten-ID & 1x Bezirks-ID).
                            Nö, die bleibt immer gleich (Heimatbezirk)
                            dachte wegen Trennung von Einheiten & Bezirk
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @negalein
                              Das aktuelle Skript filtert ja bereits einmal nach Einheiten und nach Bezirk
                              Dann einfach html1 und html2 in separate datenpunkte schreiben
                              Nach gleicher Methode könnte man jetzt noch nach telegram senden.
                              Allerdings müsste man sich die Einsatz ids merken, damit nicht der gleiche Einsatz
                              Immer wieder erneut gemeldet wird
                              Links im Profil
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ich setz ein setState noch zusätzlich dazu?
                                setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html1);
                                setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                                Telegram & Alexa wären super
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @negalein
                                  Ja genau, so mit set State.
                                  Den datenpunktnamen noch unterscheiden.
                                  Für telegram und Alexa.
                                  Ich verwende beides nicht.
                                  Hast du da bisherigen code?
                                  Links im Profil
                                  NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    nur in Blockly.
                                    Ich schau morgen.
                                    Gute Nacht ;)
                                      @negalein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Hallo, ich kann dir das Blockly reinstellen was mal funktioniert hat, jetzt kommt eine Fehlermeldung.
                                      javascript.0	07:37:02.972	info	Start JavaScript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1 (Blockly)
                                      javascript.0	07:37:02.988	warn	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      javascript.0	07:37:02.995	error	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: TypeError: log is not a function
                                      javascript.0	07:37:02.995	error	at script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1:267:1
                                      OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234
                                        dann exportiere es einfach so
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                          Ja, weil die Seite komplett umgebaut wurde.
                                          Damals war es RSS und jetzt irgend ein anderes komisches Ding.
