  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    Das hatte ich im Post vor ein paar Minunten schon geteilt.
    Da hattes du aber den fix noch nicht drübergejagt.
    Und ich muss den aktuellen Output sehen, nicht den von vorhin.
    flommaster
    Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
    Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
    npm prune
    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
    npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
    npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
    npm warn deprecated
    npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
    npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
    npm error code 127
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
    npm error command failed
    npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
    npm error sh: 1: node-waf: not found
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
    npm ls
    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
    [sudo] Passwort für flo:
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
    ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
    ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
    ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
    ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
    ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
    ├── @azure/core-client@ extraneous
    ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
    ├── @azure/core-lro@ extraneous
    ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
    ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
    ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
    ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
    ├── @azure/identity@ extraneous
    ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
    ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
    ├── @azure/msal-browser@ extraneous
    ├── @azure/msal-common@ extraneous
    ├── @azure/msal-node@ extraneous
    ├── @babel/runtime@ extraneous
    ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
    ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
    ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
    ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
    ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
    ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
    ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
    ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
    ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
    ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
    ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
    ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
    ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
    ├── @js-joda/core@ extraneous
    ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
    ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
    ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
    ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
    ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
    ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
    ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
    ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
    ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
    ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
    ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
    ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
    ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
    ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
    ├── @quasar/extras@ extraneous
    ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
    ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
    ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
    ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
    ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
    ├── @sentry/tracing@ extraneous
    ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
    ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
    ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
    ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
    ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
    ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
    ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
    ├── @types/request@2.48.12 extraneous
    ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
    ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
    ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
    ├── abab@2.0.6 extraneous
    ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
    ├── ajv@ extraneous
    ├── anymatch@3.1.3 extraneous
    ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
    ├── archiver@7.0.1 extraneous
    ├── argparse@1.0.10 extraneous
    ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
    ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
    ├── arrify@2.0.1 extraneous
    ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
    ├── b4a@1.6.6 extraneous
    ├── bare-events@2.4.2 extraneous
    ├── base-64@1.0.0 extraneous
    ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
    ├── bindings@1.5.0 extraneous
    ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
    ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
    ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
    ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
    ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
    ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
    ├── busboy@1.6.0 extraneous
    ├── byte-length@1.0.2 extraneous
    ├── cacache@16.1.3 extraneous
    ├── charenc@0.0.2 extraneous
    ├── chokidar@3.6.0 extraneous
    ├── ci-info@3.9.0 extraneous
    ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
    ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
    ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
    ├── color-string@1.9.1 extraneous
    ├── color@3.2.1 extraneous
    ├── colors@1.4.0
    ├── colorspace@1.1.4 extraneous
    ├── commist@3.2.0 extraneous
    ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
    ├── compress-json@2.1.2 extraneous
    ├── compressible@2.0.18 extraneous
    ├── compression@1.7.4 extraneous
    ├── core-js@ extraneous
    ├── crc-32@1.2.2 extraneous
    ├── crc@4.1.1 extraneous
    ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
    ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
    ├── crypt@0.0.2 extraneous
    ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
    ├── cycle@1.0.3 extraneous
    ├── data-urls@4.0.0 extraneous
    ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
    ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
    ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
    ├── date-and-time@ extraneous
    ├── dayjs@ extraneous
    ├── decache@4.6.2 extraneous
    ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
    ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
    ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
    ├── denque@1.5.1 extraneous
    ├── digest-header@1.1.0 extraneous
    ├── diskusage@1.2.0 extraneous
    ├── domexception@4.0.0 extraneous
    ├── draftlog@1.0.13 extraneous
    ├── dropbox-v2-api@ extraneous
    ├── duplexer@0.1.2 extraneous
    ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
    ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
    ├── echarts@ extraneous
    ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
    ├── enabled@2.0.0 extraneous
    ├── entities@4.5.0 extraneous
    ├── err-code@2.0.3 extraneous
    ├── es-abstract@ extraneous
    ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
    ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
    ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
    ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
    ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
    ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
    ├── esbuild@0.11.23 extraneous
    ├── event-stream@4.0.1 extraneous
    ├── expand-template@2.0.3 extraneous
    ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
    ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
    ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
    ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
    ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
    ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
    ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
    ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
    ├── fecha@4.2.3 extraneous
    ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
    ├── file-type@10.11.0 extraneous
    ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
    ├── fn.name@1.1.0 extraneous
    ├── for-each@0.3.3 extraneous
    ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
    ├── from@0.1.7 extraneous
    ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
    ├── fs-extra@7.0.1
    ├── fsevents@ extraneous
    ├── ftp@0.3.10 extraneous
    ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
    ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
    ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
    ├── gaxios@5.1.3 extraneous
    ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
    ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
    ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
    ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
    ├── glob@10.4.5 extraneous
    ├── globalthis@1.0.4 extraneous
    ├── glossy@0.1.7 extraneous
    ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
    ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
    ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
    ├── googleapis@ extraneous
    ├── gtoken@6.1.2 extraneous
    ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
    ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
    ├── he@1.2.0 extraneous
    ├── help-me@5.0.0 extraneous
    ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
    ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
    ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
    ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
    ├── https@1.0.0 extraneous
    ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
    ├── ical.js@1.5.0 extraneous
    ├── image-type@4.1.0 extraneous
    ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
    ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
    ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
    ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
    ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
    ├── iobroker.bmw@2.5.7
    ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
    ├── iobroker.cloud@4.4.1
    ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
    ├── iobroker.daswetter@3.1.10
    ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
    ├── iobroker.dwd@2.8.5
    ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
    ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
    ├── iobroker.eusec@1.1.2
    ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
    ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
    ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
    ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
    ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
    ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
    ├── iobroker.harmony@1.2.2
    ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
    ├── iobroker.history@2.2.6
    ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
    ├── iobroker.hue@3.9.5
    ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
    ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
    ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
    ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
    ├── iobroker.logparser@2.2.0
    ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
    ├── iobroker.meross@1.15.1
    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
    ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
    ├── iobroker.milight@0.3.6
    ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
    ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
    ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
    ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
    ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
    ├── iobroker.pushover@3.0.3
    ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
    ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
    ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
    ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
    ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
    ├── iobroker.simple-api@2.7.2
    ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
    ├── iobroker.socketio@6.5.2
    ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
    ├── iobroker.sql@2.2.0
    ├── iobroker.statistics@2.3.0
    ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
    ├── iobroker.synology@2.1.13
    ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
    ├── iobroker.terminal@1.0.0
    ├── iobroker.tr-064@4.2.18
    ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
    ├── iobroker.unifi@0.6.6
    ├── iobroker.upnp@1.0.21
    ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
    ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
    ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
    ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
    ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
    ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
    ├── iobroker.vis-map@1.0.4
    ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
    ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
    ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
    ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
    ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
    ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
    ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
    ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
    ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
    ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
    ├── iobroker.windows-control@0.1.5
    ├── iobroker.worx@2.3.2
    ├── iobroker.ws@2.5.3
    ├── iobroker@2.0.3
    ├── ioredis@4.28.5 extraneous
    ├── ip-address@9.0.5 extraneous
    ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
    ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
    ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
    ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
    ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
    ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
    ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
    ├── is-callable@1.2.7 extraneous
    ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
    ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
    ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
    ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
    ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
    ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
    ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
    ├── is-regex@1.1.4 extraneous
    ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
    ├── is-string@1.0.7 extraneous
    ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
    ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
    ├── is-url@1.2.4 extraneous
    ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
    ├── is@3.3.0 extraneous
    ├── is2@2.0.9 extraneous
    ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
    ├── js-md4@0.3.2 extraneous
    ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
    ├── jsbi@4.3.0 extraneous
    ├── jsbn@1.1.0 extraneous
    ├── jsdom@ extraneous
    ├── jshashes@1.0.8 extraneous
    ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
    ├── json5@2.2.3 extraneous
    ├── jsonata@2.0.5 extraneous
    ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
    ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
    ├── jszip@3.10.1 extraneous
    ├── jwa@2.0.0 extraneous
    ├── jws@4.0.0 extraneous
    ├── kuler@2.0.0 extraneous
    ├── layerr@0.1.2 extraneous
    ├── lazystream@1.0.1 extraneous
    ├── lie@3.3.0 extraneous
    ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
    ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
    ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
    ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
    ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
    ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
    ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
    ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
    ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
    ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
    ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
    ├── logform@2.6.1 extraneous
    ├── long@5.2.3 extraneous
    ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
    ├── map-stream@0.0.7 extraneous
    ├── md5@2.3.0 extraneous
    ├── mime-db@1.53.0 extraneous
    ├── minimatch@9.0.5 extraneous
    ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
    ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
    ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
    ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
    ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
    ├── minipass@7.1.2 extraneous
    ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
    ├── mock-require@3.0.3 extraneous
    ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
    ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
    ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
    ├── mqtt@ extraneous
    ├── nanoid@3.3.7 extraneous
    ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
    ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
    ├── nconf@0.10.0 extraneous
    ├── nested-property@4.0.0 extraneous
    ├── netmask@2.0.2 extraneous
    ├── node-abi@3.65.0 extraneous
    ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
    ├── node-cron@2.0.3 extraneous
    ├── node-forge@ extraneous
    ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
    ├── node-ical@0.16.1 extraneous
    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
    ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
    ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
    ├── node-persist@0.0.11 extraneous
    ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
    ├── node-wol@0.1.1 extraneous
    ├── node.extend@2.0.3 extraneous
    ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
    ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
    ├── object-hash@3.0.0 extraneous
    ├── one-time@1.0.0 extraneous
    ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
    ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
    ├── ospath@1.2.2 extraneous
    ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
    ├── otplib@11.0.1 extraneous
    ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
    ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
    ├── pako@1.0.11 extraneous
    ├── parse5@7.1.2 extraneous
    ├── passport@0.7.0 extraneous
    ├── path-parse@1.0.7 extraneous
    ├── path-posix@1.0.0 extraneous
    ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
    ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
    ├── pidusage@3.0.2 extraneous
    ├── ping@0.4.4 extraneous
    ├── pluralize@8.0.0 extraneous
    ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
    ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
    ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
    ├── promise-object@0.1.7 extraneous
    ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
    ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
    ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
    ├── prompt@1.3.0 extraneous
    ├── protobufjs@ extraneous
    ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
    ├── q@1.1.2 extraneous
    ├── quasar@ extraneous
    ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
    ├── read@1.0.7 extraneous
    ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
    ├── readdirp@3.6.0 extraneous
    ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
    ├── readline@1.3.0 extraneous
    ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
    ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
    ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
    ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
    ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
    ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
    ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
    ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
    ├── respjs@4.2.0 extraneous
    ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
    ├── retry@0.12.0 extraneous
    ├── revalidator@0.1.8 extraneous
    ├── rrule@2.8.1 extraneous
    ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
    ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
    ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
    ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
    ├── saxes@6.0.0 extraneous
    ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
    ├── semver@5.7.2
    ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
    ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
    ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
    ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
    ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
    ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
    ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
    ├── socks@2.8.3 extraneous
    ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
    ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
    ├── ssri@9.0.1 extraneous
    ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
    ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
    ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
    ├── stampit@2.1.2 extraneous
    ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
    ├── stoppable@1.1.0 extraneous
    ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
    ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
    ├── streamx@2.18.0 extraneous
    ├── string-argv@0.3.2 extraneous
    ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
    ├── string-width@5.1.2 extraneous
    ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
    ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
    ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
    ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
    ├── strnum@1.0.5 extraneous
    ├── suncalc@1.9.0 extraneous
    ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
    ├── supermixer@1.0.5 extraneous
    ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
    ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
    ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
    ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
    ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
    ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
    ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
    ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
    ├── text-hex@1.0.0 extraneous
    ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
    ├── through2@2.0.5 extraneous
    ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
    ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
    ├── tr46@4.1.1 extraneous
    ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
    ├── tsdav@2.1.1 extraneous
    ├── tslib@2.3.0 extraneous
    ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
    ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
    ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
    ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
    ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
    ├── typescript@ extraneous
    ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
    ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
    ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
    ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
    ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
    ├── uri-js@4.4.1 extraneous
    ├── url-join@4.0.1 extraneous
    ├── url-template@2.0.8 extraneous
    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
    ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
    ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
    ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
    ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
    ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
    ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
    ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
    ├── webdav@4.11.3 extraneous
    ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
    ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
    ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
    ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
    ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
    ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
    ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
    ├── window-size@0.1.4 extraneous
    ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
    ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
    ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
    ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
    ├── winston@3.14.2 extraneous
    ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
    ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
    ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
    ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
    ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
    ├── xml-js@1.6.11 extraneous
    ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
    ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
    ├── xregexp@2.0.0 extraneous
    ├── yargs@7.1.2
    ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
    └── zrender@ extraneous
    npm error code ELSPROBLEMS
    npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
    npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
    npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
    npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
    npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
    npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
    npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
    npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
    npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
    npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
    npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
    npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
    npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
    npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
    npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
    npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
    npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
    npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
    npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
    npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
    npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
    npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
    npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
    npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
    npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
    npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
    npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
    npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
    npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
    npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
    npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
    npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
    npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
    npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
    npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
    npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
    npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
    npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
    npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
    npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
    npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
    npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
    npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
    npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
    npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
    npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
    npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
    npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
    npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
    npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
    npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
    npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
    npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
    npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
    npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
    npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
    npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
    npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
    npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
    npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
    npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
    npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
    npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
    npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
    npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
    npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
    npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
    npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
    npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
    npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
    npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
    npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
    npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
    npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
    npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
    npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
    npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
    npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
    npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
    npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
    npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
    npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
    npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
    npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
    npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
    npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
    npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
    npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
    npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
    npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
    npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
    npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
    npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
    npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
    npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
    npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
    npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
    npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
    npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
    npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
    npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
    npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
    npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
    npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
    npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
    npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
    npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
    npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
    npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
    npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
    npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
    npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
    npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
    npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
    npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
    npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
    npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
    npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
    npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
    npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
    npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
    npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
    npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
    npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
    npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
    npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
    npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
    npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
    npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
    npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
    npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
    npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
    npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
    npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
    npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
    npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
    npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
    npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
    npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
    npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
    npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
    npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
    npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
    npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
    npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
    npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
    npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
    npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
    npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
    npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
    npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
    npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
    npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
    npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
    npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
    npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
    npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
    npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
    npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
    npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
    npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
    npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
    npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
    npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
    npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
    npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
    npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
    npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
    npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
    npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
    npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
    npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
    npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
    npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
    npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
    npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
    npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
    npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
    npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
    npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
    npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
    npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
    npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
    npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
    npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
    npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
    npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
    npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
    npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
    npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
    npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
    npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
    npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
    npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
    npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
    npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
    npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
    npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
    npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
    npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
    npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
    npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
    npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
    npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
    npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
    npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
    npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
    npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
    npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
    npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
    npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
    npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
    npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
    npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
    npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
    npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
    npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
    npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
    npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
    npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
    npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
    npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
    npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
    npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
    npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
    npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
    npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
    npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
    npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
    npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
    npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
    npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
    npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
    npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
    npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
    npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
    npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
    npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
    npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
    npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
    npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
    npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
    npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
    npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
    npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
    npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
    npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
    npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
    npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
    npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
    npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
    npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
    npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
    npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
    npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
    npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
    npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
    npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
    npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
    npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
    npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
    npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
    npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
    npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
    npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
    npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
    npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
    npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
    npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
    npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
    npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
    npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
    npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
    npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
    npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
    npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
    npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
    npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
    npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
    npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
    npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
    npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
    npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
    npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
    npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
    npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
    npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
    npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
    npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
    npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
    npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
    npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
    npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
    npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
    npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
    npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
    npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
    npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
    npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
    npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
    npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
    npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
    npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
    npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
    npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
    npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
    npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
    npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
    npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
    npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
    npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
    npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
    npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
    npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
    npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
    npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
    npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
    npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
    npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
    npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
    npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
    npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
    npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
    npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
    npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
    npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
    npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
    npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
    npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
    npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
    npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
    npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
    npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
    npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
    npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
    npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
    npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
    npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
    npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
    npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
    npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
    npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
    npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
    npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
    npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
    npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
    npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
    npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
    npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
    npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
    npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
    npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
    npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
    npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
    npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
    npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
    npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
    npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
    npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
    npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
    npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
    npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
    npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
    npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
    npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
    npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
    npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
    npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
    npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
    npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
    npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
    npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
    npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
    npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
    npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
    npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
    npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
    npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
    npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
    npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
    npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
    npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
    npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
    npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
    npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
    npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
    npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
    npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
    npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
    npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
    npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
    npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
    npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
    npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
    npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
    npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
    npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
    npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
    npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
    npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
    npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
    npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
    npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
    npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
    npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
    npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
    npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
    npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
    npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
    npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
    npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
    npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
    npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
    npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
    npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
    npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
    npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
    npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
    npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
    npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
    npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
    npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
    npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
    npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
    npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
    npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
    npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
    npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
    npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
    npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
    npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
    npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
    npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
    npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
    npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
    npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
    npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
    npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
    npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
    npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
    npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
    npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
    npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
    npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
    npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
    npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
    npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
    npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
    npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
    npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
    npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
    npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
    npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
    npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
    npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
    npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
    npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
    npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
    npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
    npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
    npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
    npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
    npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
    npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
    npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
    npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
    npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
    npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
    npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
    • F flommaster
      Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
      Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
      npm prune
      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
      npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
      npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
      npm warn deprecated
      npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
      npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
      npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
      npm error code 127
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
      npm error command failed
      npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
      npm error sh: 1: node-waf: not found
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
      npm ls
      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
      [sudo] Passwort für flo:
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
      ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
      ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
      ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
      ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
      ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
      ├── @azure/core-client@ extraneous
      ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
      ├── @azure/core-lro@ extraneous
      ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
      ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
      ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
      ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
      ├── @azure/identity@ extraneous
      ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
      ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
      ├── @azure/msal-browser@ extraneous
      ├── @azure/msal-common@ extraneous
      ├── @azure/msal-node@ extraneous
      ├── @babel/runtime@ extraneous
      ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
      ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
      ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
      ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
      ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
      ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
      ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
      ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
      ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
      ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
      ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
      ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
      ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
      ├── @js-joda/core@ extraneous
      ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
      ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
      ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
      ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
      ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
      ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
      ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
      ├── @quasar/extras@ extraneous
      ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
      ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/tracing@ extraneous
      ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
      ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
      ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
      ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
      ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
      ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
      ├── @types/request@2.48.12 extraneous
      ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
      ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
      ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
      ├── abab@2.0.6 extraneous
      ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
      ├── ajv@ extraneous
      ├── anymatch@3.1.3 extraneous
      ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
      ├── archiver@7.0.1 extraneous
      ├── argparse@1.0.10 extraneous
      ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
      ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
      ├── arrify@2.0.1 extraneous
      ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
      ├── b4a@1.6.6 extraneous
      ├── bare-events@2.4.2 extraneous
      ├── base-64@1.0.0 extraneous
      ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
      ├── bindings@1.5.0 extraneous
      ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
      ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
      ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
      ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
      ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
      ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
      ├── busboy@1.6.0 extraneous
      ├── byte-length@1.0.2 extraneous
      ├── cacache@16.1.3 extraneous
      ├── charenc@0.0.2 extraneous
      ├── chokidar@3.6.0 extraneous
      ├── ci-info@3.9.0 extraneous
      ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
      ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
      ├── color-string@1.9.1 extraneous
      ├── color@3.2.1 extraneous
      ├── colors@1.4.0
      ├── colorspace@1.1.4 extraneous
      ├── commist@3.2.0 extraneous
      ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
      ├── compress-json@2.1.2 extraneous
      ├── compressible@2.0.18 extraneous
      ├── compression@1.7.4 extraneous
      ├── core-js@ extraneous
      ├── crc-32@1.2.2 extraneous
      ├── crc@4.1.1 extraneous
      ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
      ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
      ├── crypt@0.0.2 extraneous
      ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
      ├── cycle@1.0.3 extraneous
      ├── data-urls@4.0.0 extraneous
      ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
      ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
      ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
      ├── date-and-time@ extraneous
      ├── dayjs@ extraneous
      ├── decache@4.6.2 extraneous
      ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
      ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
      ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
      ├── denque@1.5.1 extraneous
      ├── digest-header@1.1.0 extraneous
      ├── diskusage@1.2.0 extraneous
      ├── domexception@4.0.0 extraneous
      ├── draftlog@1.0.13 extraneous
      ├── dropbox-v2-api@ extraneous
      ├── duplexer@0.1.2 extraneous
      ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
      ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
      ├── echarts@ extraneous
      ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
      ├── enabled@2.0.0 extraneous
      ├── entities@4.5.0 extraneous
      ├── err-code@2.0.3 extraneous
      ├── es-abstract@ extraneous
      ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
      ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
      ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
      ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
      ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
      ├── esbuild@0.11.23 extraneous
      ├── event-stream@4.0.1 extraneous
      ├── expand-template@2.0.3 extraneous
      ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
      ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
      ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
      ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
      ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
      ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
      ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
      ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
      ├── fecha@4.2.3 extraneous
      ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
      ├── file-type@10.11.0 extraneous
      ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
      ├── fn.name@1.1.0 extraneous
      ├── for-each@0.3.3 extraneous
      ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
      ├── from@0.1.7 extraneous
      ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
      ├── fs-extra@7.0.1
      ├── fsevents@ extraneous
      ├── ftp@0.3.10 extraneous
      ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
      ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
      ├── gaxios@5.1.3 extraneous
      ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
      ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
      ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
      ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
      ├── glob@10.4.5 extraneous
      ├── globalthis@1.0.4 extraneous
      ├── glossy@0.1.7 extraneous
      ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
      ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
      ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
      ├── googleapis@ extraneous
      ├── gtoken@6.1.2 extraneous
      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
      ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
      ├── he@1.2.0 extraneous
      ├── help-me@5.0.0 extraneous
      ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
      ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
      ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
      ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
      ├── https@1.0.0 extraneous
      ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
      ├── ical.js@1.5.0 extraneous
      ├── image-type@4.1.0 extraneous
      ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
      ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
      ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
      ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
      ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
      ├── iobroker.bmw@2.5.7
      ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
      ├── iobroker.cloud@4.4.1
      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
      ├── iobroker.daswetter@3.1.10
      ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
      ├── iobroker.dwd@2.8.5
      ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
      ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
      ├── iobroker.eusec@1.1.2
      ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
      ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
      ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
      ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
      ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
      ├── iobroker.harmony@1.2.2
      ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
      ├── iobroker.history@2.2.6
      ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
      ├── iobroker.hue@3.9.5
      ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
      ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
      ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
      ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
      ├── iobroker.logparser@2.2.0
      ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
      ├── iobroker.meross@1.15.1
      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
      ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
      ├── iobroker.milight@0.3.6
      ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
      ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
      ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
      ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
      ├── iobroker.pushover@3.0.3
      ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
      ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
      ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
      ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
      ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
      ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
      ├── iobroker.socketio@6.5.2
      ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
      ├── iobroker.sql@2.2.0
      ├── iobroker.statistics@2.3.0
      ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
      ├── iobroker.synology@2.1.13
      ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
      ├── iobroker.terminal@1.0.0
      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
      ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
      ├── iobroker.unifi@0.6.6
      ├── iobroker.upnp@1.0.21
      ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
      ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
      ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
      ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
      ├── iobroker.vis-map@1.0.4
      ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
      ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
      ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
      ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
      ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
      ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
      ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
      ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
      ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
      ├── iobroker.windows-control@0.1.5
      ├── iobroker.worx@2.3.2
      ├── iobroker.ws@2.5.3
      ├── iobroker@2.0.3
      ├── ioredis@4.28.5 extraneous
      ├── ip-address@9.0.5 extraneous
      ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
      ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
      ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
      ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
      ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
      ├── is-callable@1.2.7 extraneous
      ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
      ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
      ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
      ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
      ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
      ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
      ├── is-string@1.0.7 extraneous
      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
      ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
      ├── is-url@1.2.4 extraneous
      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
      ├── is@3.3.0 extraneous
      ├── is2@2.0.9 extraneous
      ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
      ├── js-md4@0.3.2 extraneous
      ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
      ├── jsbi@4.3.0 extraneous
      ├── jsbn@1.1.0 extraneous
      ├── jsdom@ extraneous
      ├── jshashes@1.0.8 extraneous
      ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
      ├── json5@2.2.3 extraneous
      ├── jsonata@2.0.5 extraneous
      ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
      ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
      ├── jszip@3.10.1 extraneous
      ├── jwa@2.0.0 extraneous
      ├── jws@4.0.0 extraneous
      ├── kuler@2.0.0 extraneous
      ├── layerr@0.1.2 extraneous
      ├── lazystream@1.0.1 extraneous
      ├── lie@3.3.0 extraneous
      ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
      ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
      ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
      ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
      ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
      ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
      ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
      ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
      ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
      ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
      ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
      ├── logform@2.6.1 extraneous
      ├── long@5.2.3 extraneous
      ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
      ├── map-stream@0.0.7 extraneous
      ├── md5@2.3.0 extraneous
      ├── mime-db@1.53.0 extraneous
      ├── minimatch@9.0.5 extraneous
      ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
      ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
      ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
      ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
      ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
      ├── minipass@7.1.2 extraneous
      ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
      ├── mock-require@3.0.3 extraneous
      ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
      ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
      ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
      ├── mqtt@ extraneous
      ├── nanoid@3.3.7 extraneous
      ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
      ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
      ├── nconf@0.10.0 extraneous
      ├── nested-property@4.0.0 extraneous
      ├── netmask@2.0.2 extraneous
      ├── node-abi@3.65.0 extraneous
      ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
      ├── node-cron@2.0.3 extraneous
      ├── node-forge@ extraneous
      ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
      ├── node-ical@0.16.1 extraneous
      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
      ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
      ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
      ├── node-persist@0.0.11 extraneous
      ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
      ├── node-wol@0.1.1 extraneous
      ├── node.extend@2.0.3 extraneous
      ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
      ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
      ├── object-hash@3.0.0 extraneous
      ├── one-time@1.0.0 extraneous
      ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
      ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
      ├── ospath@1.2.2 extraneous
      ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
      ├── otplib@11.0.1 extraneous
      ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
      ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
      ├── pako@1.0.11 extraneous
      ├── parse5@7.1.2 extraneous
      ├── passport@0.7.0 extraneous
      ├── path-parse@1.0.7 extraneous
      ├── path-posix@1.0.0 extraneous
      ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
      ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
      ├── pidusage@3.0.2 extraneous
      ├── ping@0.4.4 extraneous
      ├── pluralize@8.0.0 extraneous
      ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
      ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
      ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
      ├── promise-object@0.1.7 extraneous
      ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
      ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
      ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
      ├── prompt@1.3.0 extraneous
      ├── protobufjs@ extraneous
      ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
      ├── q@1.1.2 extraneous
      ├── quasar@ extraneous
      ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
      ├── read@1.0.7 extraneous
      ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
      ├── readdirp@3.6.0 extraneous
      ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
      ├── readline@1.3.0 extraneous
      ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
      ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
      ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
      ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
      ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
      ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
      ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
      ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
      ├── respjs@4.2.0 extraneous
      ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
      ├── retry@0.12.0 extraneous
      ├── revalidator@0.1.8 extraneous
      ├── rrule@2.8.1 extraneous
      ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
      ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
      ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
      ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
      ├── saxes@6.0.0 extraneous
      ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
      ├── semver@5.7.2
      ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
      ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
      ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
      ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
      ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
      ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
      ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
      ├── socks@2.8.3 extraneous
      ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
      ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
      ├── ssri@9.0.1 extraneous
      ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
      ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
      ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
      ├── stampit@2.1.2 extraneous
      ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
      ├── stoppable@1.1.0 extraneous
      ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
      ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
      ├── streamx@2.18.0 extraneous
      ├── string-argv@0.3.2 extraneous
      ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
      ├── string-width@5.1.2 extraneous
      ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
      ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
      ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
      ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
      ├── strnum@1.0.5 extraneous
      ├── suncalc@1.9.0 extraneous
      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
      ├── supermixer@1.0.5 extraneous
      ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
      ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
      ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
      ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
      ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
      ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
      ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
      ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
      ├── text-hex@1.0.0 extraneous
      ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
      ├── through2@2.0.5 extraneous
      ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
      ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
      ├── tr46@4.1.1 extraneous
      ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
      ├── tsdav@2.1.1 extraneous
      ├── tslib@2.3.0 extraneous
      ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
      ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
      ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
      ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
      ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
      ├── typescript@ extraneous
      ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
      ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
      ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
      ├── uri-js@4.4.1 extraneous
      ├── url-join@4.0.1 extraneous
      ├── url-template@2.0.8 extraneous
      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
      ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
      ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
      ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
      ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
      ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
      ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
      ├── webdav@4.11.3 extraneous
      ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
      ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
      ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
      ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
      ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
      ├── window-size@0.1.4 extraneous
      ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
      ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
      ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
      ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
      ├── winston@3.14.2 extraneous
      ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
      ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
      ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
      ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
      ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
      ├── xml-js@1.6.11 extraneous
      ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
      ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
      ├── xregexp@2.0.0 extraneous
      ├── yargs@7.1.2
      ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
      └── zrender@ extraneous
      npm error code ELSPROBLEMS
      npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
      npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
      npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
      npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
      npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
      npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
      npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
      npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
      npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
      npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
      npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
      npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
      npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
      npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
      npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
      npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
      npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
      npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
      npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
      npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
      npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
      npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
      npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
      npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
      npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
      npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
      npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
      npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
      npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
      npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
      npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
      npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
      npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
      npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
      npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
      npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
      npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
      npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
      npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
      npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
      npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
      npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
      npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
      npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
      npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
      npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
      npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
      npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
      npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
      npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
      npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
      npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
      npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
      npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
      npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
      npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
      npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
      npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
      npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
      npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
      npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
      npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
      npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
      npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
      npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
      npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
      npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
      npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
      npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
      npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
      npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
      npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
      npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
      npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
      npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
      npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
      npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
      npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
      npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
      npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
      npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
      npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
      npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
      npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
      npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
      npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
      npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
      npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
      npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
      npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
      npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
      npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
      npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
      npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
      npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
      npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
      npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
      npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
      npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
      npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
      npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
      npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
      npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
      npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
      npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
      npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
      npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
      npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
      npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
      npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
      npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
      npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
      npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
      npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
      npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
      npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
      npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
      npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
      npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
      npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
      npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
      npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
      npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
      npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
      npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
      npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
      npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
      npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
      npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
      npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
      npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
      npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
      npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
      npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
      npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
      npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
      npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
      npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
      npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
      npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
      npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
      npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
      npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
      npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
      npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
      npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
      npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
      npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
      npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
      npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
      npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
      npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
      npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
      npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
      npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
      npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
      npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
      npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
      npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
      npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
      npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
      npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
      npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
      npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
      npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
      npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
      npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
      npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
      npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
      npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
      npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
      npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
      npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
      npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
      npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
      npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
      npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
      npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
      npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
      npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
      npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
      npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
      npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
      npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
      npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
      npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
      npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
      npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
      npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
      npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
      npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
      npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
      npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
      npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
      npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
      npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
      npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
      npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
      npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
      npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
      npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
      npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
      npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
      npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
      npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
      npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
      npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
      npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
      npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
      npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
      npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
      npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
      npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
      npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
      npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
      npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
      npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
      npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
      npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
      npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
      npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
      npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
      npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
      npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
      npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
      npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
      npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
      npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
      npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
      npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
      npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
      npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
      npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
      npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
      npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
      npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
      npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
      npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
      npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
      npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
      npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
      npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
      npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
      npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
      npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
      npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
      npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
      npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
      npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
      npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
      npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
      npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
      npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
      npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
      npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
      npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
      npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
      npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
      npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
      npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
      npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
      npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
      npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
      npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
      npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
      npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
      npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
      npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
      npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
      npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
      npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
      npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
      npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
      npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
      npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
      npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
      npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
      npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
      npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
      npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
      npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
      npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
      npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
      npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
      npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
      npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
      npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
      npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
      npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
      npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
      npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
      npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
      npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
      npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
      npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
      npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
      npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
      npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
      npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
      npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
      npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
      npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
      npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
      npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
      npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
      npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
      npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
      npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
      npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
      npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
      npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
      npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
      npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
      npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
      npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
      npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
      npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
      npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
      npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
      npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
      npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
      npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
      npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
      npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
      npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
      npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
      npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
      npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
      npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
      npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
      npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
      npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
      npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
      npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
      npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
      npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
      npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
      npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
      npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
      npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
      npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
      npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
      npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
      npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
      npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
      npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
      npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
      npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
      npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
      npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
      npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
      npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
      npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
      npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
      npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
      npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
      npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
      npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
      npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
      npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
      npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
      npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
      npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
      npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
      npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
      npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
      npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
      npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
      npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
      npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
      npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
      npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
      npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
      npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
      npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
      npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
      npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
      npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
      npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
      npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
      npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
      npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
      npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
      npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
      npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
      npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
      npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
      npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
      npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
      npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
      npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
      npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
      npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
      npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
      npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
      npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
      npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
      npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
      npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
      npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
      npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
      npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
      npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
      npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
      npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
      npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
      npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
      npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
      npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
      npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
      npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
      npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
      npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
      npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
      npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
      npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
      npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
      npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
      npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
      npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
      npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
      npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
      npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
      npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
      npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
      npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
      npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
      npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
      npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
      npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
      npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
      npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
      npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
      npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
      npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
      npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
      npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
      npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
      npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
      npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
      npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
      npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
      npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
      npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
      npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
      npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
      npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
      npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
      npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
      npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
      npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
      npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
      npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
      npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
      npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
      npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
      npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
      npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
      npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
      npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
      npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
      npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
      npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
      npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
      npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
      npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
      npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
      npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
      npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
      npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
      npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
      npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
      @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
      npm ls node-waf
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        npm ls node-waf
        flommaster
        @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
        npm ls node-waf
        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls node-waf
        [sudo] Passwort für flo:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └── (empty)
        • F flommaster
          npm ls node-waf
          └── (empty)
          @flommaster
          npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
          Könnte sein, das da recht viel Output bei rumkommt.
            @flommaster
            flommaster
            @flommaster
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
            npm warn deprecated
            npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
            npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
            npm error code 127
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
            npm error sh: 1: node-waf: not found
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T21_40_39_197Z-debug-0.log
            • F flommaster
              @flommaster
              npm warn deprecated
              npm error code 127
              @flommaster
              Ist jetzt nur noch gerate von mir.
              npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
              Ich glaube der war in dem anderen Fall der Verursacher. Bzw. eine der Dependencies.
              • Thomas BraunT Online
                npm ls zlib
                  @flommaster
                  flommaster
                  Das hat leider nicht geklappt.
                  Bevor die Deinstallation startet habe ich wieder ein Haufen an Hinweisen erhalten...
                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                  npm warn deprecated
                  npm error code 1
                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                  npm error command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  npm error Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                  npm error node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                  npm error node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
                  npm error node-pre-gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                  npm error node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" (not found)
                  npm error node-pre-gyp http GET https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                  npm error node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                  npm error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-libcurl@3.0.0 and node@20.16.0 (node-v115 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  npm error node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                  npm error gyp info it worked if it ends with ok
                  npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                  npm error gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                  npm error gyp info ok
                  npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                  npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                  npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                  npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                  npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                  npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                  npm error gyp info spawn args [
                  npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                  npm error gyp info spawn args '-f',
                  npm error gyp info spawn args 'make',
                  npm error gyp info spawn args '-I',
                  npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',
                  npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/include/node/common.gypi',
                  npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                  npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                  npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0',
                  npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                  npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                  npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',
                  npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                  npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                  npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                  npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                  npm error gyp info spawn args 'build',
                  npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                  npm error gyp info spawn args ]
                  npm error Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                  npm error Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                  npm error
                  npm error gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  npm error gyp ERR! configure error
                  npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:297:18)
                  npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                  npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                  npm error gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                  npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v115"
                  npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                  npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                  npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                  npm error gyp ERR! not ok
                  npm error node-pre-gyp ERR! build error
                  npm error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                  npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                  npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                  npm error node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                  npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:305:5)
                  npm error node-pre-gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                  npm error node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  npm error node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                  npm error node-pre-gyp ERR! node -v v20.16.0
                  npm error node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
                  npm error node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T13_59_25_128Z-debug-0.log
                    npm ls zlib
                    flommaster
                    npm ls zlib
                    Hier ist noch das Ergebnis von npm ls zlib
                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                      └── zlib@1.0.5
                    • F flommaster
                      npm ls zlib
                        └── zlib@1.0.5
                      @flommaster
                      Du hast da nicht nur eine oder zwei Baustellen, das ist eine ausgewachsene Großbaustelle da bei dir...
                      apt policy libcurl*
                      apt policy libcurl*dev
                      Es muss das entsprechende -dev-Paket zu der bei dir installierten Version von libcurl installiert werden.
