  4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
    Was meint hier also die rote "1"?
    Klick doch mal drauf?
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    @haus-automatisierung
    Ich meine, das gestern gemacht zu haben, aber anscheinend nicht (oder ich habe die „1“ nicht richtig getroffen 🤦‍♂️), jedenfalls zeigt er mir jetzt ein verfügbares Update an für „raspi-utils“ (was wohl das Betriebssystem RaspBian, nicht den ioBroker betrifft). Diese raspi-utils hatte ich gestern allerdings bereits bei meinen „Update-Versuchen“ mit geupdated.
    Danke, gelöst!
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      Ich hab das auch mit der Meldung:
      Das Problem hierbei ist, ich finde das die Meldung andauernd aufpoppt suboptimal.
      Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet, ich hatte grad zwei Tage vorher mit dem neueste Image (10.0.0) mein Docker aktualisiert. Dort ist die node-js Version 20.16.0 eingearbeitet.
      Ich müsste ja jetzt andauernd die Meldung wegklicken bis wieder ein neues Image von Buanet kommt mit der node-js Version 20.17.0 und das nur wegen dieser marginalen Versions Änderung.
      Wenn sich jetzt die Version von node-js Version von 20 auf 21 oder sowas ändert dann kann ich das ja verstehen, aber nicht bei so einer kleinen Änderung.
      Kann man das nicht ändern, das ich das zur Kenntnisnehme und dann ist gut?
      I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @icebear
        „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
        teletapiT icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @icebear
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          Ich hatte die Meldung auch gerade und hab "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" ausgeführt damit sollte das Update erledigt sein. Mein repo steht aber auf Beta
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           11:11:01 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-08-23 11:11:01 CEST
                     Universal time: Fri 2024-08-23 09:11:01 UTC
                           RTC time: Fri 2024-08-23 09:11:01
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        2.4G        5.3G        5.6M        924M        6.1G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        2.4G        5.5G
          Active iob-Instances:   32
                   8052 M total memory
                   2260 M used memory
                   2370 M active memory
                    377 M inactive memory
                   5009 M free memory
                     87 M buffer memory
                    794 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 11:11:02 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
          Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.4 total,   5009.1 free,   2261.3 used,    881.8 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5791.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       59G   16G   40G  28% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Fri Aug 23 11:08:02 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Fri Aug 23 11:08:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Aug 23 11:08:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=653
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G    /var/
          1.2G    /var/lib
          968M    /var/lib/influxdb
          967M    /var/lib/influxdb/engine
          959M    /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen
          Archived and active journals take up 941.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          969M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          690M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.0.24
          javascript:     8.8.2
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3bca8a9aec27db7730fd9b97d3c61600ef989fd8)
          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.54 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#7492e53b87211c2b5dc032a9f6db3fd6d3e54d9e)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.0.24   , installed 7.0.24
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.54
          Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "ping"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Objects and States
          Objects:        10268
          States:         10337
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5706       797/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7797       955/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6799       955/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11624      1564/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10368      1346/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5959       1084/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4818       789/mosquitto
          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8288       1203/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1188/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11406      1416/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8544       1434/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      1584/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5708       797/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4819       789/mosquitto
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        4917       954/grafana
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10888      1619/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5796       875/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5854       997/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9723       1660/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5539       659/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:51043           0.0.0.0:*                           104        5541       659/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5540       659/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57582                :::*                                104        5542       659/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          6770       745/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6438       745/NetworkManager
