  4. JavaScript
  5. [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @fastfoot
    Das Script bei dem axios verwendet wird und funktioniert, wird kein ua gesetzt. Siehe gleich erster Post.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @oliverio axios setzt den selbst! Quasi als default
    • F fastfoot
      @oliverio also der einzige Unterschied auf der Seite ist der UA. axios sendet da als default nur axios/1.7.7 während httpGet da einen UA sendet der für mich wie der eines Browsers aussieht. Ich sehe keinen Grund den UA zu wechseln wie es einige hier tun, das ist nur der Versuch Restriktionen zu umgehen und schadet somit letztlich der Community
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fastfoot sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
      Naja; als normaler user bekommt man aber immer wieder gesagt:
      man soll httpget nehmen.
      request und axios sind alt.
      Dass bei httpget axios im Hintergrund ist, war mir bis jetzt neu.
      Und ein Wechsel des UA bei httpget scheint notwendig zu sein, denn ohne dies klappt es offensichtlich nicht.
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Das weiß ich.
        Wo siehst du den jetzt den Unterschied warum der request abgesetzt wird, wenn bei beiden wahrscheinlich der Standard axios ua Header gesetzt wird?
        Wenn, dann sollte doch der request mit axios header gesperrt werden, wie ein request der so aussieht als ob er von einem Browser kommt.
        Aber wie gesagt alles Vermutung.
        Sobald Bahnuhr den Test durchgeführt hat werden wir den Unterschied kennen.
        Oder er liefert noch seinen httpget code dann kann ich mal schauen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        F bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
          Das weiß ich.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @oliverio sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
          Wo siehst du den jetzt den Unterschied ...
          ich habe den Test bereits durchgeführt, dachte das sei aus meiner Antwort herauszulesen :-)
            Das weiß ich.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne, der ist schon weg.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              Gut, wenn dann alles funktioniert, dann auf gelöst setzen
              Links im Profil
                Das weiß ich.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                meine Vermutung ist dass die Website erkennt ob der UA wirklich von einem Browser kommt und dann entsprechend zurückweist. Wissen tu ich es nicht aber wenn der einzige Unterschied der UA ist was soll es dann sonst sein? Der UA header ist ja auch nur ein Hinweis für die Website, wenn da jetzt von Chrome zB tausende Anfragen kommen welche einen Fehler verursachen dann kann man da gut darauf reagieren. Dazu ist es aber notwendig den Header richtig zu setzen und nicht zu faken, siehe hier zur Erläuterung
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                  musste es abkürzen ;-)
                  Text war zu lang.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @bahnuhr sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                    das ist nicht ganz richtig: request ist alt und der Ersatz ist definitiv axios. Wenn aber irgendwann axios auch alt ist(oder nicht mehr supported wird) dann besteht für die User des JS-Adapters wieder die Notwendigkeit sich auf eine neue Software einzustellen. Der Ansatz von httpGet ist nun einen Wrapper zu benutzen der unter der Haube die jeweils neueste/beste/empfohlene Software zu nutzen, ohne dass der User etwas davon bemerkt. Das heisst dass der wahre Vorteil von httpGet erst dann zum Tragen kommen wird wenn axios mal abgelöst werden muss/sollte. Ich sehe seinen Vorteil hauptsächlich für Blockly, da JS-Programmierer eher wissen was sie tun.
                    Was den UA angeht, der muss ja nur gewechselt werden weil die Website den vom JS Adapter vergebenen nicht akzeptiert, jedoch nur einmal und nicht alle 6 Stunden oder Random wie du es von @DJMarc75 übernommen hast. Vorher mit axios war das bei dir ja auch nicht notwendig, warum jetzt auf ein Fake setzen?
                    • F fastfoot
                      haus-automatisierungH Offline
                      @fastfoot sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                      Die Umstellung hat gezeigt, dass ganz viele hier einfach Scripts per copy/paste aus dem Forum nutzen und bei kleinen Änderungen schon überfordert sind. Daher probiere ich die Beispiele auch immer auf httpGet oder httpPost umzubauen, damit das in Zukunft auch kein Problem darstellt.
                      📚 Meine Dokumentation
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @haus-automatisierung ich hatte gezögert es so zu schreiben :-) Du hast aber vollkommen Recht und leider wird dieses 'Problem' auch bleiben. Immerhin ist die Idee sehr gut und wird sich auch mal 'auszahlen'. Ich war da in der Vergangenheit ja eher skeptisch aber dein Argument überzeugt mich so dass auch ich in Zukunft nur noch Beispiele mit httpGet und httpPost posten werde. Die kleine Kröte dass das dann 'nur' im iobroker JS-Adapter läuft werde ich einfach schlucken, letztlich dreht sich hier ja eh alles um den iobroker
                        • F fastfoot
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @fastfoot
                          du kannst doch dennoch axios oder sogar request direkt verwenden.
                          musst dich halt bei änderungen der bibliothekten in zukunft selbst drum kümmern.
                          Links im Profil