                      Zu mihome-vacuum versuch mal ein
                      iob update
                      iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @flommaster
                        apt policy libcurl*
                        iob update
                        flommaster
                        apt policy libcurl*
                        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ apt policy libcurl*
                        libcurl4-openssl-dev:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 7.88.1-10+deb12u6
                          Versionstabelle:
                             7.88.1-10+deb12u6 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             7.88.1-10+deb12u5 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        libcurl3:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        libcurl4:
                          Installiert:           7.88.1-10+deb12u6
                          Versionstabelle:
                         *** 7.88.1-10+deb12u6 500
                        libcurl3-gnutls:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-ocaml:
                          Installationskandidat: 0.9.2-3
                          Versionstabelle:
                             0.9.2-3 500
                        libcurl3-openssl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-gnutls-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-gnutls-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurlpp0:
                          Installationskandidat: 0.8.1-5.1
                          Versionstabelle:
                             0.8.1-5.1 500
                        libcurl-ocaml-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.9.2-3 500
                        libcurl-ocaml-80io7:
                          Versionstabelle:
                        libcurlpp-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.8.1-5.1 500
                        libcurl-ssl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-ocaml-dev-80io7:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-doc:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-nss:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-ocaml-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.9.2-3 500
                        libcurlpp-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.8.1-5.1 500
                        libcurl-ssl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                          @flommaster
                          apt policy libcurl*
                          iob update
                          flommaster
                          iob update iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob update
                          node:internal/modules/esm/resolve:215
                            const resolvedOption = FSLegacyMainResolve(packageJsonUrlString, packageConfig.main, baseStringified);
                          Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:215:26)
                              at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:841:14)
                              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                              at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                              at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:315:34)
                              at defaultImportModuleDynamically (node:internal/modules/esm/utils:194:31)
                              at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:216:12) {
                            code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                          • F flommaster
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            @flommaster
                            iob update
                            zeilenweise einzeln eingeben.
                            • F flommaster
                              apt policy libcurl*
                                Versionstabelle:
                              libcurl3:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-gnutls:
                                Versionstabelle:
                              libcurl-ocaml:
                                Versionstabelle:
                                   0.9.2-3 500
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                              libcurl-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurlpp0:
                                Versionstabelle:
                                   0.8.1-5.1 500
                              libcurl-ocaml-dev:
                                Versionstabelle:
                                   0.9.2-3 500
                                Versionstabelle:
                              libcurlpp-dev:
                                Versionstabelle:
                                   0.8.1-5.1 500
                              libcurl-ssl-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-nss-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-dev:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4-doc:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-nss:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4-nss-dev:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                                Versionstabelle:
                              libcurl-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl-ocaml-dev:
                                Versionstabelle:
                                   0.9.2-3 500
                              libcurlpp-dev:
                                Versionstabelle:
                                   0.8.1-5.1 500
                              libcurl-ssl-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-nss-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl3-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4-dev:
                                Versionstabelle:
                              libcurl4-nss-dev:
                                Versionstabelle:
                              apt policy libcurl*
                              Also libcurl4...
                              apt policy libcurl4*
                                @flommaster
                                iob update
                                flommaster
                                @flommaster
                                iob update
                                iob update
                                Node.js v20.16.0
                                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                Node.js v20.16.0
                                  apt policy libcurl*
                                  Also libcurl4...
                                  flommaster
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ apt policy libcurl4*
                                    Versionstabelle:
                                  libcurl4:
                                    Versionstabelle:
                                    Versionstabelle:
                                  libcurl4-dev:
                                    Versionstabelle:
                                  libcurl4-doc:
                                    Versionstabelle:
                                  libcurl4-nss-dev:
                                    Versionstabelle:
                                  • F flommaster
                                      Versionstabelle:
                                    libcurl4:
                                      Versionstabelle:
                                      Versionstabelle:
                                    libcurl4-dev:
                                      Versionstabelle:
                                    libcurl4-doc:
                                      Versionstabelle:
                                    libcurl4-nss-dev:
                                      Versionstabelle:
                                    #66
                                    Installier das mal:
                                    sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                                      Installier das mal:
                                      flommaster
                                      #67
                                      erledigt.
                                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                        g++-10 libbpf0 libcbor0 libdns-export1110 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libicu67 libisc-export1105 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 liblua5.1-0 libmpdec3 libnspr4 libnss3 libpcre16-3
                                        libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libperl5.32 libprocps8 libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libstdc++-10-dev libtiff5 liburing1 libusb-0.1-4 libwebp6 lua-bitop lua-cjson perl-modules-5.32 pigz
                                        python3.9 python3.9-minimal telnet x11proto-xext-dev
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                        libcurl4-doc libidn-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libssl-dev
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 491 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 1.819 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4-openssl-dev amd64 7.88.1-10+deb12u6 [491 kB]
                                      Es wurden 491 kB in 0 s geholt (2.021 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4-openssl-dev:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 63533 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4-openssl-dev_7.88.1-10+deb12u6_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.88.1-10+deb12u6) ...
                                      libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.88.1-10+deb12u6) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                      • F flommaster
                                        erledigt.
                                        #68
                                        @flommaster
                                        sudo apt autoremove
                                        Jetzt die Holzhammermethode:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@6.0.9 --force
                                          @flommaster
                                          sudo apt autoremove
                                          cd /opt/iobroker
                                          flommaster
                                          #69
                                          @flommaster
                                          sudo apt autoremove
                                          cd /opt/iobroker
                                          Das klappt leider auch nicht.
                                          Soll ich mal ein downgrade auf die Version 5.x versuchen?
                                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                                          npm warn using --force Recommended protections disabled.
                                          npm warn deprecated
                                          npm error code 127
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T18_16_12_082Z-debug-0.log
