  4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @invidianer Danke!
    dann könnte es eigentlich nur sein
    @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
    Es gibt wohl schon js-controller 6.11
    was aber nicht in dem von dir gewählten Repo 'stable' ist
    EDIT
    ist aber ganz frisch!
    kam die rote 1 gestern?
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Ich habe ein paar Tage lang nicht in den ioBroker geschaut, aber es kann gut sein. Es gab auch
    Node.js 20.17.0, ich hatte 20.16.0 und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Was meint hier also die rote "1"?
      Klick doch mal drauf?
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @haus-automatisierung
      Ich meine, das gestern gemacht zu haben, aber anscheinend nicht (oder ich habe die „1“ nicht richtig getroffen 🤦‍♂️), jedenfalls zeigt er mir jetzt ein verfügbares Update an für „raspi-utils“ (was wohl das Betriebssystem RaspBian, nicht den ioBroker betrifft). Diese raspi-utils hatte ich gestern allerdings bereits bei meinen „Update-Versuchen“ mit geupdated.
      Danke, gelöst!
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        Ich hab das auch mit der Meldung:
        Das Problem hierbei ist, ich finde das die Meldung andauernd aufpoppt suboptimal.
        Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet, ich hatte grad zwei Tage vorher mit dem neueste Image (10.0.0) mein Docker aktualisiert. Dort ist die node-js Version 20.16.0 eingearbeitet.
        Ich müsste ja jetzt andauernd die Meldung wegklicken bis wieder ein neues Image von Buanet kommt mit der node-js Version 20.17.0 und das nur wegen dieser marginalen Versions Änderung.
        Wenn sich jetzt die Version von node-js Version von 20 auf 21 oder sowas ändert dann kann ich das ja verstehen, aber nicht bei so einer kleinen Änderung.
        Kann man das nicht ändern, das ich das zur Kenntnisnehme und dann ist gut?
        I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @icebear
          „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
          teletapiT icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            @icebear
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            Ich hatte die Meldung auch gerade und hab "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" ausgeführt damit sollte das Update erledigt sein. Mein repo steht aber auf Beta
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             11:11:01 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-08-23 11:11:01 CEST
                       Universal time: Fri 2024-08-23 09:11:01 UTC
                             RTC time: Fri 2024-08-23 09:11:01
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.4G        5.3G        5.6M        924M        6.1G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.4G        5.5G
            Active iob-Instances:   32
                     8052 M total memory
                     2260 M used memory
                     2370 M active memory
                      377 M inactive memory
                     5009 M free memory
                       87 M buffer memory
                      794 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 11:11:02 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
            Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.4 total,   5009.1 free,   2261.3 used,    881.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5791.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       59G   16G   40G  28% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Fri Aug 23 11:08:02 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Aug 23 11:08:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Aug 23 11:08:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=653
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.7G    /var/
            1.2G    /var/lib
            968M    /var/lib/influxdb
            967M    /var/lib/influxdb/engine
            959M    /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen
            Archived and active journals take up 941.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.8G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            969M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            690M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.24
            javascript:     8.8.2
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3bca8a9aec27db7730fd9b97d3c61600ef989fd8)
            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.54 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#7492e53b87211c2b5dc032a9f6db3fd6d3e54d9e)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.0.24   , installed 7.0.24
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
            Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.54
            Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "ping"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Objects and States
            Objects:        10268
            States:         10337
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5706       797/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7797       955/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6799       955/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11624      1564/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10368      1346/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5959       1084/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4818       789/mosquitto
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8288       1203/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1188/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11406      1416/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8544       1434/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      1584/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5708       797/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4819       789/mosquitto
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        4917       954/grafana
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10888      1619/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5796       875/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5854       997/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9723       1660/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5539       659/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51043           0.0.0.0:*                           104        5541       659/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5540       659/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57582                :::*                                104        5542       659/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          6770       745/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6438       745/NetworkManager
