  4. iobroker auf Synology
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @elochso
    Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
    Um das zu aktualisieren geht man anders vor. Bedingung: Du hast das Verzeichnis /opt/iobroker/ auf ein Volume Deiner Synology gemappt - wovon ich im Folgenden ausgehe.
    • Container stoppen (und löschen)
    • Image buanet/iobroker neu ziehen
    • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
    • warten, warten, voilá
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @codierknecht sagte in iobroker auf Synology:
    Das ist leider für den TE wenig hilfreich, da nach dieser Prozedur der js-controller immer noch auf Version 4 ist.
    @elochso Hier ist beschrieben, wie du bislang den js-controller updaten kannst:
    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-aktualisierungen
    Leider hast du die verwendete Image-Version nicht genannt, so dass man genauere Hinweise geben könnte. Wenn du auf js-controller 5.x bist, solltest du auf das aktuelle Image, wie von @Codierknecht beschrieben, wechseln und danach auch noch den js-controller auf die aktuelle V6 bringen.
    Ab Version 6.x (und aktuelle Admin-Versionen) kannst du dann die js-controller Updates über die ioBroker Oberfläche machen.
    EDIT: Link auf deutsche Version geändert
    CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marc-berg
      Stimmt natürlich - mein Fehler :-(
      Der steckt ja im gemappten Volume.
      @elochso Am einfachsten kommst Du auf die Konsole, indem Du im Container ein "Terminal mit Befehl" öffnest und als Befehl bash mitgibst.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @elochso
        elochso
        @codierknecht genau das was Marc gesagt hat ist passiert, ich schaue mal nach Marc´s antwort,
        danke trotzdem, ich glaube ich bekomme es heute hin
          @marc-berg
          elochso
            elochso
            @marc-berg das war es, perfekt ich danke euch, jetzt kann ich endlich an mein Motorrad weiter machen.
              @marc-berg
              elochso
              @codierknecht das wusste ich nicht, jetzt hat es geklappt, danke euch
              • ? Offline
                Hallo @elochso ,
                was hast Du jetzt genau gemacht?
                Nur Befehle absetzen reicht nicht , wenn Du ein altes Image hast , kommst Du damit in Zukunft nicht weiter , weil die NodeVersion nicht mehr aktualisiert werden kann.
                BytheWay: der ganze Terminalkram und die Ausgabe sind in Englisch. Da solltest Du Dich reinfuchsen, sonst stehst Du permanent auf dem Schlauch.
                • E Offline
                  elochso
                  @mrs-antje erst habe ich in die Konsole geöffnet und den Befehl bash eingegeben danke an @Codierknecht.
                  Dann habe ich die Befehle wie @Marc-Berg mir verlinkt hat eingegeben.
                  Danach ein Neustart gemacht und alles war aktualisiert.
                  arch: x86_64
                  node: V18.17.1
                  npn: 9.6.7
                  image: V8-1-0
                  build: 2023-08-19 T23:39+00:00
                  was muss ich sonst tun??
                  • E elochso
                    arch: x86_64
                    node: V18.17.1
                    npn: 9.6.7
                    image: V8-1-0
                    @elochso
                    Naja , eben nicht .
                    Für den Moment kommst damit wohl hin.
                    Aber bei Node sind wir bei V20 und beim Image sind wir bei V10.
                    Backup machen und dann wie @Codierknecht beschrieben hat , updaten.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @elochso
                      Naja , eben nicht .
                      elochso
                      Habe ich gemacht, hat alles geklappt Danke jetzt habe ich 6b2331f5-efe7-46c4-9077-e5a024e34ae8-image.png