          2024-08-23 11:10:20.695  - info: sonoff.0 (1346) Client [Balkon_Weihnachtsbeleuchtung] connected with secret 1724404220693_2826
          2024-08-23 11:10:20.709  - info: sonoff.0 (1346) Client [Steckdose_Waschmaschine] connected with secret 1724404220705_6298
          2024-08-23 11:10:20.930  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_01_Magenta] connected with secret 1724404220930_9471
          2024-08-23 11:10:20.932  - info: sonoff.0 (1346) Client [Display_Büro] connected with secret 1724404220930_5007
          2024-08-23 11:10:21.024  - info: simple-api.0 (1584) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-08-23 11:10:21.044  - info: simple-api.0 (1584) simpleAPI server listening on port 8087
          2024-08-23 11:10:21.045  - info: simple-api.0 (1584) Allow states only when user is owner: false
          2024-08-23 11:10:21.054  - info: simple-api.0 (1584) http server listening on port 8087
          2024-08-23 11:10:21.092  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_04] connected with secret 1724404221092_3351
          2024-08-23 11:10:24.125  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1619
          2024-08-23 11:10:25.135  - info: socketio.0 (1619) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-08-23 11:10:25.170  - info: socketio.0 (1619) socket.io server listening on port 8084
          2024-08-23 11:10:28.063  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 1660
          2024-08-23 11:10:28.438  - info: openweathermap.0 (1473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-08-23 11:10:28.982  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-08-23 11:10:29.173  - info: web.0 (1660) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-08-23 11:10:29.301  - info: web.0 (1660) socket.io server listening on port 8082
          2024-08-23 11:10:29.421  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
          2024-08-23 11:10:29.424  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
          2024-08-23 11:10:29.432  - info: web.0 (1660) http server listening on port 8082
          2024-08-23 11:10:32.103  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 in version "0.5.1-alpha.4" (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) started with pid 1701
          2024-08-23 11:10:32.903  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-08-23 11:10:32.930  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Adapter started. Loading config!
          2024-08-23 11:10:33.656  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Configuration loaded!
          2024-08-23 11:10:33.657  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.1.configuration,alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC,alpha-ess.0.Summary.Income_total,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_2,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Grid_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Load_total,alpha-ess.0.Summary.Grid_consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Grid_feed_in_today,alpha-ess.0.Summary.Consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Generation_today,alpha-ess.0.Realtime.Battery_power,alpha-ess.0.Summary.Self_sufficiency_total,alpha-ess.0.Summary.Self_consumption_total,javascript.0.variables.dayTime,openweathermap.0.forecast.current.temperature,openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax,openweathermap.0.forecast.current.sunrise,openweathermap.0.forecast.current.windSpeed,javascript.0.Astro.Zeiten.06-solarNoon,javascript.0.variables.astro.sunrise,javascript.0.variables.astro.sunset,alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total,modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_power,modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_power,hm-rpc.1.00089D89A244F2.2.STATE,mqtt.0.Wechselrichter.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.2258_The_system_total_PV_energy,modbus.0.holdingRegisters.258_BatterySOC,energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining,modbus.0.holdingRegisters.281_Battery_capacity,modbus.0.holdingRegisters.2128_UPS_Reserve_Soc,modbus.0.holdingRegisters.294_Battery_Power,sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in,mqtt.0.solar24.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.161_Total_Active_power_(PVMeter),openweathermap.0.forecast.current.icon,openweathermap.0.forecast.day1.icon
          • I invidianer
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
            Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
            I JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @icebear
              Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
              (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
              • icebearI icebear
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • JoJo58J JoJo58
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                  Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
                  • icebearI icebear
                    haus-automatisierungH Offline
                    @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                    In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
                    📚 Meine Dokumentation
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                      Danke für den Hinweis.
                      • I invidianer
                        Ich habe ein paar Tage lang nicht in den ioBroker geschaut, aber es kann gut sein. Es gab auch
                        Node.js 20.17.0, ich hatte 20.16.0 und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                        Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                          Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                          • W warp735
                            @warp735 Würde sie - nach der nächsten Prüfung
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @haus-automatisierung said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                              Ich hab jetzt das Update auf 6.0.11 gemacht, dann kam die Meldung nach dem Neustart vom ioBroker. Einmal bestätigt und jetzt ist gut, die Meldung kommt erstmal nicht mehr.