            2024-08-23 11:10:20.695  - info: sonoff.0 (1346) Client [Balkon_Weihnachtsbeleuchtung] connected with secret 1724404220693_2826
            2024-08-23 11:10:20.709  - info: sonoff.0 (1346) Client [Steckdose_Waschmaschine] connected with secret 1724404220705_6298
            2024-08-23 11:10:20.930  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_01_Magenta] connected with secret 1724404220930_9471
            2024-08-23 11:10:20.932  - info: sonoff.0 (1346) Client [Display_Büro] connected with secret 1724404220930_5007
            2024-08-23 11:10:21.024  - info: simple-api.0 (1584) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-23 11:10:21.044  - info: simple-api.0 (1584) simpleAPI server listening on port 8087
            2024-08-23 11:10:21.045  - info: simple-api.0 (1584) Allow states only when user is owner: false
            2024-08-23 11:10:21.054  - info: simple-api.0 (1584) http server listening on port 8087
            2024-08-23 11:10:21.092  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_04] connected with secret 1724404221092_3351
            2024-08-23 11:10:24.125  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1619
            2024-08-23 11:10:25.135  - info: socketio.0 (1619) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-23 11:10:25.170  - info: socketio.0 (1619) socket.io server listening on port 8084
            2024-08-23 11:10:28.063  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 1660
            2024-08-23 11:10:28.438  - info: openweathermap.0 (1473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-23 11:10:28.982  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-08-23 11:10:29.173  - info: web.0 (1660) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-23 11:10:29.301  - info: web.0 (1660) socket.io server listening on port 8082
            2024-08-23 11:10:29.421  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
            2024-08-23 11:10:29.424  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
            2024-08-23 11:10:29.432  - info: web.0 (1660) http server listening on port 8082
            2024-08-23 11:10:32.103  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 in version "0.5.1-alpha.4" (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) started with pid 1701
            2024-08-23 11:10:32.903  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-23 11:10:32.930  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Adapter started. Loading config!
            2024-08-23 11:10:33.656  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Configuration loaded!
            2024-08-23 11:10:33.657  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.1.configuration,alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC,alpha-ess.0.Summary.Income_total,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_2,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Grid_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Load_total,alpha-ess.0.Summary.Grid_consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Grid_feed_in_today,alpha-ess.0.Summary.Consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Generation_today,alpha-ess.0.Realtime.Battery_power,alpha-ess.0.Summary.Self_sufficiency_total,alpha-ess.0.Summary.Self_consumption_total,javascript.0.variables.dayTime,openweathermap.0.forecast.current.temperature,openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax,openweathermap.0.forecast.current.sunrise,openweathermap.0.forecast.current.windSpeed,javascript.0.Astro.Zeiten.06-solarNoon,javascript.0.variables.astro.sunrise,javascript.0.variables.astro.sunset,alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total,modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_power,modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_power,hm-rpc.1.00089D89A244F2.2.STATE,mqtt.0.Wechselrichter.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.2258_The_system_total_PV_energy,modbus.0.holdingRegisters.258_BatterySOC,energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining,modbus.0.holdingRegisters.281_Battery_capacity,modbus.0.holdingRegisters.2128_UPS_Reserve_Soc,modbus.0.holdingRegisters.294_Battery_Power,sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in,mqtt.0.solar24.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.161_Total_Active_power_(PVMeter),openweathermap.0.forecast.current.icon,openweathermap.0.forecast.day1.icon
            • I invidianer
              @icebear
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
              Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
              I JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @icebear
                Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
                (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
                • icebearI icebear
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                    Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
                    • icebearI icebear
                      haus-automatisierungH Offline
                      @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                      In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
                      📚 Meine Dokumentation
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                        Danke für den Hinweis.
                        • I invidianer
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                          Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                          Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                            Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                            • W warp735
                              @warp735 Würde sie - nach der nächsten Prüfung
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @haus-automatisierung said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                Ich hab jetzt das Update auf 6.0.11 gemacht, dann kam die Meldung nach dem Neustart vom ioBroker. Einmal bestätigt und jetzt ist gut, die Meldung kommt erstmal nicht mehr.
